  • Страница 4 из 6
  • 6
Центрифуга CM-6M ф.Elmi
МВРДата: Вторник, 22.Июн.2010, 09:41 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация о центрифуге СМ-6М фирмы Elmi Ltd (Латвия) (торговый бренд - "Elmi").
Есть также темы:
- Центрифуга СМ-6 ф.Elmi (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Центрифуга СМ-6МТ ф.Elmi (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Центрифуга СМ-6.03 ф.Elmi (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
VitalikMEDДата: Четверг, 02.Мар.2017, 16:18 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 67
Ахтырка
doctor_farsh, меняем платой, так как что то с МК, сам производитель рекомендует замену платой. Пробовали ремонтировать-на день-два. Плата в 2016 около 350 зелёных стоила.
zhr71Дата: Среда, 13.Дек.2017, 15:12 | Сообщение # 122
Тула
Какой все же резистор менять при Er 06? 4,7 Ом их там несколько, и что еще кроме него?
alexm1986Дата: Понедельник, 23.Апр.2018, 12:40 | Сообщение # 123
Курган
Добрый день. Не могу найти схему для центрифуги CM-6M. Дело в том, что при работе разбилась одна из пробирок и осколком стекла выколола кусок одной из 3х сборок с 8 ножками, которые стоят перед мощными транзисторами. На самих сборках вся маркировка затёрта.
По указанным здесь ссылкам схема не находится. Заранее благодарю за поддержку и понимание. kruanval@mail.ru
Serg74Дата: Понедельник, 23.Апр.2018, 14:32 | Сообщение # 124
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
alexm1986,
у нас стоят IR2102S wink
David_AfrikaДата: Суббота, 09.Июн.2018, 11:10 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 21
Пятигорск
Добрый день. В ремонте центрифуга СМ-6М Elmi. При включении индикации никакой нет. Разобрал. +5 вольт и + 15 вольт есть смотрел осциллографом. На контроллер Atmega приходят +5 вольт. Сам контроллер не греется. Подозрение на него может прошивка слетела. Подскажите что, как и куда копать. Заранее благодарен
doctor_farshДата: Суббота, 09.Июн.2018, 11:41 | Сообщение # 126
Благовещенск
До передней панели (до экрана) питание доходит, провода целы? Если Да, можно попробывать осцилом зацепиться за кварц проца, и если там тишина, то процу капец...
David_AfrikaДата: Суббота, 09.Июн.2018, 17:26 | Сообщение # 127
У вас сообщений: 21
Пятигорск
До передней панели 5 вольт доходит. Забыл уточнить есть выгоревшие сегменты у индикатор на панели. Стал осциллографом на оба конца кварца картина вот такая. Странно что стабилизатор 5 вольт и 15 вольт греются... Довольно теплые через какое то время. Думаю их заменить
Сообщение отредактировал David_Afrika - Суббота, 09.Июн.2018, 17:30
doctor_farshДата: Воскресенье, 10.Июн.2018, 02:30 | Сообщение # 128
Благовещенск
Не странно. Микроконтроллер по прежнему под подозрением. Частоту померяй осцилографом как здесь https://www.youtube.com/watch?v=vCrEQoAkPB0
Отцепи переднюю панель и посмотри пропадет ли нагрев элементов, если нет, отцепи ногу плюса микроконтроллера и посмотри перестал ли греться стабилизатор.
На сколько сильно греется стабилизатор, через какое время рука перестает терпеть?
David_AfrikaДата: Среда, 13.Июн.2018, 13:33 | Сообщение # 129
У вас сообщений: 21
Пятигорск
Поменял стабилизаторы +5 вольт и +15 вольт, также греется, отцепил переднюю панель тот же самый результат. Осциллограмма частоты кварца во вложении, просто пряма 0,7 вольта никакой частоты. Через секунд 40 рука уже не терпит. Греется именно 5 вольтовый стабилизатор. Выпаял контроллер полностью. Но стабилизатор все равно греется. Напряжения +5 вольт и +15 вольт идеально ровные. Думаю что контроллер, но почему 5 вольт так дико греется?
doctor_farshДата: Четверг, 14.Июн.2018, 00:38 | Сообщение # 130
Благовещенск
David_Afrika, сгорело что то еще... И возможно забирает на себя 5 вольт и не хватает процессору.
