Инкубатор Drager caleo - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
pvnДата: Среда, 12.Май.2010, 21:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 32
Новокузнецк
Здравствуйте.Хотел узнать,где люди достают поплавки от регулятора влажности в инкубаторе Drager Caleo/
ZagudalinДата: Среда, 12.Май.2010, 21:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
ммм, на Dragere заказывают.
warlockДата: Понедельник, 23.Авг.2010, 18:26 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 49
сервис
не повышает влажность до заданного уровня. пытался продуть через отверстие рядом с радиатором под матрацом - не помогло. когда просто налил туда воды - влажность поднялась. периодически показывает сообщение -нет воды, хотя она есть и даже выливается через слив. какая последовательность разбора кювезы, чтобы глянуть внутрь водяного бочка?
Serg74Дата: Среда, 25.Авг.2010, 05:32 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Посмотри по ссылке http://medteh.info/forum/60-1640-1, на том сайте есть диск Дрегера, но он 500 метров, на диске есть полная документация на Калео. Могу попробовать выдернуть Калео, но не раньше выходных, диск удобнее, он типа интерактивный, а так могут быть проблемы.
Serg74Дата: Среда, 25.Авг.2010, 07:45 | Сообщение # 5
Выложил в хранилище, который больше сервисная и доп. материалы, второй пользовательская.
pvnДата: Пятница, 22.Окт.2010, 20:41 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 32
Новокузнецк
Не знаю,разрешилось ли у вас с Калео.У меня такая беда произходит от того,что разрушается поплавок в камере нагрева.Он из какого то пластика.трескается и тонет.Поэтому вся вода вытекает через сливное отверствие.Разборка довольно нудная,особенно если одному.
pvnДата: Среда, 15.Дек.2010, 20:37 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 32
Новокузнецк
Очередной Калео.Приказал долго жить двигатель вентилятора.Где заказать?
ZagudalinДата: Четверг, 16.Дек.2010, 17:33 | Сообщение # 8
Quote (pvn)
Где заказать?
на дрегере вестимо) хотя можно поискать в инете
CaxrustДата: Среда, 02.Фев.2011, 12:07 | Сообщение # 9
Биофизик, начальник сервисной служб
Астана
День добрый.
Не знаю, решили Вы проблему или нет. Я очень часто с этим сталкивался. Между поплавковой камерой и испарителем очень тонкое отверстие, и если вода недостаточного качества, то он очень быстро забивается накипью, и вода не поступает в испаритель. Лечение - разобрать полностью увлажнитель, прочистить все отверстия и очистить от накипи. Я использовал щавелевую кислоту, хорошо накипь удаляла. Ну и вторая проблема, как уже писали выше - разрушение поплавка, либо в поплавковой камере также накапливается всякая гадость из воды, и поплавок клинит. Испаритель перегревается без воды, и аппарат думает, что вода закончилась.
MeL$Дата: Среда, 15.Июн.2011, 08:54 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
Немцы сменили испаритель для Caleo
Теперь , помоему, не заказать ничего для старого
ни поплавков ни крышек
новый испаритель с датчиком уровня воды и ЭМ клапаном
стоит у Москвичей тыс 50-60
MeL$Дата: Среда, 27.Июл.2011, 08:32 | Сообщение # 11
Инженегр
Кологрив
Господа!
Поделитесь plz расшифровкой ошибок из лога Caleo
Пару месяцев назад на этом аппарате перепаивался ионистор
ругательное сообщение в логе на ионистор пропало
и так аппарат проработал 2 месяца
затем в процессе эксплуатации начал вываливать на экран Device Error 58
при этом весь экран черный а само сообщение в правом нижнем углу
после проверки лога ошибок :
Goldcap load circuit
EPROM Error
А после ошибки Device Error 53 в логах
Comm error pba actuator
PBA version not detected
Comm error pba sensor
Variables conflict
Кто нибудь сталкивался с подобным ?
Сообщение отредактировал MeL$ - Среда, 27.Июл.2011, 16:04
AliceДата: Пятница, 21.Мар.2014, 22:10 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 31
Коллеги, инкубатор по прошествии некоторого времени работы при наличии воды в бачке,начинает ругаться"отклонение влажности более 10%".
Причина этого глюка в испарителе и его начинке?
AlexiumДата: Пятница, 21.Мар.2014, 22:41 | Сообщение # 13
Причина этого глюка в отклонении влажности в инкубаторе от установленной более чем на 10%.
Никогда не пробовали заткнуть все дырки в инкубаторе и посмотреть - может все нормализуется???
А так конечно вопрос сверкает интеллектом.
