УЗИ Logiq 5 Pro ф.GE - Форум медтехников
  • Страница 1 из 3
МВРДата: Среда, 13.Окт.2010, 15:02 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация об УЗИ-аппарате "Logiq 5 Pro" фирмы General Electric (торговый бренд - "GE").
DenkotДата: Четверг, 14.Окт.2010, 13:07 | Сообщение # 2
Цитата Pervuj ()
Сдохла плата инвертора подсветки тачпада - на ней не исправна одна сборка транзисторная с маркировкой TN. Не могу найти что это такое и чем заменить. Жалко будет менять весь тачпад из-за одного инвертора.
Всего две буквы в маркировке?
PervujДата: Четверг, 14.Окт.2010, 17:15 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 38
да только "TN" http://clip2net.com/s/zp5p
Airsoft
AlexiumДата: Четверг, 14.Окт.2010, 21:38 | Сообщение # 4
Rohm - um6k33n сдвоенный n-channel mosfet
AlexiumДата: Четверг, 14.Окт.2010, 21:39 | Сообщение # 5
http://www.rohm.com/products/databook/tr/pdf/um6k33n.pdf
rw0jcДата: Среда, 09.Фев.2011, 06:32 | Сообщение # 6
Свободный
Аппаратура просит лицензионный ключ. Снял винт, Нашел файл optionskeys.res.
В этом файле есть два ключа, состоящие из 25 знаков, группами по 5.
Оба варианта начинаются на В. Вроде все верно но ключи не подходят.
Лоджик подвергался ремонту, ремонтировался блок питания. Теперь стопор при загрузке.
Подскажите как поступить!
STarasДата: Среда, 09.Фев.2011, 08:55 | Сообщение # 7
rw0jc, надо в заглавии темы писать не Logiq 5 Pro, а УЗИ GE Logiq 5 Pro.
Почитай эту тему, там про коды вспоминают
http://www.medteh.info/forum/57-716-1
rw0jcДата: Среда, 09.Фев.2011, 14:18 | Сообщение # 8
Свободный
STaras Спасибо за ответ
DenkotДата: Среда, 09.Фев.2011, 14:27 | Сообщение # 9
Если не помогает ввод без тире, то
вопрос:
а почему вообще ключ слетел?
от вроде как с блоком питания никак не связан.
HW number высвечивается при запросе ключа?
Напишите его, или приведите скриншот
rw0jcДата: Среда, 09.Фев.2011, 14:32 | Сообщение # 10
Свободный
Да. HW Id 0x00000000
DenkotДата: Среда, 09.Фев.2011, 14:34 | Сообщение # 11
Quote (rw0jc)
Хреново. Аппаратный ключ умер, отсутствует драйвер, или его просто стырили при ремонте.
Ни один ключ под такой HW не подойдет, естественно.
какого года аппарат?
rw0jcДата: Среда, 09.Фев.2011, 14:42 | Сообщение # 12
Свободный
rev 0 Date 2003.5.18
rw0jcДата: Среда, 09.Фев.2011, 14:46 | Сообщение # 13
Свободный
На Technical Publications есть наклеика с номером 2380207
DenkotДата: Среда, 09.Фев.2011, 14:49 | Сообщение # 14
Я думаю, имеет смысл такой алгоритм действий:
1) вскрыть аппарат со стороны компа (back-end processor, BEP)
Цель:
- узнать, на месте ли аппаратный ключ
- узнать, находятся ли в аппарате установочные диски с софтом
Аппаратный ключ сильно напоминает HASP и торчит в не сильно свежих аппаратах обычно в LPT-порту
в аппаратах поновее возможны варианты
Диски с софтом находятся в кармашке сразу под пластмассовой крышкой
2) если ключ на месте, будем надеяться, что он жив.
копаем софт, почему не видит ключ, начиная с установок BIOS (включен ли LPT-порт) и заканчивая драйвером хаспа.
Штатный диски из пункта 1 при этом сильно облегчают задачу - софт можно просто переустановить.
DenkotДата: Среда, 09.Фев.2011, 14:50 | Сообщение # 15
rw0jc, имелся в виду год изготовления и серийный номер аппарата, указанные на шильдике сзади в самом низу
rw0jcДата: Среда, 09.Фев.2011, 15:01 | Сообщение # 16
Свободный
Дистрибутивов точно нет, кармашек пуст. БИОС под паролем. Завтра посмотрю аппаратный ключик, найти бы его.
Врачи навешали ХОЛТЕР (на меня), облепили датчиками и приказали запустить аппарат rofl
rw0jcДата: Среда, 09.Фев.2011, 15:04 | Сообщение # 17
Свободный
Я посмотрю эти данные. Плохо что агрегат тяжелый, домой бы приволок. А так только буксировкой
DenkotДата: Среда, 09.Фев.2011, 15:06 | Сообщение # 18
главный вопрос сейчас - хасп на месте или нет
rw0jcДата: Среда, 09.Фев.2011, 15:13 | Сообщение # 19
Свободный
Если это в LPT в виде заглушки, пойму. Но гнезда с задней стороны системника, вроде, все заняты
DenkotДата: Среда, 09.Фев.2011, 15:32 | Сообщение # 20
Quote (rw0jc)
да, белая такая заглушка, торчащая в LPT сзади - есть?
rw0jcДата: Среда, 09.Фев.2011, 15:40 | Сообщение # 21
Свободный
К сожалению, сейчас ответить не могу. У нас уже ночь, только завтра с утра поеду в поликлинику. посмотрю.
