Фотометр для микропланшет модели 680 ф.Bio-Rad (США) - Форум медтехников
  • Страница 1 из 5
Kolesnikov_A_GДата: Четверг, 05.Авг.2010, 20:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 118
Магнитогорск
Регистрационное удостоверение МЗ РФ № 2003/254 от 03.03.2003 года на Фотометр для микропланшет модели 680, производства компании из США "Bio-Rad Laboratories Europe Limited" (торговый бренд "Bio-Rad").
Отменено с 03.03.2013 года.
Интересует:
1. Техническая документация по этому агрегату;
2. Методика поверки, ну, или хотя бы проверки работоспособности.
zx19Дата: Четверг, 05.Авг.2010, 22:03 | Сообщение # 2
Цитата Kolesnikov_A_G ()
Описание проблемы:
Поступил аппарат из больнички с просьбой отремонтировать. При включении внешне всё исправно, и работоспособно: оптика чистая, световоды не битые, лампа новая, позиционируется нормально, холостую пробу по 0,000 выдает, пустую плашку 0,003, разброс по ячейкам +- 0,002
Когда стали терзать больничку, зачем прислали, то выяснилось, что аппарат не прошел поверку у наших местных метрологов.
Больничка его на ремонт и отправила, ну и естественно ни какой документации на прибор нет, окромя методики программирования.
Когда стали терзать больничку - зачем прислали, то выяснилось, что аппарат не прошёл поверку у наших местных метрологов.
Так пусть огласят результаты поверки: на каком светофильтре не так показывает ОП.
А так можно долго на прибор смотреть и ждать чуда.
Или брать наборы в больничке, садиться, раскапывать реагенты и смотреть что, где не так.
seatovodДата: Четверг, 05.Авг.2010, 22:12 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 625
Согласен с zx19, пусть заодно покажут, чем поверяли, может положили картонку в прибор, он и не проходит biggrin
AlexeySДата: Пятница, 06.Авг.2010, 11:02 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 64
Н
Методика поверки очень простая: включается режим измерения только ОП (без пересчета), устанавливается плашка с набором светофильтров разной оптической плотности и после измерения показания прибора сравнивается с табличными значениями данных светофильтров и так на каждой длинне волны. Если что-то не попадает в диапазон - прибор бракуется.
Чтобы убедиться в том что прибор пройдет поверку, нужно иметь хотябы пару контрольных светофильтров с известной оптической плотностью на различных длинах волн и лучше, чтобы ОП этих светофильтров с составлением соответствующих таблиц, промерили в той же метрологической службе, которая забраковала прибор.
В приборе же, должна быть настройка показаний под конкретную ОП, по крайней мере в StatFax'сах есть )
От себя же добавлю, что такая методика поверки не совсем правильная, т.к. все измерения на ИФА оборудовании - относительные, а не абсолютные, т.е. все показания пересчитываются относительно показателей бланков, контролей и прочих опорных величин.
Сообщение отредактировал AlexeyS - Пятница, 06.Авг.2010, 11:11
KarelMTДата: Пятница, 06.Авг.2010, 16:28 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Quote (AlexeyS)
Абсолютную оптическую плотность прибор на данной длине волны все равно обязан измерять правильно. Иначе где гарантия, что он правильно измерил тот самый бланк, относительно которого все измеряется?
AlexeySДата: Пятница, 06.Авг.2010, 16:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 64
Н
Quote (KarelMT)
При относительном измерении все присутствующие погрешности вносимые прибором одинаковы, что в контролях, что в образцах. Составляющие оптической системы то не меняются. ИМХО.
KarelMTДата: Пятница, 06.Авг.2010, 16:50 | Сообщение # 7
Северо-Запад
Тогда с теми же мерками можно подходить к любому фотометру, ибо в биохимии тоже множество методик, где все измеряется относительно какого-либо стандарта.
Kolesnikov_A_GДата: Пятница, 06.Авг.2010, 21:19 | Сообщение # 8
Магнитогорск
Quote (zx19)
так пусть огласят результаты поверки
Ага, огласят, как же, единственно, что доступно это свидетельство о непригодности к использовании, где написано, что прибор не соответствует требованиям мп и всё, ни указания какой он методике не соответствует, ни по каким параметрам, хотя в приборе 4-ре фильтра стоят, 8-м каналов. В понедельник постараюсь скан свидетельства
KarelMT, я согласен с AlexeyS, особенно относительно этого прибора, ибо
Программное обеспечение фотометра вычисляет величину поглоения длякаждой лунки микропланшета, используя закон Бэра:
Поглощение = lg(I0/I),
где I0 - Интенсивность света без образца,
I - Интенсивность света, прошедшего через образец.
Перед измерением планшета, фотометр производит измерение значений сигнала во всех 8 каналах фотоприемников. Эти значения Запоминаются как I0 для каждого канала. Затем производится измерение светового потока, прошедшего через исследуемый образец, и это значение запоминается как I, после чего производится вычисления коэффициента поглощения по полученным значениям.
Принципиально важно, что для каждого фотометрического канала используется его значение I0, что практически исключает ошибку из-за различий каналов
Колесников А.Г.