1. При включении инкубатора вода и бачка поступает в увлажнитель?
2. Влажность стабильно падает при нагреве воздуха в инкубаторе?
3. Вода из бачка периодически поступает в увлажнитель?
AliceДата: Пятница, 21.Мар.2014, 23:08 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 31
-Вода из бачка поступает в увлажнитель
-Влажность стабильно падает от установленной ВРУЧНУЮ(в нашем случае снижается с 60% до 24%)
-Насчёт периодичности поступления воды в увлажнитель сказать не могу точно,надо смотреть
P.S.
Alexium! Насчёт "сверкания интеллекта"...-Вообще то тут Форум обмена опытом,помощи в работе,а не "сверкания/наличия/отсутствия" интеллекта;-наличие означенного не указывает на автоматическое наличие обычной воспитанности...
AlexiumДата: Суббота, 22.Мар.2014, 18:15 | Сообщение # 15
Полностью с вами согласен!
Только скажу по собственному опыту - лучше работать с умным хамом, чем с воспитанным идиотом (работа ответственная и требует ясного мышления и знаний).
В списке качеств медтехника воспитание не на первом месте, это скорее важно для сферы торговли и бытовых услуг.
AliceДата: Понедельник, 24.Мар.2014, 21:54 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 31
Много слов-мало дельного...Отняли моё/своё время,увы
-Проблема решена-мир не без добрых и...интеллектуальных людей
Stanislav_FirstДата: Пятница, 04.Апр.2014, 16:21 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 135
Инженер-электроник
Запорожье
"Goldcup-батарея неисправна" - ошибка , которую выдает аппарат каждые 10 минут. Это литьевый аккумулятор который находиться на мониторе сзади? И еще , каким образом реализована сигнализация отсутствия сети, вернее ее питание?
Врядл и на остаточном заряде конденсаторов..
ivobldebtsДата: Пятница, 04.Апр.2014, 18:49 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 220
негр
ИВАНОВО
Goldcup это ионистор, который стоит на плате кправления. Его нужно поменять
doctor_farshДата: Понедельник, 30.Июн.2014, 16:05 | Сообщение # 19
Благовещенск
А интересно уомзшники в своем ИДН 03 случаем не также организовали испарение на поплавке как в драгер калео? Есть фото как сделано в дрегере?
vdv777Дата: Понедельник, 01.Сен.2014, 13:27 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 46
Коллеги, подскажите, может кто уже сталкивался -
Caleo старых годов выпуска стали ругаться на аккумулятор Goldcup, и при замене на новый - продолжают ругаться.
Похоже это уже беда на плате управления.
Stanislav_FirstДата: Вторник, 02.Сен.2014, 11:55 | Сообщение # 21
Инженер-электроник
Запорожье
Goldcup это ионистор 1F 5.5V, стоит на плате управления в поддоне!
Сообщение отредактировал Stanislav_First - Вторник, 02.Сен.2014, 11:57
MeL$Дата: Вторник, 02.Сен.2014, 12:33 | Сообщение # 22
Инженегр
Кологрив
иногда диод, через который ионистор заряжается
vdv777Дата: Вторник, 02.Сен.2014, 15:07 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 46
Спасибо.
bochbochДата: Понедельник, 19.Окт.2015, 11:12 | Сообщение # 24
Инженер по медоборудованию
Кыргызстан
Бишкек
Уважаемые форумчане!
Подскажите: Есть ли смысл перебирать двигатель инкубатора "Caleo" ( неисправность в плате двигателя) или проще заказать новый! Кто имеет какой опыт? mail1
Все будет хорошо!
bulloДата: Понедельник, 19.Окт.2015, 11:27 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
Нам пришлось заказать. Попала влага и ничего сделать не смогли. Не шуточная у него цена. Если есть возможность переберите, а если есть деньги, не заморачивайтесь.
bochbochДата: Понедельник, 19.Окт.2015, 11:48 | Сообщение # 26
Кыргызстан
Бишкек
unknown Спасибо! Будем пытаться перебрать, потому что Больница долго будет деньги искать. Искал на Алиэкспресс - именно таких движков нет. Может кто-то аналог применял? По сути дела 24 Вольта и 1500-2000 оборотов норм. Только габариты бы подыскать подходящие.
Все будет хорошо!
отецДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 15:42 | Сообщение # 27
027 инженер
Гатчина
unknown :mail1:
У меня наверно тоже самое пишет ошибку - не работает вентилятор.
Пока не разбирал- запросил схемы в представительстве - не дают...!
Может есть у кого схемы? mail1 или подскажет кто: с чего начать . Может фото разборки есть у кого?
