Дозатор шприцевой Perfusor Compact S ф.B.Braun (Германия) - Форум медтехников
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Модератор форума: STaras
МВРДата: Среда, 14.Окт.2009, 14:54 | Сообщение # 1
. Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/12986 от 28.09.2012 года на Насосы инфузионные шприцевые Perfusor compact и Perfusor compact S, производства немецкой компании B. Braun Melsungen AG (бренд - "B. Braun").
. В этой специализированной теме собрана вся ранее размещённая в личных темах на форуме информация о шприцевом дозаторе Perfusor Compact S.
В будущем другим её будет
нудно читать ...
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!
А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли!
Темы о проблемах со шприцевыми дозаторами (насос шприцевой) серии Perfusor - http://www.medteh.info/forum/59-0-1-0-10-1-[Perfusor]
Serg74Дата: Среда, 14.Окт.2009, 17:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Цитата Serg74 ()
Аппараты Perfusor Compact S в количестве трех штук:
1. Выдаёт ошибку 118 - что это за ошибка?
2. Выдаёт ошибку 065 - в паспорте о ней ничего не упоминается;
3. Истекло сервисное время - кто-нибудь знает, что где и как нужно ввести чтобы продлить время.
Батарейки на всех трёх менял - так для проформы, ничего не происходит. Что и где нужно поковырять? Экстренно помогите!!!
На сервисное обслуживание отправлять - пока свое начальство раскачаешь, кучу бумажек отпишешь (госучреждение - етить их ))) ). Этот вариант, конечно, параллельно прорабатываться, но может есть другие пути решения, более быстрые!!!
В инструкции для просто Компакта описано, что все настройки и регулировки через компьютер и фирменную сервисную программу иначе нет вариантов. Сервис точно сбрасывается через нее (На ИВЛ такое на Chirolog SV Alfa - через 1000 часов надпись сервис, и пока не выполнишь тест программы и калибровки надпись остается). В Компакте заложено 20440 часов работы (из расчета 7 часов в день на 8 лет). Ошибки 65 тоже нет, а 118 это ошибка теста мотора (со 111 по 119), но как выйти из ситуации ничего нет. Ссылка на российский сайт производителя по вопросу сервиса http://www.bbraun.ru/index.c....OLINK&&
Serg74Дата: Понедельник, 19.Окт.2009, 19:28 | Сообщение # 3
http://en.bbraun.bg/index.c....OLINK&&
ССылка на сервисные инструкции для нужного аппарата.
hamsterДата: Воскресенье, 10.Янв.2010, 19:21 | Сообщение # 4
Доброго времени суток!
У меня такие же аппараты и также неисправно 3-и шт.))) Ошибки выдаёт другие : 046 (Verst.umsch. / DAC faulty) и 138 (H8 indicates GA F14_H8GA_K16). Аппараты 2004-2005 годов.
Без авторизованного сервисного центра - это приговор, или всё-таки возможно их оживить?
SableStrДата: Воскресенье, 10.Янв.2010, 21:14 | Сообщение # 5
Сургут
Здравствуй!
Я пока ещё со своими не разобрался, отпуск потом праздники круто )))
В ссылке, что выше, довольно всё-таки хорошо описано об ошибках и даже как в наших условиях провести сервисное обслуживание! Нужно только время!
hamsterДата: Воскресенье, 10.Янв.2010, 21:45 | Сообщение # 6
Если что-нибудь получится, отпишись, плиз))
medtech161Дата: Вторник, 09.Фев.2010, 13:39 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 31
Добрый час!
118 снимается: отвести в сторону - в загрузочное положение держатель шприца, плунжер толкателя в право до упора и включить. Батарейки надо перед этим снять и 220 В тоже отключить. При Включении поставить.
022- удерживая, старт включить.
ivobldebtsДата: Среда, 17.Мар.2010, 21:07 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 220
негр
ИВАНОВО
Уважаемые коллеги!
Аппарат выдаёт коды ошибки: 046, 138. Подскажите, пожалуйста, что ему не нравится.
Сервисная документация есть, но там по этим кодам написано что-то непонятное.
hamsterДата: Четверг, 18.Мар.2010, 10:09 | Сообщение # 9
У меня таких 5-ь штук, и все с такими ошибками, сделать ничего не смогли ... Мы их отдали под списание.
