УЗИ Vivid i ф.GE - Страница 4 - Форум медтехников
  • Страница 4 из 4
УЗИ Vivid i ф.GE
totoshaДата: Пятница, 11.Окт.2019, 10:27 | Сообщение # 121
Здравствуйте коллеги!
У нашего аппарата GE Vivid-i вышел из строя HDD и, к сожалению, диск с софтом утерян персоналом отделения.
Не найдется ли у кого-то оригинального образа диска ПО для VIVID-i Application SW v9.0.0, System SW v2.0.13?
Имеется облачное хранилище для файлообмена.
Буду признателен за помощь.
Сообщение отредактировал totosha - Пятница, 11.Окт.2019, 11:18
totoshaДата: Пятница, 01.Ноя.2019, 08:27 | Сообщение # 122
Проблема решена, спасибо большое angel200x за предоставленный образ!
r1chuДата: Понедельник, 06.Июл.2020, 15:47 | Сообщение # 123
Engineer
Соединенные Штаты
New york
angel200x, здравствуйте.
Я также нуждаюсь в базовом и прикладном программном обеспечении. Не могли бы Вы мне помочь? ...
totoshaДата: Вторник, 07.Июл.2020, 20:10 | Сообщение # 124
А какая версия, чего конкретно нужно? Ключи программных опций привязаны к серийнику прибора и версии софта.
NGKBДата: Четверг, 13.Авг.2020, 09:34 | Сообщение # 125
Новомосковск
Поделитесь, пожалуйста, софтом для Vivid i.
Почта: koval92@bk.ru
AlexmikДата: Четверг, 13.Авг.2020, 14:19 | Сообщение # 126
У вас сообщений: 198
литотриптор Dornier
Одесса
Добрый.
Он бывает разный и невзаимозаменяемый. Копировал с двух аппаратов, один на другой не стал, без подробностей.
triadosДата: Воскресенье, 20.Дек.2020, 17:11 | Сообщение # 127
Красивый
Приветствую, коллеги!
На аппарате при осмотре показалось, что на плате Probe & MUX Assy снесен SMD резистор R1.
У кого под рукой, не могли бы замерить его?
totoshaДата: Понедельник, 21.Дек.2020, 08:02 | Сообщение # 128
Цитата triados ()
резистор R1
Привет, на месте R1 стоит 10 kΩ / 1%, маркировка "01С"
triadosДата: Понедельник, 21.Дек.2020, 10:25 | Сообщение # 129
Красивый
totosha, спасибо, жму руку drinks
triadosДата: Понедельник, 21.Дек.2020, 15:50 | Сообщение # 130
Красивый
Резистор восстановил, однако возник ещЁ один вопрос. Аппарат изначально не загружался. Вернее, сам Бэк-енд загружается, начинается загрузка программы сканера и всё зависает. Основные напряжения в норме, 5-ть светодиодов напряжений на плате горят. Светодиоды D 9-D11
На что указывают они?
В моём случае, D10 то загорается в процессе загрузки, то нет. D11 может мигнуть раз-два совместно с D10, D9 постоянно OFF.
Пробовал отсоединить платы Front End (TR32, Probe), оставив только RFI, ничего не меняется. RFI под замену?
Шлейф Front-Back, контакты, разъёмы проверены, промыты.
Сообщение отредактировал triados - Понедельник, 21.Дек.2020, 15:53
totoshaДата: Понедельник, 21.Дек.2020, 16:02 | Сообщение # 131
Я бы начал с тщательной проверки HDD и/или переустановки софта (опции привязаны к серийнику и версии программы).
Если диск ещё IDE, то вполне мог помереть.
А так не совсем понятна хронология поломки.
triadosДата: Понедельник, 21.Дек.2020, 16:16 | Сообщение # 132
Красивый
Диск SATA, полностью исправен. Восстановил копию собственного бэкапа полугодовой давности, безрезультатно. Врачи говорят, что носили в палату, там включили и ...
totoshaДата: Вторник, 22.Дек.2020, 07:43 | Сообщение # 133
Цитата triados ()
носили в палату
Может они его уронили и от этого отвалился резистор, надо искать что ещё тогда отвалилось или могло коротнуть.
Как вариант, можно загрузить какой-нибудь winPE c флэхи и нагрузить железо тестами, посмотреть стабильность, температуры и т.д.
На одном из наших аппаратов тоже были зависания прямо в процессе работы или на этапе загрузки, HDD IDE был в норме, остальное всё тоже по тестам норм, а оказалась дело в оперативке, поменял планку и всё прошло.
Сообщение отредактировал totosha - Вторник, 22.Дек.2020, 07:49
AdvancemedДата: Среда, 30.Июн.2021, 02:42 | Сообщение # 134
Laboratory analyzer
Йемен
Sana`a
Hello
Who can send me software link for vivid i bt12?
I will be thankful for if you help me
mahertaher84@gmail.com
vvpДата: Понедельник, 26.Дек.2022, 21:29 | Сообщение # 135
У вас сообщений: 405
Добрый вечер.
УЗИ Vivid Q, App. SW 11.2.2 build 48, System SW 6.1.9.
Не работают функциональные клавиши (фриз, выбор режимов и т.д), трекбол и компьютерная клава работают.
Системный тест ошибок не находит.
Запускал тест клавиатуры из сервиса, функциональные кнопки и их подсветка не работают, от слова совсем, не определяется HW SW версии.
Питание на плату клавиатуры приходит, горит VCC, 5 и 3 вольта есть. На самой плате мигает светодиод self test.
Из сервисника понял, что клава цепляется к PC через USB. Кабель целый.
Вопрос, как определить в чём проблема: в железе (сдох usb хаб) или в софте?
6590392.jpg (97.2 Kb) · 1026281.jpg (83.7 Kb) · 0388499.jpg (76.8 Kb) · 8444521.jpg (76.9 Kb) · 9252303.jpg (106.9 Kb)
efecelebiДата: Вторник, 27.Дек.2022, 15:33 | Сообщение # 136
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Hello. In the ABOUT section, it is necessary to write the model and serial number for KBD. It is not written in the photo you sent. If you are in doubt about the USB Hub part, start the device from USB with a flash memory with bootable windows and try. If this works normally, try reinstalling the software on the device.
Good Luck
vvpДата: Среда, 28.Дек.2022, 20:01 | Сообщение # 137
efecelebi, спасибо за совет.
Была проблема в железе, отвалился проходной фильтр на шине USB. Поставил похожий элемент с платы донора PlayStation3. USB hub ожил и кнопки заработали.
Komron96Дата: Воскресенье, 09.Июн.2024, 14:05 | Сообщение # 138
Инженер Энергетик
Таджикистан
Хучанд
Всем привет.
У меня есть такая проблема на Vivid 9: жёсткий диск умер и мы от другого такого же УЗИ бэкап залили, теперь пишет:
"There is no valid license on this system. Enter a valid key below, or contact your GE sales representative".
Что-нибудь можете посоветовать?
Остальные блоки на другом УЗИ протестовали, все блоки на другом аппарате работают исправно.
Сообщение отредактировал Komron96 - Воскресенье, 09.Июн.2024, 14:08
AlexiumДата: Воскресенье, 09.Июн.2024, 21:16 | Сообщение # 139
Ключ опций идет с документами, если только вы не "серый" покупали.
  • Страница 4 из 4
