Ремонт датчиков всех типов/моделей УЗИ-аппаратов - Форум медтехников
  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
DenkotДата: Четверг, 29.Июл.2010, 07:50 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация о проблемах с датчиками УЗИ-аппаратов всех типов и моделей, ссумирован весь опыт их решения, даны технологические приёмы по устранению дефектов и неполадок, и это для того, чтобы в будущем облегчить участникам и посетителям Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Есть тема: "Проблемы с датчиками ап-тов УЗИ моделей Vivid компании GE".
DenkotДата: Четверг, 29.Июл.2010, 07:58 | Сообщение # 2
Каждому техническому специалисту по УЗИ рано или поздно (хотя лучше - никогда) придётся столкнуться с ремонтом датчиков, особенно древних механических.
Я не говорю здесь о таких банальных вещах, как исправить отслойку линзы герметиком.
Бывают проблемы похитрее. Особенно со старыми.
Сижу думаю, как разобрать вот это "сокровище":
Вариантов два: обрыв проводов в районе выхода из ручки (классика), или заедание механики (вроде не похоже, но все может быть).
Вопрос - как лучше добраться до того или другого? Не пилить же его :)
Логика подсказывает - снять белое кольцо, но уж больно оно твёрдое ...
Создал тему, а потом мозг включился и подсказал:
1) скручивается резиновая пипирка из которой выходит шнур;
2) снимается корпус датчика.
Пошёл звонить провода ...
РОМУЛДата: Вторник, 03.Авг.2010, 11:28 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Количеству отремонтированных SI- датчиков я уже счет потерял! Лучше, чем у Сименса, конструкции не видел. Если датчик не падал, скорее всего, проблема в проводах. Но если падал, может оказаться разбитым стеклянный диск энкодера в гермозоне. Такая проблема решается очень тяжело.
DenkotДата: Среда, 04.Авг.2010, 01:29 | Сообщение # 4
РОМУЛ, а как гермозона разбирается в случае чего?
medДата: Воскресенье, 19.Сен.2010, 10:27 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 35
рама
diablo прислал-бы картинку но рейтинг не позволяет наверное. ..........................................
пост отредактирован
renmaster
STarasДата: Воскресенье, 19.Сен.2010, 10:46 | Сообщение # 6
med, не отчаивайся, скоро сможешь выкладывать. Хочешь - пока отправь мне на мыло - я выложу
renmasterДата: Воскресенье, 19.Сен.2010, 22:48 | Сообщение # 7
Quote (med)
рейтинг электромеханик - позволял!! вставлять фотки в пост - к нижними кнопкам приглядеться нехочеться nea
Injener761Дата: Среда, 06.Окт.2010, 23:41 | Сообщение # 8
Я со сложными поломками обращаюсь к спецам в Германию, делают недорого. Могут почти все заменить.
DenkotДата: Четверг, 07.Окт.2010, 01:45 | Сообщение # 9
Quote (Injener761)
Контактные данные озвучьте? Вдруг кому пригодится, датчики постоянно ломаются.
У меня вот есть еще датчик, все красиво (кабели, внешнее состояние), а по полю зрения - радиальные выпадения.
Так что если "недорого", тема очень актуальная.
Если секрет, то в личку
ambidekstrДата: Понедельник, 18.Окт.2010, 20:16 | Сообщение # 10
Мы занимаемся ремонтом датчиков узи сканеров на собственных производственных мощностях.
(тема перенесена в Доску объвялений)
Причина редактирования: Нарушение Правил форума. Предупреждение.
Реклама только в разделе "Доска объявлений"
Назойливая реклама (повторные посты одного и того же содержания) недопустима.
Сообщение отредактировал Denkot - Среда, 20.Окт.2010, 01:38
seabeeДата: Вторник, 19.Окт.2010, 17:38 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1319
На датчике потёртость и жалуются на помехи.Это подлежит ремонту?
РОМУЛДата: Вторник, 19.Окт.2010, 21:36 | Сообщение # 12
Ультразвук
Просто потертость - дело не смертельное, если кристаллы через дыры не видны. Можно взять бескислотный герметик и шпателем потертость заровнять. А что касается помех - нужно видеть, какие именно и в каких режимах.
РОМУЛДата: Вторник, 19.Окт.2010, 21:47 | Сообщение # 13
Ультразвук
По поводу SI датчиков, может, кому понадобится
DENJOKДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 14:01 | Сообщение # 14
Етсь датчик конвекс, необходимо переклеить линзу, кто может подсказать какую резину использовать, чем подготовить поверхность, и естественно каким клеем пользоваться:0)????
РОМУЛДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 20:08 | Сообщение # 15
Ультразвук
Я тоже когда-то подобным маразмом страдал, какая резина да какой клей, пока не влетел на линейку 7,5 МГц от Алоки 1100. И потом долго докторам объяснял, почему щитовидку не видно! Линзами и клеем должны серъезные фирмы заниматься, которые имеют соответствующее оборудование не только для ремонта, но и для контроля...
DenkotДата: Суббота, 13.Ноя.2010, 17:03 | Сообщение # 16
Согласен с РОМУЛом, каждый раз, когда возишься с линзой, семь потов сойдет, но не от усилий, а от риска потерять датчик...
Использовал силиконовый герметик (если возможно, то нейтральный), очень аккуратным надо быть, и слой не толстый.
Линзу менять имеет смысл только при массированной отслойке или пузырях, во всех остальных случаях в кустарных условиях безопаснее точечный ремонт покрытия
DENJOKДата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 10:25 | Сообщение # 17
Дело в том что его уже переклеевали наши партнёры специалисты, автомобильным герметиком, картинка неухудшилась, но линза долго непродержалась, видать плохо обезжырили... Так что у меня есть возможность поэкспериментировать, пока подыскиваю оптический герметик безкислотный, а там посмотрим, если получится сообщу...
РОМУЛДата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 20:28 | Сообщение # 18
Ультразвук
Фото из серии "как не надо делать". Когда линза отлетела, поверхность замазали прозрачным силиконовым герметиком (не я). Результат - "ничего не вижу, ничего не слышу"! biggrin
voda12345Дата: Вторник, 16.Ноя.2010, 01:49 | Сообщение # 19
Минск
Для этих целей лучше иметь "донора", приклеить можно силиконовым клеем-герметиком, но как правило хватает в среднем на год, от вибрации со временем начинает опять отслаиваться... отслоилось - приклеел, и т.д... очень тонкая работа и чем выше частота датчика, тем сложнее подобрать материал....
DENJOKДата: Вторник, 16.Ноя.2010, 10:13 | Сообщение # 20
Тогда мне проще требовать от ремонтников которые клеили гарантию на проведённый ремонт biggrin
анатолийДата: Понедельник, 06.Дек.2010, 15:19 | Сообщение # 21
[quote=Denkot]У меня вот есть еще датчик, все красиво (кабели, внешнее состояние), а по полю зрения - радиальные выпадения.[/quote]
Помехи если Я ВАС правильно понял у меня возникали при обрыве экранирующей оплетки которую частично менял
А сбойные сектора просто отключал были небольшие провалы но врачам не мешали какоето время были довольны пока датчит полностью не садился .
fromUSSRДата: Понедельник, 06.Дек.2010, 15:30 | Сообщение # 22
USG+1god Politeha
Odessa
Есть на "попечении" 2 проблемных датчика ДУЗ-1 (секторные, механические):
№1
- треснул пластиковый колпак гермоотсека, думаю чем клеить (эпоксидка? дихлорэтан?), сваривать? или выточить из пластиковой шайбы новый (вопрос материала - Капролон?, ПВХ? Полиэтилен?)
- поврежден провод датчика (хорошо бы знать последовательность разборки). Пластик верхнего обтекателя "прикипел", пока смазал маслом по резьбовому соединению, жду когда можно будет раскрутить верхний колпак.
- полный цикл вращения головка излучателя не совершает, замирает в одном из крайних положений. Сначала разберусь с повреждением подводящего провода, если не исчезнет придется лезть в редуктор и двигатель -(
№2
- застыло масло в гермоотсеке, пришлось раскрутить и очистить механическим способом (правда предварительно заливал свежее масло, дал постоять сутки для того чтоб легче отходили сгустки)
- обнаружил что резиновая линза покрывающая пьезоизлучатель отслоилась почти полностью, на момент держится только по краю линзы).Вопрос стоит ли клеить линзу (каким герметиком?) или удалить ее полностью? Последнее стремно конечно - для прохождения луча, вроде как все-равно, а вот не разрушится ли сам Пьезик или его электрическая часть от прямого контакта с маслом?
