Анализатор гематологический Abacus+ - Страница 5 - Форум медтехников
  • Страница 5 из 5
kamazДата: Вторник, 13.Дек.2016, 11:56 | Сообщение # 161
Луцк
фото
9078401.jpg (208.0 Kb) · 9718629.jpg (141.6 Kb) · 5701589.jpg (136.7 Kb) · 5758382.jpg (150.1 Kb) · 7660117.jpg (145.9 Kb)
worskДата: Четверг, 15.Дек.2016, 06:28 | Сообщение # 162
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Цитата kamaz ()
Е на WBC, RBC, PLT и сообщение - апертуры частично засорены
- такого рода строка - это значит. превышение измеряемого параметра. Высокий фон.
- подключите ко всем входам реагентов только дилюент и померьте его в стрессе 10-20 циклов. Если будут идти высокие значения PLT как минимум, значит у вас где то источник высокого фона (грязь, соль, подсосы воздуха в апертуры)
- по фото - у вас половина трубок желтые. Значит - задубели. Значит - никакой гарантии плотной посадки на клапанах. Надо менять на новые, иначе весьма вероятен где то подсос воздуха.
- по хорошему - надо снимать с прибора все сборки кювета/апертура/реф. электрод и ревизовать/мыть. Если замяты уплотн. резин. кольца - менять, иначе так же - подсос воздуха через них
- сделайте из меню обслуживания - самодиагностику. Ее результаты добавят понимания проблем. Результаты бланка - тоже четкий показатель проблем.
PergA28
kamazДата: Четверг, 15.Дек.2016, 15:17 | Сообщение # 163
Луцк
Собственно меня это и беспокоит, что на воде дает высокий фон и в режиме измерения бланка и в режиме просто измерения, НО в стресс тесте -все значения есть адекватные. Фото 9078401. Думаю, что вода вместо дилуэнта на чистоту эксперимента не повлияла, так как на воде должно быть легче.
Самодиагностика проходит отлично. Практически все параметры попадают в середину диапазонов допусков.
Трубки понятно что плохие, но есть чуйка, что основная проблема в мозгах)) а) safe mode, б) не заполняет лизирующее из меню заполнения (при измерениях - заполняет и расходует) в) в режиме стресс теста на WBC 0.05, PLT 1-2 , тоесть все норм.
P.S. Пробовал отключить электроды - результат тот же. Отсюда вывод: если дает ---Е ориентируясь на каналы измерения, то при выключенных электродах все должно быть по нулям, и не важно в каком состоянии гидравлика.
worskДата: Пятница, 16.Дек.2016, 08:40 | Сообщение # 164
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Вода воде - рознь.
Первое - она слабый электролит, в отличие от дилюента , который есть - раствор солей и - однозначный электролит.
У воды проводимость меньше-выше сопротивление - выше напряжение - а чем выше ннапряжение пробы, тем выше вероятность что прибор воспримет эту жижу как нечто с высокими параметрами. Или вообще как - засор апертуры
Второе - если хотите на старом абакусе получить хоть что то нормальное на воде- она должна быть как минимум отфильтрована нормальным фильтром, лучше если - с осмотической мембраной. Тогда PLT будет почти как у нормального дилюента.
А это что?? Он чего - разными помпами сосет при заполнении и при - работе? Если идет в рабочих циклах - должен идти и при заполнении. Алгоритм работы гидросистемы/клапанов - один и тот же - не выдумывайте проблему! Другой момент - что за цикл заполнения лизер по трубе подачи проходит совсем немного, несколько см. И потому - чтобы залить из канистры в прибор через совсем пустую трубу - надо делать несколько циклов заполнения. А при авто- старте системы сам прибор как раз и делает - 6 попыток подкачки подряд.
Это - как? Черный провод сдернули? Ну так этим вы исключаете из двух электродов как раз - Ground electrode - то есть - землю. У вас остается только электрод на входе аналогового усилителя синалов. То есть по сути - антенна ! А уж чего она намеряет у вас в отсуттвие заземляющего - тут только аллах ведает!))) Может - нули - а может - херзнатче - тысяч так на несколько PLT! Все сильно зависит от окружения прибора (холодильники/центрифуги/дистилляторы) и от - чистоты камеры/апертуры/реф. электрода.
Однозачно понять состояние прибора можно только - залив в систему по всем трем каналам чистый новый дилюент и сделав несколько измерений бланка - тогда и возникнет однозначная картина - чисто/нечисто - фонит/не фонит
PergA28
kamazДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 12:53 | Сообщение # 165
Луцк
Наконец то собрался отчитаться. Как по мне то логика плохо понятная, но все же..
1) При работе на дист воде цикл запуска и измерения не проходили, хотя в режиме стресс теста PLT1-2, WBC 0.1.
2) После настойчивых рекомендаций Worsк решил поставить реагенты....и о чудо! начал измерять, хотя фон повышен но есть закономерность PLT в режиме измерения, запуска, стресс теста примерно одинаковые PLT 50-70. Но с этим понятно как бороться.
Остался еще один вопросик. Так как прошивку я так и не нашел (прибор грузится в safe mode) есть подозрение, что объем добавления лизирующего сбросился по умолчанию (вроде 0,7мл.) так как плохая корреляция гемоглобина с другими приборами.
Может кто подскажет какой объем лизирующего в серднем должен быть.
worskДата: Вторник, 10.Янв.2017, 06:34 | Сообщение # 166
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Объем лизирующего по умолчанию (для реагентов Диатрон) - стоит 0,7мл на измер. цикл. Его можно менять с шагом 0,1 от 0,5 до 1,2 мл - но это делать надо только в сравнении той же крови на - референсном приборе классом не ниже/выше , заведомо исправном. Эта функция - для подбора объема лизера в случае использования неоригинальных реагентов. При этом может уходить правильная дифференцировка Лейкоцитов. А гемоглобин подгоняется калибровочным коэффицентом . Для этого обем лизера вообще менять не надо! Это - в корне неверно.
PergA28
medteh45Дата: Среда, 05.Апр.2017, 13:22 | Сообщение # 167
Курган
Добрый день, уважаемые!
Прошу помочь с Abacus+. При прохождении self-test выдает ошибку высокого вакуума, приблизительно 500-520 единиц.
Всю систему промывали неоднократно - не помогает.
Где еще посмотреть?
  • Страница 5 из 5