Найду шильдик с номерами, и ключик поищу. Но заглушка вроде есть, т.к. все порты на системнике заняты.
С задней стороны аппарата имеется дверца, за ней разъёмы USB, LAN и еще какие то, вот там ничего не подключено
DenkotДата: Среда, 09.Фев.2011, 15:50 | Сообщение # 22
rw0jc, О, да вы со Свободного!
Только сейчас заметил. Был у вас в 2008 году.
И после этого вы еще меняли HDD и запрашивали ключик в GE, так как штатный не нашли.
Помню-помню.
Может, это старые болячки аппарата всплыли?
И если софт после крэша переустанавливали, то диски в поликлинике должны где-то быть.
rw0jcДата: Среда, 09.Фев.2011, 16:07 | Сообщение # 23
Свободный
Хард. я не знаю, мне не говорил никто что менялся. Софт я не переустанавливал. Интересно а чем был болен пациент?
Сообщение отредактировал rw0jc - Четверг, 10.Фев.2011, 09:26
DenkotДата: Среда, 09.Фев.2011, 16:32 | Сообщение # 24
Quote (rw0jc)
где-то в прошлом году (кажется?) мне звонил доктор из Свободного
болячка была - из-за проблем с хардом утерян option key, проблема была примерно как сейчас
ваши справились своими силами, я думал, они получили новый option key из GE
если хард не менялся, погоняйте его проверку, может, проблемы с драйвером хаспа?
в любом случае HWid не должен быть нулевым
rw0jcДата: Среда, 09.Фев.2011, 16:33 | Сообщение # 25
Свободный
Quote (Denkot)
Код лицензии нашли? не снесите часом, а то потом запрашивать придется в GE
25 знаков, 5 групп по 5 знаков через тире, начинается обычно на букву B
УЗИ LOGIQ 5 pro
файлик optionkeys.res, в моем случае, содержит два ключа, но.... ни один не подходит.
На сообщение "Отсутствует деиствующая лицензия на эту систему" вводил оба ключа, через тире, по 5 знаков
и прописными и большими буквами не помогло.
Key_0 = BMWYX-U6727-ZWS2M-QDSFR-JR5SA
Key_1 = BHLUR-EE9VD-FKKDM-5CCEF-CY99J
Винт исправен, софтина, похоже так же рабочая. Но аппарат не запускается
DenkotДата: Среда, 09.Фев.2011, 16:33 | Сообщение # 26
rw0jc, с какого раздела optionkeys сдернул?
надо было с D, C не канает :)
вводить без тире, слитно, регистр не имеет значения
ключи родные?
в случае с Logiq5 - ключи будут работать только от этой машины - аппаратная привязка
rw0jcДата: Среда, 09.Фев.2011, 16:33 | Сообщение # 27
Свободный
Во как!!!!! Файл с диска Д, но я вводил их как записано!!!
Да а файлик именно с этой машины. Пришлось винт снимать, чтобы его получить.
rw0jcДата: Четверг, 10.Фев.2011, 09:17 | Сообщение # 28
Свободный
Кое-что удалось узнать, На наклейке на блоке питания (внизу)
модель 2379036
class 1
apr 2004
sn: 06176su2
Кроме того нашел установочный диск DVD R2.1.1 PartNo.2379391-4 (к сожалению битый)
И еще- в LPT-порт вставлен переходник 25рин\25пин с наклейкой
(HASP 4 M4 1.5 GEULSOPT 1 02119). эта опция кабелем подключена на COM порт.
Настройки портов в БИОСе Скорее всего установлены "по умолчанию". Т.к. все
порты в AUTO.
DenkotДата: Четверг, 10.Фев.2011, 09:39 | Сообщение # 29
ну, уже что-то.
серийник известен, версия софта известна, хасп, судя по всему, на месте.
осталось понять, почему HWid=0
он у вас при запуске HW прописать не просил? по идее, не должен был, так как у аппаратов этого типа он хранится в хаспе.
но на всякий случай интересуюсь.
что делать дальше.
переустанавливать софт с битого диска опасно - может после такого не грузиться вообще
варианты:
1) искать не битый диск. и, кстати, на эти аппараты дисков обычно два - Base SW и App SW - у вас какой в наличии? нужны оба.
2) распаковать имеющийся диск на любой компьютер при помощи ghost explorer, и копировать папки Windows и узи-софта на аппарат вручную (с целью восстановить файлы, если что-то утеряно, например, драйвер хаспа)
3) загрузить аппарат с какого-нибудь LiveCD типа BartPE или другого и делать проверку диска с исправлением ошибок
цель всего этого: добиться, чтобы при загрузке аппарат в запросе ключа отобразил свой истинный HWid
да, и заодно передернуть хасп (вынуть-вставить), может, банально какой контакт не прижался
rw0jcДата: Четверг, 10.Фев.2011, 11:37 | Сообщение # 30
Свободный
Диск, ApplicationSoftware, жутко залапан-исцарапан. даже не определяется.