David_AfrikaДата: Четверг, 14.Июн.2018, 17:27 | Сообщение # 131
У вас сообщений: 21
Пятигорск
doctor_farsh, спасибо огромное за помощь. Буду дальше искать. biggrin О результатах отпишусь biggrin
doctor_farshДата: Пятница, 15.Июн.2018, 08:20 | Сообщение # 132
Благовещенск
David_Afrika, Удачи дружище. У меня редко терпения хватало довести бахнутые платы до ума, да и не всегда работали они долго и счастливо после ремонта, следом бахало что то еще. Ситуацию спасала покупка платы целиком (благо не дорого и главное быстро)
David_AfrikaДата: Воскресенье, 17.Июн.2018, 10:02 | Сообщение # 133
У вас сообщений: 21
Пятигорск
doctor_farsh, я с данной центрифугой в плане сложного ремонта сталкиваюсь второй раз уже. Первый раз микроконтроллер грелся. Запросил мне сказали что платы такие уже давно не выпускают, вот и думаю что только через восстановление и поиска неисправного элемента.
doctor_farshДата: Понедельник, 18.Июн.2018, 16:08 | Сообщение # 134
Благовещенск
David_Afrika,
А как это удалось победить? Обычно после этого плата трупак.
Энтузиастами написана прога и выложен hex файлик где то на форуме - типа аналог штатной прошивы, но платы, схемы меняются и тут как бы надо смотреть.
David_AfrikaДата: Вторник, 19.Июн.2018, 14:33 | Сообщение # 135
У вас сообщений: 21
Пятигорск
doctor_farsh, в том то дело не удалось победить. Пришлось списать. Буду разбираться, еще руки не дошли до центрифуги.
OrmuzuiopДата: Среда, 11.Июл.2018, 11:01 | Сообщение # 136
Цитата Ormuzuiop ()
Коллеги, кто-нибудь сталкивался со следующей проблемой? При установке количества оборотов, максимум что получается выставить это 2,3х100 не смотря на то что для этих центрифуг максимальное кол-во оборотов равно 3500. В чем может быть проблема?
Как оказалось нужно просто сменить режим с отображения ускорения на RPM, делается это по инструкции, если не ошибаюсь, то нужно одновременно зажать обе стрелки.
762ripДата: Понедельник, 16.Июл.2018, 16:47 | Сообщение # 137
У вас сообщений: 22
Врач
Все пробирки перепробовал сгустков нет как раньше
Может подшипники люфтят?
doctor_farshДата: Вторник, 17.Июл.2018, 12:51 | Сообщение # 138
Благовещенск
762rip, выставленны обороты по G или по RPM ?
762ripДата: Вторник, 17.Июл.2018, 13:41 | Сообщение # 139
У вас сообщений: 22
Врач
И по g пробовал и rpm и режим gell plasma 1300 13 min раньше всё получалось ((
Неохота в детстом везти волгоградка далеко .
Вчера разобрал . Сегодня немогу резинку уплотнительную правильно поставить на внутренний кожух ошибку выдаёт error op типо открыта ((
doctor_farshДата: Вторник, 17.Июл.2018, 14:19 | Сообщение # 140
Благовещенск
Цитата 762rip ()
выдаёт error op
Проверь внимательно закрылось ли корыто на защелки, иначе при работе оно слетает с неодетых защелок и разлетается в хламешник, попутно унося в космос плату и пробирки... Сначала ставится корыто, потом резинка (так проще)
Ошибку Er bd не дает?
