.В этой теме собрана вся информация об электрокардиографе ЭК3Т-12-03 "Альтон". .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! Ипроследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(следующая в режиме монолога череда – один и более – только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Дата: Вторник, 21.Мар.2017, 22:45 | Сообщение # 121
Нарткала
Доброго времени суток, коллеги! Аппарат ЭКЗТ - 12 - 03 не заряжается от заведомо исправного ЗУ. На аппарате нет напряжения, хотя оно подаётся. Изменит ли ситуацию замена гнезда для зарядки аппарата?
Дата: Вторник, 19.Сен.2017, 08:59 | Сообщение # 122
начинающий
Барнаул
ЦитатаKakapisa ()
Настройка даты и времени включается так: в выключенном состоянии, удерживая нажатой кнопку СКОРОСТЬ, кратковременно нажмите кнопку Вкл/Выкл. Электрокардиограф включится с мигающим индикатором 25 мм/с и начнёт печатать меню установки даты и времени.
Добрый день. У мена так не получается, аппарат ЭК3Т-12-03 "альтон" (не альтон03) пробовал и дату (дату не печатает вообще) и скорость поменять, индикатор не мигает, пробовал на двух аппаратах. Подскажите в чем дело, может какой то системный сброс есть?
Сообщение отредактировал Oleger - Вторник, 19.Сен.2017, 09:22
Дата: Вторник, 19.Сен.2017, 14:29 | Сообщение # 123
Инженер мед оборудования
Это принципиально другой аппарат. У него нет энергонезависимой памяти, нет возможности выставлять и сохранять дату и время.
Тогда подскажите как установить время измерения одного комплекса (мало пишет, должно быть больше), пишет всего 6 см по диаграмме при скорости 25, а должен 12 см, сравнил с другим аппаратом. К сожалению не могу найти мануал на него.
Сообщение отредактировал Oleger - Среда, 20.Сен.2017, 07:16
Дата: Четверг, 21.Сен.2017, 11:00 | Сообщение # 126
начинающий
Барнаул
Спасибо большое, выставил как надо. Я сразу и не обратил внимание что там есть переключатели, аппарат был где-то в ремонте и его криво собрали, пучек проводов вылез через отверстие и закрыл переключатели, пришлось аппарат разбирать чтобы до них добраться.
Сообщение отредактировал Oleger - Четверг, 21.Сен.2017, 11:01
Дата: Четверг, 04.Апр.2019, 11:08 | Сообщение # 129
инженер сервиса мед. оборудования
впринципе проблема альтоников - кабели отвеления. В данном случае, как уже говорилось, собрать елочку (в каждом "щупе" есть дырка, нужно повтыкать друг-в друга mail1 )Далее старт - ровные линии :D и не должны гореть диоды "Обрыв"
Согласен основная проблема в подвижных- пружинных контактах на кабеле отведения, которые крепятся к электродам, под этими подвижными контактами образуется окисел который и является причиной плавающего сопротивления и как следствие плавающей изолинии вверх или вниз, необходимо замачивать контакты в растворе который снимает окисел, потом промыть водой просушить и все работает отлично.
Дата: Четверг, 10.Окт.2019, 21:44 | Сообщение # 132
У вас сообщений: 526
Барановичи
Уважаемые, разлохматился кабель, который от принтера до выносного блока. На конце транс залитый в смолу. Как всё это дело перепаять и заделать заново? Мб кто-то мотал транс?
Дата: Воскресенье, 09.Фев.2020, 15:14 | Сообщение # 133
Фельдшер
Орехово-зуево
gorbdf, аналогичная ситуация. Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста: ЭК3Т-12-03 АЛЬТОН, с кабелем, без кабеля - пишет прямую линию. Индикаторы обрыва не горят. Провода проверенные (рабочие). Фишку промыл - не помогло ... Ранее уже писал некий gorbdf: дружище подскажи, как вышел из ситуации. Всем спасибо Alex27
Дата: Воскресенье, 27.Дек.2020, 21:06 | Сообщение # 135
У вас сообщений: 551
Анапа
Решение есть! Был заменён кабель от кардиографа до выносного блока, да и сами отведения тоже! Оказалось, важна полярность подключения к трансформатору! Так как уже была залита эпоксидка, то самым простым решением была перепайка проводов к разъёму в самом кардиографе. Кабель куплен на Али, за смешные деньги! Качество оказалось на высоте! Лучше чем заводской, но эксплуатация покажет истину!
Дата: Суббота, 28.Авг.2021, 13:46 | Сообщение # 136
Technik
Minsk
panov-omsk, добрый день. Нужна помощь по данному аппарату: проблема с датчиком наличия бумаги. Подкидывал термопринтер на другой аппарат - работает, полагаю, проблема в плате ... Нужна схема, поделитесь, пожалуйста.
При подключении аппарата к сети через блок питания загоряется индикатор "сеть вкл", спустя 3-5 секунд загорается индикатор "батарея 0%", точно такое же наблюдается, если вытащить АКБ.
Необходимо, чтобы аппарат заряжал аккумулятор и включался индикатор "заряд".
1. От АКБ аппарат включается. Сетевой кабель при этом отключен. 2. АКБ исправная, пробовал отдельно подключать её к блоку питания, заряд она принимает. 3. При включении ЭКГ от блока питания на контактах, подходящих от блока питания к АКБ, появляется напряжение 11,35 V.
Сам же нашел ответ. При подключении другого блока питания с напряжением 15,48 V работа была восстановлена
