УЗИ Aloka SSD-4000
МВРДата: Воскресенье, 18.Сен.2011, 19:54 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ Aloka SSD-4000 фирмы Hitachi.
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылке, тема-сателлит, в которой надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с её тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Aloka SSD-4000 (Заводские настройки).
mikrikДата: Вторник, 20.Сен.2011, 09:49 | Сообщение # 2
Цитата Senergy ()
Выложил ОБРАЗ ДИСКА одним архивом - http://depositfiles.com/files/xytrtrxf8
Там разбито на два логических:
1) Винда, програм файлес, документ и сетинг, ssd-4000 + запускающие при загрузке;
2) SSD-4000, Temp.
Делал образ программой - Acronis Disk Director Suite® версия 10.0 (Выпуск 2 161) - заняло 403 Мб.
Спасибо всем!
Желаю всем удачи!
P.S. Написал в ALOKA.RU, но уверенности, что дадут "инструкцию по эксплуатации" НЕТ.
Может, у кого есть? Скиньте, дайте ссылочку ...
Senergy, спасибо за образ. Но как оказалось, в аппарате просто сбилась дата, хотя батарейка рабочая. Заработал. Ура!
SenergyДата: Вторник, 20.Сен.2011, 10:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 196
Инженер по сервису
Искренне рад! Спасибо можно и именное выразить, нажав слева на кнопочку good
Я так скажу: зато покопались в аппарате и многое чего узнали!
finishДата: Вторник, 20.Сен.2011, 22:33 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 33
Спасибо за образ.
Наш аппарат заработал с вашим образом, Но в setup bios пункты boot devises теперь предлагают только floppy и disable. Загузка происзодит только по any other devises eneble. Чем может быть чревато в будующем ?
И вопрос - CD\DVD к аппарату кто- нибудь подключал?
Сообщение отредактировал finish - Суббота, 24.Сен.2011, 21:20
d19631124Дата: Суббота, 29.Окт.2011, 10:18 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 86
Батарейка меняется тек же как на обычных компьютерах.
Никаких особых настроек в биосе нет.( Фото настроек биоса у меня есть если кому надо выложу)
Есть образы старых и несколько свежих алок.
Время и дата выставляются после загрузки программы сканера
в пресете машины, нажимаете кнопку preset, а там komon preset,
и выставляете дату и время.
А вообще из опыта работы с Алоками, как только получаете
новый прибор, сразу снимайте винт и делайте образ.Софт слетает
крайне редко, но если слетел то второй такой вряд ли найдёшь.
Железо постоянно меняется и софт то же (версия указана на винте)
Саша166Дата: Среда, 25.Янв.2012, 16:35 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 105
Омск
d19631124,
Выложите Фото настроек биоса на Aloka SSD-4000SV
И если есть образ на Aloka SSD-4000SV
Игорь-МедДата: Воскресенье, 05.Фев.2012, 22:30 | Сообщение # 7
Иваново
Дополнение
По теме попался аппарат ALOKA SSD-4000 при включении бесконечный тест.
Мои действия:
1. При подключении внешнего монитора и клавиатуры - эфектов никаких.
2. Сливаем на всякий случай HDD.
3. Меняем батарейку
4. И о чудо все загружается клавиатура реагирует, монитор выдает служебную информацию.
5. Лезим в Bios по клавише Del устанавливаем реальную дату и время.
И наслаждаемся работой dance2
Игорь-МедДата: Воскресенье, 05.Фев.2012, 22:41 | Сообщение # 8
Иваново
Quote (Саша166)
Образ есть в формате *.Tib (Acronis Disk Director Suite)около 405 Мбайт
Саша166Дата: Вторник, 07.Фев.2012, 09:24 | Сообщение # 9
Омск
Игорь-Мед, cкинте образ. E-meil: dolgopolow-omsk6@mail.ru
Буду благодарен!
IvanmvДата: Вторник, 14.Фев.2012, 05:13 | Сообщение # 10
HoL
Vl
Приветствую всех инженеров!
Ребят, интересует вопрос : "Кто реально делал переходник на внешний монитор?", "Для того чтоб функционировала клавиатура нужно отсоединять разьем Р61?"
Возникла проблема с отсутствием файлов как у groznyu
После перезаливки прошивки на WD 160 Гб, аппарат все так же не загружается. Попробую поменять батарею на биос, и сделать переходник.
Всем спасибо!
Саша166Дата: Вторник, 14.Фев.2012, 09:12 | Сообщение # 11
Омск
У меня на Aloka SSD-4000SV стоял разъём для подключения монитора и клавы.
Аппарат не грузился, заменил батарейку в BIOS, аппарат заработал.
IvanmvДата: Среда, 15.Фев.2012, 05:13 | Сообщение # 12
HoL
Vl
Батарею поменял сегодня, эффекта никакого. Придется переходник делать, выхода нет.
IvanmvДата: Четверг, 16.Фев.2012, 05:23 | Сообщение # 13
HoL
Vl
Всем привет.
