УЗИ Mylab 50 ф.ESAOTE (Италия) - Форум медтехников
  • Страница 1 из 3
МВРДата: Среда, 23.Май.2012, 22:34 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФС № 2005/1767 от 24.11.2005 года на Сканер ультразвуковой диагностический: MyLab 50, MyLab 70, MyLab 90, производства итальянской компании ESAOTE S.p.А. (торговый бренд - "ESAOTE").
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся только ЭТОГО аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) !
Есть также темы:
- УЗИ MyLab 50 Xvision.
IEgoRДата: Среда, 06.Июн.2012, 01:27 | Сообщение # 2
Ingener
Piter
Цитата dovira ()
Подключили видеокарту компьютера к S-Video выходу аппарата для возможности обработки видеоизображения на компьютере. Всё работает. Теперь стала задача подключить к аппарату телевизор. Как лучше это сделать. Можно через svga расширитель. Вопрос: а как можно ещё?
Поскольку нет документации - не могу грамотно разобраться с видеовыходами аппарата. Помогите, кто в курсе или дайте информацию, где есть подробный мануал.
Инструкция есть в хранилище http://www.medteh.info/load/71-1-0-1455
OBEYДата: Суббота, 02.Фев.2013, 15:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 89
лабораторная техника
Киевский Хунтанат
через vga к проектору Mylab 30/25 без проблем подключали. Кажется, на них также есть HDMI
olko13Дата: Суббота, 02.Фев.2013, 15:47 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 825
Львов
Господа, а в чем проблема при подключении аппарата к телевизору? Ищешь на аппарате видео выход любой, на телевизоре Видео вход,и при помощи кабеля и переходников, их сейчас розвелось разных,шо собак бездомных, соеденяешь. На мой взгляд не должно быть ни каких проблем.
ngelДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 22:10 | Сообщение # 5
Uzist
Австрия
Graz
Здравствуйте, знает кто-либо точно какие функции у клавиш - XVIEW и MVIEW?
ngelДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 22:16 | Сообщение # 6
Uzist
Австрия
Graz
Кста, есть инструкция на английском, если кому надо)
shtempelДата: Вторник, 05.Фев.2013, 04:20 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 289
medteh
первое,если не ошибаюсь,автооптимизация.второе-компаудинг
MorgaNДата: Среда, 06.Фев.2013, 10:26 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 54
Техник-электронщик
Семипалатинск
А у меня с Mylab 50 такая проблемка - не пишет на CD, точнее пишет но файлы после этого не читаются. При записи данных на USB все прекрасно. Пробовал менять привод - то же самое. Может кто сталкивался - подскажите где копать?
shtempelДата: Среда, 06.Фев.2013, 10:48 | Сообщение # 9
medteh
А подробней можно?
Формат, объём совпадает с файлами что на флешке?
MorgaNДата: Пятница, 08.Фев.2013, 13:24 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 54
Техник-электронщик
Семипалатинск
Картинки с трудом, но читает, а вот с видео (форммат AVI) проблемки - ни в какую не хочет читать. Да, обьем с фалами совпадает. На флешке - все экспортированные файлы, все читается отлично.
KassymДата: Пятница, 15.Фев.2013, 14:11 | Сообщение # 11
Шымкент
Добрый день! Нужен софт ил образ жесткого диска от УЗИ аппарата MyLab 50 Xvision (mod.7350 -2008). У кого есть свяжитесь пожалуйста, или подскажите где стоит в Казахстане такие аппараты. Заранее спасибо! (kassym86@mail.ru)
MorgaNДата: Среда, 31.Июл.2013, 14:43 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 54
Техник-электронщик
Семипалатинск
Здравствуйте! Стоит у нас в клинике такое вот чудо. В прошлом году (еще в период гарантийного срока) перестал реагировать на нажатие некоторых функциональных кнопок - каждое нажатие сигнализировалось противным писком, сбилось время, во время выключения выдавал ошибку системы. Приехал сервис-инженер, поменяли мат. плату, сказал что это болезнь "пятидесяток", что на заводе была партия таких вот глючных узишек, что после замены все должно быть тип-топ. Все прекрасно проработало около года. Сейчас та же проблема - на нажатие кнопок не реагирует, время сбилось, в общем все то же, все так же. Снял мат. плату - сижу, разглядываю, думаю с чего бы начать... Подскажите, откуда копать? Заранее благодарю.
