Диагностический УЗИ аппарат Sonix SP производства Ultrasonix Medical Corporation (Канада).
Компания Ultrasonix Medical Corporation (торговый бренд - "Ultrasonix") основана в 2000 году, находится в Ричмонде, Британской Колумбии, Канада, и там же производит свои ультразвуковые системы. В соответствии с Регистрационным удостоверением на медицинское изделие ФСЗ 2011/10497 к эксплуатации в медицине РФ допущены следующие модели медицинских изделий: Sonix OP; Sonix SP; Sonix RP; Sonix MDP; Sonix TOUCH; Sonix TABLET. Обо всех них на Форуме есть специализированные темы по адресу - https://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[Sonix] .
Дата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:23 | Сообщение # 123
Кто сталкивался с таким дефектом: аппарат канадской компании Ultrasonix, слетела видео-карта, нашёл другую, поставил дрова, загрузил. Всё работает, но выявился ещё дефект. Всё загружается, ключи тоже. Выходит в В режим, но ни один УЗИ датчик не включается. Имеются ли по этой проблеме идеи или наработки? ...
Дата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:24 | Сообщение # 126
У вас сообщений: 289
medteh
Проверьте тщательно платы от датчиков и плату в системнике. Видимо, при замене видюхи чего-то не подключили. Блока питания хватает? Пробуй без видюхи. А датчики как-нибудь отображаются?
Дата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:24 | Сообщение # 127
Как можно попробовать без видюхи? Отображение как-нибудь не очень понятно. Если не трудно, на моё мыло сотовый скинуть, чтобы устно пообщаться. Могу и фотки дефектов скинуть. an.yar@mail.com
Дата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:24 | Сообщение # 129
Закупщик деталей для медтехники
Череповец
Добрый день! Ситуация схожая, померла штатная видяшка, поменял, дрова залил, всё работает, но нет выхода видеосигнала на принтер, соответственно тот не печатает ... Может гуру подскажете, где чего смотреть? Грузится всё без проблем и ошибок ... Датчики все видит, в общем, работает, как и раньше ... Но вот с принтером бьюсь 3-й день, результат 0. Заранее благодарствую. P.S. Принтер Sony 897 MD.
Дата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:24 | Сообщение # 130
medteh
Выставьте в настройках карты дуалвью (может быть клон), подберите разрешение принтеру, в настрайках перифирию активируйте видео-выход. Вроде, в хранилище мануал был ... Если нет, пишите в личку, помогу.
Дата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:25 | Сообщение # 132
Добрый день. Проблема с аппаратом, идёт загрузка систем и выходит окно: "SONIX Application", и просит отправить отчёт об ошибке или не отправлять, и перезагрузка или отключение. В чём может быть причина?! ...
Дата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:25 | Сообщение # 134
У вас сообщений: 48
12 лет
Подобное было, свет моргнул, и софт слетел, качал образ - не подошёл, но (предварительно сделав бекап всего что есть) начал пытаться копировать, вставлять содержимое папок, прикидывая разницу в файлах ... Уже почти сдался ... Но всё-таки получилось, аппарат заработал ... Но Вам может быть поможет только родной образ :)
Дата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:25 | Сообщение # 135
Цитатаshtempel ()
А рестарт апликэйшен пробовали?
Пробовал всё что предложено) Результат один)
Переустановил саму програмку SONIX, перестал работать тач, при включении идёт тест не может получить ответ от консоли, и тест sequerncer не удается завершить.
Подскажите, пожалуйста, как до харда добраться проще всего? ...
Дата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:25 | Сообщение # 137
Цитатаshtempel ()
Посмотрите что в диспетчере устройств.
В любом случае придётся хард снимать и восстанавливать из готовых образов через акроникс, в диспетчере висит одно не опознанное устройство, дословно не помню Audio Bus что-то там было
Проблема в том, что CD диски от аппарата потеряны.
Дата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:26 | Сообщение # 139
shtempel, белого, если Вас не затруднит прислать на мою почту: x_lion-idmp@bk.ru мобильный я бы Вам перезвонил и непосредственно у аппарата объяснил что с ним происходит, и был бы очень признателен)
Дата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:27 | Сообщение # 144
Сервис-инженер
Cбилась, но я её СРАЗУ первую поправил, ID c лицензиями не появились. Не появилась даже, когда перезалил родной образ диска С двухгодичной давности, не появилась даже, когда переустановил систему полностью с рекавери CD (аж 3 раза, насобачился ). А вот сброс BIOS на стандартные настройки по умолчанию не догадался. Сейчас "кубатурю" взаимосвязь и причину возникшего дефекта. Батарейка материнки ещё свежая, полгода назад менялась, но тогда только дата с лицензиями "слетала", а ID определялся, я помню.
Дата: Пятница, 07.Янв.2022, 00:19 | Сообщение # 145
У вас сообщений: 166
Здравствуйте! Кто может поделится образом ПО к аппарату? Слетели, видимо, системные файлы, при запуске возникают ошибки: "Loading MAPS" и "Loading GUI". Аппарат на базе Windows XP, 2008 год. Буду благодарен. acropolis90@mail.ru
Дата: Вторник, 31.Май.2022, 10:21 | Сообщение # 148
Инженер медицинского оборудования
Добрый день. Есть прибор Sonix SP год выпуска 2006. Загружается. В-режим работает, датчики видит. Проблема в том, что не работают остальные режимы М, цветной Доплер, RW и CW. Как рассказали врачи, был несколько раз в ремонте, и последнее время стоял без дела. Всю ветку прочитал. Подскажите с чего начать: разобрать клаву или с ПО (лицензии) кто начудил в прошлых ремонтах?
Дата: Понедельник, 10.Июл.2023, 11:30 | Сообщение # 153
абинск
Добрый день. Помогите: сгорел БП, заменил, после установки не работает консоль, BIOS тоже сбросилась, программа запускается, датчики видит, но без консоли. Что можно сделать? ... .
А ещё такой вопрос: как можно узнать пароль админа? ... .
Yurok39, подскажите, у Вас получилось исправить проблему, а то у меня такая же проблема ...
mfil1979, по ссылке посмотрите ЗДЕСЬ и особенно п.п. 1.1 и 1.5 ...
