УЗИ Aloka SSD-3500SX - Форум медтехников
groznyuДата: Вторник, 21.Июн.2011, 11:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 32
инженер наладчик
Павлодар
Доброе время суток.
Есть аппарат Aloka SSD-3500SX. Седня столкнулся судя по всему с проблемой: аппарат встал вызвали на екране было куча всего понаписано в основном Warning и приблизительно следюющее " не могу загрузить следующий модуль программы" и указываеца путь где лежит етот файл и дальше куча всяких кодов. Аппарат выключил потом включил начался тест клавиатура моргает, а на мониторе полоса загруски доходит гдето до 80% и дальще ничего не происходит. По фоткам аппарат идентичный вга нет нада делать етот переходничек. Но суть в том что как я писал выше аппарат указывал на нерабочии или битый файл, если дело в нем поможет только образ с рабочего аппарата и залить на ентот?
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, темы, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- про основную модель УЗИ Aloka SSD-3500;
- про модель УЗИ Aloka SSD-3500SV;
- УЗИ Aloka SSD-3500 (Кардиопакет);
- Куплю цифробуквенную клавиатуру для Aloka SSD-3500;
- Руководство пользователя Aloka 3500.
AlexiumДата: Вторник, 21.Июн.2011, 13:54 | Сообщение # 2
Может, енто, это, сами чо нить сделаете. Напрмер MHDD - тест поверхности ЖД????
groznyuДата: Вторник, 21.Июн.2011, 14:35 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 32
инженер наладчик
Павлодар
Ну тестануть жеский это само собой проблема возникла севодня просто получиться занятся только к пятнице, но маловероятно что если дело в битом файле тест чемнибуть поможет, просто хотел узнать, если есть аппарат такой же слитый с него образ пайдет без проблем, потому что таких манипуляций еще неделал ниразу..
adidasДата: Воскресенье, 26.Июн.2011, 19:39 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
groznyu, какая версия софта (написана на HDD), на какие файлы ругается? на каком диске? (с? , д?)
groznyuДата: Понедельник, 27.Июн.2011, 11:20 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 32
инженер наладчик
Павлодар
Как я выше писал был чёрный эеран с множеством цифровых последовательностей и надписи на англ " не могу подгрузить модуль программы" чтото вроде и название и путь файлов c:\ssd-4000\pc_prog\loglib.dll и еще два файла artlib.dll и pcpf.exe, как видно все на диске С: Версию софта скажу поже.
На плате разъема вга нет, только 10ти пиновый IDE, но это все ничего когда я пришел с намериниями вытащить жеский диск и забрать чтоб потестить его, аппарат включился как ни в чем небывало и все нормально заработал, выключил и включил неоднократно все работает, единственное что случилось это слетело время и дата. Вот теперь думаю что это могло быть, лесть внутрь не стал хочу подождать и посматреть как поведет себя дальше аппарат и будет ли такаже ситуация опять.
iddqd2012Дата: Пятница, 08.Янв.2016, 22:53 | Сообщение # 6
Программист
Непал
Мытищи
HDD приказал долго жить, ищу образ данного аппарата:
aloka prosound ssd-3500sx
Может кто сделать с рабочей машины?
Помогите, очень надо)
Моя почта: iddqd.2012@yandex.ru
iddqd2012Дата: Понедельник, 14.Мар.2016, 10:19 | Сообщение # 7
Программист
Непал
Мытищи
Бегают по монитору синие полосы, но аппарат не загружается.
Может кто-нибудь починить? Соответственно за деньги.
89197245113 Андрей
Аппарат в г.Мытищи
iddqd2012Дата: Среда, 04.Май.2016, 12:09 | Сообщение # 8
Программист
Непал
Мытищи
Добрый день. При загрузке аппарата синяя полоса загрузки зависает ближе к концу. Раньше аппарат так мог часа три-четыре постоять и включиться, сейчас уже нет. На HDD место есть. В чем может быть проблема?
olko13Дата: Среда, 04.Май.2016, 12:49 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 825
Львов
Падёж ПО или винта.HDD прогнать викторией.