C него что либо установить не получится. Хасп я вынимал, проверял и даже сфотографировал.
Смущает то, что в биос я попал без шаманства. Помнится он был запоролен.
Либо кто дёргал батарейку, либо установки сами слетели если батарейка села.
С портом LPT я малость поколдовал, пробовал менять моду и адрес, ничего не дало.
Сейчас адрес 378, мода Bi-directional (как было) да еще на седьмом прерывании.
DenkotДата: Четверг, 10.Фев.2011, 11:56 | Сообщение # 31
Quote (rw0jc)
любопытно, а я вот сталкивался с тем, что пароль зашит в дефолты...
т.е. дергаю батарейку, а он не исчезает... аппарат был поновее, правда....
так что или на старых аппаратах его нет в дефолтах, или его сняли принудительно
что касается дальнейших советов, то тут тяжело заочно...
а кто ремонтировал аппарат?
что касается диска App SW, который у вас, то им аппарат испортить тяжело - он не загрузочный и не влияет на Windows, это диск с софтом УЗИ
жаль, что поцарапан
rw0jcДата: Четверг, 10.Фев.2011, 14:07 | Сообщение # 32
Свободный
Поцарапан и местами расслоился. Медтехник поликлиники ремонтировал блок питания,
потом я руку приложил. Вроде запустить удалось, но вторичные источники не запускаются, я думаю что они должны запуститься при полной загрузке софта
rw0jcДата: Четверг, 10.Фев.2011, 14:12 | Сообщение # 33
Свободный
HASP4 M4 1.5
GEULSOPT 1 02119
DenkotДата: Четверг, 10.Фев.2011, 15:23 | Сообщение # 34
Quote (rw0jc)
смотря что.
по идее низкие напряжения должны так быть. +-5 и +-12
блок питания высокого - тот да, по управлению работает, и то не весь, бывает одна цепь постоянно висит - нерегулируемая.
это в общих чертах - я не помню конкретно по этому аппарату, что там.
может, где-то питания не хватает и хасп обесточен?
хотя я всю жисть думал, что он с материнки питается
rw0jcДата: Четверг, 10.Фев.2011, 16:01 | Сообщение # 35
Свободный
Да, ХАСП не может питаться не с матери. Он подключен к COM и LPT портам
Блок питания датчиков, про что я писал, должен выдавать +-60, +-30, +- 80 вольт,
т.е 3 но разнополярных напряжения.
А вот 5 и 12 в источники где? Я думал с системника
rw0jcДата: Четверг, 10.Фев.2011, 16:11 | Сообщение # 36
Свободный
DC Output Capacity:
HVH: +\- 0v to +\- 60v
HVL: +\- 0v to +\- 30 v
+SHV : +80v
-SHV: -80 v
Получается что только 60 и 30 включаются с системника?
DenkotДата: Четверг, 10.Фев.2011, 17:02 | Сообщение # 37
Quote (rw0jc)
Да. LPT порт проверен, а что там с COM?
Quote (rw0jc)
нет. отдельный блок, так как там тоже двуполярные 5 и 12, а системник не делает минус.
Quote (rw0jc)
вполне возможно. Это регулируемое цифрой напряжение, которое меняется в зависимости от выбранного режима сканирования.
Все остальное висит постоянно.
я думаю стоит плясать от хаспа. все остальные напряжения нужны для УЗИ железа, и проблемы с ними, если есть, вылезут только после нормальной загрузки софта (отсутствие сонограммы либо артефакты на ней)
rw0jcДата: Пятница, 11.Фев.2011, 01:28 | Сообщение # 38
Свободный
Да,да я с темы свернул.
Сейчас поеду проверять COM порт с LIVEcd и программой TCom
rw0jcДата: Пятница, 11.Фев.2011, 11:17 | Сообщение # 39
Свободный
После тестирования портов, удалось запустить аппарат. Софт вновь сглатывает ХАСП
даже не интересуясь ключами. Но вылезла другая проблема. На экране зона наблюдения и
сходящие к низу дуги, Реакции с датчиков никакой.
DenkotДата: Пятница, 11.Фев.2011, 11:38 | Сообщение # 40
Quote (rw0jc)
Софт вновь сглатывает ХАСП даже не интересуясь ключами
на самом деле он ими очень интересуется, но теперь он их находит автоматом на штатном месте - и они подходят к хаспу
картинка, которую вы выложили, говорит о том, что софт не видит ультразвуковое железо.
это не значит, что оно не работает - может, и работает, но софт его не видит.
проверяем:
1) питание последней платы в УЗИ блоке (шлейф от которой идет в комп)
2) состояние и подключение самого шлейфа
3) софт - проблема с драйвером узи-железа
4) и хрен его знает, что у вас там со шнурами в жопке у компа накручено, если хасп не работал.
может, там еще чего не так воткнуто?
  • Страница 1 из 3
