Рентгенохирургический аппарат OEC FluoroStar 7900 ф.GE - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 4
Модератор форума: GeorgySmith
ЭлектрослесарьДата: Четверг, 05.Май.2011, 21:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 43
электрослесарь
деревня Мурино
В этой теме собрана имеющаяся на R-форуме информация о моноблочном рентгенохирургическом аппарате типа С-дуга OEC FluoroStar 7900 компании General Electric Healthcare (GE Healthcare), США, с широкими возможностями комплектаций.
Все вопросы по проблемам с этим аппаратом пишем в этой специализированной теме.
К сведению. Корпорация "General Electric", корпоративный производственно-торговый бренд которой - "GE", - это громадное многоотраслевое научно-промышленное объединение, в котором его составляющие структурные подразделения - компании специализируются каждая на своих видах деятельности и продукции (корпорация производитель многих видов техники, включая авиационные двигатели, энергетические установки /в том числе и атомные реакторы/ и газовые турбины, в прошлом также выпускала медицинское оборудование, фототехнику, бытовую и осветительную технику, пластмассы и герметики, а также широкий спектр продукции военного назначения, от стрелкового оружия и бронетехники до военно-космических систем и ядерных боеголовок. Штаб-квартира компании с 2016 года была расположена в Бостоне /штат Массачусетс, США/.).
Поэтому не корректно (безграмотно ) отсылать к рекламному бренду самой Корпорации, надо указывать представительства соответствующих её составляющих компаний, согласно выпускаемой ими продукции.
К сведению: 2 апреля 2024 года корпорация General Electric завершила разделение на три независимые компании:
GE Aerospace (авиадвигатели), GE Vernova (энергетическое оборудование) и GE HealthCare (медицинское оборудование).
anborzДата: Четверг, 19.Янв.2017, 08:25 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 30
медицинская электроника
Томск
почему нет инициализации граббера?
Сообщение отредактировал anborz - Четверг, 19.Янв.2017, 09:05
anborzДата: Четверг, 19.Янв.2017, 08:30 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 30
Томск
Сообщение отредактировал anborz - Четверг, 19.Янв.2017, 09:17
anborzДата: Четверг, 19.Янв.2017, 08:48 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 30
Томск
имеется ввиду, нужна ли установка драйвера граббера при установке системы? из сервисного мануала совершенно не ясно. Может быть имеются более подробные инструкции?
Сообщение отредактировал anborz - Четверг, 19.Янв.2017, 09:11
УфамедДата: Пятница, 03.Фев.2017, 21:40 | Сообщение # 84
Ufa, инженер
Ufa
Здравствуйте друзья!
Помогите пожалуйста с сервис мануалом на Fluorostar 7900, не могу разобраться с ошибкой.
Буду очень Вам благодарен!
Моя почта softmas@yandex.ru
SergeevДата: Вторник, 07.Фев.2017, 13:37 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 56
Помогите, пожалуйста, с сервисным мануалом на С-дугу GE OEC 7900.
Если можно, на почту: andregorni@gmail.com
Спасибо.
Сообщение отредактировал Sergeev - Вторник, 07.Фев.2017, 13:39
dunakanДата: Среда, 08.Фев.2017, 15:18 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 330
Ростов
Есть такой аппарат, загружается без проблем и ошибок, при нажатие на кнопку высокого, высокое не дает и выдает ошибки
00025= BV camera error Possible causes : - CCD Operating voltage -CCD - Video line (CCD-IPC)
10018= Communication Problem: COM2 Please confirm with OK Please Restart System Possible Cause - IPC 1000; CCD - Defective Interface (IPC / B380)
все что можно проверили и прогнали тесты
Напряжение на камере- ок, сняли камеру, экраны черные,
запустили тест пинг(фото) превышено время ожидания
сама камера
вообщем все указывает на камеру, но хочется быть уверенным на 100%
собственно вопросы:
кто знает как протестировать или подключить камеру отдельно, у кого какие мысли?
Сообщение отредактировал dunakan - Понедельник, 20.Фев.2017, 20:46
dunakanДата: Понедельник, 20.Фев.2017, 20:48 | Сообщение # 87
Ростов
Камеру проверили использую технику сименс- там така же камера. Оказалась рабочей. Докопались до фьюза и непропая а плате видеозахвата.
bodryiДата: Пятница, 03.Мар.2017, 16:56 | Сообщение # 88
УЗИ, рентген
Благовещенск
Коллеги, помогите!
