ИВЛ Sechrist Millennium - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 3
teberДата: Вторник, 27.Окт.2015, 11:10 | Сообщение # 81
Заведующий отделением новорожденных
Днепропетровск
Подскажите, пожалуйста, в аппарате РЕЕР 0 см в ст, поднять удается до 3-5 см только при высоком потоке до 20 л/мин. при этом PIP регулируется нормально. Сервисная замена клапанов в аппарате была пол года назад, аппарат поработал 2- 3 месяца и исчез РЕЕР. Мембрана на блоке выдоха новая.
Сервис у нас в стране перестал существовать как таковой.
kostjaДата: Среда, 28.Окт.2015, 10:28 | Сообщение # 82
Ст. Оскол
В первую очередь, осмотри навеску на наличие трещин и дырок в контуре (тест герметичности).
Проверь правильность установки мембраны.
Проверь залипание клапанов.
teberДата: Среда, 28.Окт.2015, 10:49 | Сообщение # 83
Днепропетровск
Спасибо за ответ.
Контур герметичный, мембрана установлена, вроде бы, правильно.
Проверю клапана.
kostjaДата: Среда, 28.Окт.2015, 11:14 | Сообщение # 84
Ст. Оскол
ещё есть возможность утечки на уплотнительных манжетах в месте стыковки с блоком клапанов (рек смазывать силиконом)
sekosДата: Среда, 28.Окт.2015, 20:21 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 194
Пенза
Рекомендую Вам снять ручку "давление выдоха" и попробовать регулировать плоскогубцами. Если получится, то
установить максимальное PEEP(по инструкции), прикрутить ручку в крайнем максимальном положении.
Штатные шестигранные винты(дюймовые) я меняю на подходящие по размеру саморезы.
begun_aДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 12:10 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 453
Инженер по ИВЛ и НДА
Коллеги, мне поступил в ремонт Millennium. Проблема: - не создаёт давление.
Закуплен 6-месячкий ремкомплект и инжекторы. По белым и синим инжекторам всё понятно - стоят в пневмоблоке. А где стоят черные инжекторы?
Найти пока не смог, прошу подсказать, кто знает.
sekosДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 18:34 | Сообщение # 87
Пенза
Два черных инжектора вкручены в пневмоблок. К ним подключены силиконовые трубки.
Или я Вас неправильно понял? Тогда фото, если можно.
AlexiumДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 18:49 | Сообщение # 88
Цитата begun_a ()
А где стоят черные инжекторы? Найти пока не смог, прошу подсказать, кто знает.
В коннекторах подключения кислорода и воздуха?! Комплект был полный?
begun_aДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 18:53 | Сообщение # 89
sekos, Alexium, спасибо за помощь.
Я ещё не разбирал пневматический блок, просто проглядывая фотографии в этой теме и разбираясь в документации, которая у меня есть. Я не нашёл черных инжекторов - отсюда и вопрос.
Да комплект получен полный от "Сервисинструмента".
AlexiumДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 19:02 | Сообщение # 90
на 29 странице fig. 21 - примерно так-же и у миллениума.
begun_aДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 19:08 | Сообщение # 91
Alexium, ещё раз спасибо.
По смесителю документации у меня не было.
Вот и увидел, чёрные инжекторы!
Сообщение отредактировал begun_a - Вторник, 03.Ноя.2015, 19:10
arharagaДата: Пятница, 18.Дек.2015, 14:37 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 50
инженегра
sekos, вот из-за таких как Вы, мы потом голову ломаем, почему откалибровать не удаётся. А вокруг уверяют: "Не трогали мы ничего, всё вот так оно и было. Он сам как-то так". Ага.
Плоскогубцами. Точно.
Одно место.
Если не удается настроить PEEP никаким способом - попробуй сними короткий соленоид с рабочего и поставь на "ненастраиваемый" и получишь результат.
И мечта осуществится.
Alexium, хорошие у тебя мануальчики :)
begun_a, комплект приходит такой, какой заказывают. Не все берут чёрные. Да и не нужно их менять с такой же частотой как белые. Да и белые меняют через Пекин, да в Африку. Пока "петух жареный рака на горе не поцелует в зад" ...
sekosДата: Пятница, 18.Дек.2015, 18:19 | Сообщение # 93
Пенза
arharaga, я совет давал не Вам, а конкретному человеку (посмотрите его статус).