Есть также темы:
- УЗИ MyLab 50;
Сообщение отредактировал MorgaN - Среда, 31.Июл.2013, 14:45
MorgaNДата: Среда, 31.Июл.2013, 14:50 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 54
Техник-электронщик
Семипалатинск
В принципе, не сильно он должен отличаться от компа... Поменял батарею - никакой реакции. Заменил все конденсаторы возле процессора - 1000х16v - то же самое. Поменял остальные электролиты той же емкости, имеющиеся на плате - ни-че-го... Может, кто сталкивался, раз неисправность типовая?
MorgaNДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 06:53 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 54
Техник-электронщик
Семипалатинск
Возможно в биосе покопаться не помешает... Только вот вход туда, я думаю, скорее всего нестандартно осуществляется.
MorgaNДата: Вторник, 06.Авг.2013, 10:32 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 54
Техник-электронщик
Семипалатинск
Все возможное и невозможное перекопал - ничего не изменилось. Остается лечить устройство только лишь заменой мат.платы. Всем спасибо огромное
griff7Дата: Четверг, 15.Авг.2013, 10:37 | Сообщение # 16
Подскажите пожалуйста, привезли аппарат MYLAB 50 без принтера. Подключил стандартным проводом к принтеру sony UP-897MD
Принтер рабочий, на печать не отправляется. В настройках ничего про принтер не написано. Где можно посмотреть настроить?
nabiДата: Четверг, 15.Авг.2013, 18:59 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 201
Всего по немногу
Караганда
griff7, у вас аналоговый принтер и ничего не надо настраивать. Только правильно подключите к нужному разъему (выход композитного видеосигнала - указана выходящей стрелкой из разъема или же надпись: "Video OUT")
Если пользуетесь педалькой, то может проблема в педали?
Сообщение отредактировал nabi - Четверг, 15.Авг.2013, 19:09
AlexiumДата: Четверг, 15.Авг.2013, 19:24 | Сообщение # 18
Там 2 стандартных провода - видео по кабелю с BNC-штекером и управление по моно-джеку 3,5 мм. Если все правильно соединить - проблем не будет.
dorjyДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 09:27 | Сообщение # 19
инженер-программист
Улан-Удэ
У нас недавно сломался такой же УЗИ аппарат :(
Ваши симптомы ну точь в точь :(
MorgaNДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 10:10 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 54
Техник-электронщик
Семипалатинск
Проблемка, скорее всего, как-то связана с биосом, т.к. простояв неделю без питания от сети аппарат напрочь посадил совершенно новую батарею, и при очередной попытке включения выдал сообщение о том что сбились настройки биоса. Пускает только в безопасный режим, а оттуда ничего сделать не получается. Кстати, я немного ошибся - электролиты менял я на коммутационной плате, а материнка находится под радиатором - небольшая многослойная платка размером чуть больше чем пачка сигарет - визуально на ней ничего не видно, и копать такое чудо, тем более без схемы смысла не вижу.
MorgaNДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 10:18 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 54
Техник-электронщик
Семипалатинск
dorjy, а функциональные клавиши на предмет залипания проверяли? Бывало и такое, что при залипших клавишах типа FREEZE или END во время загрузки, возникала точно такая же ошибка.
rustossДата: Четверг, 19.Сен.2013, 00:44 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 28
Химки
Вопрос решили? Надобно в сервис режим с донглом входить и шить.
MorgaNДата: Четверг, 19.Сен.2013, 15:01 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 54
Техник-электронщик
Семипалатинск
rustoss, нет, вопрос пока остается актуальным.
А не подскажете, как это сделать? Буду очень благодарен.
Сообщение отредактировал MorgaN - Четверг, 19.Сен.2013, 15:01
zbdДата: Пятница, 20.Сен.2013, 12:40 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 128
сервис-инженер
Смоленск
Морган,шины 3,3 и 5 вольт на предмет засаживания напряжения не проверяли?
DeusExДата: Пятница, 28.Мар.2014, 11:26 | Сообщение # 25
Алматы
Приветствую! У меня есть софт и образ для MyLab 50. Писать в ЛС
buratinozДата: Вторник, 01.Апр.2014, 13:11 | Сообщение # 26
DeusEx, Написал в ЛС.