STarasДата: Четверг, 18.Мар.2010, 16:54 | Сообщение # 10
ivobldebts, hamster, а если взять рабочий, слить прошивочку и залить её в ремонтируемый?
ivobldebtsДата: Четверг, 18.Мар.2010, 17:39 | Сообщение # 11
негр
ИВАНОВО
Так все же, что ему не нравится?
Куда лезть?!
STarasДата: Четверг, 18.Мар.2010, 20:15 | Сообщение # 12
Только что специально посмотрел - стоит там о 8 ногах SMD микросхема 93С66 - не там ли ошибки и наработка хранятся?
Или программатора нет?
ivobldebtsДата: Суббота, 20.Мар.2010, 07:11 | Сообщение # 13
негр
ИВАНОВО
Звонил в представительство компании B.Braun в Москве. Инженер сказал, что неисправность связана с датчиком давления. Или сбилась калибровка, или нарушилась связь между датчиком и материнской платой.
Датчик находится в головке, которая двигается.
Калибровка через сервисный кабель и сервисную программу.
STarasДата: Воскресенье, 21.Мар.2010, 22:01 | Сообщение # 14
- они и обновят прошивочку.
ivobldebtsДата: Пятница, 21.Май.2010, 14:28 | Сообщение # 15
негр
ИВАНОВО
С ошибками 046, 138 отправил аппарат в сервисный центр в Москву. Заменили головку привода и откалибровали датчик давления. Стоимость ремонта 6 с небольшим тысяч без доставки.
greggyДата: Вторник, 25.Май.2010, 23:00 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 29
механик
Ошибка 118 (тест мотора) частенько возникает из-за окисления/загрязнения печатных контактных
площадок на плате в месте подключения разъёма шлейфа, идущего от мотора.
Очищаешь площадки резинкой, протираешь спиртом и проблема решена.
pvnДата: Понедельник, 12.Июл.2010, 09:45 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 32
Новокузнецк
Здравствуйте всем.
У меня в таком насосе вышел из строя концевичок, который определяет наличие шприца .Не могу её разобрать.
Как она разбирается?
Или только ломать?
ivobldebtsДата: Понедельник, 12.Июл.2010, 16:12 | Сообщение # 18
негр
ИВАНОВО
Подскажите где этот концевик находится.
pvnДата: Вторник, 13.Июл.2010, 12:12 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 32
Новокузнецк
Концевик находится в головке, которая давит на шприц. Вот её-то я и не могу разобрать.
SeptДата: Вторник, 13.Июл.2010, 23:15 | Сообщение # 20
Житомир
pvn, наличие шприца определяет датчик поворотного фиксатора, он также определяет его обьем.
pvnДата: Среда, 14.Июл.2010, 11:56 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 32
Новокузнецк
Quote (Sept)
Дело в том,что в головке тоже есть датчик.Когда он не срабатывает,то на индикаторе мигает шток щприца.На исправном перфузоре при нажатии на посадочное место шприца слышен слабый щелчек.Поворотный фиксатор работает.
SableStrДата: Среда, 21.Июл.2010, 21:36 | Сообщение # 22
Сургут
Quote (pvn)
Неужели никто не разбирал эту хрень.
Попытки разобрать были, но до этого не дошло. Обошлось все подгибанием пластиковых ламелек что прижимают шприц. Там действительно есть кнопка. Вероятней всего крышка на клипсах, но уж очень тугая, страх перед тем что сломать можно!!!
pvnДата: Среда, 21.Июл.2010, 22:11 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 32
Новокузнецк
Да. Видимо, прийдётся ломать.
Кнопка не работает. А без неё он всё равно не пашет. Насос в смысле.
Есть ещё вариант: замкнуть провода, идущие от кнопки, внутри насоса. Пусть всё время будет нажатая. Завтра проверю, можно ли будет в таком режиме устанавливать программу.
Сообщение отредактировал pvn - Среда, 21.Июл.2010, 22:13
STarasДата: Среда, 21.Июл.2010, 22:46 | Сообщение # 24
Quote (SableStr)
- а может даже и на циакриле. Но жалко не крышку, а рычажок, который включает-выключает ход шприца.
VOL35Дата: Четверг, 22.Июл.2010, 11:14 | Сообщение # 25
Сервисн.инженер
Крышка на болтах,а они под заглушками-ничего ломать не нужно...
creytДата: Четверг, 22.Июл.2010, 11:59 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 546
Кузня
Вот
у меня все диоды болят
pvnДата: Четверг, 22.Июл.2010, 20:27 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 32
Новокузнецк
У меня возникала такое предположение, но сколько я не ковырял эти заглушки - бесполезно.