У меня на половине аппаратов доктора ручки свернули, но я их за это не виню (это вопрос к производителю). Врачи, в том числе, и зав. отделением реанимации новорожденных, должны в определённых ситуациях действовать быстро.
А дети не виноваты в том, что большие дяди деньги делят и "пиписьками" меряются.
Ничего личного.
begun_aДата: Пятница, 18.Дек.2015, 18:28 | Сообщение # 94
arharaga, аппарат уже отремонтирован и сдан заказчику полтора месяца назад.
Как говорится: "Дорога ложка к обеду".
arharagaДата: Понедельник, 21.Дек.2015, 10:46 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 50
инженегра
sekos, для этого делают регламентные работы проф. ТО.
Меня давно уже ничего не задевает :) Удивить, к сожалению, меня тоже сложно ...
begun_a, да мне без проблем! Я на форум захожу не часто. Лучше сказать - редко.
sekosДата: Понедельник, 21.Дек.2015, 16:35 | Сообщение # 96
Пенза
teber,
Цитата arharaga ()
Для этого существуют регламентные работы проф. ТО.
remontnikДата: Суббота, 11.Фев.2017, 19:13 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 42
Иркутск
begun_a, здравствуйте.
Скиньте, пожалуйста, документацию по ИВЛ Sechrist Millennium.
ostapenko-tse@yandex.ru
antoniodriverДата: Понедельник, 27.Фев.2017, 01:01 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 93
Коллеги, а какой тип аккумулятора установлен в данном аппарате? Нужно заказать такой, а аппарат не близко находится...
begun_aДата: Понедельник, 27.Фев.2017, 13:36 | Сообщение # 99
Насколько я знаю, аккумуляторы в этих аппаратах устанавливаются опционно. Лично мне ни разу не приходилось сталкиваться с аппаратами Sechrist Millennium, в которых были установлены внутренние аккумуляторы.
vladpiДата: Пятница, 03.Мар.2017, 00:48 | Сообщение # 100
Скиньте, пожалуйста, документацию по ИВЛ Sechrist Millennium. (проблема с регулировками после замены клапанов).
vladpi@yandex.ru
vladpiДата: Пятница, 17.Мар.2017, 17:00 | Сообщение # 101
begun_a, cпасибо за ИВЛ Sechrist Millennium.
Калибровка пневматического коллектора выполнена в соответствии с документацией. После калибровки аппарат нормально работает на различных режимах. Прошу сообщить, критична ли точная установка 2.7-3.0 psi на отрицательном клапане калибровки при дальнейшей калибровке максимального положения клапана выдоха (чтобы получить максимальное давление выдоха 20 см H2O) – смотри картинку.
На аппарате удалось сбалансировать все параметры при установке не 2.7 psi, а немного ниже – 2.5 psi.
Спасибо.
begun_aДата: Пятница, 17.Мар.2017, 18:30 | Сообщение # 102
vladpi, на Ваш вопрос я ответить не могу, так как мне ни разу не приходилось самому калибровать пневматику (не было необходимости). Рекомендую Вам по этому вопросу обратиться к Вадиму Валериевичу Соболевскому руководителю сервисной группы ЗАО "Сервисинструмент" (service@servinst.ru). Кстати, документация по калибровки пневматики была получена от него.
AdnerДата: Вторник, 26.Мар.2019, 20:24 | Сообщение # 103
Petrozavodsk
Всем привет.
Подскажите, что делать при ошобки 05.Ошибка появилась после замены редуктора на кислород.
"check sense lines" - надпись при ошибке 05.
begun_aДата: Вторник, 26.Мар.2019, 20:47 | Сообщение # 104
Проверьте правильно ли подключены сенсорные линии. Нет ли преграды или воды в сенсорных линиях. Замените датчик потока SmartSync.
Или во время ремонта забыли подсоединить какую-то трубку внутри аппарата.