762ripДата: Вторник, 17.Июл.2018, 14:56 | Сообщение # 141
У вас сообщений: 22
Врач
Ошибка ор . Как корыто правильно позиционировать. Три раза ставил?
doctor_farshДата: Среда, 18.Июл.2018, 00:20 | Сообщение # 142
Благовещенск
по периметру центрифуги металические выступы с прорезями, на корыте "салазки". Надо чтобы все прорези попали в салазки и повернуть, бывает так что не все попадают после поворота и корыто немного перекашивается, но этого не видно сразу, а выскочить может в процессе работы. Если ошибка по открытию не уходит и корыто стоит на салазках нормально, надо снимать переднюю панель с кнопками, там механизм - весьма понятный, но если нет уверенности в происходящем, лучше конечно туда не лезть.
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Среда, 18.Июл.2018, 15:51
МВРДата: Среда, 18.Июл.2018, 06:36 | Сообщение # 143
Представьте себе врача, особенно, хирурга, который не знает анатомию, не имеет результатов необходимых анализов ... и начинает вскрытие организма ...
Вы что, коллега (doctor_farsh), не представляете себе последствия подобных деяний "врача" на основе ваших "советов"? ...
Я понимаю что вы что-то знаете ..., но вы "включайте и голову" ... Вы же спозиционировали себя на Форуме как инженер, а не как "слесарь от водопровода", готовый, не задумываясь, без разбора, помочь всем и вся ... А про здоровье пациентов подумали?! (Ай-Ай!).
Неужели в Москве нет технически зрелых медтехников, имеющих соответствующие контрольно-измерительные приборы, которые придут и выяснят причины, указанные в с.1 ... И которым за их знания/умения и работу заплатят достойные деньги ... В данном случае, этот "врач" или его "команда" ...
Врач, к великому сожалению, не понимает, что пока имеет дело с "крутилкой", а не с лабораторной центрифугой, которая должна по своим параметрам технической работоспособности отвечать требованиям медицинской, в данном случае лабораторной, методики ...
Кто, чем и как будет проверять технические параметры "крутилки" после его вмешательства ("ремонта" - сборки-разборки без наладки режимов)? ...
Сообщение отредактировал МВР - Среда, 18.Июл.2018, 11:33
optimizerДата: Среда, 18.Июл.2018, 08:23 | Сообщение # 144
У вас сообщений: 273
ЦФО
Вы философствуете во всех ветках
http://www.medteh.info/forum/117-16711-222226-16-1528064323
http://www.medteh.info/forum/23-5252-88576-16-1340227800
http://www.medteh.info/forum/59-16513-218136-16-1519974211
http://www.medteh.info/forum/51-16616-219906-16-1522644745
http://www.medteh.info/forum/25-7919-220124-16-1522925400
http://www.medteh.info/forum/55-16235-217404-16-1518720128
http://www.medteh.info/forum/19-16323-215519-16-1514673954
http://www.medteh.info/forum/58-14680-193328-16-1476292517
http://www.medteh.info/forum/19-16905-223466-16-1531821982
http://www.medteh.info/forum/35-16800-222434-16-1528427125
http://www.medteh.info/forum/59-16738-221615-16-1526359721
http://www.medteh.info/forum/57-16684-220915-16-1524412278
и др.
КлиффДата: Среда, 18.Июл.2018, 09:15 | Сообщение # 145
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Уважаемый, что за пробирки? Какие были, какие теперь?
Что поменялось в технологии ДО центрифуги?
Взять кровь в пробирку, ничего с ней не делать, если через 10 минут будет видимый сгусток, а через 30-40 мин плотный тромб в ~половину пробирки, то пробирка нормальная.
Ничего инновационого в пробирках "для APRF" нет, стекло - исторический лабораторный активатор.
Центрифуга не делает сгусток, она только делит по градиенту плотности. Клетки вниз, плазму/сыворотку вверх. Всё. Сгусток - следствие запуска каскада свертывающей системы. Если в пробирках антикоагулянт, например, цитрат или гепарин, то ни Элми, ни Термо с Хеттихом его не "выжмут".
