Фотометр для микропланшет модели 680 ф.Bio-Rad (США) - Страница 4 - Форум медтехников
  • Страница 4 из 5
Kolesnikov_A_GДата: Четверг, 05.Авг.2010, 20:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 118
Магнитогорск
Регистрационное удостоверение МЗ РФ № 2003/254 от 03.03.2003 года на Фотометр для микропланшет модели 680, производства компании из США "Bio-Rad Laboratories Europe Limited" (торговый бренд "Bio-Rad").
Отменено с 03.03.2013 года.
Интересует:
1. Техническая документация по этому агрегату;
2. Методика поверки, ну, или хотя бы проверки работоспособности.
swinДата: Суббота, 20.Фев.2016, 22:42 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Вывод: на iMark набираем всего впрок!
black_furyДата: Суббота, 20.Фев.2016, 22:52 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 568
swin, что это?!
swinДата: Воскресенье, 21.Фев.2016, 11:14 | Сообщение # 123
Это один мой знакомый. (-: iMark
black_furyДата: Четверг, 03.Мар.2016, 07:35 | Сообщение # 124
Приветствую.
Ранее писалось, но хотелось бы уточнить: в инструкции написано, что стоит лампа на 20 Вт, больше никаких данных (у официалов тоже), в этой ветке нашёл, что оригинал 12 В 20 Вт (46890WFL) - верное утверждение?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал black_fury - Четверг, 03.Мар.2016, 08:30
Serg74Дата: Четверг, 03.Мар.2016, 08:10 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
black_fury, верно, вчера сами искали лампу и аналог. Самое весёлое - цены от 150 рублей до 7000 рублей (http://www.bio-rad.com/ru-ru/sku/1681006-replacement-lamp-for-model-680-reader ).
Лампа http://svet-con.ru/Lamp/detail.php?ID=12485
Аналог http://ru.rsdelivers.com/product....28.aspx
Сообщение отредактировал Serg74 - Четверг, 03.Мар.2016, 08:12
ZdoroviyДата: Понедельник, 22.Авг.2016, 10:37 | Сообщение # 126
У вас сообщений: 67
Бийск
Скажите, у кого-нибудь получилось решить проблему с дисплеем?
Столкнулся с такой же проблемой: сначала стал показывать полосами, а потом и во все перестал работать, и сам анализатор при этом молчит.
Хотелось бы узнать, кто-нибудь смог подобрать аналог? unknown
jrewingДата: Понедельник, 22.Авг.2016, 11:30 | Сообщение # 127
У вас сообщений: 173
Омск
Цитата Zdoroviy ()
Хотелось бы узнать кто-нибудь смог подобрать аналог?
От себя могу сказать, что мы ничего не нашли и не смогли подобрать. Вообще.
К тому же, этот дисплей как-то завязан с прибором и его отключение приводит к неработоспособности прибора. А так как нас послали даже официалы, то больница решила купить новый прибор, благо на тот момент были не дорогие варианты. В общем, если нет доноров, то можете смело ближе к мусорному баку его относить.))
ZdoroviyДата: Вторник, 23.Авг.2016, 05:25 | Сообщение # 128
У вас сообщений: 67
Бийск
Спасибо, подбодрили) Да и так, после того как пришло письмо с фирмы о том, что анализатор снят с производства и запчасти не поставляются решили списывать, тем более в больнице есть подобные аппараты, но стало интересно вдруг есть какие-то решения unknown
ZdoroviyДата: Вторник, 23.Авг.2016, 05:36 | Сообщение # 129
У вас сообщений: 67
Бийск
Цитата vvp ()
Дисплей на аппарате почти умер, ищу аналог.
Фирма densitron, дисплей скорее всего lm4049 c контроллером hd66731.
Скажите а у вас получилось подобрать дисплей?
GHOST_J_DДата: Вторник, 23.Авг.2016, 07:13 | Сообщение # 130
У вас сообщений: 111
Пока не решил
Свердловск
Вроде как нет и не будет. Сам ищу хотя бы один где купить.
ZdoroviyДата: Вторник, 23.Авг.2016, 07:51 | Сообщение # 131
У вас сообщений: 67
Бийск
Вобщем пока я крутил свой дисплей,у меня отвалился ленточный шлейф который идет от платы к самому дисплею,он там сращивается со шлефом на котором вмантирован чип,пологаю что от времени он в этом месте начинает отклеиваться,пропадает контакт и дисплей перестает показывать,подождем может кто отпишется на счет замены
optimizerДата: Вторник, 23.Авг.2016, 08:20 | Сообщение # 132
У вас сообщений: 273
ЦФО
Много попадаются 680 с поврежденными дисплеями/Keypad Membrane. Работают с внешним ПО. После замены пользователями батарейки слетают настройки. Поэтому был случай по настраиванию подключения к компу, когда поставил рядом два прибора - один исправный, др с нарушенной индикацией. И поэтапно нажимал кнопки на приборах для настройки. Основная проблема конечно с подкл - наличие пароля 00000 при включении, иначе комп не видит прибор, даже с сохраненными настройками. Был бы способ исключить эту проверку, многие приборы реанимировались.