RellastinДата: Понедельник, 29.Июл.2019, 16:38 | Сообщение # 105
А можно тоже получить сервисную документацию по ИВЛ Sechrist Millennium. Врачи жалуются, что аппарат "сильно гудит". Подозреваю, что мембрану пора менять, но для подстраховки не мешало бы иметь чтиво под рукой.
tech_dep1@keleanz.ru
Сообщение отредактировал Rellastin - Понедельник, 29.Июл.2019, 16:39
ЕвгенийДата: Вторник, 03.Сен.2019, 15:03 | Сообщение # 106
инженер-медтехник
arharaga, здравствуйте!
Можно ли у вас приобрести дагбиллы на Миллениум Сехрист, белые 2-е шт.
Джонсон
Alex-GonyaevДата: Пятница, 08.Ноя.2019, 09:50 | Сообщение # 107
egineer
Krasnodar
Добрый день, коллеги!
Если есть у кого-либо возможность поделиться service manual, буду очень признателен. gonyaev.alexey@gmail.com
AissberkkДата: Четверг, 23.Янв.2020, 12:17 | Сообщение # 108
Поделитесь, пожалуйста, документацией по ИВЛ Sechrist Millennium (после замены клапанов нужно отрегулировать аппарат).
  aissberkk@mail.ru
begun_aДата: Четверг, 23.Янв.2020, 15:50 | Сообщение # 109
Aissberkk, ответил в личку.
kirilikyzzzДата: Среда, 25.Мар.2020, 21:18 | Сообщение # 110
Инженер по эксплуатации МТ роддома
Владимир
Здравствуйте коллеги.
Случайно наткнулся на приостановление действия РУ к этому аппарату ИВЛ. (02И-2694/18 от 09.11.2018 - письмо Росздравнадзор о приостановлении использования МИ).
Скажите, пожалуйста, это относится только к аппарату, указанному в письме, или ко всем аппаратам модели Millennium?
Aleksandr_dlinniyДата: Четверг, 22.Окт.2020, 09:56 | Сообщение # 111
У вас сообщений: 56
Владимир
Добрый день, begun_a.
Можете поделиться документацией по sechrist millenium.
aleksandr_dlinniy@mail.ru
farmedДата: Пятница, 23.Окт.2020, 09:33 | Сообщение # 112
У вас сообщений: 51
Чита
Поделитесь, пожалуйста, документацией по ИВЛ Sechrist Millennium (после замены дагбилов нужно отрегулировать давление в аппарате).
levindi83@gmail.com
Заранее спасибо!
begun_aДата: Суббота, 24.Окт.2020, 20:02 | Сообщение # 113
farmed, отправил в личку.
farmedДата: Понедельник, 26.Окт.2020, 04:13 | Сообщение # 114
У вас сообщений: 51
Чита
Спасибо!
Сообщение отредактировал farmed - Понедельник, 26.Окт.2020, 04:24
Yurok39Дата: Среда, 14.Июл.2021, 18:17 | Сообщение # 115
радиоинженер
Калининград
yutim@bk.ru
begun_aДата: Четверг, 15.Июл.2021, 18:31 | Сообщение # 116
Yurok39, отправил в личку.
maximum-rukzak3Дата: Четверг, 24.Мар.2022, 11:56 | Сообщение # 117
Здраствуйте.
Поделитесь, пожалуйста, документацией по ИВЛ Sechrist Millennium.
Нужно отрегулировать аппарат в процессе замены комплекта ТО и дакбилов.
ИзВиНиТе За НеРоВнЫй ПоЧеРк
fynyДата: Понедельник, 23.Дек.2024, 06:00 | Сообщение # 118
Омск
Не получается отрегулировать давление выдоха, диапазон регулировки получается от 0 до 60.
В чем может быть причина.
Сообщение отредактировал fyny - Понедельник, 23.Дек.2024, 06:05
yudjin123Дата: Пятница, 14.Фев.2025, 16:12 | Сообщение # 119
Краснодарский край
Ейск
Коллеги.добрый день.Очень нужен сервис мануал.Поделитесь, пожалуйста, документацией по ИВЛ Sechrist Millennium.заранее спасибо
  • Страница 3 из 3