Сообщение отредактировал отец - Понедельник, 01.Фев.2016, 15:47
AlexiumДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 20:12 | Сообщение # 28
На крыльчатке, если не ошибаюсь, магнит, на базе - датчик холла, если криво собрано - может такую ошибку выдавать.
МастерБакуДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 20:51 | Сообщение # 29
вот сервисник от гугла , но там почемуто 2 пустых листа . и это в четырёх источниках. может так должно быть ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 01.Фев.2016, 20:53
DragerMasterДата: Пятница, 05.Фев.2016, 14:31 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 134
Almaty
фото разборки чего? инкубатора? если инкубатора то он разбирается снизу. убираете полочку выдвижную снизу (если она есть) она на салазках взад выезжает затем снизу попериметру кабель проложен на стальных фиксаторах сидит его отцепляете и снизу днище с передней части на 2х болтах длинных под шестигранник прикручено. их откручиваете и днище придерживаете. есть момент днище фиксируется защелкой ее длинной отверткой отщелкиваете и днище с одной стороны с передней части инкубатора опустится вниз. повторяюсь придерживайте днище т.к. если оно упадет то может провода порвать внутри.
serghrДата: Четверг, 05.Май.2016, 16:53 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 24
Новотроицк
Прошу помочь с каталожным номером датчика температуры к Drager_Caleo_Incubator.Фото с мануала прилагается.Спасибо.
DragerMasterДата: Четверг, 05.Май.2016, 17:36 | Сообщение # 32
Almaty
2M50249
standarttestДата: Понедельник, 26.Дек.2016, 15:07 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 27
Тамбов
vdv777, Какие новости? Вы победили кувез? У нас та же проблема с аккумулятором Goldcup.
Помогла ли замена ионистора и диода?
bochbochДата: Пятница, 20.Янв.2017, 08:48 | Сообщение # 34
Кыргызстан
Бишкек
Уважаемые Форумчане! Здравствуйте!
Поднимаю начало темы! mail1
Понятно, что поплавков у немцев уже нет. Может кто-нибудь приспосабливал что-то похожее на оригинал? Или как-то заказывал у производителей пласт изделий?
Поделитесь опытом! drinks
Все будет хорошо!
JorgeДата: Пятница, 26.Май.2017, 12:06 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 35
гемодиализ
Сортавала
Здравствуйте. помогите пожалуйста у кого есть сервис мануал и руководство пользователя на Инкубатор Drager caleo. выдает ошибку через каждые 10 минут "Goldcup-батарея неисправна" Выше прочитал что проблема в ионистор 1F 5.5V, стоит на плате управления в поддоне. Только без схемы боюсь не найду его. У кого есть возможность скиньте пожалуйста фотографию где стоит ионистор 1F 5.5V и диод, через который ионистор заряжается.
почта Jorge_1@mail.ru
SeniorJuniorДата: Пятница, 26.Май.2017, 18:43 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
Привет!
Может быть это сообщение выглядит так "Goldcap voltage low"
Фарадный кондёр вещь приметная, не ошибётесь ;)
Может лучше почитать логи и посмотреть напряжения в сервисном режиме.
Как и что здесь;
http://my-files.ru/xhhvh5
Возможно ошибаюсь но принципиальных схем на этот инкубатор не видел, только схематические диаграммы
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Пятница, 26.Май.2017, 18:46
vdv777Дата: Понедельник, 30.Окт.2017, 16:57 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 46
Когда инкубатор ругается "Goldcap аккум. неисправен"обычно замена ионистора помогает, но вот сегодня столкнулся с проблемой - перепаял ионистор, включаю инкубатор и вижу чёрный экран с надписью Error 52.
Коллеги, что бы это значило?
vdv777Дата: Вторник, 31.Окт.2017, 22:39 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 46
Итак, причина неисправности установлена - Error 52 возникает, когда нет связи с блоком датчиков (температуры, влажности, кислорода).
В моём случае, когда разбирал инкубатор и снимал основной блок под днищем, видно сильно потянуло кабель от блока датчиков, он вылетел из разъёма наверху, в самом блоке датчиков (хрен догадаешься!!!). 2 дня потратил пока докопался.
vdv777Дата: Понедельник, 15.Янв.2018, 16:48 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 46
Коллеги, всех с прошедшими праздниками!
Новая ошибка появилась на одном из инкубаторов Caleo - Error 40, кто-нибудь сталкивался?
vdv777Дата: Вторник, 16.Янв.2018, 23:20 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 46
Спустя сутки, когда снова его включили, инкубатор заработал, ошибка пока больше не появлялась.
