  • Страница 1 из 5
ЭКГ ЭК1Т-07 "Аксион"
МВРДата: Пятница, 05.Мар.2010, 10:51 | Сообщение # 1
Эта тема является результатом объединения нескольких личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2010 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
В ней собрана вся найденная на Форуме информация об аппарате ЭКГ ЭК1Т-07 "Аксион".
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте по ссылке с.264.
В будущем другим её будет
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.20) !
Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать темы про технологическое заземление аппаратов функциональной диагностики ЗДЕСЬ (с.4, 17) и ЗДЕСЬ со всеми ссылками в них!
jazzДата: Пятница, 05.Мар.2010, 11:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 74
Никогда раньше не сталкивался с кардиографами, и возникла необходимость проверить прибор. Подскажите пожалуйста, как осуществить беглую проверку работоспособности? Т.е. какие отведения замкнуть, на какие подать сигнал?
Я понимаю, что это будет очень поверхностная проверка, но всё же это лучше. Целостность проводов, дисплея, принтера, кнопок я проверю, а как оценить работоспособность трактов усиления хотя бы качественно. Ну и шумы, если возможно.
Вот такое устройство нашёл: - http://electro-tech.narod.ru/schematics/medical/diagn/cardio.htm
Попробую спаять, но когда это будет ..., а проверить надо срочно.
А грудные электроды можно как-нибудь проверить?
STarasДата: Пятница, 05.Мар.2010, 16:29 | Сообщение # 3
jazz, найди в хранилище описание ГФ-07 - я выкладывал, скачай почитай. И в этом разделе есть моя тема про адаптер к ГФ-07 - там мне схему выкладывали - станет все понятно.
А так, для начала - соедини все накоротко - не будет пищать, что обрыв отвода-электрода. Потом выбери один из всех и подай на него порядка 1 мВ от любого генератора низкочастотный сигнал(чем пониже, естественно)
Вот: http://medteh.info/forum/31-625-1
Сообщение отредактировал STaras - Пятница, 05.Мар.2010, 16:31
LabДата: Пятница, 05.Мар.2010, 18:12 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 148
Если требуется проверить функционирование кардиографа в кабинете (на выезде) я обычно делаю следующее:
1. Проверяю функционирование всех клавиш.
2. Равномерность протяжки бумаги на всех скоростях.
3. Если имеются жалобы на наводку или помеху: Любым доступным способом соединяю вместе все электроды включаю самую медленную запись в ручном режиме и "прощёлкиваю" все отведения, при этом стараюсь на каждом отведении изгибать соответствующий кабель в характерных местах его поломки у штекера, у распред колодки, у разёма подключения к кардиографу. Если линия записи остаётся прямой с большой вероятностью можно сказать, что кардиограф рабочий. Электроды соединяю между собой обычно тремя способами: если штекеры имеют специальные отверстия втыкаю их друг в друга - собираю в ёлочку, если нет, то с помощью оголённого гибкого провода или бывает просто погружаю в емкость с физ раствором металлические кончики штекеров.
При подозрении на исправность кабеля я его прозваниваю мультиметром.
4. Если есть основание предполагать, что форма сигнала на записи не соответствует по форме и амплитуде то приходится городить "огород": беру диод, параллельно ему цепляю два последовательно соединённых резистора (делитель 1:100 например 100 ом и 10ком). К меньшему резистору цепляю вход кардиографа к общей точке соединения диода и резистора 100ом общий провода отведений с маркировкой N к другому выводу этого резистора все остальные провода отведений. (надеюсь понятно описал, если нет то нарисую) Затем включаю кардиограф на запись интересующего отведения и касаюсь диода щупами от мультиметра в режиме позвонки диодов, в прямом направлении, чтобы диод открылся. В момент касания получаю кратковременный импульс около 7 мВ на записи. При необходимости проверяю по всем отведениям и обращаю внимание на амплитуду и форму прямоугольных импульсов. Амплитуда должна быть везде одинаковой, а форма как можно ближе к прямоугольной без значительных выбросов. Если есть подозрения, что что то не так, то всё остальное в условиях мастерской на приборах.
LAB
jazzДата: Пятница, 05.Мар.2010, 18:28 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 74
Lab, STaras огромное спасибо. Даже больше информации, чем надеялся получить. И настроение поднялось. Похоже, кардиограф рабочий. Его сейчас нет под рукой, но, когда проверял- все замыкал провода - не пищало, по одному отпускал - рисовало разные шумы бешеной амплитуды. После праздников еще проверю, как вы посоветовали.
