ИВЛ AVEA - Страница 5 - Форум медтехников
  • Страница 5 из 5
ИВЛ AVEA
AlexiumДата: Вторник, 20.Фев.2018, 10:37 | Сообщение # 161
Dos1984, отправляйте в «Центр Перинатальной медицины». Это проблема GDE.
Dos1984Дата: Вторник, 20.Фев.2018, 12:14 | Сообщение # 162
Алматы
Цитата Alexium ()
Это проблема GDE.
Печально. Спасибо за информацию.
SeniorJuniorДата: Четверг, 22.Фев.2018, 12:11 | Сообщение # 163
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
Скорее всего поменяют бесплатно, у Кардинала была программа по замене GDE, с каких точно номеров не помню.
Но возможно придётся оплатить сервисный кит 16138,если не было планового обслуживания, но он в разы дешевле.
Без положенного по инструкции обслуживания производитель даже не даст диллеру код для входа в сервисный режим.
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Четверг, 22.Фев.2018, 12:15
Dos1984Дата: Пятница, 23.Фев.2018, 10:07 | Сообщение # 164
Алматы
К сожалению, не бесплатно, я из РК. В любом случае, спасибо за информацию.
SeniorJuniorДата: Понедельник, 05.Мар.2018, 09:34 | Сообщение # 165
ремесленник
Латвия
Рига
Цитата Dos1984 ()
К сожалению не бесплатно, я из РК
Возможно поезд ушёл,но
У нас вентиляторы 2010-11 года,один блок менял в прошлом году,один месяц назад,за такую цену нам было просто не рентабильно производить ремонт.
И в итоге мы нашли общий язык с производителем в лице официалов.
А вы не пробовали поговорить с диллером,он запрашивал у вас серийный номер,вы ему сказали о том, что Кардинал в определённых случаях меняет бесплатно газовый модуль R16650A ?
SeniorJuniorДата: Четверг, 21.Июн.2018, 11:43 | Сообщение # 166
ремесленник
Латвия
Рига
У официалов это кит, P/N 68339K
Для тех, кто желает собрать блок самостоятельно;
20-ть батарей NiMH с общим напряжением 24 вольта
Каждый элемент 1.2 вольта и 4.5 Ампера,размеры одного элемента диаметр 18 мм и длина 67.5 плюс датчики.
Раньше были FDK HR-4/3FAU
Сейчас Panasonic HHR450A
Ещё в комплекте кронштейн-держатель.
Батарея абсолютно энергонезависима от вентилятора,меняем смело.
FDK успешно проработали 8 лет и ещё могли бы, но было принято решение менять!
Про разборку,это наверно потому что сервис мануал слабо иллюстированн :)
Там тока один нюанс, резинку вокруг кронштейна монитора,прежде чем ставить на место,можно слегка сбрызнуть силиконовым маслом и сначала одеть в пластиковую рамку а уж потом с помощью четырех винтиков прикрутить сзади монитора.
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Четверг, 21.Июн.2018, 11:48
AROДата: Вторник, 23.Окт.2018, 11:13 | Сообщение # 167
21% выставляем- выдает21% (иначе получилось бы что он смесь обедняет сам)))) Поднимаем до 30% на выходе 23% и тд... проблема ушла немного подрегулировав кислородный редуктор.
biilli067Дата: Вторник, 27.Ноя.2018, 11:13 | Сообщение # 168
врач анестезиолог реаниматолог
смоленск
Хотелось бы услышать совет как решить проблему: в реанимации стоят новые Avea 2018 г. После установки в них датчика кислорода, аппарат выдаёт ошибку: "Неверный идент.газа".
Пробовал менять местами кислородные датчики, включать-выключать, калибровать до и после установки. С подачей кислорода и воздуха проблем нет.
Подскажите, как решить данную проблему?!
РизонДата: Среда, 28.Ноя.2018, 04:12 | Сообщение # 169
У вас сообщений: 24
Хабаровск
Списать их на..... biggrin ! Коль не задалось с самого начала , всю кровь выпьют! Я с ними уже 7 лет секисом занимаюсь. 7 аппаратов каждый по два гарантийных ремонта перенёс , с заменой блоков! Начинаю списывать! Одно приятное воспоминание - свозили бесплатно на учёбу dance2 . НЕ думаю чтобы производитель реализовал возможность использования только оригинальных датчиков .....! Хотя сейчас всё возможно, только бы бабки зарабатывать. А датчик откуда ? Аппарат новый, датчик должен был поставляться с ним !? или сами закупали ? Вообще встречал просроченные или вообще бракованные (убитые) новые датчики! Есть куда датчик вставить для проверки или взять заведомо исправный датчик? Коль аппарат 2018 г, значит гарантия есть! "Гарантийщики" что говорят?