Сообщение отредактировал buratinoz - Вторник, 01.Апр.2014, 22:27
kapannДата: Суббота, 14.Июн.2014, 21:41 | Сообщение # 27
мастер-электронщик
Сумы
Проблему решили ? Сталкнулся с той же проблемой . Подскажите куда копать?
Pilot_1abДата: Четверг, 02.Окт.2014, 13:12 | Сообщение # 28
сервис инженер
Барнаул
Добрый день всем.
Решаются такие проблемы ремонтом процессорного модуля либо его заменой.
Если кому интересно пишите в личку.
zuki-56Дата: Понедельник, 20.Окт.2014, 16:10 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 44
инженер по мед. оборудованию
Грозный
а как решаются вы не можете тут написать, так как я тоже попал в такую историю ((( И НЕ КАК НЕ МОГУ ЕЕ РЕШИТЬ
BalbokaДата: Вторник, 21.Окт.2014, 23:30 | Сообщение # 30
Лучевая диагностика
При исследовании плода в гинекологическом исследовании не происходит 3D визуализация изображения. Ошибок не выдает. Датчик исправен. Могут ли сбиться настройки? Кто может подсказать где копать?
dunakanДата: Четверг, 08.Янв.2015, 00:22 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 330
Ростов
Слетели настройки биоса.
При попытке восстановления, (в эдвансах чипсета, поменян приоритет загрузки на PCI(не точно)) перестал выводиться сигнал на VGA выход платы(где win). То есть узи грузиться, появляется узишный интерфейс, но поведении как при слетевшем биосе (звуковой сигнал при нажатие на некоторые кнопки). Снятие батарейки не приводит к появление сигнала на разъеме. Сидиром стоит не в приоритетных загрузках (пока писал появилась идея отрубить все носители отсавить сдром, есть файл с настройками биоса).
Кто , что подскажет, или может починить. В Москве, в Раменском?
swanДата: Пятница, 27.Фев.2015, 09:38 | Сообщение # 32
Инженер-программист
Закаменск
Esaote MyLab 50, продавились специализированные клавиши (measure и возле неё клавиша с надписью "+++").
Конструктивно выполнена как резиновая клавиатура, как в обычном пульте ДУ.
Паллиативное лечение провел, разобрал и почистил клавиши от геля, увы, надолго не помогло.
Требуется замена резиновой пластины, где находятся кнопки.
Где можно купить такую пластину ? Или может у кого есть здесь на форуме ?
AlexiumДата: Пятница, 27.Фев.2015, 10:14 | Сообщение # 33
http://sesaga.ru/remont-pulta-distancionnogo-upravleniya.html
РОМУЛДата: Пятница, 27.Фев.2015, 15:10 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Ну, это слишком банально. Каждый, кто имеет какой-либо ИК-пульт и руки "не из задницы", подобную процедуру делал. А вот если сама мембрана (назовем ее так, условно) треснула? В узишках она обычно силиконовая... Глобального никто ничего не придумал? "Кулибинство" прошу не предлагать biggrin biggrin biggrin
dunakanДата: Четверг, 20.Авг.2015, 10:29 | Сообщение # 35
Ростов
Решено заменой платы ЦПУ
daimon19Дата: Вторник, 17.Ноя.2015, 15:18 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 37
Алматы
спасибо за софт на MyLab 50 DeusEx
DeusExДата: Среда, 18.Ноя.2015, 13:02 | Сообщение # 37
Алматы
daimon19, нет проблем.
IgorGiДата: Суббота, 23.Янв.2016, 12:01 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Нужен образ на MyLab50 2006 года. Есть 2010 года, он не подходит, железо отличается.
daimon19Дата: Воскресенье, 24.Янв.2016, 13:27 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 37
Алматы
привет, надо посмотреть - MyLab 50 года возможно 2007 -08, залью в понедельник образ (если найду) wink
forgoblinДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 21:50 | Сообщение # 40
Ну что там с ПО? Есть возможность поделиться?
На ftp есть образ, но с ним не все в порядке. Пытаюсь восстановить по инструкции, а образ системного диска то ли битый, то ли криво снят с аппарата, ничего не получается.. Буду весьма признателен.
  • Страница 1 из 3