Сообщение отредактировал optimizer - Вторник, 23.Авг.2016, 08:24
ZdoroviyДата: Среда, 24.Авг.2016, 05:01 | Сообщение # 133
У вас сообщений: 67
Бийск
И мне свой реанимировать не удастся, потому что без дисплея прибор не запускается unknown
Алексей822Дата: Понедельник, 24.Окт.2016, 10:40 | Сообщение # 134
У вас сообщений: 22
Кемерово
На Биоред 680 ЖК-дисплей есть? Где найти?
black_furyДата: Понедельник, 24.Окт.2016, 15:17 | Сообщение # 135
Алексей822, ОЧЕНЬ маловероятно!) Аппарат снят с производства, поэтому запчасти уже не выпускаются и нигде нет в наличии...
Алексей822Дата: Среда, 26.Окт.2016, 06:55 | Сообщение # 136
У вас сообщений: 22
Кемерово
Жаль, хотя бы бу, да сложные такие люди в больницах, не хотят списывать и все, хоть убейся, ну куда уже... аппараты 80-х и 90-х годов стоят... там уже паять боишься, дорожки отваливаются, а на аналог заменить нельзя согласно правилам это раз и по законам "кодекса" медтехников.. т.е изменения в схеме мед оборудования делать не желательно (нельзя в принципе). black_fury спасибо, знаю, что его уже не выпускают.. А на вулкан -1 схема есть управления вентилятором там на tl схема
optimizerДата: Среда, 26.Окт.2016, 09:13 | Сообщение # 137
ЦФО
Может каким-то образом подходит дисплей/накладка от imark?
Судя описанию ПО оно схоже с 680.
black_furyДата: Среда, 26.Окт.2016, 19:46 | Сообщение # 138
Алексей822, http://www.diagram.com.ua/library/med-app/vulkan-1.zip
Есть больнички, где дистилляторы 82 и 84 годов и вполне очень даже ничего) Также глюкозники эксаны и всякие разные фэки 90-00 годов))
Алексей822Дата: Четверг, 27.Окт.2016, 08:28 | Сообщение # 139
У вас сообщений: 22
Кемерово
black_fury Спасибо. :)
ZdoroviyДата: Четверг, 25.Май.2017, 04:47 | Сообщение # 140
У вас сообщений: 67
Бийск
Цитата optimizer ()
Добрый день. Может каким то образом подходит дисплей/накладка от imark? Судя описанию ПО оно схоже с 680.
optimizer, добрый день.
Не узнали подходит или нет?
optimizerДата: Четверг, 25.Май.2017, 07:32 | Сообщение # 141
ЦФО
Цитата Zdoroviy ()
optimizer, добрый день. Не узнали подходит или нет?
Не пробовал, работает с программой Земфира, главное, пароль для коннекта с ПК принимает и ладно.
Правда, после замены батарейки приходится рядом ставить прибор с исправным дисплеем и пошагово проводить настройки: дата, длины волн и пр.
AlexDДата: Четверг, 20.Дек.2018, 13:17 | Сообщение # 142
У вас сообщений: 38
Добрый день, коллеги!
Недавно прописывал адаптацию для новой реагентики в лаборатории. До этого всё время лаборанты самостоятельно рисовали на миллиметровке калибровочные графики, сейчас решили сразу выводить пересчитанные значения концентраций. Это и удобнее значительно и самой миллиметровки вместе с реагентикой нет. Но аппарат выдает мне вместо цифр некие абстрактные величины с буквой "е". Как будто выбрана какая-то не правильная система кодировки. Кто-нибудь может подсказать, с чем это может быть связано? В каком меню это смотреть?
Сам не разобрался, позвонил в Био Рад, но там мне сказали, что по этому оборудованию меня уже и проконсультировать некому.
Заранее спасибо!
AlexiumДата: Четверг, 20.Дек.2018, 18:56 | Сообщение # 143
AlexD, это стандартизированное компьютерное представление вещественных чисел, об этом не знают только выпускники гуманитарных вузов.
https://www.yaklass.ru/p....6b3c267
swinДата: Четверг, 20.Дек.2018, 20:12 | Сообщение # 144
Экспоненциальная форма представления числа.
swinДата: Четверг, 20.Дек.2018, 20:24 | Сообщение # 145
В Вашем случае 1,500E+01 = 1,5*10=15
А, например, 1,5E+02 = 150 (т.к. 10 во второй степени 100)
Никогда не думал, что имея ридер с, фактически, встроенным компьютером на борту, кто-то чертит графики на миллиметровках.