STarasДата: Пятница, 05.Мар.2010, 19:40 | Сообщение # 6
jazz, раз у тебя впереди выходные (я думаю - у нас тоже yes ), то скачай еще себе описание кардиографа ЭК1Т-03М (поищи в хранилище, их там несколько засунуто в один файл-архив)- там на 39 странице схемка из 7 деталей - внешний источник калибровочного сигнала - и будет тебе счастье.
jazzДата: Пятница, 05.Мар.2010, 20:25 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 74
А что вы называете "хранилищем"? Где его искать? Поиск по сайту на запрос "ЭК1Т-03М" отвечает, что тем не найдено.
STarasДата: Пятница, 05.Мар.2010, 20:27 | Сообщение # 8
http://medteh.info/load/
jazzДата: Пятница, 05.Мар.2010, 20:34 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 74
А, ясно, это чуть выше форума на карте сайта. Я там и не исмотрел.
STarasДата: Пятница, 05.Мар.2010, 21:01 | Сообщение # 10
http://medteh.info/load....1-0-405
- вроде здесь
Guest150Дата: Пятница, 05.Мар.2010, 21:24 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 136
пгт
STaras, +1 good использую подобный источник внешнего напряжения из паспорта на ЭК1Т-04 Модель 017 завода "Красногвардеец"
на рисунке 11 схема девайса
_05.03.2010_21-.pdf (146.4 Kb)
Сообщение отредактировал Guest150 - Пятница, 05.Мар.2010, 22:03
Guest150Дата: Пятница, 05.Мар.2010, 21:50 | Сообщение # 12
пгт
таблица 3 - способ подключения электродов
_05.03.2010_22-.pdf (156.3 Kb)
Сообщение отредактировал Guest150 - Пятница, 05.Мар.2010, 22:11
Guest150Дата: Пятница, 05.Мар.2010, 22:43 | Сообщение # 13
пгт
при проверке современных кардиографов есть некоторые тонкости, во-первых все грудные электроды всегда должны быть подключены к "+" , во-вторых свободные электроды подключены к "-", чтобы не было помех. Например при проверке 1-го отведения С1...С6 посажены на "+" ,а свободный F на "-". НУ N всегда О, это понятно.
Давно пользуюсь этим прибамбасом для рутинной работы, загнал его в корпус тестера ( Ц 20-05 кажется, это где много подходящих гнёзд), вместо кнопочки В поставил "мигающий" светодиод и присобачил пищалку ЗП-1 для близиру. Прикольная штука получилась.
les_nik_178Дата: Вторник, 09.Мар.2010, 07:37 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 1094
Far East
Методика поверки Аксиона
axion7.pdf (216.9 Kb)
ShmigaДата: Среда, 18.Май.2011, 15:18 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 81
Начальник сервисной службы
Ремонтирую аппарат, заменили ВСЕ провода на кабеле пациента, но шумы остались. Прикрепляю фотографию. График снят при замкнутых проводах. Подскажите ,пожалуйста, из-за чего это может быть.
vadmorozДата: Среда, 18.Май.2011, 17:26 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 217
Проверь заземление аппарата, возьми для проверки кабель с другого аппарата, если в норме, придётся вскрывать и смотреть входные цепи ...
Это совет медтехника-"кишечника", а не медтехника-специалиста ...
VolondДата: Среда, 18.Май.2011, 17:29 | Сообщение # 17
Да и еще ты когда меня провода в кабеле пациента там надо чтоб экранка не как не касалась основного провода такойже эфект получается
maklaudДата: Вторник, 31.Май.2011, 14:50 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 44
Эл.механик по ремонту медоборудован
г Балашов
Аксион ЭК1Т-07 ,очень требователен к качеству кабеля,а также к состоянию Электродной системы! Проводимость на присасывающих электродах (грушах) Должна быть не менее 100 ом ! Новые показывают 10-20 ом!Прищепки ,то же самое!
