Аквадистиллятор ДЭ-25 - Форум медтехников
  • Страница 1 из 4
Aleks_ruДата: Среда, 03.Ноя.2010, 22:31 | Сообщение # 1
СК
Ситуация такая: поставили новый дистиллятор, через 2 мес. сгорели 2 ТЭНа. ТЭНы набухли и полопались. Заменили (ТЭНы шли вместе с ним в комплекте). Всего в нём 6 тэнов, по рекомендациям старших товарищей отключил 2 ТЭНа. Через 2 мес. опять сгорели 4 ТЭНа, заказали, установили. Визуально новые ТЭНы были не очень, не глянцевые, а в насечках. Через 1 мес. сгорели. ТЭНы почернели, у всех пробой на корпус, ТЭНы не полопались, но на паре штук появились небольшие дырочки, из них вылез по всей видимости диэлектрик. Сейчас поставили медные ТЭНы. Автоматика работает нормально, чищу регулярно.
Кто знает в чём причина, подскажите...
babysh-mДата: Среда, 03.Ноя.2010, 22:54 | Сообщение # 2
ДЭ-25 случаем не из Тюмени? ТЭНы как я понял нержавейка. Если так, то неудивительно. Качество и сроки службы у них значительно меньше чем у медных.
Quote (Aleks_ru)
Качество СЭР, качество.
У меня есть Тюменские медные работающие с 1993г.
ZagudalinДата: Среда, 03.Ноя.2010, 23:11 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 627
Quote (Aleks_ru)
странная рекомендация. этим ты создал перекос фаз. на 2-х группах по 1-му тэну, а на одной 2-а. Если хочешь отключать, то отключай три. Хотя этим ты добъёшся только уменьшения мощности и как следствие уменьшения производительности.
YRA46Дата: Среда, 03.Ноя.2010, 23:15 | Сообщение # 4
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Картина знакомая, тока у меня в ЗИП было 2 ТЭНа. во первых нержавейка не такая теплопроводная как медь, во вторых площадь соприкосновения с водой и них не стыкуется с мощностью ( 2,75 квт, ну и что что он витой????)
Quote (babysh-m)
да и к сожалению чем дальше тем хуже. ireful
YRA46Дата: Среда, 03.Ноя.2010, 23:17 | Сообщение # 5
г. Курск
Quote (Zagudalin)
а еще лучше пары соединить последовательно good
, производительность остается процентов 30-40 от номинала, разогрев долгий но пашут вечно
babysh-mДата: Среда, 03.Ноя.2010, 23:50 | Сообщение # 6
Вообще то существует две схемы подключения - звезда и треугольник. Соответственно зная данные ТЭНов можно посчитать получаемую мощность при разных подключениях.
Quote (Юрий-46)
Это тоже вариант.
ivobldebtsДата: Четверг, 04.Ноя.2010, 10:18 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 220
негр
ИВАНОВО
Скорее всего проблема в том, что не срабатывает автоматика на отключение тенов при недостаточном уровне воды в парообразователе дистиллятора. Как правило их разрывает если часть тена погружена в воду, остальная часть на воздухе. Я не знаю конструкцию производителя твоего дистиллятора, но как правило воронка, в которую вставляется поплавок датчика накручивается на трубку. Попробуй как можно больше ее выкрутить, тем самым ты поднимешь уровень воды в аппарате и обрати внимание на количество подаваемой воды в дистиллятор. Если в воронку, где вода сливается опустить палец, вода на ощупь должна быть теплой, если идет очень горячая, значит не хватает охлаждения и нужно добавить давление подводящей воды.
sevaДата: Четверг, 04.Ноя.2010, 11:58 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 45
нач.сервиса
Основная проблема в ТЭНах - заводы удешевляют производство, ставят нержавейку и вроде бы есть какой то норматирующий документ.
