Ремонт датчиков всех типов/моделей УЗИ-аппаратов - Страница 2 - Форум медтехников
DenkotДата: Четверг, 29.Июл.2010, 07:50 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация о проблемах с датчиками УЗИ-аппаратов всех типов и моделей, ссумирован весь опыт их решения, даны технологические приёмы по устранению дефектов и неполадок, и это для того, чтобы в будущем облегчить участникам и посетителям Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Есть тема: "Проблемы с датчиками ап-тов УЗИ моделей Vivid компании GE".
DenkotДата: Пятница, 06.Май.2011, 01:14 | Сообщение # 41
Quote (zx19)
где почитать инфу о восстановлении отслоившейся линзы.
нигде не читал, просто лепил герметиком максимально аккуратно минимально тонкий слой, и чтоб на родную похож был.
если найдете серьезные статьи на эту тему, просьба поделиться
DenkotДата: Пятница, 06.Май.2011, 08:07 | Сообщение # 42
Все учился сам методом проб и ошибок.
Был у меня классный бескислотный герметик титан, серого цвета в тубе для пистолета. Да высох.
И в продаже я его больше не видел. Может, сняли с производства или переименовали.
С тех пор пользуюсь по наводке с форума автомобильными герметиками ABRO, красным (он кислотный), и серым (он нейтральный). Серый сохнет медленнее. Хотя это и не идеал, но по характеристикам худо-бедно подходит.
Если линза сидит хорошо, но в ней дыры - заливаю только дыры, все не снимаю. Пусть и датчик с заплатками смотрится менее эстетично, зато меньше шансов его испортить или ухудшить характеристики. И даже с бумажкой (см. ниже) в этом случае не заморачиваюсь.
Если от линзы мало что осталось, или большой пузырь под ней - тогда снимаю все остатки и на чистую сухую поверхность накладываю слой герметика. Разумеется так, чтобы ни под ним, ни в нем не оставалось пузырьков. Если делалась вся поверхность, то чтобы обеспечить тонкий слой и ровную аккуратную поверхность герметика, сразу после нанесения я накладываю кусочек фотобумаги для струйных принтеров Lomond 90 г/м матовая. Хотя с маркой возможны варианты. Тут везде большое поле для творчества - с подбором герметика, бумажки и вариантами исполнения. Так вот, накладываю на свежий герметик заранее вырезанный кусочек фотобумаги той стороной, что с покрытием - на герметик. Далее датчик с бумажкой прижимаю к какой-либо гладкой и ровной поверхности, чтобы выдавить остатки герметика. И оставляю до полного высыхания (просто в лежачем положении, так, чтобы бумажка не сдвигалась и ничего не касалось.
После затвердения герметика фотобумага снимается, под ней гладкая поверхность. Вариант снятия зависит от свойств пары герметик-бумага. Например, с красного Abro у меня вышеуказанная фотобумага может сняться на сухую, оставляя после себя идеальную поверхность. А с серым такие штуки не проходят. Тогда мокрый способ. После полного затвердения герметика аккуратно за уголок пытаемся снять бумагу. Если не получается - не упорствуем, а идем в ванную и под струей теплой (не горячей) воды смываем бумагу, скатываем ее пальцами. Можно использовать ластик.
Финальный этап - подчистка краев. Когда выдавливали излишки герметика, он выдавился на края. Аккуратно счищаем по краям, большие куски можно срезать скальпелем и дочистить потом опять же притиркой пальцами или ластиком. Можно даже попробовать шкурку-нулевку или два нуля. Чтобы не пришлось возиться с особо крупными закраинами, нужно наносить разумное количество герметика (не переливать).
Ну и потом идем к аппарату проверять, что получилось.
Принцип выбора герметика - чтобы после затвердения оставался максимально эластичным. Чем больше в герметике порошковых добавок, тем хуже. Будет идеально, если еще окажется нейтральная основа. Но и кислотные герметики датчики выдерживают. Если без фанатизма.
Принцип выбора бумаги - чтобы отлипало. Перед тем, как мучиться с датчиком, я пробую герметик и бумагу друг на друге, чтобы знать, чего от них ожидать на датчике.
Схематично стадии процесса показаны на рисунке
Главный минус - если на родной линзе была фокусирующая выпуклость, здесь ее не будет.
Хотя можно и поизгаляться, выгнув бумажку канавкой.
Конечно, изображение будет отличаться. И вряд ли в лучшую сторону.
Но перед ремонтом я честно предупреждаю об этом клиента и стараюсь заручиться его согласием.
Как правило, ремонт датчика служит для того, чтобы обеспечить отсрочку руководству клиента для поиска денег на новый без простоя аппарата.
Везде, где ремонтировал датчики, в течение менее чем года они были заменены на новые.
Но в течение этих месяцев работа не прерывалась.
