  • Страница 3 из 3
Принтер UP-897MD ф.Sony
kuzneczovДата: Вторник, 05.Ноя.2019, 22:57 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 44
Пока лучше варианта, чем покупка с Али нет. Поставить с другого принтера идея хороша, вот только заниматься подбором можно долго, не зная конкретного.
karboniksДата: Среда, 28.Апр.2021, 00:25 | Сообщение # 82
Программист
Киров
Принтер 897МD печатает один сплошной чёрный квадрат.
Что посоветуете?
triadosДата: Среда, 28.Апр.2021, 10:01 | Сообщение # 83
Красивый
karboniks, зайти в сервисный режим и прогнать тесты.
Выложил в хранилище актуальную ссылку на Service Manual
Сообщение отредактировал triados - Среда, 28.Апр.2021, 10:17
MAPPER_1222Дата: Среда, 28.Апр.2021, 19:53 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 451
Инженер и этим всё сказано...
karboniks, подключить к компьютеру и попробовать распечатать любую картинку ... Возможно дело не в принтере.
karboniksДата: Четверг, 29.Апр.2021, 21:11 | Сообщение # 85
Программист
Киров
triados, в тестах всё хорошо.
karboniksДата: Четверг, 29.Апр.2021, 21:36 | Сообщение # 86
Программист
Киров
MAPPER_1222, без USB возможно подключить к компьютеру?
Сообщение отредактировал karboniks - Четверг, 29.Апр.2021, 22:56
olko13Дата: Пятница, 30.Апр.2021, 13:01 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 825
Львов
karboniks, на фото, спина простого аналогового принтера. А Вы писали что это
Цитата karboniks ()
Принтер 897МD
Где буква D означает "диджител", сиречь цифровой.
А Вам надо искать.
Настойки.
Напряжение на головке.
Оперативка.
triadosДата: Пятница, 30.Апр.2021, 13:36 | Сообщение # 88
Красивый
Раз он аналоговый, то видеосигнал проверили, доходит до принтера?
olko13Дата: Пятница, 30.Апр.2021, 13:45 | Сообщение # 89
Львов
Если бы сигнал не доходил, то принтер не стартовал бы с печатью.
triadosДата: Пятница, 30.Апр.2021, 13:49 | Сообщение # 90
Красивый
olko13, прошу прощения, но эта модель аналоговая. Фишка MD в этом:
«Устройство UP-897MD может захватывать и сохранять до 10 переданных изображений во встроенной памяти при помощи кнопки печати. К сохраненным в памяти изображениям можно перейти при помощи дополнительного монитора, и пользователи могут выбрать и распечатать их при помощи настроек меню Кроме того, пользователи могут масштабировать изображение перед повторной печатью.» https://pro.sony/ru_KZ....p-897md
karboniksДата: Пятница, 30.Апр.2021, 16:22 | Сообщение # 91
Программист
Киров
triados, с DVD плеера сигнал идёт. Проверю кабель у самого УЗИ аппарата.
benderitДата: Вторник, 18.Окт.2022, 19:26 | Сообщение # 92
сисадмин
спб
UP-897MD.
Как ему подать сигнал, чтобы он начал печатать через миниджек?
Задача скрестить его с УЗИ Еsaote Мylab 40, сейчас приходится "print" нажимать на самом принтере.
Проблема - что с УЗИ приходит моноджек.
Системный блок управления (IC 304) принимает сигнал, когда на удалённый терминал (J300) поступает низкий импульс длительностью более 100 мс.
Примерно через 80 мс после падения фронта входного импульса система управления (IC304) активирует сигнал занятости. Сигнал ЗАНЯТОСТИ снимается после завершения печати.
Объясните, пожалуйста, что это за сигнал такой.
Сообщение отредактировал benderit - Вторник, 18.Окт.2022, 19:44
efecelebiДата: Среда, 19.Окт.2022, 11:41 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Цитата benderit ()
Minijack üzerinden yazmaya başlaması için ona nasıl sinyal verebilirim?
When the pins on the minijack are short-circuited, the printer outputs. Old devices always short-circuit the minijack socket in this way and enable the printer to work.
MEDNETДата: Вторник, 15.Ноя.2022, 16:41 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 79
опыт-друг ошибок трудных
Приветствую.
После включения устройства на дисплее "DOOR". Отсек закрыт. На кнопку "OPEN" реагирует только звуковым сигналом.
По какому руслу двигаться?
Сообщение отредактировал MEDNET - Вторник, 15.Ноя.2022, 16:53
Alex-ALOKAДата: Вторник, 15.Ноя.2022, 18:46 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 149
MСК
Снять крышку, снять гетинаксовую плату справа, внимательно всё осмотреть. Предварительно можно открыть дверцу рычажком снизу.
MEDNETДата: Вторник, 15.Ноя.2022, 23:01 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 79
Принято.
Добавлю.Под пластиком крышки есть небольшая плата.