- пока не выходит нормальная герметизация гермоотсека - подтекает масло. Буду экспериментировать с автогерметиком или тонкой фторопластовой лентой по резьбе. Что интересно колпак от датчика №1 имеет другой внутренний диаметр чем №2 - взаимозамена невозможна, хотя модель одна и таже.
PS. Хотел прикрепить фотоотчет по разборке, но статус пока не позволяет этого сделать
MedcrusherДата: Суббота, 15.Янв.2011, 14:09 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 112
Сервис - инженер
Есть 96-ти элементный электронный вагинальный датчик, у которого износился кабель у входа в датчик. Врачи доработались до того, что примерно четверть проводов оказалась оборванной. Выяснилось это только после вскрытия кабеля - снаружи он выглядит как новый. Каким образом можно найти какой провод с каким спаивать? Могу добавить фотографию повреждения.
DenkotДата: Суббота, 15.Янв.2011, 14:43 | Сообщение # 24
Quote (Medcrusher)
Меня тоже всегда интересовал этот вопрос... Только датчиков оборванных на эксперименты пока нет...
но это же как-то делается в фирмах, берущих датчики на восстановление
Дополню вопрос - можно ли это сделать не снимая саму пьезоматрицу?
РОМУЛДата: Понедельник, 17.Янв.2011, 20:00 | Сообщение # 25
Ультразвук
Нормальные производители всегда маркируют места пайки проводов в датчике. Я так понимаю, что датчик достаточно старый, без микросхем, задающих код. Производим имитацию подключенного датчика, определяем каналы в разьеме системы.... Короче, это надо показывать!
Но есть шанс убить передатчики wink
MedcrusherДата: Вторник, 18.Янв.2011, 18:17 | Сообщение # 26
Сервис - инженер
Можно поподробнее, пожалуйста? Да, датчик без высоковольтных ключей.
Quote (РОМУЛ)
Quote (РОМУЛ)
определяем каналы
каким образом (по какому критерию) ???
Характер повреждения - обрыв 32-х из 96 проводов в резиновом бандаже у входа в ручку датчика. Все провода одинакового цвета. Все должны быть подключены к соответствующим пьезоэлементам, у которых одинаковая емкость. Отличие между пьезоэлементами только по позиции в матрице. Как найти соответствие между проводом и расположением соответствующего элемента в матрице ??? Разумеется, саму пьезоматрицу лучше не трогать.
Достаточно распространенная проблема - уже 5-й датчик с многочисленными обрывами.
DenkotДата: Среда, 19.Янв.2011, 01:49 | Сообщение # 27
Насколько я понял, способ РОМУЛа выполняется "на живую" на аппарате
именно поэтому
Quote (РОМУЛ)
Quote (Medcrusher)
ну, речь шла об определении каналов в разъеме, а там фиксированный порядок
я думаю, что в разъеме каналы идут в определенной закономерности, если ее выловить, то не обязательно вызванивать каждый канал
Quote (Medcrusher)
интересная проблема. был бы у меня датчик, которому нечего терять, обязательно бы попробовал
РОМУЛДата: Среда, 19.Янв.2011, 12:59 | Сообщение # 28
Ультразвук
По поводу имитации датчика - помимо сигнальных проводов, в разъеме датчика должно быть еще от 4-х до 10 проводов, соединенных либо в кучу, либо через резисторы, либо..., которые дают аппарату понять, какой датчик подключен. Перебрав их, лучше всего симитировать для аппарата линейку низкочастотную, для последующих работ это удобнее, чем конвекс. Потом скрепкой пройти по контактам порта системы (В-режим, фокус в самой ближней зоне) и смотреть, в каком месте на экране будет эхо. Следует учесть, что во многих системах каналы в порту разбросаны совершенно хаотично biggrin Таким образом появится порядок каналов в системе. Затем переключить аппарат в В/М-режим, фокус одинарный в самой ближней зоне, в разъеме системы один канал взять как реперный(точка отсчета), навести на него М-линию и подключая к нему по очереди оборванные каналы, с помощью скрепки, а еще лучше лезвия, найти положение оборванного канала в блоке кристаллов.
Прошу также учесть, что в датчике, который вы симитировали, может оказаться другое количество кристаллов, чем в том, который чините. Еще раз предупреждаю об особой осторожности, дабы не убить передатчики diablo
DenkotДата: Среда, 19.Янв.2011, 13:10 | Сообщение # 29
Quote (РОМУЛ)
А я думал за узнавание датчика флэшка отвечает
хотя в старых аппаратах ее, конечно, может не быть
STarasДата: Суббота, 05.Фев.2011, 22:52 | Сообщение # 30
Отклеилась линза, и то по всей поверхности - пузырь воздуха можно загнать в любой угол.