Согласно ТУ дельта Т может достигать 70 градусов (кто им разрешил, не знаю. Читал в копии ТУ на питерские)
Но главное внимательно читать руководство по эксплуатации - толщина накипи на ТЭНах не должна превышать 0,2 мм (т.е. через 15 минут работы гарантия прекращается)
Сообщение отредактировал seva - Четверг, 04.Ноя.2010, 12:01
medtehДата: Четверг, 04.Ноя.2010, 12:59 | Сообщение # 9
Admin
разрабы никогда толком не учитывают что вода везде разная, вот и происходят накладки по эксплуатации.... меня в последнее время бесит реклама по "колгону".... так как в наших местах вода не такая как на западе, то многие из населения скупают этот к.... и пихают его кругом где не поподя.... ireful из этого таки происходят проблемы что дальше некуда.... mad народ у нас доверчивый, что скажишь.... mad
alblДата: Четверг, 04.Ноя.2010, 15:59 | Сообщение # 10
Североуральск
Знакомая история.У меня 2 таких дистилятора,2008года вып. Тэны менял 4раза на каждом(сгорали все шесть) Я переделал автоматику,поставил электронику,датчики уровня воды от автоклава ГК-100.Теперь при понижении уровня воды,дистилятор отключиться(гарантия 100 процентов) Но один чёрт ТЭНЫ сгорели. С нержавейки тэны не будут долго работать,так как у неё теплопроводность низкая,тэны работают в тяжёлом режиме,качество изготовления плохое,стенки тонкие.
ПОСТАВИЛ медные ТЭНЫ и проблемы исчезли,уже второй год пашут,кому надо найти медные можно вот здесь:
ООО ПКФ "медикоснаб"www.medrk.ru E-mail: info@medrk.ru тел.(4732)39-65-20, 79-90-31 , (495)626-5789
les_nik_178Дата: Четверг, 04.Ноя.2010, 19:34 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1094
Far East
В Хабаровске есть фирма. Называется ДАЛЬТЭН. У них и стандартные тэны есть и по заказу. Хоть в узел завяжут.
Про КАЛГОН - это гон. Практически во всех порошках идет добавление смягчаюших присадок. Сыпать еще эту бодягу смысла нет.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Четверг, 04.Ноя.2010, 19:38
taras196908Дата: Четверг, 04.Ноя.2010, 22:26 | Сообщение # 12
ТЕХНИК
КИЕВ
пересверлить отверстия для тэнов под м18 и поставить медные
ek16Дата: Пятница, 05.Ноя.2010, 20:39 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 218
инженер-электрик
Тюмень
Quote (Aleks_ru)
ТЭНы горят парами из-за особенностей подключения ТЭН. Как правило делается симметричная звезда в каждое плечо которой включено несколько ТЭН. Средняя точка звезды при этом изолирована. Все замечательно пока нагрузки в плечах одинаковы. Стоит одному ТЭНу перегореть - остальные ТЭНы в этой группе тут же будут перегружены (в ДЭ-25 оставшийся целым ТЭН попадает под напряжение около 280В и быстро сгорает).
В два раза уменьшить выход ТЭНов из строя можно двумя способами:
1. среднюю точку звезды соединить с нулевым проводом,
2. или разбивать одну звезду с несколькими ТЭНами в группе на несколько "звезд" по одному ТЭНу в группе.
Александр
mtc280Дата: Вторник, 09.Ноя.2010, 16:45 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 39
усть-каменогорск
никогда не соединяйте общую точку с нулевым проводом
этим вы сократите срок службы ТЭНов
ek16Дата: Вторник, 09.Ноя.2010, 17:41 | Сообщение # 15
инженер-электрик
Тюмень
Quote (mtc280)
откуда такой вывод?
Александр
YurkevichДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 19:14 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Для mtc280. В любом учебнике по ТОЭ (электортехнике).
Включение "звезда с изолированной нейтралью" используется только при полной симметрии нагрузок по фазам.
В остальных случаях соединяют средн точку нагрузки и генератора (источника) проводником, по которому протекает разностный (уравновешивающий) ток
babysh-mДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 23:41 | Сообщение # 17
Quote (mtc280)
Вы теорию электротехники что не изучали и не читали ничего по этой проблематике?
Если не знаете или плохо знаете ответ на вопрос лучше промолчите. Только без обид пожалуйста.
a2sДата: Среда, 10.Ноя.2010, 22:30 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 56
ТЭНы вскрываются от перегрева, а это происходит обычно из-за лени персонала сливать воду после дистиляции blush в результате накапливается накипь что и приводит к головнику техника.