проблему решили ? При установке датчика О2 калибровку делали? Всё говорит о "севшем" кислородном датчике . Проверяется просто задаёте 100% о2 если врёт (занижает) и калибровка не помогает - ЗАМЕНА! Редуктор зря крутили....
biilli067Дата: Четверг, 29.Ноя.2018, 09:53 | Сообщение # 170
смоленск
Аппараты новые. У меня есть возможность консультации, с инженером фирмы-поставщиком, только по телефону. Их ответ- не правильно установили датчик кислорода, переустанавливайте. Датчики находились в отдельной коробке. Из 6 аппаратов: 2 дают постоянную ошибку, 2 то появлется то нет ошибка, 2 работают вроде нормально. Но они пока не работают на 100% нагрузке... И почему-то на некоторых контурах не проходит тест на герметичность и податливость. хотя контуры герметичны, и в аппарате тоже утечек нет.
РизонДата: Четверг, 29.Ноя.2018, 10:36 | Сообщение # 171
У вас сообщений: 24
Хабаровск
При всём при этом аппараты 2018г.? Поставка или производство 2018г, не стояли пару лет без работы ? Аппараты поставщик инсталлировал , инженер их был? Датчики получается с ними поставлялись? Они хоть сколько то проработали без проблем при запуске поставщиком? Или вы с ними по договору....? Не пойму почему вы решаете проблему? А с рабочих аппаратов датчики перекидываете проблема остаётся на месте? .... на некоторых контурах!? т.е. ставите другой контур и всё ок? Контура одинаковые? У аппаратов в этом плане слабое место силиконовый "уголок" в который вставляется фильтр! Теряется герметичность .....сменил контур и ...оп...пошевелил.... nea . Но обычно проявляется после 5-6 лет эксплуатации! Решается банальной намоткой изаленты на верхнюю часть патрубка который входит в угольник!
biilli067Дата: Четверг, 29.Ноя.2018, 13:41 | Сообщение # 172
смоленск
Аппараты 2018г. Принимал не я. По слухам- приехали, одним шлангом (даже не контуром) замкнули цикл. включили, запищал, ошибок нет. следующий. Датчики я получил в отдельной коробке, самостоятельно вставлял в каждый аппарат. Тесты проходит только с оригинальным контуром. Более дешевые/неоригинальные не проходит. С поставщиком связь только через телефон...
РизонДата: Понедельник, 03.Дек.2018, 03:37 | Сообщение # 173
У вас сообщений: 24
Хабаровск
НЕ ответили!
Цитата ARO ()
После установки в них датчика кислорода, аппарат выдает ошибку: Неверный идент.газа.
Подробнее ! в КАКОЙ МОМЕНТ выдаёт такое сообщение? - при включении ? При прохождении "РТС" ? или во время работы? если с датчика кислорода отсоединить разъем какое сообщение во время " РТС" у вас аппарат выдаёт?
Цитата biilli067 ()
2 то появляется, то нет ошибка
Если на этих аппаратах задать, 100% кислород , сколько сколько в мониторинге отображается %?
Некоторые аппараты действительно критичны к контурам на тесте! И даже идут с тестовыми шлангами! Но за авеями не замечал. судя по всему проблема только с разовыми контурами и действительно в них....., если с одними тест проходит , а с другими нет!
В о время работы естественно на иск . лёгком или мешке , посмотрите и сравните процент утечки в "оригинальном" контуре и "разовом"
Цитата Ризон ()
Неверный идент.газа
Я на своих аппаратах такого сообщения вообще не смог добиться! при отключении кислородного датчика выдаёт "потеряно"
SerStrelДата: Суббота, 25.Май.2019, 13:37 | Сообщение # 174
Начинающий сервисный инженер
Вы бы хоть мануал открыли. Даже в пользовательском есть вся информация. Ошибка вообще не связана с кислородным датчиком, а только с родным воздушным шлангом. У него есть торчащий 3,5 мм штекер, который втыкается в аппарат рядом с тем местом, куда собственно шланг и вкручивается. Смотрите именно туда! Если все шланги родные, то измерьте сопротивление этого штекера. Номинал не помню, но на всех должен быть одинаковый.