Провода ,если менять ,должны быть из свежего провода .не окисленного и не БУ!!! После перепайки ,обязательно проверить кабель на "обрыв" каждый провод отведения от разъёма до наконечника ,желательно провод покачивать и немного проминать ,на случай надрыва! После этого проверить "касание Центр. Жилки на Экран! Для этого поставить на тестере Максимальные Килоомы! и подсоединить один щуп к экрану кабеля ,а другим проверить поочерёдно каждый наконечник проводов отведений! Малейшее показание прибора ,указывает на малозаметное касание экрана на ц.жилку!
kwest123Дата: Четверг, 09.Июн.2011, 10:03 | Сообщение # 19
Ремонт медтехники
Тверь
Хочется отметить, что ранние партии этих кардиографов очень чувствительны к внешним помехам. Из замеченного: Разного вида энергосберегающие лампы, люминесцентные лампы с электронными балластами, работающие компьютеры, и провода, связанные с ними... Заземление проблему не решает. Только выключение, или удаление источника помехи. Она может быть и за стенкой! Помеха в приложении не от лампы. Это скорее всего кабель. прозвонка неэффективна, только проверка на заведомо исправном. Часто на электродах под пружинками накапливается засохший гель. признак - пружинки плохо вращаются от руки. Лечение: вымачивание в воде, с периодически покручиванием оных.
Вячеслав-ВоронежДата: Воскресенье, 12.Июн.2011, 22:56 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
Shmiga, ? скорость протяжки, если "50" то чисто сетьевая наводка . при замкнутом кабеле --- указатель на неисправность экрана,(если только в окружение кабеля П ,нет сетевого, или натурально на столе с оборудованием не стоит nea что либо,слишком большие поля!выбросы характерные для сети................(+ автономность питания)!!! и помните нет питающего устройства ,ТОЛЬКО ЗАРЯДНОЕ.)
medДата: Четверг, 09.Фев.2012, 23:00 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 35
рама
вообще эти семерки почти все приходят новые с шумами. Я не парюсь давно -просто медикам говорю что они приобрели г... и на будующее 07 не покупали. Шумы не лечатся ни как-ни заменой кабеля ,не сменой места и разетки,ни экранированием.
softhackerДата: Пятница, 10.Фев.2012, 00:15 | Сообщение # 22
Вечный ученик :)
Львов
Потверждаю, г..но!
Реально, в прошлом году забирал от клиентов после гарантии к нам на ремонт.
Жалоба одна - наводка (шум).
Наш мастер по кардиографах только спросил у меня модель и жалобу - ну и послал всех ...
Короче попользовались они ещё с месяц и списали.
Г..но оно и в Африке...
Сообщение отредактировал softhacker - Пятница, 10.Фев.2012, 00:19
ForwardДата: Пятница, 10.Фев.2012, 08:43 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 83
Ну,а куда деваться если только такие аппараты, проверь центральный провод с оплёткой!
SeptДата: Пятница, 10.Фев.2012, 22:37 | Сообщение # 24
Житомир
Shmiga, попробуй взять разьем как на кабеле, сединить ВСЕ в кучу и прописать.
Семерка не самый плохой аппарат. Вы просто настоящего г-на не видели.
С понедальника будет, покажу.
NirVaneaДата: Вторник, 28.Фев.2012, 11:09 | Сообщение # 25
Bioengineer
Молдова
Chisinau
ктонибуть знает от чего ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ ЭК1Т-1/3-07 может делать помехи, вроде всё подключил нормально
sekosДата: Вторник, 28.Фев.2012, 20:13 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 194
Пенза
Quote (NirVanea)
Это не он делает помехи, это ему мешают... "...только от жизни собачьей..."
ant1983Дата: Четверг, 01.Мар.2012, 09:37 | Сообщение # 27
Главный инженер
Может кто сталкивался с такой штукой?! Суть в следующем: при включении появляется надпись: "Связь с ЭВМ", продолжительно пищит. Кардиографу год с небольшим, что такое может быть?! ДА, забыл сказать - электрокардиограф никогда не был подключен к компу и все работало.
Сообщение отредактировал ant1983 - Четверг, 01.Мар.2012, 09:41
STarasДата: Четверг, 01.Мар.2012, 10:33 | Сообщение # 28
ant1983, что поделаешь... unknown Весна. Аппарат хочет компа. wink Против инстинкта не попрешь. nea
Плата связи ЮМГИ.478113.002 стоит в аппарате? Аппарат вскрывался?
YRA46Дата: Четверг, 01.Мар.2012, 22:07 | Сообщение # 29
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Связь с ЭВМ вызывается нажатием одной из кнопок управления...возможно залипла
alexey92g6Дата: Четверг, 29.Мар.2012, 01:00 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 24
Данная проблема уменьшила у меня количество волос на голове (долго чесал тыковку). Перекладывая кабель на столе заметил изменение уровня помех. Взял пишущий аппарат и вышел в соседнее помещение и о чудо помехи почти пропали. После препирательств зам глав врачика по ахч в помещениях для ЭКГ энергосберигающие лампы заменили на лампы ильича ЭКГ стали читаемы. А вообще аппараты действительно сыроваты и не обеспечивают надежную фильтрацию помех.
casusblackДата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 10:39 | Сообщение # 31
Узбекистан
Ташкент
От чего у всех грудних отведениях 1мв отпускается до 0,5 мв, когда печатоеш режиме"3к", стандартние норм. Спосибо зарание!