YRA46Дата: Среда, 10.Ноя.2010, 22:40 | Сообщение # 19
г. Курск
Quote (a2s)
да это не сильно помагает вообще-то. надо регулярно заливать антинакипин-кипятить-сливать good
nigolДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 13:11 | Сообщение # 20
всё
Алма-Ата
Была такая проблема, и тэны горели, и дистилят горячий шёл, и слив протока тоже грелся. Решил так: чтобы вода не выплёскивалась из расширителя колонки уровня поставил туда кусок алюминиевой перфорированной пластины, горизонтально, ближе к крышке. Сливной шланг- гофрированный, без перегибов. Теперь в рабочем режиме кран подачи водопроводной воды открыт полностью и всё путём.
a2sДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 19:46 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 56
Горячий дистилят из-за малой подачи воды в водяную рубашку иногда происходит влседствии подпора слива воды из уравнивателя если образовалось колено сливного шланга. Встречалось неоднократно, так-же происходит парение и выброс кипящей воды через уравниватель
babysh-mДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 20:36 | Сообщение # 22
Quote (nigol)
К стати об этом шланге-при монтажах стараюсь ставить сливные шланги от стиралки. Хорошо стоят.
evgenvsДата: Суббота, 13.Ноя.2010, 12:59 | Сообщение # 23
казань
Чтобы ТЭНы не работали частично погружёнными в воду, нужно отрегулировать рабочий уровень воды в дистилляторе. Я, лично, регулирую его заполняя пластмассовый поплавок уравнителя водой таким образом, что дистиллятор отключается почти сразу при снижении напора воды и бурного кипения с полуоголёнными ТЭНами в этом случае не происходит. Ну, конечно, времени с полчаса уходит на точную регулировку, зато потом без проблем: ни каких отпаренных потолков и т.п. А Тэны из нержавейки действительно горят чаще.
31415
nigolДата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 20:55 | Сообщение # 24
всё
Алма-Ата
Quote (evgenvs)
Дно поплавковой камеры выше макушек тэнов. У вас или дистилятор под углом висит или завод модификацию хитрую подсунул biggrin
STarasДата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 22:47 | Сообщение # 25
Quote (nigol)
- или ТЭНы не родные, в смысле по высоте длиннее.
finishДата: Среда, 17.Ноя.2010, 00:56 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 33
"Тюмень" с "нержавейками" работает дольше, если :
1 - сливать в конце работы воду полностю, т.к. ТЭНы полное г. и за ночь через микротрешины оболочки успевают напиться воды => включение, вода внутри тена в пар и его рвет по шву
2 - среднюю точку звезды на нейтраль обязательно
3 - при чистке от накипи не использовать химию и не прилагать к тэнам лишних усилий - уж больно хлипкие
4 - поставить медные тэны )
taras196908Дата: Среда, 17.Ноя.2010, 19:24 | Сообщение # 27
ТЕХНИК
КИЕВ
КАКОЙ Д ПРИДУМАЛ ТЭНЫ-ГАРМОШКИ ДЛЯ АЭ-25 ? НАДО СРАЗУ МЕНЯТЬ НА МЕДНЫЕ С РАСТОЧКОЙ ОТВЕРСТИЙ ПОД М18.
Alex_UssRДата: Среда, 17.Ноя.2010, 20:17 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 526
Барановичи
пол года как работаю электромехаником, перебрал пять дистилляторов и только в одном случае видел "расшитые" тены :) Основная проблема - медперсонал, которому очень пофиг на оборудование :) Сказано слить сироп из дистиллятора, чтоб взвесь не садилась на стенках и тенах - никто не выполняет (хотя все через одного заявляют, что строго выполняют все рекомендации :D). C нового или перебранного отключаем две пары тенов (одну фазу методом выключения автоматика или вытягивания предохранителя) - дистиллятор в таком случае дает сносный обьем ЧИСТОГО дистиллята (на всех тенах он как вулкан, с плохой водой не помогают даже отсекатели). Этой простой способ, но имеет недостаток - работает нулевой провод, греется корпус щитка. По-этому переворачиваем дистиллятор и собираем звезду на трех тенах с нулем :D В данном случае имеем три тена в запасе, нормальный обьем воды, а также симметричную нагрузку + зануленный корпус.