Проверил переходник, предложенный Krasmed. Всё заботает, за что Krasmed огромное спасибо.
Проблема с прошивкой программы, система не может загрузиться, выдаёт очень знакомую ошибку: "NTLDR is missing".
Попробую слить через другую версию акрониса.
У кого-нибудь были проблемы с прошивкой из архива?
IvanmvДата: Пятница, 17.Фев.2012, 09:50 | Сообщение # 14
HoL
Vl
Разобрался с проблемой. В панели управления/администрирование/управление компьютером/управление дисками - меняем активный раздел жесткого диска. Может кому поможет ;)
SonoLifeДата: Воскресенье, 04.Мар.2012, 15:34 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 295
Если в BIOSе компьютера не выставлена приоритетной загрузка от USB устройства, то в остальном работа с адаптером никаких хитростей не имеет. Во всяком случае, система со своим чек-диском ничего править не станет, хотя, с точки зрения электрических контактов, без адаптера, безусловно, надежнее biggrin
Я делаю так:
1. Подключаю исследуемый винчестер к адаптеру;
2. Подключаю разъём питания из комплекта адаптера к винчестеру;
3. Включаю блок питания адаптера в розетку и слушаю, как начинает вращаться жёсткий диск;
4. Подключаю кабель USB к компьютеру.
Отключение - в обратном порядке с использованием функции "безопасного отключения USB устройства" операционной системы.
homenДата: Воскресенье, 04.Мар.2012, 16:19 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 271
[color=blue]SonoLife[/color], спасибо за подробности.
Буду пробовать, действительно так удобнее, т.к. не нужно системный блок ломать.
pin280Дата: Понедельник, 23.Июл.2012, 20:41 | Сообщение # 17
Игорь-Мед, скиньте, пожалуйста, если не затруднит, образ Aloka SSD-4000SV на E-meil: mmz841@rambler.ru
Или программу для работы аппарата.
Сообщение отредактировал pin280 - Вторник, 24.Июл.2012, 17:29
Gluk1979Дата: Понедельник, 21.Янв.2013, 19:23 | Сообщение # 18
Пациент
Северодвинск
Кто знает как сохранить запись исследования на сканере "Aloka SSD-4000SV" на флэшку, огромная просьба - отпишите на мэйл shuhtin1979@yandex.ru. Дочке нужна операция, необходимо переслать запись для подготовки к операции.
tiganvaleriДата: Среда, 08.Июл.2015, 19:40 | Сообщение # 19
medic
Молдова
Chisinau
Помогите!!!!!!!!скинте пожалуйста образ диска Aloka SSD-4000SV !!!!!!!!!!!!!!умер HDD e-mail tigan-valeri@mail.ru СПАСИБО БОЛЬШОК!!!!
tiganvaleri
tiganvaleriДата: Среда, 08.Июл.2015, 19:45 | Сообщение # 20
medic
Молдова
Chisinau
Помогите!!!!!!!!скинте пожалуйста образ диска Aloka SSD-4000SV !!!!!!!!!!!!!!умер HDD e-mail tigan-valeri@mail.ru ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ, сделайте с рабочей машины ОБРАЗ!!!
За ранее благодарен! Земля - круглая!
tiganvaleri
olko13Дата: Среда, 08.Июл.2015, 20:07 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 825
Львов
А версия по какая нужна?Что написанона харде?
Сообщение отредактировал olko13 - Среда, 08.Июл.2015, 22:45
tiganvaleriДата: Среда, 08.Июл.2015, 20:25 | Сообщение # 22
medic
Молдова
Chisinau
HD-4000-24-1-1
MFS-4000-24
tiganvaleri
olko13Дата: Среда, 08.Июл.2015, 22:57 | Сообщение # 23
Львов
Есть V 21.....Сбросте в личку e-mail.Попробуете запустить.Процесс может быть долгим, пока все железо скомпатыбилится с ПО.
kingpayДата: Суббота, 18.Июл.2015, 18:00 | Сообщение # 24
Инженер по ремонту медоборудования
Shymkent
Иа-иа, Плиз слей образ, еще раз. Оооочень нужен! Заранее спасибо!
kris1956Дата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 14:03 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 65
Великие луки
Игорь-Мед, А не завалялся ли у Вас образ УЗИ ALOKA ssd-4000sv где случайно?
Буду очень благодарен. Пришлите любым удобным Вам способом. Спасибо. 79216071006@ya.ru
PervujДата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 14:03 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 38
Врач жалуется на то что не может убрать шум при работе с доплером... в остальном аппарат работает нормально. С какой стороны начинать искать причину?
Airsoft
nikolai-m71Дата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 14:03 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 169
Ниж. Нов.
Здраствуйте.
Попросили настроить Alaka SSD-4000 кардио программу.
Помогите с пользовательской инструкцией на русском языке, а то меню на английском плохо понимаю.
Спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал nikolai-m71 - Четверг, 02.Июл.2015, 12:41
anton_134Дата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 14:03 | Сообщение # 28
Тех. обслуживание УЗ оборудования
Актобе
Здравствуйте! имеется аппарат ALOKA SSD 4000 с вот такими вот делами на экране
Подскажите ,в чем проблема ?
https://youtu.be/bKmnW4Moal8
dominika006Дата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 14:03 | Сообщение # 29
тюмень
Добрый вечер форумчане, первый раз столкнулся со старой алокой 4000, проблема началась видимо сбилась дата, и программа расчётов слетела, сначала показывала база пациентов переполнена, пробовал нажимать презет,чтобы нажать ctr и Q или полный сброс сделать к заводским настройкам, не работает, подключал монитор к материнке, поменял дату через командную строку, теперь вылазит ошибка программа расчётов не запускается, пробовал запускать в безопасном режиме тоже самое, диск на ошибке не получается через командную строку проверить, при одном запуске в режиме проверки вылезло
a problem has been dedected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
if this is the first time you've seen this stop error screen, restert your computer. if this screen appears again, follow these steps
check for viruseson your computer. remove any newly installed hard drivers or hard drive controllers.chekyour hard drive to make sure it is properli confgured and terminated. run chkdsk/f to check for hard drive corruption. and then restart your computer.
к сожалению фото не могу пока выставить.,на почту могу отправить, кто подскажетт что лучше сделать и как исправить? есть фото жесткого ,серийника, нет ни усб, ни сд привода,только флоппи, датчики работают,показывают,переключаются,программы тоже, заранее спасибо
3593802.jpg (154.9 Kb) · 8697720.jpg (162.4 Kb) · 3773931.jpg (175.9 Kb) · 6947410.jpg (149.5 Kb) · 3442615.jpg (116.3 Kb) · 9864254.jpg (125.8 Kb)
сергей
DenkotДата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 14:03 | Сообщение # 30
а что он делает, для того, чтобы убрать шум? и вообще, о каком шуме речь?
снимки в студию, раз уж такие вопросы попёрли :)
датчик, частота, PRF, глубина допплеровского окна (если импульсный), на каком сосуде (или на всех?), и т.д. и т.п.
посмотреть усиление допплера и громкость (если усиление накручено - будет шум, куда без него, а громкость могли убавить, чтобы не гремело)
сравнить шум допплера и шум В-режима.
сравнить, наконец, с другим таким же аппаратом, скопировать оттуда настройки, если там лучше.
если ничего не помогает - проверка софта и железа.
вообще, это всё не ко мне, я в алоках ни в зуб ногой
JekaДата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 14:03 | Сообщение # 31
Город
nikolai-m71, В Электронном виде нет, но могу отсканировать. какой нужен раздел?
я так понимаю № 6, весь раздел?
Сообщение отредактировал Jeka - Понедельник, 20.Июл.2015, 17:32
olko13Дата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 14:03 | Сообщение # 32
Львов
Если к аппарату подключен принтер, сделайте фото после окнчания загрузки. Если оно в норме, копайте монитор. Если такое же как на мониторе, копайте аппарат.
Sovok_ussrДата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 14:03 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 73
it
cм. раздел выше - есть запчасти:
http://www.medteh.info/forum/57-4952-3#220624
Сообщение отредактировал Sovok_ussr - Суббота, 21.Апр.2018, 19:37
adidasДата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 14:03 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
Quote (Pervuj)
Сесть за аппарат и самому проверить работоспособность.
Может и шума-то никакого нет :)
Denkot, прав картики или еще лучше видео выложи, а то все советы наши пальцем в небо
dominika006Дата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 14:03 | Сообщение # 35
тюмень
вы думаете из-за платы? или все таки ПО
сергей
anton_134Дата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 14:03 | Сообщение # 36
Актобе
Извините,я Вас недопонял...
принтер не подключен, фото после загрузки я прикрепил первоначально
AngelOfInfernoДата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 14:03 | Сообщение # 37
Ломастер
Камышин
Срочно нужна помощь. Аппарат с 2007 года работал без глюков. Но сейчас не загружается (висит на самотестировании. Клавиши загораются по кругу то красным то зеленым. С техническими специалистами тут сложно. Подскажите где и что искать...
MAPPER_1222Дата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 14:03 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 451
Инженер и этим всё сказано...
Подключите принтер к аппарату. При распечатке сможете определить где проблема в мониторе или в аппарате....
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Суббота, 18.Фев.2017, 15:06
olko13Дата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 14:03 | Сообщение # 39
Львов
А что мешает вынуть плату, крайнюю справа, снять винт и протестировать его на компютере.
Все равно вы от этого не убежите. Если проблемы с винтом или с ПО, то образ придется ставить на компютере, т.к. установочными дискетами вы вряд ли богаты. А именно в этом направлении по моему надо копать
georgiykazДата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 14:03 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 210
Инженер ЭМА
Алматы
SSD-4000 не выходит в режим - висит в самотесте?
У меня был такой случай правда в SSD-1400, менял плату только сейчас не помню какую.
Надо по сервис-мануалу поискать эту проблему и что приводит к этой проблеме.
Сервис-мануал есть?
Если нет, то мне надо посмотреть.