Кто делает по-другому - пишите, не отлынивайте.
seatovodДата: Пятница, 06.Май.2011, 14:23 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 625
РОМУЛ, аппарат ALOKA 1400 SSD. Есть мнение (поставщиков датчиков wink ), что полностью совместим. Контакты выглядят нормально, но вот провод, соединяющий датчик с разъемом подозрительно мягкий unknown Не в курсе, там много проводов идёт и есть ли подводные камни при разборке?
РОМУЛДата: Пятница, 06.Май.2011, 15:08 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 830
Ультразвук
По порядку:
1) Система датчик видит или нет? Т.е. название датчика или его рабочие частоты на экране присутствуют?
2) Если п. 1) работает, присутствует ли ультразвуковой shape, т.е. зона, где должна быть картинка?
3) Если на максимальном усилении картинки нет, или она на уровне шумов, или есть мертвые зоны, - проблема в блоке кристаллов. Хотя и кабель может давать очень интересные эффекты. В общем, нужно видеть картинку.
Если датчик не определяется системой, скорее всего, проблема в разъеме. К сожалению, не знаю, в SSD-1400, есть ли в разъеме мелкосхема, в которую код прописан, скорее всего - просто группа проводов.
seatovodДата: Вторник, 10.Май.2011, 18:46 | Сообщение # 45
РОМУЛ, прибор на датчик вообще не реагирует, думаю, придётся разбирать (датчик wink ).
patsevichДата: Вторник, 10.Май.2011, 23:38 | Сообщение # 46
Львов
Если аппарат вообще не реагирует на датчик , то разбирать нужно только коннектор т.к. ID датчика , на которое должна среагировать
система находиться в коннекторе. НО, ЧТО СТРАННО!!! что аппарат , с ваших слов не реагирует ВООБЩЕ. Такое впечатление что или:
не контачит ни один идентификационный контакт ,впрочем ,или один общий. Проверьте чистоту контактов в коннекторе последних 2
ряда со стороны выхода кабеля.
seatovodДата: Среда, 11.Май.2011, 22:32 | Сообщение # 47
patsevich, спасибо, попробую контакты почистить (хотя выглядят вполне нормально unknown ). Прибор действительно не реагирует вообще на подключение датчика.
Jonny23Дата: Четверг, 19.Май.2011, 10:56 | Сообщение # 48
ученик
Шымкент
попробуйте подключить другой датчик, может дело в программе
metanameДата: Вторник, 24.Май.2011, 21:19 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 91
В.Новгород
Denkot, спасибо, доходчиво обьяснил про ремонт линзы. У меня на конвексном датчике от Envisor на линзе поперечная микротрещинка длинной около 5мм и ширина полмиллиметра. С гелем никаких помех и выпадений не видно. Есть ли смысл её замазать для профилактики? Никогда подобным не занимался, по этому страшновато. Может обклеить вокруг трешинки крепом, чтобы всё не измазать, а потом в трещинку замазать герметик?
DenkotДата: Среда, 25.Май.2011, 01:49 | Сообщение # 50
вымыть трещинку мягкой кисточкой с обычной водой от остатков геля, промокнуть, дать высохнуть хорошенько, мазнуть капелюшечкой мягкого герметика, ваткой убрать излишки, и оставить до высыхания герметика. пусть поверхность герметика будет не заподлицо с основной, а немного вогнута.
можно и ничего не делать, она наверно гелем подсохшим забита, он выполняет функции тампонады
хотя мне кажется, что если оставить ее, есть маленький шанс, что может от нее пойти отслоение
на ваше усмотрение, в общем.
РОМУЛДата: Среда, 25.Май.2011, 23:29 | Сообщение # 51
Ультразвук
В данном случае нужно очень внимательно изображение от датчика изучить. Такие дефекты линзы не могут не давать никаких артефактов
metanameДата: Пятница, 27.Май.2011, 22:30 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 91
В.Новгород
Без геля вроде видно в этом месте небольшое радиальное выпадение, с гелем всё нормально, от доктора жалоб нет на плохую визуализацию. Трещинка с волосок шириной, я думаю ничего не делать, как бы хуже не стало.
VolondДата: Четверг, 09.Июн.2011, 14:00 | Сообщение # 53
Доброе время суток!!!
У меня вагинальный датчик ALOKA UST-945-B5 с признаками на плохой контакт (провод чуть перегнешь, пропадает часть картинки). Разобрал, посмотрел кое, какие провода сильно повреждены. Вот думаю, как лучше мне их все прозвонить и если что сделать??? Есть, какие небудь советы и предложения??? Можно ли вытащить группу контактов, которая отмечена стрелкой???
