УЗИ GE Logiq 400 - Форум медтехников
  • Страница 1 из 4
УЗИ GE Logiq 400
zbdДата: Вторник, 28.Сен.2010, 19:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 128
сервис-инженер
Смоленск
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся только ЭТОГО аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.21) !
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте по ссылке с.255.
Привезли с отдаленного района этого красавца с периодическими жалобами на пропадание плат бимформеров при загрузке.Открываю архивный сервис-мануал.Запускаю самодиагностику.Заводится родимый...на сутки.После при перезагрузке перечисление пропадающих плат становится хаотичным.Как на генераторе случайных чисел.Веселуха полная.БИОС-ня живая.Питание в моменты траблов стабильно как море Безмолвия.Сижу и чешу репу думая о неснятых лыжах...Версий абсолютно никаких кроме I2-шины
Была у попа собака...и мечтала она выспаться
zbdДата: Понедельник, 04.Окт.2010, 20:53 | Сообщение # 2
сервис-инженер
Смоленск
Народ,кто то отключал принудительно защиту в тиристорном модуле и блоке питания?Чем имитировали?
zbdДата: Вторник, 12.Окт.2010, 15:36 | Сообщение # 3
сервис-инженер
Смоленск
У кого то есть дистрибутив данного узишника на магнитооптике?Или массивом?Жесткий диск прикольный...обращение от материнки инициируется через атмеговский контроллер.То есть сперва все рулит память и видеоконтроллер,а потом происходит обращение к харду.При подключении отдельно харда к другому компу по IDE интерфейсу диск не виден ни в винде ни в досе.Кто то имел опыт подключения через SCSI карту для доступа к каталогам?
zbdДата: Среда, 13.Окт.2010, 00:08 | Сообщение # 4
сервис-инженер
Смоленск
Хомяк молчит...бгыыыы...Кстати приколол росссийский сайт медтехников-все хотят готового и на халяву)))Так не уподобляйтесь им!
DenkotДата: Среда, 13.Окт.2010, 02:50 | Сообщение # 5
Quote (zbd)
Хомяк молчит.
нету софта у меня :(
так что нечего пенять
HastalaVistaДата: Среда, 13.Окт.2010, 03:53 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 86
Biomedical engineer
Азербайджан
Baku
Диск скорее всего ОК, на Logiq-500 то же самое - при подключении к компу через IDE его не видят ни ДОС ни Винда, т.к. работают с диском через стандартный БИОС.
P.S. Видимо это фирменная защита GE от шпионов.)
Давайте не будем., а если будем, то давайте!
Сообщение отредактировал HastalaVista - Среда, 13.Окт.2010, 03:58
zbdДата: Среда, 13.Окт.2010, 07:27 | Сообщение # 7
сервис-инженер
Смоленск
Единственно,что радует-аппарату 10 лет...
zbdДата: Пятница, 15.Окт.2010, 09:28 | Сообщение # 8
сервис-инженер
Смоленск
Нашел сбойный преобразователь DC-DC серии PS280-5...5000 руб. в Чип и Дипе.Ждемс))))
zbdДата: Вторник, 01.Мар.2011, 16:45 | Сообщение # 9
сервис-инженер
Смоленск
Тема закрыта.Аппарат задышал после замены преобразователя.
AlexiumДата: Понедельник, 14.Мар.2011, 18:00 | Сообщение # 10
Насчет Диска и подключения его через IDE. Мне показалось там SCSI диски и шлейф стандартный 50 контактный а не 40 контактный как у IDE. Как вы умудрились его подключить - непонятно. В качестве операционной системы используется PSOS, файловая система FILES++. Все что вы можете с ним в среде дос/виндовос это посмотреть посекторно дисковым редактором или сделать посекторный образ.
BBC076Дата: Понедельник, 14.Мар.2011, 18:20 | Сообщение # 11
Оптометрист
Серов
Срок эксплуатации таких аппаратов не более 10 лет
zbdДата: Четверг, 17.Мар.2011, 16:10 | Сообщение # 12
сервис-инженер
Смоленск
Насчет Диска и подключения его через IDE. Мне показалось там SCSI диски и шлейф стандартный 50 контактный а не 40 контактный как у IDE. Как вы умудрились его подключить - непонятно. В качестве операционной системы используется PSOS, файловая система FILES++. Все что вы можете с ним в среде дос/виндовос это посмотреть посекторно дисковым редактором или сделать посекторный образ.©
Там штатный активный переходник IDE\SCSI...
sav-rnicoДата: Пятница, 25.Мар.2011, 20:00 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 145
инженер по обслуживанию ИМТ
Бугульма
Господа! Кто может сказать для чего в Лоджике напряжение 5,1 В? В блоке питания оно отсутствует по причине отсутствия в блоке какого-то модуля, с выхода которого и должно поступать это напряжение. А вообще проблема в том,что при включении аппарата монитор не зажигается. Хотя монитор цел!(Подавал сигнал с другого системника,работал как часы)
mt-servisДата: Пятница, 29.Апр.2011, 17:08 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 36
менеджер
Сегодня сообщили? что на УЗИ Logiq 400 при работе на некоторый промежуток времени гаснет экран, а через некоторое время вновь работает (без выключения). Сам я аппарат ещё не видел, хочу заранее разузнать возможные причины. Может кто сталкивался ...
