Инкубатор Drager caleo - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
Модератор форума: STaras
QuexДата: Понедельник, 19.Фев.2018, 11:38 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 102
Ч
Хочу узнать по какому принципу аппарат определяет, что нет воды и просит: "залейте воду"? И вообще разобрать все возможные причины проблем с поддержанием уровня влажности.
Так понимаю, показания поплавка и э/м клапана никак не учитываются и аппарат "не знает" что в каком положении находится. Действует просто: опустился поплавок-замкнулся геркон-питание на э/м клапан (открыт)-поступает вода-поплавок поднялся-геркон разомкнулся-э/клапан закрылся.
Так как геркон силовой, то срабатывание э/м клапана происходит примерно до сопротивления 10 Ом. Свыше 20 Ом уже ничего не работает. От 10 до 20 Ом переходный процесс - может срабатывать, может не срабатывать (то держит влажность, то не держит).
Также сам поплавок может подклинивать из-за накипи при опускании-подъеме (либо намертво закиснуть в каком-то положении).
Как учитываются показания температурного датчика? Я так понял, что при обрыве провода ТД (сопротивление бесконечность) аппарат думает, что температура слишком высокая и отрубает ТЭН, полагая что просто нет воды. О чем и сообщает.
Сообщение отредактировал Quex - Понедельник, 19.Фев.2018, 19:29
QuexДата: Среда, 21.Фев.2018, 11:11 | Сообщение # 42
Ч
Это не датчик, а термопредохранитель L115C. При 115°С просто размыкается.
QuexДата: Пятница, 23.Фев.2018, 13:55 | Сообщение # 43
Ч
Кстати, провода в коннекторе (втыкается в плату актуатора) этого термопредохранителя не припаяны, а посажены на "вилочки", т.е. потеря контакта там вполне возможна, что воспринимается системой как перегрев. Также теоретически не исключается, что сам термопредохранитель начнет срабатывать при более низкой температуре, провоцируя отключение ТЭНа при штатной работе увлажнителя.
P.S. была плавающая неисправность с работой увлажнителя. Решилось заменой термопредохранителя.
vdv777Дата: Вторник, 21.Авг.2018, 21:04 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 46
Коллеги, добрый день всем!
инкубатор Drager Caleo выдаёт ошибку Error 79, если кто сталкивался или владеет описанием сей неисправности, подскажите...
vdv777Дата: Вторник, 28.Авг.2018, 20:03 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 46
Коллеги, с ошибкой 79 разобрался - причина в контактах круглого разъёма толстого силового кабеля (рядом с кнопкой включения).
Дальше вылезла ошибка Error 25 -с ней тоже разобрался, причина в медленном вращении оси мотора вентиллятора, мотор под замену.
Bato_77Дата: Вторник, 13.Ноя.2018, 16:11 | Сообщение # 46
Улан-Удэ
Добрый день коллеги, подскажите пожалуйста как войти в сервисный режим инкубатора?
vdv777Дата: Среда, 06.Мар.2019, 21:26 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 46
Вход в сервисный режим - нажать одновременно кнопки - Меню и Отключение тревоги.
tnmДата: Вторник, 09.Апр.2019, 13:45 | Сообщение # 48
Тула
Проблема Goldcap-аккумулятор неисправен решается также в блоке управления путем замены кварцевого резонатора, связанного с микроконтроллером на плате управления
  • Страница 2 из 2