Сообщение отредактировал swin - Четверг, 20.Дек.2018, 20:28
RolyaДата: Пятница, 21.Дек.2018, 10:45 | Сообщение # 146
Врач-кдл
Калмыкия
Помогите разобраться с такой функцией checkmark на bio rad 680 - нечаянно нажала, теперь не знаю как её отключить.
Diman_fДата: Пятница, 21.Дек.2018, 13:25 | Сообщение # 147
У вас сообщений: 104
Сheckmark - это специальная проверочная плашка с кучей светофильтров. Соответственно в этом меню потребуется именно она. Ну, а выйти из него разве кнопки main или back не помогают?
RolyaДата: Воскресенье, 23.Дек.2018, 15:12 | Сообщение # 148
Врач-кдл
Калмыкия
Завтра я попробую выйти через кнопки main и back, но по-моему я нажимал на main, но меня всё равно выводили на то, что работает checkmark. Если это не сработает, есть ещё что-нибудь, что поможет выйти из него?
RolyaДата: Понедельник, 24.Дек.2018, 09:12 | Сообщение # 149
Врач-кдл
Калмыкия
Всем привет, это опять я.
Проблема с checkmark так и осталась. Кнопки back и main не помогают. На экране высвечивается: "Ceckmark"
Программа проверки.
Diman_fДата: Понедельник, 24.Дек.2018, 10:22 | Сообщение # 150
Там еще есть кнопка выбора режима работы - Memory recall можно через нее попробовать. Если есть желание, пишите почту. Скину юзер мануал. В хранилище вроде она тоже была.
RolyaДата: Понедельник, 24.Дек.2018, 10:40 | Сообщение # 151
Врач-кдл
Калмыкия
Когда я включаю bio rad, на экран вылазиет checkmark выполняется проверка. Сейчас зашла в memory recall, выбрала любой режим. Т. Е я правильно поняла, когда я буду выполнять анализ, я могу выбрать нужный режим и начать кнопку start, и анализ пройдёт нормально?
RolyaДата: Понедельник, 24.Дек.2018, 10:46 | Сообщение # 152
Врач-кдл
Калмыкия
Мой маил: rolya05_93@mail.ru
У меня знаете ещё какая проблема: выбирая режим, у меня нет названий анализ, а только point#1, point#2 и т. Д. Но по старым отчётам, есть название анализа и номер pointa.
Может у вас есть инструкция названий point-ов?
Diman_fДата: Понедельник, 24.Дек.2018, 11:04 | Сообщение # 153
Могу предположить, что в памяти прибора нет протоколов, хотя, по-моему изначально там какие-то были.
В любом случае, Вам придётся освоить программирование тестов в памяти прибора, если качество работы дисплея позволяет, либо раздобыть комп с СОМ-портом и XP. Поставить туда Земфиру 2.3 и осваивать программирование там, что на мой взгляд несколько проще.
Инструкции скинул на почту.
RolyaДата: Четверг, 10.Янв.2019, 14:39 | Сообщение # 154
Врач-кдл
Калмыкия
Всем привет.
На экране отображает: "фильтр не установлен" - что это значит?
AlexiumДата: Четверг, 10.Янв.2019, 14:43 | Сообщение # 155
Rolya, наверное, надо заменить батарейку в ридере и восстановить настройки: время, дата, порядковый номер фильтра в колесе.
Lenin666Дата: Вторник, 03.Сен.2019, 17:54 | Сообщение # 156
Нелучевые виды диагностики
Кострома
Есс че есть донор, экран полосит и разбита каретка, в остальном живой
Карфаген должен быть разрушен!!!!
89159852072Дата: Четверг, 10.Сен.2020, 23:38 | Сообщение # 157
Лаборант
Тула
Rolya, здравствуйте.
У Вас получилось переключиться с checkmark?
RolyaДата: Понедельник, 16.Ноя.2020, 22:03 | Сообщение # 158
Врач-кдл
Калмыкия
Добрый вечер! Проблема с bio rad анализатором. При включении, пишет "неисправна батарейка". Что делать? Подскажите? Заранее спасибо.
maksai1990Дата: Вторник, 17.Ноя.2020, 00:09 | Сообщение # 159
У вас сообщений: 91
Поволжье
Rolya, открыть сервис мануал
http://www.medteh.info/load/93-1-0-807
и по нему заменить батарейку и аппарат настроить
Сообщение отредактировал maksai1990 - Вторник, 17.Ноя.2020, 00:10
swinДата: Вторник, 17.Ноя.2020, 20:37 | Сообщение # 160
Чуть подробнее - после замены батарейки следует войти в меню прибора и выставить дату и время, длины волн светофильтров и их порядок следования в барабане. Если Вы не технарь, попросите местного программиста, это процедура чем-то похожа на настройку BIOS компьютера после такой же замены батарейки.
  • Страница 4 из 5