По-поводу сгорания тенов, основная причина - отверстие бачка испарителя, в которое вкручивается уравнитель. Часто глупые айболиты делают так - врубают воду на средний поток, врубают тены (автоматика ввиде поплавка исправно работает - т.е. тены не работают, но под действием сильного потока воды и воздушных пробок поплавок подымается и тены пашут на сухую). Так же такое возможно, когда вода жесткая - появляется много накипи и отверстие наглухо забивает, опять же поплавок всплывает, тены сухие.
Как вариант - говорить чтоб включали воду на минут 10-ть, а потом вкл дистиллятор
Alex_UssRДата: Среда, 17.Ноя.2010, 20:21 | Сообщение # 29
Барановичи
З.Ы. Раз в месяц выкручивать шаровый кран слива и чистить трубку - отверстие гибким валом от бормашинки :)
babysh-mДата: Среда, 17.Ноя.2010, 20:28 | Сообщение # 30
Quote (Alex_UssR)
Речь идет про дистилляторы ДЭ с совмещенным конденсатором и испарителем. Частично помогает бороться с выбросами помогает редуктор давления перед таким дистиллятором. А для получения более холодного дистиллята (в моделях особенно без холодильника) увеличить поток воды через рубашку. Встречал ДЭ с калиброванным отверстием на входе 4мм. Оно расположено внутри входного патрубка рубашки охлаждения. Увеличивал до 6 мм (только аккуратно).
Alex_UssRДата: Среда, 17.Ноя.2010, 20:56 | Сообщение # 31
Барановичи
Ну я про эти говорил, тоже "ДЭ"
Gans85-5Дата: Четверг, 18.Ноя.2010, 13:55 | Сообщение # 32
Чита
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как лучше подключить тены 2 kW на АЭ-25 МО.
Устал чистить, откручивать (а когда и болгаркой), менять... руки как у слесаря... накипело)
babysh-mДата: Четверг, 18.Ноя.2010, 19:16 | Сообщение # 33
Посмотри форум выше. Какие ТЭНы нержа или медь? Какие характеристики на ТЭНы? Если 220В то содини звездой с соединением общей точки с 0.
Gans85-5Дата: Пятница, 19.Ноя.2010, 02:44 | Сообщение # 34
Чита
Спасибо, ТЭНы медные, 220В. Просто разные варианты писали
colonel147Дата: Четверг, 16.Дек.2010, 15:34 | Сообщение # 35
директор фирмы,начинал с мастера
Рязань
Проблема или в автоматике,или в ТЭНах-их надо менять на медные (это уже говорили старшие товарищи)
sainv63Дата: Воскресенье, 10.Апр.2011, 18:05 | Сообщение # 36
Инженер по техобслуживанию
Нижневартовск
Увы увы эти ТЭНы из так называемой нержавейки служить больше года не могут в принципе , это уже опыт наблюдения с момента начала выпуска Тюменью дистиляторов с ними. Не понимаю куда смотрит Росзравнадзор.
robinДата: Среда, 04.Май.2011, 00:20 | Сообщение # 37
ремонт медтехники
Львов
Проблема в тэнах,у нас в городе завод есть по изготовлению тэнов.Брал белые,3 месяца и сгорели.Скандалы были,как это ремонтировали и плохо.А отказы ,когда тэн гнут на вальцах появляются маленькие,микроскопические трещинки,на заводе их ещё покроют каким то никелем и невидно.Доставали медную трубу,под заказ делали,и всё было хорошо.Качество металлов поменялось,пластичность,потому лучше брать медные.Более менее но работают.
babysh-mДата: Среда, 04.Май.2011, 17:31 | Сообщение # 38
Есть еще одна беда с Тюменскими дистилляторами - если уравнительный стакан опущен в нижнее положение, то при кипении верхушки ТЕНов "всплывают" из воды и далее все ясно. Нужно внимательно смотреть и устранять это, поднимая стакан.
les_nik_178Дата: Среда, 04.Май.2011, 18:05 | Сообщение # 39
Far East
Как обычно. По нашему. До нужной формы доработать напильником.
babysh-mДата: Среда, 04.Май.2011, 22:39 | Сообщение # 40
Quote (les_nik_178)
Не а, выкрутить просто.
  • Страница 1 из 4