Кстати, собратья по работе мне говорили об этом же.
Может всё-таки разные модели бывают?
Но спасибо, поковыряю с пристрастием.
ZagudalinДата: Четверг, 22.Июл.2010, 21:25 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 627
pvn, на компакте и компакте с одни и теже крышки)
pvnДата: Пятница, 23.Июл.2010, 15:06 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 32
Новокузнецк
Всё! Спасибо всем!
Разобрал. Ковырнул от души и заглушка поддалась. А долго не хотела. Я ведь сам был на правильном пути, но так туго она туда забита, что я побоялся применять силу. Там оказалась тоже оптопара. Вылетел беленький рычажок, как не пойму. Поставил на место и всё работает. drinks
Andrey0612Дата: Вторник, 03.Авг.2010, 19:49 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 70
Ижевск
Здравствуйте
blush Только больно не бейте
На дисплее появилось изображение ключа.. А в инструкции по экслуатации написано что в таком случае нужно войти в сервисный режим и провести т.о аппарвта
Сообщение отредактировал Andrey0612 - Среда, 04.Авг.2010, 21:30
ZagudalinДата: Вторник, 03.Авг.2010, 22:02 | Сообщение # 31
Andrey0612, подредактируй тему, согласно Правилам: Название аппарата и описание неисправности. например: Perfusor Compact S. Oшибка 21
Личная тема вошла в состав этой специализированной. Обратите внимание: для улучшения информационного поиска и повышения содержательности Форума - его Правила изменились: - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Какие ошибки выдаются?
Andrey0612Дата: Среда, 04.Авг.2010, 22:48 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 70
Ижевск
Ой, как в Вашем примере и есть "Pperfusor Compact S". А как таковые ошибки не высвечивает.. А просто блокирует все режимы работы и показывает "ключик" на дисплее.
VOL35Дата: Пятница, 06.Авг.2010, 09:48 | Сообщение # 33
Сервисн.инженер
Подошло время обслуживания-нужна сервисная программа и оригинальный кабель...
Andrey0612Дата: Воскресенье, 08.Авг.2010, 21:02 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 70
Ижевск
Даже так?? shok
Теперь придется искать эту программу да еще и распайку кабеля, а это как я понимаю, почти невозможно..
Да и начальсву нашему нет доэтого дела. Э=эх а я по шапке получу.
ZagudalinДата: Воскресенье, 08.Авг.2010, 22:42 | Сообщение # 35
Цитата Andrey0612 ()
Теперь придётся искать эту программу, да ещё и распайку кабеля, а это, как я понимаю, почти невозможно..
Я бы сказал на 99% невозможно. Они не дают программы и кабель даже своим региональным представителям.
Э-эх, а я по шапке получу
Формулировка стандартна: ремонт в наших условиях не возможен, требуется отправка на завод изготовитель
VOL35Дата: Понедельник, 09.Авг.2010, 09:40 | Сообщение # 36
Сервисн.инженер
Точнее, вот так:
ООО "Б.Браун Медикал", Отдел сервиса
196128 Санкт-Петербург, А/Я 34
Tel. +7 812 320-4004
Fax +7 812 320-5071
E-Mail: service.ru@bbraun.com
www.bbraun.ru
Andrey0612Дата: Понедельник, 09.Авг.2010, 19:03 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 70
Ижевск
Всё ясно. Спасибо всем.
Жаль, что начальству пофиг, скажут: "Проще списать".
KarelMTДата: Понедельник, 09.Авг.2010, 21:04 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
А через какое время там появляется такое?
У меня просто до фига Браунов в обслуге, разного возраста, пока что ни один не радовал подобным, тьфу-тьфу...
Andrey0612Дата: Понедельник, 09.Авг.2010, 21:15 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 70
Ижевск
Serg74 писал в соседней теме (теперь все личные темы объединены в эту специализированную тему).
"В Компакте заложено 20440 часов работы (из расчёта 7 часов в день на 8 лет)".
Сообщение отредактировал Andrey0612 - Понедельник, 09.Авг.2010, 21:16
KarelMTДата: Понедельник, 09.Авг.2010, 21:17 | Сообщение # 40
Северо-Запад
А посмотреть сколько осталось до п.. как-нибудь можно?
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