Скиньте сервис мануал на 7900 на почту 2015doza@mail.ru
Заранее благодарю
fisherДата: Среда, 30.Авг.2017, 18:10 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 102
Кудымкар
Здравствуйте. Вот такая проблема: при включении аппарата программа не грузится. На дисплеях самого аппарата загрузка проходит до нуля и висит в ожидании.А на мониторе открывается окно загрузки и стоит на месте. Во время включения ПК два раза перезагружается сам по себе. В прошлых темах советовали поменять блок питания ПК , поменял ничего не изменилось. Менял батарейку биоса при включенном аппарате, правда старая показала 1,1в. Кто может сталкивался с этим? Сервисной документации нет, если кто богат поделитесь пожалуйста. Может есть настройки биоса у кого нибудь.
fisherДата: Четверг, 14.Сен.2017, 20:43 | Сообщение # 90
Кудымкар
В общем, проблема решена. Настроил биос и аппарат стал загружаться.
adidevДата: Среда, 11.Окт.2017, 12:59 | Сообщение # 91
инжинер
СП-б
Просьба кто может кинуть service manual GE OEC Fluorostar 7900 00-441130-01 на почту adidev@mail.ru . Есть образ с камерой CCd1300-qfgl
saddam-095Дата: Четверг, 02.Ноя.2017, 04:32 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 269
гудермес
Уважаемые коллеги! Не исправна камера! У кого что есть или опыт ремонта данной камеры. Рассматриваются все варианты!
Volkov_MaksimДата: Четверг, 02.Ноя.2017, 08:35 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 213
Уверены что в камере дело?
Volkov_MaksimДата: Четверг, 02.Ноя.2017, 08:36 | Сообщение # 94
Могу продать
saddam-095Дата: Четверг, 02.Ноя.2017, 21:59 | Сообщение # 95
гудермес
ПИШИ В ЛИЧКУ!!!
saddam-095Дата: Четверг, 02.Ноя.2017, 22:19 | Сообщение # 96
гудермес
ПРОВЕРЕНО НА ДОНОРЕ...
GigabitДата: Среда, 13.Дек.2017, 23:39 | Сообщение # 97
Здравствуйте, господа!
Можно будет попросить скинуть мануал на fluorostar 7900. Моя почта: farmanian.k@yandex.ru
dyx535Дата: Понедельник, 18.Дек.2017, 14:04 | Сообщение # 98
Инженер ОМТ, СПб МАПО
Проблема один в один как у автора темы.
Необходима настройка биоса. Но в сервисном мануале не слова о процедуру настройки биоса и необходимых значениях настраиваемых параметров. Есть только ссылка на некий диск на котором все должно было быть.
Поделитесь подробностями как настраивается биос.
Volkov_MaksimДата: Понедельник, 18.Дек.2017, 16:09 | Сообщение # 99
Так же интересует настройка, поделитесь
mtehnikДата: Вторник, 19.Дек.2017, 11:06 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 38
имеется 4 файла
00-441127-01_IPC1000 BIOS Setup_ASUS_P4P_800 SE_091203
00-441127-02_IPC1000 BIOS Setup_ASUS_P4P_800 SE_091203
00-441128-01_IPC1000 BIOS Setup_IBT_MB885_091203
00-441128-02_IPC1000 BIOS Setup_IBT_MB885_091203
3Doors[down]Дата: Вторник, 19.Дек.2017, 14:33 | Сообщение # 101
Помогите с документацией для настройки и входа в биос
или можете рассказать как это делается?
mr.mkru88@yandex.ru
rjym
saddam-095Дата: Воскресенье, 24.Дек.2017, 23:52 | Сообщение # 102
гудермес
Уважаемые коллеги! Нужна камера на данный аппарат точнее CCD-1300QFGL V2 ohne Optik. Если есть спецы которые возьмутся за ремонт отзовитесь. Рассматриваются все варианты. имеется две неисправные камеры.
sverHDimsДата: Понедельник, 15.Янв.2018, 10:49 | Сообщение # 103
Медицинский инженер
Здравствуйте Коллеги!
Поделитесь мануалом на ge oec fluorostar 7900.
sverHDims@mail.ru
По ходу одна и таже проблема.
Аппарату 10 лет. Сдохла батарейка и bios сбросился. Теперь комп не грузится.
Как настроить?