KarelMTДата: Суббота, 07.Авг.2010, 09:45 | Сообщение # 9
Северо-Запад
Kolesnikov_A_G, метрологам это объясните. У них положительный результат поверки - это если аттестованный контрольный светофильтр на данной длине волны показывает определенную оптическую плотность плюс-минус допуск. Кстати, очень странно, что ИФА-фотометр не прошел поверку, у меня такого не было ни разу.
vvpДата: Суббота, 07.Авг.2010, 14:30 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 405
Поверочный набор
Такой бы себе заиметь. biggrin
bio.txt (0.4 Kb)
Сообщение отредактировал vvp - Суббота, 07.Авг.2010, 14:34
Kolesnikov_A_GДата: Суббота, 07.Авг.2010, 21:36 | Сообщение # 11
Магнитогорск
KarelMT, так и нам это тоже странно, и непонятно
vvp, ссылочка непонятная, и не открывается, а наборчик и правда классный, и почему- biggrin то у наших метрологов не видел я его
Колесников А.Г.
Сообщение отредактировал Kolesnikov_A_G - Суббота, 07.Авг.2010, 22:42
aleksaДата: Понедельник, 09.Авг.2010, 18:02 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 121
лабораторное оборудовние
kavkaz
Сервисник и пользовательская в хранилище blush
KarelMTДата: Понедельник, 09.Авг.2010, 18:18 | Сообщение # 13
Северо-Запад
Скачал, спасибо. Очень понравился пункт 1.2 Философия сервиса. Как-то раньше сервисные руководства философическими настроениями не отличались)))))
СолярисДата: Понедельник, 09.Авг.2010, 19:58 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Своими глазами видел как метрологи проводили поверку анализатора ИФА с помощью светофильтров для поверки КФК. Kolesnikov_A_G, требуй от них объяснений по какой причине аппарат не прошел поверку
KarelMTДата: Понедельник, 09.Авг.2010, 20:48 | Сообщение # 15
Северо-Запад
Quote (Солярис)
Толстых кругляшков?
pyo5Дата: Вторник, 10.Авг.2010, 14:40 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Дай отстоятся 3 дня и отправляй снова на поверку,- пройдёт - почти гарантировано.
Это если циферьки ты показал правдиво(чур, без обид).
Обычный способ срубить бабок.
А наборчик хороший, у нас есть, только шибко муторно это.
Пётр
pyo5Дата: Вторник, 10.Авг.2010, 14:43 | Сообщение # 17
Кстати, поверители обязаны не только указать причину, но и дать информацию о поверочных фильтрах.
Пётр
Kolesnikov_A_GДата: Среда, 11.Авг.2010, 09:41 | Сообщение # 18
Магнитогорск
pyo5, так и сделали, приборчик собрали и отправили обратно к метрологам, думаю пройдет (по секретной информации полученной подпольным путем rofl )
Колесников А.Г.
vvpДата: Среда, 11.Авг.2010, 19:05 | Сообщение # 19
Kolesnikov_A_G, да ссылка не работает, хотя я проверял работу, похоже так работает их сайт.
Тогда такой путь заходите на www3.bio-rad.com, набираете в поиске check plate.
Сообщение отредактировал vvp - Среда, 11.Авг.2010, 19:06
vvpДата: Среда, 11.Авг.2010, 19:16 | Сообщение # 20
Такой же плашкой пользуюсь для верификации фотометра в ифа процессоре fame, уже 8-ой год.
Проверка всегда проходит, хотя допуски не большие.
Я в смысле хочу сказать классная вещь.
mellkiiДата: Среда, 22.Дек.2010, 12:15 | Сообщение # 21
метролог
Липецк
Привет=)) привет всем=)) вот приехали с больницы, и требуют методику, мол договор был...
Я нигде найти не могу, а из документов, тока паспорт аппарата(((( спасите, главный съест...
есть у кого методика???
бумажки.....подавай ireful
а я к нему еще ни разу и не подходил(((
Сообщение отредактировал mellkii - Среда, 22.Дек.2010, 12:16
СолярисДата: Среда, 22.Дек.2010, 12:31 | Сообщение # 22
Набережные Челны
Что значит
Quote (mellkii)
методику
. Если инструкции, то в хранилище есть и пользовательская и сервисная. Если не получается скачать - читать правила форума
SharkДата: Вторник, 22.Фев.2011, 14:16 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 27
Алматы
Такая проблемма. На дисплее не отражаются символы и буквы, но подсветка есть. Кто нить сталкивался?
Kolesnikov_A_GДата: Вторник, 22.Фев.2011, 16:27 | Сообщение # 24
Магнитогорск
Есть мысль! blush
Лаборанты накрутили яркость экрана на максимум. Но на вскидку пунктик меню не помню, да и как тепери-ча до него добратся?
Колесников А.Г.