Подскажите пожалуйста...
DenkotДата: Суббота, 30.Апр.2011, 03:00 | Сообщение # 15
Quote (mt-servis)
Сегодня сообщили что на УЗИ LOGIQ 400 при работе на некоторый промежуток времени гаснет экран, а через некоторое время вновь работает (без выключения). Сам я аппарат ещё не видел, хочу заранее разузнать возможные причины. Может кто сталкивался... Подскажите пожалуйста...
ну, я бы начал искать проблему с монитора :)
STarasДата: Суббота, 30.Апр.2011, 09:19 | Сообщение # 16
А я для начала подключил бы внешний монитор, ничего не раскручивая.
РОМУЛДата: Суббота, 30.Апр.2011, 11:35 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 830
Ультразвук
А я бы снимочек на принтере сделал, если таковой имеется good
mt-servisДата: Воскресенье, 01.Май.2011, 08:29 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 36
менеджер
Спасибо за содействие, приму к сведению.
mt-servisДата: Понедельник, 02.Май.2011, 06:27 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 36
менеджер
Подсказажите пожалуйста контакты людей, у которых можно приобрести зап.части на Logiq?
С официального сайта мы обращались к ним, нам пообещали ответить и прошёл уже почти месяц. Может прямые телефоны есть у кого...
DenkotДата: Понедельник, 02.Май.2011, 06:32 | Сообщение # 20
Quote (mt-servis)
Сам жду запчасти уже месяц!
Притом, что в договоре срок поставки 15 дней!
Задолбался перед клиентами извиняться!
Есть прямые контакты людей в GE в Москве!
По ним и звонил!!! И вот результат!!!
И приготовьтесь к ошеломительным ценам - для старых аппаратов некоторые запчасти дороже, чем для новых!
mt-servisДата: Четверг, 05.Май.2011, 16:27 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 36
менеджер
Вот и у меня тоже самое с обращениями к представителям... Кстати с аппаратом было элементарное-от постоянного кручения были повреждены провода идущие на экран. Проблема устранена.
sav-rnicoДата: Понедельник, 30.Май.2011, 16:52 | Сообщение # 22
Бугульма
При включении аппарата не зажигается монитор. Сам монитор исправен,видеокарта исправна(проверена на аналогичном аппарате), сигнальные диоды на плате процессора встают в зеленый статус, после включения, но есть впечатление что процессор не догружается, предполагаю, что слетел BIOS. Есть ли у кого нибудь прошивка на этот аппарат
AlexiumДата: Понедельник, 30.Май.2011, 18:15 | Сообщение # 23
Quote (sav-rnico)
Если можно поподробнее. shok
Quote (sav-rnico)
Вам что нужно прошивка или настройки BIOS? shok
bvm53Дата: Понедельник, 30.Май.2011, 20:04 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 373
Один раз на аналогичном УЗИ был вульгарно оборван кабель видеосигнала от процессора к монитору в месте поворота монитора.
AlexiumДата: Понедельник, 30.Май.2011, 20:39 | Сообщение # 25
Quote (bvm53)
Quote (sav-rnico)
вроде как там кабель "намертво" заделан в монитор, по отдельности их не проверить.
bvm53Дата: Понедельник, 30.Май.2011, 21:36 | Сообщение # 26
Да, извиняюсь, это был “VOLUSON 730”.
sav-rnicoДата: Понедельник, 30.Май.2011, 22:46 | Сообщение # 27
Бугульма
Кабель от монитора отсоединяется легко, нужно всего лишь открутить пластиковую боковину ... проделав именно эту процедуру я отсоединил DB-9(папа) от монитора и на соответствующих пинах проверил наличие R, G, B и CSYNC цифровым осциллографом, на R,G,B какой-то сигнал присутствовал, но не такой какой должен быть( предварительно я померил те же сигналы на выходе видеокарты обычного компа, они ведь стандартные 0,7 V p-p), полный синхросигнал тоже наличествовал, но каой-то не стабильный, постоянно срывался. При выключении питания все сигналы на пинах проподали, при включении появлялись, что говорит о целостности кабеля, к тому же на дополнителных видеовыходах осциллограмки были точно такие же как на VGA разьеме. Поэтому прошу файлик с BIOS, чтобы можно было перепрошить микросхемку yes
AlexiumДата: Вторник, 31.Май.2011, 10:40 | Сообщение # 28
У вас своеобразная методика проверки. Да и выводы своеобразные. Микросхем я как помню там две (типа 27сXXX), как и чем вы их будете прошивать?
Почитайте описание на MVME147 там есть возможность перекинуть микросхемы GE на микросхемы монитора Motorola и проверить "плату процессора". По таким признакам, по которым вы вывели что неисправен биос, можно предположить, что вы или гений или не стоит браться за такой ремонт.