И хорошо бы уточнить, шо за за аппарат. А то в теме намешана и 4000-ная и 3500-тая.
Alex-ALOKAДата: Среда, 04.Май.2016, 20:30 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 149
MСК
Батарейку проверь. Потом обороты ХДД.
iddqd2012Дата: Четверг, 05.Май.2016, 11:39 | Сообщение # 11
Программист
Непал
Мытищи
Винт живой, батарейка новую поставил, может еще что?
У меня пока 3500
olko13Дата: Четверг, 05.Май.2016, 12:05 | Сообщение # 12
Львов
Проверьте БП на наличие высокого.
Alex-ALOKAДата: Четверг, 05.Май.2016, 13:46 | Сообщение # 13
MСК
Высокое не влияет на загрузку. Надо распаять VGA шнурок и тестировать материнку. Или обратиться к специалистам.
iddqd2012Дата: Четверг, 05.Май.2016, 14:30 | Сообщение # 14
Программист
Непал
Мытищи
В таком случае нужен мастер. Мой телефон 89197245113 Андрей
samdrugДата: Суббота, 03.Июн.2017, 20:51 | Сообщение # 15
Мытищи
Не могу нигде найти инструкцию по эксплуатации Алока 3500SX. Подскажите, где скачать?
petroveechДата: Понедельник, 05.Июн.2017, 07:09 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 1073
Иженер
То же интересно. Правда не сильно погуглил. Быстро нарыл дипломную с такой шпаргалкой.
3500-4000_.docx (20.5 Kb)
samdrugДата: Понедельник, 05.Июн.2017, 14:12 | Сообщение # 17
Мытищи
Большое спасибо!
Woof1990Дата: Понедельник, 18.Мар.2019, 15:50 | Сообщение # 18
Ивано-Франковск
образ 3500sx есть у кого то?
HD-3500-55-1-1?
или другой образ подходящий для EP525601cd
Сообщение отредактировал Woof1990 - Понедельник, 18.Мар.2019, 16:04
Woof1990Дата: Понедельник, 25.Мар.2019, 17:14 | Сообщение # 19
Ивано-Франковск
есть 3500sx, нет изо на встроенный монитор(просто синий екран), есть картинка с встройки мат платы, с гирляндой ошибок
дело не в винте, проверено не одним винтом и не одним образом ос
варианта перебирать платы с роб апарата нет, физически единственный в городе
вопрос, кто из плат енкодер/декодер/процессор маш. зрения?
ЗЫ. лично у меня падает подозрение на EP5254.
Сообщение отредактировал Woof1990 - Понедельник, 25.Мар.2019, 17:19
19vwo75Дата: Вторник, 02.Апр.2019, 07:25 | Сообщение # 20
универсал
Кызыл
Алока 3500 sx изображение сдвинуто влево, кто нибудь знает как это исправить?
sasadoДата: Среда, 03.Апр.2019, 12:07 | Сообщение # 21
Йошкар-Ола
Поменяй батарейку и будет тебе счастье, настройки не слетят.
Green4ManДата: Пятница, 14.Июн.2019, 15:52 | Сообщение # 22
Калуга
День добрый.
Помогите: нужен образ на Aloka SSD-3500SX.
Заранее спасибо. evgenykuzin.home@gmail.com
Кузин Е.М.
kapamedДата: Понедельник, 30.Мар.2020, 12:24 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 108
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
Добрый день всем,
Не смогли бы мне помочь - как заменить правильно батарейку на Aloka 3500SX? Наверное потом процедура ещё требуется.
Так же не нашел способ как входить в BIOS. DELом не смог.
До этого пару раз апарат открывался с различной информацией на синем фоне(см. картинку). Думаю потом и диск заменить надо будет.
Версия 7.5.2.
Может есть у кого service manual от Aloka 3500SX?