Вид еще очень товарный, не хочется испортить.
Клеить самому? Или кто подскажет, где в Киеве сделают профессионально? Можно в личку.
ambidekstrДата: Понедельник, 21.Фев.2011, 02:15 | Сообщение # 31
Нужна такая же помощь по переклейке акустической линзы вагинального датчика "В-К Медикал".
Датчику около 5 лет. Полностью отвалилась силиконовая линза (первый контактный слой).
Понятно, что нужно наклеить новую, иначе скоро кристаллы откроются.
И чтобы без халтуры и самодеятельности. С гарантией на работу и ответственностью за послеремонтное состояние и работоспособность датчика.
Датчик полностью рабочий, только выглядит не очень!
Подскажите, к кому можно обратиться на Украине, чтобы не отсылать за рубеж на переклейку.
Вроде бы и у нас такие специалисты есть! Или нет!?
Напишите в личку, пожалуйста. Фото датчика сброшу по электронной почте, если потребуется.
DenkotДата: Вторник, 22.Фев.2011, 12:49 | Сообщение # 32
эх, а мне не у кого помощи просить :(
после праздника тоже буду маяться переклейкой
adidasДата: Четверг, 24.Фев.2011, 22:42 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
Переклейка акустической линзы? На сколько я понимаю данная операция требует разборки датчика и замены всей линзы (изготовленной заранее мелкокустарным способом)... а потом замены корпуса т.к. он не разборный - а внутренности датчика залиты герметиком... Профессионально выполненная подобная работа стоит 30-50% процентов от стоимости нового датчика. Оторвать старую линзу и приклеить ее заново - бесполезное занятие. Отвалится дня через два, или раньше :)
Если не секрет как собираетесь переклеивать? А то у каждого свои секреты :) (можно в личку)
Сообщение отредактировал adidas - Четверг, 24.Фев.2011, 22:44
DenkotДата: Пятница, 25.Фев.2011, 01:37 | Сообщение # 34
отвалится-неотвалится - выбора нет, т.к. из под стертой линзы матрица светится. я еще удивляюсь, как пациентов током не бьет (на старых аппаратах такое было, протертый до дыр датчик начинает щипаться, все-таки выше 40 вольт)
так что даже если моя кустарщина отвалится, шибко хуже не будет, станет как было.
я все-таки надеюсь, что не сразу отвалится.
В качестве компромисса могу только посоветовать докторам одеть перчатку на датчик и ничего не ремонтировать.
ivobldebtsДата: Среда, 30.Мар.2011, 18:34 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 220
негр
ИВАНОВО
Подскажите пожалуйста как разобрать головку конвексного датчика С358 к ультразвуковой системе Vivid-3. Перетерлась изоляция у головки датчика, некоторые провода оборвались. Нужно их перепаять.
РОМУЛДата: Среда, 30.Мар.2011, 19:23 | Сообщение # 36
Ультразвук
Попробуй сделать рентген датчику. Иногда весьма помогает drinks
adidasДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 22:32 | Сообщение # 37
главный
Средняя Волга
Quote (ivobldebts)
Датчик неразборный, внутри залит герметиком. Способы вскрытия - аккуратный распил по периметру, или разрез.... Лучше потренироваться на уже ненужном датчике :)
Потом датчик необходимо аккуратно склеить... если будет чего biggrin
Непростое дело затеяли nea
seatovodДата: Четверг, 05.Май.2011, 18:19 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 625
Датчик UST-9112-5 ALOKA, новый, не эксплуатировался, гарантия кончилась (пролежал пару лет в столе) - одноимённый аппарат этот датчик не видит. С другими датчиками работает нормально, что может быть причиной?
РОМУЛДата: Четверг, 05.Май.2011, 19:23 | Сообщение # 39
Ультразвук
Хм, может, потому и не эксплуатировался? wink Какая модель аппарата? Проверьте на предмет совместимости. Ну и в разъем заглянуть стоит, может, откисло чего.
zx19Дата: Четверг, 05.Май.2011, 21:58 | Сообщение # 40
где почитать инфу о восстановлении отслоившейся линзы. достался электронный датчик от филипса для разных экспериментов, хочу попробовать хотя бы как то что то восстановить.
  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