AlexiumДата: Вторник, 31.Май.2011, 14:29 | Сообщение # 29
Вот подмога
sav-rnicoДата: Вторник, 31.Май.2011, 15:00 | Сообщение # 30
Бугульма
[quote=Alexium]можно предположить, что вы или гений или не стоит браться за такой ремонт. [/quote]
Я, к сожалению, не гений, а то бы давно все отремонтировал, а с Биосом меня донимает "помощник" из фирмы по ремонту компьютеров,даденный мне в усиление. Сам я прежде грешил на видеокарту, но когда проверил ее на другом аппарате, пришел в некоторое замешательство - куда двигаться дальше? И тут "помощник" начал уверять меня, что остается только Биос! Поскольку у меня самого вариантов не было( а ведь биос отвечает в том числе и за работу видюхи) я и вышел с такой просьбой на сайт. На нашем аппарате стоит MVME167P-24SE но все равно спасибо за "подмогу", сейчас почитаю yes
AlexiumДата: Вторник, 31.Май.2011, 17:48 | Сообщение # 31
Проверьте сначала монитор, подключением к исправному аппарату. Поднимите крышку с клавиатурой, посмотрите есть ли обращение к диску. Проверьте напряжения с блока питания.
Вот сервис мануал http://www.frankshospitalworkshop.com/equipme....ual.pdf
sav-rnicoДата: Вторник, 31.Май.2011, 18:20 | Сообщение # 32
Бугульма
Я конечно не гений, но и неполный дебил nea монитор был проверен в первую очередь, подключением к обычному системному блоку от компа - светил, ако сердце Данко! Во вторую очередь проверил кабель, в третью напряжения питания, есть все, кроме 5,1 В. Для чего оно нужно, не знаю, но нам привезли аппарат уже без него( в блоке питания отсутствует преобразователь на него, кто-то безжалостно от него избавился) и он без него работал. Вот после всех этих проверок я и стал грешить на видеокарту, но и она,как уже писалось, оказалась исправной. Разве что под "клаву" не залезал ... обращение к диску сопровождается подсветкой или на слух? Кстати мануал на MVME 147 очень сильно отличается от 167, похожи только процессоры, и то у нас ....040. а на 147 - ...030, все остальное вообще близкл не родня! Ну ... посмотрю новый мануал
AlexiumДата: Вторник, 31.Май.2011, 20:01 | Сообщение # 33
Quote (sav-rnico)
Ну спасибо за одолжение.
Quote (sav-rnico)
На диске должен быть светодиод
Скачайте описание на MVME167-040, от него и отталкивайтесь в
Quote (sav-rnico)
что это значит.
Заодно и определитесь, что за BIOS вам нужен.
Quote (sav-rnico)
sav-rnicoДата: Вторник, 31.Май.2011, 21:04 | Сообщение # 34
Бугульма
Если чем обидел, прошу прощения, ещё раз благодарю за участие и помощь!!! Завтра попробую добраться до диска ... по светодиодам из вашего мануала распечатал таблицу статусов, завтра тоже по ней сверюсь, но на глаз - в процессе загрузки горит сначала красный, перемигиваются и в конце все зеленое,что-то мне подсказывает, что это хорошо ... Счас попробую найти и скачать мануал на MVME167, а там уж и до BIOS рукой подать ...
AlexiumДата: Вторник, 31.Май.2011, 23:36 | Сообщение # 35
Если есть обращение к диску то проверьте диск (MHDD - тест поверхности), есть вариант повреждения загрузочных секторов или его полной неработоспособности.
sav-rnicoДата: Вторник, 31.Май.2011, 23:50 | Сообщение # 36
Бугульма
Попробую ка я все-таки на исправный аппарат поставить плату MVME167, а потом уже добираться до жесткого диска, как считаете есть смысл?
sav-rnicoДата: Вторник, 31.Май.2011, 23:52 | Сообщение # 37
Бугульма
Кстати, если плата окажется рабочей, сам собой отпадает вопрос с биосом, и остается только жесткий ... я прав?
AlexiumДата: Среда, 01.Июн.2011, 11:12 | Сообщение # 38
Quote (sav-rnico)
Смысл есть, если аппараты абсолютно идентичны по составу.
Надо жесткий проверить и убедиться. Бывают всякие "смешные" случаи и лучше в неисправности ЖД быть уверенным.
sav-rnicoДата: Среда, 01.Июн.2011, 13:07 | Сообщение # 39
Бугульма
Quote (Alexium)
Проверил ... на рабочем аппарате была плата MVME 167-002B, поставил свою MVME167P-24SE ... Все работает shok !!! Значит ... unknown либо ещё раз проверить кабель, тупо прозвонив его тестером от шасси до мониторного разьема, либо все-таки ЖД???
sav-rnicoДата: Среда, 01.Июн.2011, 14:42 | Сообщение # 40
Бугульма
Прозвонил кабель от разьема P25А на материнке до разьема монитора - целый!!!
  • Страница 1 из 4