ASPMasterДата: Воскресенье, 05.Апр.2020, 17:10 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 122
сервис ALOKA/HITACHI/FUJI/CHISON
Зачем входить в BIOS? Просто ставить новую батарейку и всё. Дата ставится в меню аппарата после загрузки.
Картинка к посту не приложена. Может и диск, они тоже от старости периодически летят.
Жесткий диск также под замену. Купить диск с ПО под Ваш аппарат у нас можно.
YriySДата: Воскресенье, 05.Апр.2020, 17:21 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 24
Инженер по медтехнике обл. Больница
Брянск
Доброе время суток.
Есть аппарат Aloka SSD-3500SX при включении индикаторы на клавиатуре поочередно подсвечиваются зелёным, затем жёлтым и так до бесконечности. Экран не светится. По началу заметил неисправную кнопку на клавиатуре, снял её, аппарат загрузился, день отработал и тоже самое. Индикатор Power горит и capslock один раз мигает при включении.
Подскажите пожалуйста.
YriyS.Simutin
bespalnik72Дата: Воскресенье, 05.Апр.2020, 17:21 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 320
Похоже HDD гонит...попробуйте сделать чек диск,если не поможет ищите образ и заливайте на новый HDD ..
586
YriySДата: Воскресенье, 05.Апр.2020, 17:21 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 24
Брянск
bespalnik72, я тоже был такого мнения. Забрал к себе. Только вот проблема с образом. Пока проверю чекдиском потом напишу.
bespalnik72Дата: Воскресенье, 05.Апр.2020, 17:21 | Сообщение # 28
Версия софта? Фото шильдика диска ...
YriySДата: Воскресенье, 05.Апр.2020, 17:21 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 24
Брянск
bespalnik72, спасибо, вынул я материнку, а там 25 кондюков вспухло. Перепаял работает. Снял образ.
bespalnik72Дата: Воскресенье, 05.Апр.2020, 17:22 | Сообщение # 30
Версия софта, и образ не помешал бы ...
YriySДата: Воскресенье, 05.Апр.2020, 17:22 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 24
Брянск
bespalnik72, пиши в личку.
Woof1990Дата: Воскресенье, 05.Апр.2020, 17:22 | Сообщение # 32
Ивано-Франковск
Доброго времени суток.
Есть 3500sx с синим екраном, винт вродь живой, по активности клавиатуры могу судить что ось прогружена (при включении доплера есть характерный шум с динамика).
Вопрос, всё-таки винт или что-то ещё может подохнуть?
CREWДата: Воскресенье, 05.Апр.2020, 17:22 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 31
Фото коненсаторов сделай. На плате их 12-14 шт (16в 2200мкф.). По крайне мере, сними 3-4 шт, проверь ёмкость и на утечку. Лучше замени их полностью. Дальше сделай перехоник на VGA, подключи внешний и посмотри как он грузиться и на какой ошибке виснет.
Woof1990Дата: Воскресенье, 05.Апр.2020, 17:22 | Сообщение # 34
Ивано-Франковск
Кондюки все поменяли уже, пост карта говорит АА и дальше загрузка с винта, переходник в процессе.
http://www.medteh.info/_fr/174/9682660.jpg
parahumanoidДата: Среда, 24.Июл.2024, 22:44 | Сообщение # 35
Инженер-ремонтник
Измаил
Аппарат 3500SX (на HDD: HD-3500-68-1-1 и MFS3500-38); диск Fujitsu MHW2040AT
1. В рамках IDE 2.5 могу ли я диск сменить на любой другой равных или более высоких характеристик?
2. На втором разделе есть папка SSD-4000, как и в корневике диска C: Значит ли это, что битое файло заменяемо заменой (естественно, если есть признаки равенства версий)?
Или там где-то вшиты индивидуальные ключи?
Victoria HDD пока в работе. Результат по стандартному тесту добавлю через несколько часов.
(... как это сделать см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1 п.1.5 )
На любые дополнительные вопросы отвечу не мешкаясь.
