  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
УЗИ Acuson Aspen ф.Siemens
kasparoffДата: Четверг, 03.Мар.2011, 09:52 | Сообщение # 1
Биомед
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация об аппарате УЗИ "Acuson Aspen" немецкой компании Siemens AG (торговый бренд - "Siemens").
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылке, тема, в которой надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с её тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Siemens Acuson Aspen Advanced (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
Сообщение отредактировал kasparoff - Четверг, 03.Мар.2011, 10:07
olko13Дата: Воскресенье, 20.Май.2018, 20:55 | Сообщение # 241
У вас сообщений: 825
Львов
Ищите там же. Но мне кажется, что надо искать плату для замены.
Scorp39Дата: Понедельник, 21.Май.2018, 15:36 | Сообщение # 242
Новокузнецк
где вот там же? там плат наверное с полусотни штук если не больше shok
olko13Дата: Понедельник, 21.Май.2018, 17:27 | Сообщение # 243
Львов
Если после поджимания чипов на плата AQP у вас пропал белый фон и появилось, что то другое то это не наводит вас на мысль, что проблема в плате AQP.
yusupovd92Дата: Среда, 16.Дек.2020, 16:24 | Сообщение # 244
У вас сообщений: 121
ставр
Аппарат не запускается, ошибок на заднем индикаторе нет (горит только точка). При запуске щелкает реле в изолирующем блоке, вентиляторы делают пару оборотов. На блоке питания светится только зелёный светодиод, напряжений нет. Нажатия повторно на кнопку ничего не дают. С левой стороны аппарата самая нижняя плата (самая большая ) мешает запуску, без неё включается, но с ошибками.
olko13Дата: Четверг, 17.Дек.2020, 01:31 | Сообщение # 245
Львов
Такие симптомы, как правило, сопровождают КЗ по 15 вольтам. Ищите какая плата по левой стороне аппарата в коротыше. Чаще всего это плата RCV.
Для того чтобы аппарат запускался после срабатывания защиты, надо его полностью обесточивать на 30-40 сек. пока не погаснет светодиод на БП.
yusupovd92Дата: Суббота, 19.Дек.2020, 18:36 | Сообщение # 246
ставр
все платы удалял. и именно без самой нижней она запустилась
с уважением саша
  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