RexZMДата: Четверг, 19.Сен.2019, 11:14 | Сообщение # 175
У вас сообщений: 26
Тюмень
В чём может быть проблема: на мониторе мерцания (фото прилагаю) изображения не видно?
Проблема в шлейфе или в плате?
Как добраться до шлейфа?
РизонДата: Пятница, 20.Сен.2019, 02:48 | Сообщение # 176
У вас сообщений: 24
Хабаровск
ХЗ. Похоже на матрица глючит ...
RexZMДата: Пятница, 20.Сен.2019, 09:45 | Сообщение # 177
У вас сообщений: 26
Тюмень
А можно как-то точно определить что это именно матрица?
Стоит ли разбирать весь аппарат?
РизонДата: Пятница, 20.Сен.2019, 10:02 | Сообщение # 178
У вас сообщений: 24
Хабаровск
Точнее можно ... Желательно, имея второй аппарат.
"Башка" разбирается за 5 мин.
Недавно два таких в утиль выкинули ... nea
Сообщение отредактировал Ризон - Пятница, 20.Сен.2019, 10:03
RexZMДата: Пятница, 20.Сен.2019, 10:36 | Сообщение # 179
У вас сообщений: 26
Тюмень
Второго аппарата нет.
РизонДата: Пятница, 20.Сен.2019, 18:06 | Сообщение # 180
У вас сообщений: 24
Хабаровск
Разбирайте, визуальный осмотр.
Бывают чудеса, когда во внутрь попадают диз.средства и ...... аж "шубой" всё покрывается.
Смотрите разъёмы, шлейфы, плату матрици. А вообще в нашей ..... проще, дешевле, рациональней - СПИСАТЬ! .... и купить новый!
RexZMДата: Суббота, 21.Сен.2019, 17:44 | Сообщение # 181
У вас сообщений: 26
Тюмень
Проблема решена. Вытащил/вставил разъём монитора и все заработало.
ivobldebtsДата: Среда, 23.Окт.2019, 22:32 | Сообщение # 182
У вас сообщений: 220
негр
ИВАНОВО
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, как калибруется сенсорная панель на этом аппарате.
dvorinДата: Суббота, 26.Сен.2020, 18:48 | Сообщение # 183
мрт специалист
Сбой программы в Avea - как переустановить?
Можете подсказать как сбросить рабочие часы?
Очень нужно, помогите!
РизонДата: Понедельник, 28.Сен.2020, 19:40 | Сообщение # 184
У вас сообщений: 24
Хабаровск
Сбой как выражается?
Перезаливается прошивка по COM порту через комп. при помощи гипертерминала.
Зачем часы сбрасывать?
dvorinДата: Среда, 30.Сен.2020, 07:44 | Сообщение # 185
мрт специалист
Доброго дня.
Нужен специалист на ИВЛ Авеа, переустановка софта, аппарат в Питере.
Есть опция ремонта, напишите в личку кто может ...
РизонДата: Вторник, 15.Мар.2022, 17:58 | Сообщение # 186
У вас сообщений: 24
Хабаровск
Попробуйте банально шланги кислородный и воздушный с нормального аппарата переставить и повторить калибровку!
РизонДата: Четверг, 31.Мар.2022, 02:56 | Сообщение # 187
У вас сообщений: 24
Хабаровск
Ещё раз расскажу как из двух аппаратов собрать один (кому интересно)!
Если у вас есть рабочая "голова" от одного аппарата и "тело" от другого - вам понадобится:
1. Программа гипертерминал и нольмодемный COM кабель;
2. Правильная версия прошивки;
3. Уверенность, что и "голова" и "тело" могут принять эту правильную версию прошивки (примерно аппараты одних лет выпуска, железо совместимо).
После того как: "Подключил с другого аппарата исправную голову, всё запустилось, но в ошибках начал писать:
"Bad Cal, FCV
Pneumatics Module FTC."
Подключаете компьютер через COM-порт и с помощью программки гипертерминал накатываете прошивку! Она то и подружит две части! Больше отторжения не будет!
Работайте братья! bye2
  • Страница 5 из 5