Сообщение отредактировал Volond - Четверг, 09.Июн.2011, 14:01
DenkotДата: Понедельник, 11.Июл.2011, 17:22 | Сообщение # 54
Очередной:
До переделки (старая линза удалена)
После:
Незначительные неровности остались, я уж не стал выеживаться и заполировывать а-ля фабрика.
Главное - визуализация :)
Делал с бумажкой
stanislaviДата: Среда, 20.Июл.2011, 17:30 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 44
Я прошлый год разбирал конвексный датчик от УЗИ Филипс HD-3, сначала думал что обрыв в кабеле, разобрал прозвонил кабель, оказалось вылетели пьезоэлементы. Собрал датчик обратно и вернул в больницу, сказал чтобы покупали новый. В кабеле провод тоньше волоса, так что ремонтировать его проблемно.
SonoLifeДата: Четверг, 04.Авг.2011, 14:56 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 295
Переклеил десятки линз прозрачным герметиком KimTec 101E, пока он не исчез из продажи.
Производители датчиков рекомендуют RTV-118Q прозрачный или LOCTITE 5910 черный. Последним клеил, понравилось.
ЛомастерДата: Вторник, 23.Авг.2011, 09:05 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 195
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Поделитесь опытом как отремонтировать оболочку кабеля датчика УЗИ, и как можно разобрать этот датчки. Оболочка повреждена почти внутри защитной втулки, датчик пока работает нормально. Сейчас пока замотал изолентой , но это только до завтра , потом забираю датчик на ремонт, и прошу совета у бывалых, как это сделать лучше?
RuslanNagiyevДата: Среда, 24.Авг.2011, 16:48 | Сообщение # 58
Quote (РОМУЛ)
Попробуй сделать рентген датчику. Иногда весьма помогает
РОМУЛ, Вы это шутите так али серьёзно?? И, если серьёзно, то нельзя ли поподробнее?.. :)
RuslanNagiyevДата: Среда, 24.Авг.2011, 16:50 | Сообщение # 59
Вопрос общего характера: аппарат не видит датчик (УЗИ Simadzu, модель датчика L040-100U) - что делать: искать обрывы в проводе или всё дело исключительно в коннекторе?
Спасибо.
DenkotДата: Среда, 24.Авг.2011, 16:51 | Сообщение # 60
Quote (RuslanNagiyev)
я пробовал, правда, в разборке мне это не помогло
но я делал не хороший рентген, а так, скопию "просто посмотреть"
если подобрать фокусное, почему бы и нет, вполне можно накопать что-нибудь интересное
DenkotДата: Среда, 24.Авг.2011, 16:53 | Сообщение # 61
датчик обычно узнается по микрухе в разъеме
первым делом разобрать разъем, глянуть, может, банально межплатный разъем отошел (на лоджиках было такое, там в разъеме сэндвич из нескольких плат)
это при условии, что остальные датчики через этот же порт аппарата видятся и работают
P.S. по части экспериментов: слышал, что сильный импульс рентгена может повредить запись на микросхеме-флэшке
на практике - светил свой телефон несколько раз (использовал камеру как детектор рентгена), вроде выжил
RuslanNagiyevДата: Пятница, 26.Авг.2011, 09:59 | Сообщение # 62
Дело в том, что в коннекторе у сего датчика вообще ничего, окромя контактов, нету.. :(
Quote (Denkot)
-имеется в виду разъём в самом аппарате или всё-таки коннектор датчика?
SonoLifeДата: Пятница, 26.Авг.2011, 10:43 | Сообщение # 63
Некоторые из контактов в коннекторе датчика могут задавать его тип, будучи соединенными или нет с каким-то общим, обычно перемычкой с землей. Надо их найти и проследить весь путь их связей до платы (какой платы - Вам на месте виднее - CPU, BF, контроллер клавиатуры и т.п.
DenkotДата: Пятница, 26.Авг.2011, 11:21 | Сообщение # 64
Тут какой принцип - втыкаем вместо этого датчика (в тот же порт) другой - если узнается и работает, значит, порт аппарата жив и ищем проблему в датчике. Если на данном порту не работает ни один датчик, ищем проблему в порту.
SonoLifeДата: Суббота, 27.Авг.2011, 10:52 | Сообщение # 65
Ломастеру: например так - стяните защитную втулку, аккуратненько замотайте место излома оболочки + пару сантиметров красивой светленькой изолентой в направлении к датчику, верните на место втулку.
НехаДата: Вторник, 13.Сен.2011, 19:31 | Сообщение # 66
инж. медтехник
Астрахань
Та же история с вагинальным датчиком ALOKA UST-945-B5 как у Volond.
Кто подскажет как разобрать и припаять заново концы коаксиальных проводов?
может Volond решил эту проблему отзовись valekon30@mail.ru .