SharkДата: Среда, 23.Фев.2011, 05:57 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 27
Алматы
Уже давно просто такая проблемма. Так аппарат полностью рабочий. Ща работают без меню. Но для поверки оно надо. Не знаю как быть.
pyo5Дата: Суббота, 26.Фев.2011, 07:17 | Сообщение # 26
Quote (Shark)
Такая проблемма
Как вариант, можно переустановить батарейку,(тем паче, если аппарат из проекта, срок уже подходит) правда при этом слетят все настройки до биорадовских, и программировать собственные методики придётся заново.
Это, конечно, если неисправность исключена.
Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Суббота, 26.Фев.2011, 07:19
coronerДата: Суббота, 26.Фев.2011, 14:17 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 114
Северный Кавказ
Передерни все шлейфы для начала если не изменится тогда батарейка как вариант
seatovodДата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 13:39 | Сообщение # 28
Может конечно повезти с перезагрузкой батарейкой, но у меня уже в двух приборах батарейка сдохла - проблем с дисплеем не было, возможно, память о настройке яркости от этой батарейки не зависит . Прибор просто выдает соответствующее сообщение и "забывает" другие настройки, в частности, где какой фильтр "живет".
pyo5Дата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 14:10 | Сообщение # 29
Quote (seatovod)
У тебя, очевидно, проблем с экраном не было, ты и не заметил. А так - все настройки на заводские сбросятся, фильтра пропишут.
Пётр
SharkДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 14:39 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 27
Алматы
Пока он работает, хоть так, экспериментировать не хочется. Я про батарейку, потому как потом настраивать без дисплея будет нереально.
А про шлейфы была мысля, тож думал подергать. Но пока не удается, потому как работу остановить нереально.
ЗЫ Шлейфы вообще думал снять, да попрозванивать.
Сообщение отредактировал Shark - Понедельник, 28.Фев.2011, 14:40
BodriXДата: Суббота, 05.Мар.2011, 17:29 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 124
Бывший медтехник-лабораторщик
Никто не знает, как на нём язык переключить, если это возможно? Или язык вшит только один? А то инструкция какая то урезаная попалась
pyo5Дата: Воскресенье, 06.Мар.2011, 12:08 | Сообщение # 32
Весь материал на аппарат есть в "хранилище". Если аппарат русифицирован - русский стоит по умолчанию.
Пётр
scratch2010Дата: Четверг, 14.Июл.2011, 10:00 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 566
волгоград
тоже сейчас проблема с поверкой, пришёл поверитель сказал сделай методику 1-ну для фильтра 450 другую 490. по фильтру 450 поверка не прошла, по 490 нормально. Дело может быть в лампе или пора менять фильтр? или всетки в чем может быть проблема? лампа есть стоит ли менять?
pyo5Дата: Четверг, 14.Июл.2011, 13:45 | Сообщение # 34
Quote (scratch2010)
"Нормально" -это вошёл в границу диапазона по "нижнему "краю?
Если так, то стоит попробовать с заменой лампочки.
scratch2010Дата: Четверг, 14.Июл.2011, 14:25 | Сообщение # 35
волгоград
если честно не могу сказать по какой границе, но поверитель сказала что входит в допустимый предел, а по 450 только 3 поверочных фильтра проходят а дальше завышает допустимое значение (какие параметры фильтров не знаю). А какая лампа родная у этого фотометра? сейчас там стоит OSRAM 46890 WFL.
seatovodДата: Пятница, 15.Июл.2011, 21:24 | Сообщение # 36
scratch2010, лампу лучше ставить только родную, но думаю, что начать лучше с аккуратной очистки оптики. Разобрать прибор, аккуратно снять держатель с идущими к нему световодами и протереть сухой салфеткой. Если не поможет - замена лампы и уж потом - светофильтра. Думаю, он будет сильно не дешёвым wink , так что оставь эту идею напоследок.
scratch2010Дата: Понедельник, 18.Июл.2011, 08:02 | Сообщение # 37
волгоград
дело было в том что не соответствовали номера фильтров... т.е они работали не на 450 а на 415.... в барабане установлены 1 - 415; 2 - 450; 3 - 490; 4 - 655 а в настройках 1 - 450; 2 - 650. Как они до этого работали не понимаю у них методики используют 450 и реф. 650, А фактически это 415 и 450. По их словам все контроли проходили нормально.
кстати лампа OSRAM 46890 WFL родная.
Сообщение отредактировал scratch2010 - Понедельник, 18.Июл.2011, 09:00
pyo5Дата: Понедельник, 18.Июл.2011, 14:44 | Сообщение # 38
Quote (scratch2010)
А что? Если все калибровки проходили с данными установками, аппарат мог давать вполне достоверный результат.
scratch2010Дата: Понедельник, 18.Июл.2011, 15:01 | Сообщение # 39
волгоград
да но это наверно зависит от реагентов и вообще не каждое вещество поидее видно во всем спектре, могло и вообще не давать нормального результата???
Сообщение отредактировал scratch2010 - Понедельник, 18.Июл.2011, 15:01
KarelMTДата: Понедельник, 18.Июл.2011, 18:26 | Сообщение # 40
Северо-Запад
Quote (scratch2010)
Если контроли проходили, то никаких претензий к прибору быть не может
  • Страница 1 из 5