енотДата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 22:22 | Сообщение # 32
функциональная диагностика
casusblack, все правильно так и должно быть. учите матчасть.
Рекомендую почитать методику поверки ЭКГ, насколько помню она есть в хранилище.
vladimir1959Дата: Понедельник, 15.Окт.2012, 11:20 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 128
инженер по ремонту медтехники
Курск
ЭК1Т-07 АКСИОН при снятии кардиограммы ЧСС показывает 053, и не меняется . Поскажите , что может быть, какая причинаю Всем спасибо!!!
Сообщение отредактировал vladimir1959 - Четверг, 01.Ноя.2012, 19:39
shtempelДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 16:07 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 289
medteh
сменить пациента.прозвонить кабель.
OllemedДата: Среда, 17.Окт.2012, 23:55 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 111
У моего клиента та же проблема. Аппарат попал ко мне в ремонт с отвалившимся трансом (я так его называю - схемы нет), оторванными проводами и сгоревшими резисторами. Сам ЭКГ завести удалось, а вот эти пресловутые 053-ЧСС так и остались, клиента устроило. Кабель пациента явно ни при чём.
Тема, конечно, прошлая, но за позитивным результатом послежу.
А схема на 7-ку у кого есть? Спасибо!
serg_89Дата: Среда, 17.Апр.2013, 23:58 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 50
Рентген
Тернополь
есть такая проблема с этим апаратом когда иде запись сначала пряма линия потом нормально пишет или нормально пишет а уже в конце отведения пряма линия и так все отведения, в ручном режиме может писать нормально без збоев.
помогите может кто сталкивался с такой проблемой в чем там проблема и где рить???? shok
gennadrДата: Четверг, 05.Сен.2013, 08:17 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 43
инженер по ремонту
николаев
При включении аппарата на дисплее появляются тёмные прямоугольники(вместо цифр и букв),аппарат на кнопки не реагирует(как я понимаю- не проходит тест при запуске),это происходит не зависимо от вида питания(аккумулятор-сеть).Коллеги,может кто сталкивался с подобным или есть у кого-то соображения? Заранее благодарен.
енотДата: Четверг, 05.Сен.2013, 20:55 | Сообщение # 38
Копай в сторону шлейфа LCD
saddam-095Дата: Вторник, 14.Янв.2014, 16:48 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 269
гудермес
и ни кто не пишет как лечить данный недуг ireful поменял отведения, был уверен что дело в них. понятно что это Г.. с большой буквы но может кто знает как бороться с этим??? у меня два их лежит эти помехи или наводка если хотите уходят только когда отключаю кабель. а с подключеным как антенна..
Сообщение отредактировал saddam-095 - Вторник, 14.Янв.2014, 16:54
OllemedДата: Вторник, 14.Янв.2014, 23:47 | Сообщение # 40
Цитата saddam-095 ()
помехи или наводка, если хотите, уходят только, когда отключаю кабель. А с подключёным как антенна ...
saddam-095, ты сам и ответил на свой вопрос. В помещении, где находится ЭКГ, имеют место
, причём могут наводиться как по кабелю отведений, так и по сети 220 В.
поменял отведения
Теперь прозвони штыри на корпус кабеля: не замкнул ли чего.
Как уже отмечалось выше, в т.ч. и в соседних темах, необходимо перенести аппарат подальше от источника(ов) электромагнитного излучения (физкабинет, рентген), включить его через блок АКБ, замкнуть штыри кабеля между собой и включить протяжку. Должна прописаться прямая линия. Если проблема не устранилась - меняй кабель на заведомо исправный или подключи соединитель с закороченными контактами. Обязательно проверь цепь общего контакта.
Может быть ещё вот что.
Приехал как-то медтехник из командировки: ремонтировал "красногвардейский" ЭК6Т-02. Включает протяжку, а гальванометры голосом Пугачевой поют. Оказалось, что недалеко расположена местная радиостанция, и как только начинал работать передатчик - приём больных можно было прекращать.
  • Страница 1 из 5