Сообщение отредактировал Неха - Вторник, 13.Сен.2011, 20:04
MirotvorecДата: Четверг, 06.Окт.2011, 09:51 | Сообщение # 67
Студент (магистрант)
Не пойму как разбирается датчик. Вроде есть на нём места сопрпяжения двух частей, но как их разъединить - не пойму! Помогите, плиз!
Фото датчика: http://www.freetorg.com.ua/_data/lead/2911/1490734i.jpg
adidasДата: Четверг, 06.Окт.2011, 13:37 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
Quote (Mirotvorec)
- никак... Он неразборный- клеенный. Только аккуратно ломать.
РОМУЛДата: Четверг, 06.Окт.2011, 14:27 | Сообщение # 69
Ультразвук
Поясните смысл разборки. Насколько я понимаю, опыта ремонта подобного оборудования у Вас нет. Хотите датчик совсем угробить? biggrin
Bum38aДата: Среда, 19.Окт.2011, 11:47 | Сообщение # 70
наладчик
Рязань
Попробывал сделать линзу на конвексном датчике использовал герметик для аквариумов. Лёг он туда хорошо.
Кто-нибудь знает этот герметик не испортит кристаллы?
РОМУЛДата: Четверг, 20.Окт.2011, 21:45 | Сообщение # 71
Ультразвук
Кристаллы, может, и останутся живы, а вот с метрологией проблемы могут возникнуть. Очень уж щепетильная штука акустическая линза biggrin
stanislaviДата: Среда, 02.Ноя.2011, 15:56 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 44
Mirotvorec, Любой датчик можно разобрать, он состоит из двух частей, верхней где расположены пьезоэлементы и разъемы, и нижней. Обе половинки склеены дихлорэтаном, а внутри залит белый герметик (очень крепкий). Если обрыв кабеля то можно сделать с большим трудом, жилка кабеля тоньше волоса, так что обычным паяльником не запаять, кабель пояется автоматом. А если повреждены пьезоэлементы то нет смысла его разбирать, всеровно не сделать, верхняя часть не разборная.
medДата: Понедельник, 14.Ноя.2011, 20:57 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 35
рама
Quote (Volond)
Доброе время суток!!! У меня вагинальный датчик ALOKA UST-945-B5 с признаками на плохой контакт (провод чуть перегнешь, пропадает часть картинки). Разобрал, посмотрел кое, какие провода сильно повреждены. Вот думаю, как лучше мне их все прозвонить и если что сделать??? Есть, какие небудь советы и предложения??? Можно ли вытащить группу контактов, которая отмечена стрелкой???
вот например так:
medДата: Понедельник, 14.Ноя.2011, 21:06 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 35
рама
Quote (seatovod)
РОМУЛ, прибор на датчик вообще не реагирует, думаю, придётся разбирать (датчик ).
открой документацию на аппарат. и почитай таблицу датчиков с которыми аппарат совместим(работает ).Если в списке его нет -то датчик не опознается (и неработает).
РОМУЛДата: Суббота, 19.Ноя.2011, 19:22 | Сообщение # 75
Ультразвук
Насчет таблицы совместимости: появляются новые датчики - появляется софт для их поддержки, а инструкция может оказаться устаревшей. Лучше продавцам прозвонить good
d19631124Дата: Воскресенье, 20.Ноя.2011, 09:53 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 86
не знаешь, как разобрать датчик, сделай ему рентген в разных режимах.
внимательно посмотри, а потом всё равно придётся ломать.
Алоковские датчики все клееные. Если проблема с изгибаемой частью
то можно укоротить провода , если с кристаллами можешь сразу выбрасывать.
ilyaДата: Вторник, 31.Янв.2012, 20:30 | Сообщение # 77
Коллеги!!! Я новичок здесь... Имеется аппарат Logiq Book XP.Врачи дотыкались что коннектор пришел в негодность(один из трех датчиков не "видит"совсем).Боюсь что ремонту не подлежит.Вопрос:где можно приобрести коннектор?
AlexiumДата: Вторник, 31.Янв.2012, 20:59 | Сообщение # 78
Quote (ilya)
Сначала определитесь с точным названием - дальше digikey, mouser, farnell. Вот подсказка - http://www.ittcannon.com/content.aspx?id=374
medДата: Четверг, 02.Фев.2012, 22:44 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 35
рама
Cнял линзу с старого конвексного датчика GE-RX200 ,под ней "ловсановая" типа пленка -она отошла от кристаллов. Что делать...?
(Покрывать по верху герметиком -бестолку .)
SlavoMirДата: Четверг, 23.Фев.2012, 19:48 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 31
Винница
При инвентаризации обнаружилась проблемка с датчиком на Mindray DC-6. Вагинальный датчик разошелся по шву. Видимо это нужно исправлять, ато начинают внутрености выпирать. Простым сжатием щель не убирается. Как это можно исправить и чем склеить?