Подавая сигналы в рог,
Сообщение отредактировал Клифф - Среда, 18.Июл.2018, 09:23
doctor_farshДата: Среда, 18.Июл.2018, 15:19 | Сообщение # 146
Благовещенск
МВР, При всем уважении оставьте свое мнение при себе, я понимаю что вы очень опытный человек и возможно с возрастом я тоже пойму о чем речь, но пока увы
Обитаю на ДВ и здесь со спецами (коим себя особо не считаю) и финансированием не представляете что творится (я так понимаю и форум для этого создан), часто приходится ремонтировать оборудование по телефону по доброте душевной за БЕСПЛАТНО людям с которым вообще не знаком и ни разу не встречался и вы не представляете себе на что способны врачи, которым очень надо отремонтировать аппарат от которого возможно зависит жизнь пациента в каком нибудь селе или пгт (в некоторых даже нет интернета и мобильная связь через раз пашет), а инженера они не дождутся никогда, потому что ни одна фирма (или больница у которой есть свои медтехники) не отправит человека в долг тем более с запчастями в надежде получить оплату за его работу в лучшем случае через год через суд. Ссори за оффтоп.
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Среда, 18.Июл.2018, 15:56
МВРДата: Четверг, 19.Июл.2018, 06:41 | Сообщение # 147
Поскольку качество оказания медицинских услуг и медицинской помощи напрямую зависит от качества технического состояния применяемой при этом медицинской техники, МЕДТЕХНИК (на любой штатной должности) обязан (!!!) понимать важность и ответственность своего труда и своих советов. Он должен понимать, кому (!) и что советовать, и к каким последствиям приведёт «совет», каким бы он «душевным» ни был! …
Есть великое разделение труда: медику (врачу) - медицинское, медтехнику – техническое … Каждый из них должен с умом заниматься своим!!! …
Тем более, что Клифф прояснил квалификационный уровень того московского "врача" … И «душевный» технический совет оказался, по меньшей мере, «никчемушним» (теперь "врач" и центрифугу ни за что попортил) … И дай Бог, чтобы его пациенты были бы здоровы и живы после вмешательства в «техническое» (и не только) этого московского "врача" …
На Форуме, в одной из тем, уже было обсуждение важности понимания советов и их применения на практике … Видимо, optimizer, не все, везде и всё читают …
P.S. Вот, optimizer, и doctor_farsh молодец (!) - понял (в отличии от Вас), за что ему и спасибо (хотя Вы, не Ваше, а моё «спасибо» у него можете и отобрать - разрешаю, если поднимется у Вас на то "рука", ведь технически Сайт позволяет воровать/отбирать чужое мнение/благодарность)... (вывод сделан на основе "делишек" и личной переписки).
Сообщение отредактировал МВР - Четверг, 19.Июл.2018, 19:15
atoll80Дата: Пятница, 19.Окт.2018, 09:31 | Сообщение # 148
Полевики Q1-Q6 родные STB9NK60Z в продаже не нашел. заменил на аналог STD10NM60ND,
корпус меньше, но ножки впаиваются на посадочные места без проблем. После замены работает на ура.
Рекомендую менять сразу и конденсаторы С30, С33, С35 - 25V 47mkF при проверке показали утечку,
проверить можно измерением резисторов R29-R34, если не 10кОм, то кондер или полевик.
митяйДата: Четверг, 21.Фев.2019, 17:38 | Сообщение # 149
инженер радиотехник
Харьков
Пришла в ремонт - выгорают предохранители, прозвонил выяснил что пробиты 5 из 6 ролевиков, заменил на аналог(оригинальные ждать месяц) все заработало!!!
cergei1982Дата: Четверг, 21.Фев.2019, 17:39 | Сообщение # 150
У вас сообщений: 63
Нижнеудинск
Кто поделится принципиальной схемой к центрифуге ELMI CM-6M.Печатная плата CM6MC03.pcb(контроллер ATMEGA48).Собрался писать прошивку,составляю схему платы,если у кого есть поделитесь.