Vadim2vДата: Пятница, 02.Фев.2018, 14:36 | Сообщение # 104
Сервисмен
Пермь
Люди добрые,скиньте сервис мануал на fluorostar 7900,пожалуйста starkov2v@mail.ru
Выдает ошибку B356
sverHDimsДата: Вторник, 06.Фев.2018, 14:46 | Сообщение # 105
Медицинский инженер
проблема решилась заменой батарейки и БП
666Medteh999Дата: Понедельник, 27.Авг.2018, 10:12 | Сообщение # 106
начинающий
Добра всем, поделитесь мануалом fluorostar 7900. Или ссылкой где можно взять. Премного благодарен за внимание. почта techdept8@yandex.ru
hafДата: Вторник, 04.Сен.2018, 08:37 | Сообщение # 107
У вас сообщений: 100
Цитата pnp ()
Неисправность одного из Touchscreen
какое богатое описание.... nea
сижу с такой же проблемой, тоже пришел к выводу, что неисправен userinterface, но на вид все исправно. я так понимаю за 30 секунд он проверяет работу генератора и если связи нет с ген - не переходит в готовность?!
кстати эти 30 секунд длинною в 5 минут....
Неэлектромеханик
AndrmpaДата: Понедельник, 10.Сен.2018, 11:47 | Сообщение # 108
Здравствуйте! поделитесь сервис мануалом на fluorostar 7900. заранее спасибо. почта bald3532@mail.ru
AndrmpaДата: Понедельник, 10.Сен.2018, 11:54 | Сообщение # 109
здравствуйте! такая же проблема. замена блока питания и батарейки не помогло. подскажите пожалуйста с настройкой биоса. почта Bald3532@mail.ru
fisherДата: Вторник, 02.Окт.2018, 19:01 | Сообщение # 110
Кудымкар
Здравствуйте. Аппарат при нажатии на кнопку снимка выдает ошибки: в автоматическом режиме 10069, в ручном 10044. Со слов врача сначала были щелчки в моноблоке ,позже стали выходить ошибки.При диагностике обнаружил что нет накала, все питающие напряжения присутствуют. Может кто знает где собрана плата накала? Как проверить моноблок? есть ли у кого нибудь схемы?
Alex70ttДата: Вторник, 02.Окт.2018, 20:28 | Сообщение # 111
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
ни хрена ни у кого нету ,но при вскрытии моноблока все увидишь ,что менять и масло потом менять.............
Volkov_MaksimДата: Среда, 03.Окт.2018, 04:32 | Сообщение # 112
прозвони накал, принципиальные схемы есть в мануале, разобраться можно если захотеть. Такой моноблок восстанавливали
Volkov_MaksimДата: Среда, 03.Окт.2018, 04:34 | Сообщение # 113
вот
docslide.us_oec.pdf (376.0 Kb)
karkasjkeДата: Четверг, 11.Окт.2018, 08:29 | Сообщение # 114
У вас сообщений: 22
Механик
Оренбург
Здравствуйте, проблема с OEC Fluorostar 7900 compact. Аппарат не загружается. На экране всплывают сообщения об ошибках BIOS:
ERROR
0271: check date and time setting
ERROR
0251: system cmos checksum bad- default configuration used
ERROR
0211: keyboard error
Обойдется ли все заменой батарейки на мат.плате? Что нужно настроить в BIOS для правильной работы аппарата после замены батареи?
karkasjkeДата: Пятница, 12.Окт.2018, 09:45 | Сообщение # 115
У вас сообщений: 22
Механик
Оренбург
Заменил батарейку на материнке, выставил время и дату. Больше в BIOS ничего не менял. Аппарат по-прежнему не запускается. Прошу откликнуться тех, кто имел дело с этим аппаратом. Есть подозрение, что умер жесткий
karkasjkeДата: Четверг, 18.Окт.2018, 13:21 | Сообщение # 116
У вас сообщений: 22
Механик
Оренбург
Проблему решил, аппарат заработал ВСЕМ спасибо
Алекс-200Дата: Пятница, 19.Окт.2018, 07:16 | Сообщение # 117
Цитата karkasjke ()
ВСЕМ спасибо
Вашим "спасибо" будет подробное описание манипуляций, в результате которых "аппарат заработал".
legion84Дата: Понедельник, 05.Ноя.2018, 12:03 | Сообщение # 118
engineer
Kokshetau
Добрый день колеги аналогичная ситуация если не трудно скинте на почту настройки bios boiko.maxim.iv@gmail.com
hafДата: Вторник, 06.Ноя.2018, 08:14 | Сообщение # 119
Цитата Алекс-200 ()
аппарат заработал
Это самое главное. А вообще,здесь чаще инженера сами справляются с проблемами, нежели получают дельные советы.
Неэлектромеханик
grmadminДата: Воскресенье, 15.Дек.2019, 13:05 | Сообщение # 120
Сервисный инженер КТ
Тараз
Здравствуйте, такая же проблема, висит после отсчёта таймера и дальше не грузится, очень нужна настройка BIOS... Аппарат GE OEC Fluorostar 7900.
E-mail: rtslab@rambler.ru
За ранее благодарю!
  • Страница 3 из 4
