ЭКГ ЭКЗТ-12-03 "Альтон" - Страница 4 - Форум медтехников
  • Страница 4 из 4
МВРДата: Пятница, 29.Окт.2010, 16:30 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация об электрокардиографе ЭК3Т-12-03 "Альтон".
Muha465Дата: Вторник, 21.Мар.2017, 22:45 | Сообщение # 121
Нарткала
Доброго времени суток, коллеги!
Аппарат ЭКЗТ - 12 - 03 не заряжается от заведомо исправного ЗУ. На аппарате нет напряжения, хотя оно подаётся.
Изменит ли ситуацию замена гнезда для зарядки аппарата?
OlegerДата: Вторник, 19.Сен.2017, 08:59 | Сообщение # 122
начинающий
Барнаул
Цитата Kakapisa ()
Настройка даты и времени включается так: в выключенном состоянии, удерживая нажатой кнопку СКОРОСТЬ, кратковременно на­жмите кнопку Вкл/Выкл. Электрокардиограф включится с ми­гающим индикатором 25 мм/с и начнёт печатать меню уста­новки даты и времени.
У мена так не получается, аппарат ЭК3Т-12-03 "альтон" (не альтон03) пробовал и дату (дату не печатает вообще) и скорость поменять, индикатор не мигает, пробовал на двух аппаратах.
Подскажите в чем дело, может какой то системный сброс есть?
Сообщение отредактировал Oleger - Вторник, 19.Сен.2017, 09:22
KakapisaДата: Вторник, 19.Сен.2017, 14:29 | Сообщение # 123
Инженер мед оборудования
Это принципиально другой аппарат. У него нет энергонезависимой памяти, нет возможности выставлять и сохранять дату и время.
OlegerДата: Среда, 20.Сен.2017, 07:14 | Сообщение # 124
начинающий
Барнаул
Тогда подскажите как установить время измерения одного комплекса (мало пишет, должно быть больше), пишет всего 6 см по диаграмме при скорости 25, а должен 12 см, сравнил с другим аппаратом.
К сожалению не могу найти мануал на него.
Сообщение отредактировал Oleger - Среда, 20.Сен.2017, 07:16
KakapisaДата: Четверг, 21.Сен.2017, 08:06 | Сообщение # 125
В отсеке, куда вставляется АКБ есть 2 переключателя. Поэксперементируй с ними, там всего 4 возможных позиции :)
OlegerДата: Четверг, 21.Сен.2017, 11:00 | Сообщение # 126
начинающий
Барнаул
Спасибо большое, выставил как надо. yes
Я сразу и не обратил внимание что там есть переключатели, аппарат был где-то в ремонте и его криво собрали, пучек проводов вылез через отверстие и закрыл переключатели, пришлось аппарат разбирать чтобы до них добраться.
Сообщение отредактировал Oleger - Четверг, 21.Сен.2017, 11:01
p1991aДата: Вторник, 12.Июн.2018, 14:26 | Сообщение # 127
биоинжинер новичёк
Молдова
orhei
привет всем , принтер на кардиограф печятает , но видимость плохая , от чего можеть быть ..... подскожыте пожалуста
Alex_UssRДата: Воскресенье, 17.Июн.2018, 22:57 | Сообщение # 128
У вас сообщений: 526
Барановичи
нужно фото бумаги (печати). Там или сборку нужно менять, которая стоит в преобразователе или тупо принтер (термоголовка протерлась).
ru591Дата: Четверг, 04.Апр.2019, 11:08 | Сообщение # 129
инженер сервиса мед. оборудования
впринципе проблема альтоников - кабели отвеления. В данном случае, как уже говорилось, собрать елочку (в каждом "щупе" есть дырка, нужно повтыкать друг-в друга mail1 )Далее старт - ровные линии :D и не должны гореть диоды "Обрыв"
Согласен основная проблема в подвижных- пружинных контактах на кабеле отведения, которые крепятся к электродам, под этими подвижными контактами образуется окисел который и является причиной плавающего сопротивления и как следствие плавающей изолинии вверх или вниз, необходимо замачивать контакты в растворе который снимает окисел, потом промыть водой просушить и все работает отлично.
gorbdfДата: Четверг, 30.Май.2019, 18:09 | Сообщение # 130
Швеция
Минск
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста. ЭК3Т-12-03 АЛЬТОН, с кабелем, без кабеля - пишет прямую линию. Индикаторы обрыва - не горят.
TexnikimsДата: Суббота, 08.Июн.2019, 17:42 | Сообщение # 131
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Не исправен кабель пациента.
Цитата ru591 ()
необходимо замачивать контакты в растворе, который снимает окисел, потом промыть водой, просушить и всё работает отлично.
Если работать с обыкновенной водой, то всего этого делать не придётся ...
Alex_UssRДата: Четверг, 10.Окт.2019, 21:44 | Сообщение # 132
Барановичи
Уважаемые, разлохматился кабель, который от принтера до выносного блока. На конце транс залитый в смолу.
Как всё это дело перепаять и заделать заново? Мб кто-то мотал транс?
Alex_Kuznecov27Дата: Воскресенье, 09.Фев.2020, 15:14 | Сообщение # 133
Фельдшер
Орехово-зуево
gorbdf, аналогичная ситуация.
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста: ЭК3Т-12-03 АЛЬТОН, с кабелем, без кабеля - пишет прямую линию. Индикаторы обрыва не горят. Провода проверенные (рабочие). Фишку промыл - не помогло ...
Ранее уже писал некий gorbdf: дружище подскажи, как вышел из ситуации.
Всем спасибо
Alex27
fred1Дата: Воскресенье, 27.Дек.2020, 15:15 | Сообщение # 134
У вас сообщений: 551
Анапа
Таже проблема ...
Alex_Kuznecov27, gorbdf, подскажите, как вы вышли из ситуации, отпишитесь, если есть решение!
С Наступающим!
fred1Дата: Воскресенье, 27.Дек.2020, 21:06 | Сообщение # 135
Анапа
Решение есть! Был заменён кабель от кардиографа до выносного блока, да и сами отведения тоже!
Оказалось, важна полярность подключения к трансформатору! Так как уже была залита эпоксидка, то самым простым решением была перепайка проводов к разъёму в самом кардиографе. Кабель куплен на Али, за смешные деньги! Качество оказалось на высоте! Лучше чем заводской, но эксплуатация покажет истину!
TMCtechnikДата: Суббота, 28.Авг.2021, 13:46 | Сообщение # 136
Technik
Minsk
panov-omsk, добрый день.
Нужна помощь по данному аппарату: проблема с датчиком наличия бумаги. Подкидывал термопринтер на другой аппарат - работает, полагаю, проблема в плате ...
Нужна схема, поделитесь, пожалуйста.
romtochДата: Среда, 29.Июн.2022, 16:27 | Сообщение # 137
При подключении аппарата к сети через блок питания загоряется индикатор "сеть вкл", спустя 3-5 секунд загорается индикатор
"батарея 0%", точно такое же наблюдается, если вытащить АКБ.
Необходимо, чтобы аппарат заряжал аккумулятор и включался индикатор "заряд".
1. От АКБ аппарат включается. Сетевой кабель при этом отключен.
2. АКБ исправная, пробовал отдельно подключать её к блоку питания, заряд она принимает.
3. При включении ЭКГ от блока питания на контактах, подходящих от блока питания к АКБ, появляется напряжение 11,35 V.
Сам же нашел ответ. При подключении другого блока питания с напряжением 15,48 V работа была восстановлена
Сообщение отредактировал romtoch - Четверг, 30.Июн.2022, 08:43
  • Страница 4 из 4