С элементом,для которого в верхнем торце существует "окно" 3*3 мм,примерно.Очень похоже на датчик,возможно оптический.Какие версии его назначения?-отвечает за контроль наличия бумаги в просвете или контроль положения крышки...Ответного "приёмника" разглядеть не удаётся.Пока не удаётся...С платой начну завтра...
"Опыт - друг ошибок трудных", а Вы, Дмитрий Юрьевич, за что не любите русский язык? ...
Serg74Дата: Среда, 16.Ноя.2022, 06:12 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
MEDNET, посмотрите в этой теме сообщения 75-77 - отказывала одна из оптопар, после замены работает уже 3-и года.
Alex-ALOKAДата: Среда, 16.Ноя.2022, 18:15 | Сообщение # 98
MСК
Это датчик бумаги. Зачем Вы пластиковую крышку снимали?
Вам надо снять железную крышку принтера, а не молдинг крышки отсека бумаги. Ваша проблема среди шестерёнок.
Still547Дата: Четверг, 10.Авг.2023, 21:48 | Сообщение # 99
Добрый вечер!
Стёрлись зубцы на ремне. По артикулу не могу найти актуального продавца.
Поделитесь, где можно приобрести такой ремень.
Сроки жмут, заведующий уже покушается на мою пятую точку.
NicromongerДата: Пятница, 11.Авг.2023, 20:09 | Сообщение # 100
Вот у него беру ремешки, чел проверенный, ремни оригинальные Sony UP-897MD timming belt 140TN10-4.0T. UP-898
https://www.avito.ru/sankt-p...._seller
Сообщение отредактировал Nicromonger - Пятница, 11.Авг.2023, 20:12
kurtklossДата: Пятница, 16.Авг.2024, 10:57 | Сообщение # 101
Йошкар-Ола
Пришёл UP-897MD принтер с дохлой оптопарой. Не пойму куда взводить пружину на валу открытия лотка.
Подскажите, пожалуйста.
BomberbugДата: Четверг, 29.Авг.2024, 14:50 | Сообщение # 102
У вас сообщений: 713
engineer
Лучше б фото нужного узла - проще было б понять что желаете увидеть.
AlexanderRuДата: Вторник, 03.Июн.2025, 16:25 | Сообщение # 103
Урюпинск
Добрый день. Принтер sony up-d898md стал печатать черное изображение. Бумагу не меняли, просто на ровном месте. Не подскажите причину?
vapДата: Среда, 04.Июн.2025, 10:17 | Сообщение # 104
рентген
Пенза
А как печатает в тестовом режим ?
AlexanderRuДата: Среда, 04.Июн.2025, 11:09 | Сообщение # 105
Урюпинск
Как его включить?
vapДата: Среда, 04.Июн.2025, 12:00 | Сообщение # 106
рентген
Пенза
Выбрать режим тест джойстиком около дисплея . В мануале описано . wink
vapДата: Среда, 04.Июн.2025, 12:16 | Сообщение # 107
рентген
Пенза
Режим PRT.MENU , печатает все настройки . Еще есть режим сброс к заводским , можно попробовать . CONFIG - RESET
AlexanderRuДата: Пятница, 06.Июн.2025, 12:55 | Сообщение # 108
Урюпинск
Подключил принтер к другому УЗИ, проблема из-за принтера.
vapДата: Пятница, 06.Июн.2025, 14:54 | Сообщение # 109
рентген
Пенза
Здесь надо определится , что не работает головка печати или майн плата .Всё таки печатает тестовый лист ?
AlexanderRuДата: Пятница, 06.Июн.2025, 16:49 | Сообщение # 110
Урюпинск
хочу разобраться как это делать.
vapДата: Понедельник, 09.Июн.2025, 09:39 | Сообщение # 111
рентген
Пенза
стр. 16
vapДата: Понедельник, 09.Июн.2025, 09:44 | Сообщение # 112
рентген
Пенза
Еще посмотри не накрутили ли ручки яркость , контрастность ?
AlexanderRuДата: Среда, 11.Июн.2025, 19:11 | Сообщение # 113
Урюпинск
Настройки распечатал, попробовал сделать сброс- ничего не поменялось.
AlexanderRuДата: Четверг, 04.Сен.2025, 19:46 | Сообщение # 114
Урюпинск
Подскажите какой пункт меню отвечает за настройки печати (горизонтальную и вертикальную)?
vapДата: Пятница, 05.Сен.2025, 11:05 | Сообщение # 115
рентген
Пенза
Если только так DIGITAL - RESIZE
AlexanderRuДата: Пятница, 12.Сен.2025, 16:12 | Сообщение # 116
Урюпинск
Перепробовал все настройки на принтере, ничего не помогло. Взял принтер с другого аппарата, то-же самое, т.е. проблема все-же с УЗИ. Переустановил программное обеспечение- все заработало, даже доп. настроек не потребовалось.
  • Страница 3 из 3