GigabitДата: Понедельник, 13.Май.2019, 16:00 | Сообщение # 151
Здравствуйте! Может кто-нибудь подсказать номиналы смд конденсатора "С28"? Схему в хранилище я не нашёл.
medintellДата: Среда, 22.Май.2019, 12:44 | Сообщение # 152
У вас сообщений: 104
Тюмень
Цитата cergei1982 ()
Кто поделится принципиальной схемой к центрифуге ELMI CM-6M. Печатная плата CM6MC03.pcb(контроллер ATMEGA48). Собрался писать прошивку, составляю схему платы, если у кого есть поделитесь.
Прошивка для Вашей платы на атмега48. Два файла в папке, что хекс , что бин одно и тоже. Плюс скрин фьюзов. Это то, что я слил с проца. https://yadi.sk/d/D0xQ8x0kjE4dOA
Могу отдельно, для убедительности сбросить фото платы.
В свою очередь мне нужна прошивка на плату CM6MC C квадратная плата на проц Atmega8535.
Chuchuni911Дата: Вторник, 30.Июл.2019, 10:07 | Сообщение # 153
Специалист
Симферополь
Может кому нужна целая на запчасти?
seatovodДата: Суббота, 03.Авг.2019, 23:26 | Сообщение # 154
У вас сообщений: 625
Chuchuni911, а что с ней случилось?
Chuchuni911Дата: Воскресенье, 04.Авг.2019, 08:00 | Сообщение # 155
Специалист
Симферополь
seatovod, делали проверку электроники и сгорел один провод, но это самое малое, главный минус в том, что нет корпуса под ротор
БолтЪДата: Вторник, 13.Авг.2019, 15:58 | Сообщение # 156
У вас сообщений: 72
инженер-электронщик
Усть-Сысольск
Доброго времени суток! Очень нужна схема на плату CM6MC03! nashdomtam@yandex.ru
Поделитесь пожалуйста blush
ЮрникДата: Воскресенье, 20.Окт.2019, 16:07 | Сообщение # 157
регулировщик аппаратуры 5 разряда
Дубно
Добрый день всем. У меня простой вопрос, для тех кто это проходил: как снять насадку на валу мотора центрифуги СМ-6м для замены верхнего подшипника?
Сообщение отредактировал Юрник - Воскресенье, 20.Окт.2019, 16:09
Zaxxon001Дата: Пятница, 01.Ноя.2019, 19:12 | Сообщение # 158
Техник, ремонтник.
Центрифуга CM-6M.
Ничего не сгорело, фазы на месте, управление исправно.
7.5 КГЦ DUTY CYCLE 47-51% -управляющий сигнал на самом старте.
С датчика оборотов (1 холл) прямоугольники идут и процессор их получает (при ручной раскрутке вылетает "ERR").
Проблема в том, что не хватает момента на старте. При этом еле различается слабый свист обмоток.
Если рукой немного докрутить, то раскручивается. На максимальные обороты выходит.
Если просто включить и ничего не трогать, то раскрутка 50 на 50 или хуже. Во всех случаях старт очень слабый, неуверенный или, соответственно,
Ошибка "bd".
Кто-нибудь сталкивался?
Может мотор накрылся? Но механика у него не испорчена. От руки он вращается без проблем и сопротивления.
PS
Посмотрел внимательно мотор и обнаружил, что есть проблемные зоны, в которых, если туда-сюда подраскручивать вал, ощущается более сильное сопротивление. И именно с этих положений штатный старт не происходит.
Что можно с таким двигателем сделать?
Это трехфазник.
Сообщение отредактировал Zaxxon001 - Суббота, 02.Ноя.2019, 00:04
doctor_farshДата: Понедельник, 11.Ноя.2019, 02:43 | Сообщение # 159
Благовещенск
Народ здравствуйте.
Продайте корыто внутреннее пластиковое с этой центрифуги http://www.medteh.info/go?http....o?https
Предложения в личку
mukДата: Вторник, 25.Фев.2020, 21:22 | Сообщение # 160
У вас сообщений: 21
Махачкала, р. Дагестан
Zaxxon001, абсолютно такие же симптомы.
Удалось реанимировать центрифугу?
  • Страница 4 из 6
  • 6
