УЗИ ап-ты брендов Medison и Samsung Medison - о всех моделях
OrdamedДата: Вторник, 25.Май.2010, 08:36 | Сообщение # 1
Компания Medison Co., Ltd. с торговым брендом "Medison" образовалась в 1985 г., когда впервые в Республике Корея (Южная Корея) был разработан аппарат для ультразвукового исследования.
В конце 2010 г. компания Samsung Electronics выкупила контрольный пакет акций компании Medison Co., Ltd. и 25 апреля 2011 г. она официально вошла в состав корпорации Samsung как новое медицинское бизнес-подразделение. Теперь это бренд - "Samsung Medison".
Интересуетесь этими аппаратами? ... У вас появились проблемы? ... Нужна помощь? ...
Всем помогу советом по всем моделям.
Просьба:
- называть официальное наименование модели аппарата, а не свою ОТСЕБЯТИНУ (см. РУ );
- изъясняться понятным инженерным языком, используя технически правильные определения, а не укороченные до примитивизма жаргонизмы;
- обязательно писать грамотно, лаконично излагая мысли.
Каталог аппаратов для УЗИ компании Samsung Medison и о их предназначении см. по ссылке ЗДЕСЬ
Определение года выпуска УЗ аппаратов бренда "Samsung Medison".
Есть также по нижеуказанным ссылкам специализированные темы:
- УЗИ SA-8000 ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 EX ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 EX-Exp-CW ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 EX PRIME ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 LIVE ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 LV ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 LV-Exp ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 SE ф.Samsung Medison;
- УЗИ MySono 201 ф.Samsung Medison;
- УЗИ Accuvix XG ф.Samsung Medison.
Темы об иных моделях УЗ аппаратов бренда "Samsung Medison" см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[Medison]
В них и надо писать свои сообщения, чтобы коллегам не блуждать в поиске нужного по этой длинной теме ...
student3120Дата: Пятница, 16.Дек.2016, 06:55 | Сообщение # 521
У вас сообщений: 79
инжeнер
med-teh
На Medison sonoace R7 посыпался винт а вместе с ним и файлы реестра. Восстановить не удаётся.
Попробовал дёрнуть файлы от аппарата более позднего года выпуска, винда восстановилась но софт не работает.
Аппарат 2011г.в. на диске наклейка H HSM 11.12.08 R7.
Может есть у кого образ от аппарата ровесника или есть возможность дёрнуть папку windows/system32/config. Версия ПО 1.02.02.1027
Спасибо!
Сообщение отредактировал student3120 - Пятница, 16.Дек.2016, 08:06
student3120Дата: Суббота, 17.Дек.2016, 16:03 | Сообщение # 522
У вас сообщений: 79
инжeнер
med-teh
Так доложен выглядеть рабочий куст реестра SOFTWARE.
Поврежденный куст вообще не открывается.
stomatufaДата: Понедельник, 19.Дек.2016, 16:33 | Сообщение # 523
Специалист
Ни кто не богат мануалом на medison v10?Со слов персонала"Медсестра протерла аппарат не выключая,появилась сильная зернистость и засветы(все белое).Надо ехать разбираться.С данным аппаратом не знаком пока.
valentin17Дата: Вторник, 20.Дек.2016, 17:01 | Сообщение # 524
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
Мануал есть в системе и открывается по F1.
stomatufaДата: Вторник, 20.Дек.2016, 18:22 | Сообщение # 525
Специалист
Спасибо
batyr561Дата: Вторник, 27.Дек.2016, 13:51 | Сообщение # 526
сисадмин
Туркменистан
Чарджоу
Добрый день форумчане. Прошу помощи у Вас. Попросили помочь запустить Узи Medision SA600. Проблема в том,что при включении запрашивает пароль. Врачи говорят,что произошло после посадки напряжение в сети. Паролью они не пользовались до этого. Ремонтом медоборудованием до этого не занималься прошу не пинать.
batya561
AlexiumДата: Вторник, 27.Дек.2016, 18:57 | Сообщение # 527
batyr561, нажать backspace затем ввести medical son.
batyr561Дата: Вторник, 27.Дек.2016, 19:25 | Сообщение # 528
сисадмин
Туркменистан
Чарджоу
Большое спасибо Alexium.Все получилось.
batya561
rzrwolfДата: Воскресенье, 01.Янв.2017, 01:49 | Сообщение # 529
У вас сообщений: 50
Отсутствует
Ростов
А не подскажете ли - на sonoace r7 при запуске программа настоятельно требует выбрать датчики - можно ли как-то сэмулировать датчик или отключить этот выбор? Или дебаг режим какой-нить запустить, чтоб в опции зайти? Датчики не работают, выбирать нечего.
Сообщение отредактировал rzrwolf - Воскресенье, 01.Янв.2017, 01:51
valentin17Дата: Воскресенье, 01.Янв.2017, 13:34 | Сообщение # 530
Чешская Республика
Прага
Да, можно. Ищите в реестре соответственные ключи, меняйте их значение и перезагружайте.
SvetaslavДата: Пятница, 20.Янв.2017, 15:56 | Сообщение # 531
У вас сообщений: 108
инженер-электроник
Владимир
Всем привет! Товарищи подскажите по V10. Аппарат соответственно не нов, передо мной были ремонты, меняли винт и БП в левом компе(если смотреть сзади). Сдохла видюха, погрел работоспособность восстановилась, всё кажет, грузится, с датчиков изо есть, но в режиме Freeze нет измерений, не хочет мерять, крестики тупо не появляются. Куда посмотреть? Аппаратная или программная проблема, подозреваю что программная т.к. кнопки некоторые для измерений работают. Есть старый винт, проверил его в Win7 ошибок нет, образ снял, попробую его пихнуть, посмотреть, вдруг пойдёт. Подскажите куда ещё глянуть. Пока курю сервис мануал. Всем Спасибо!
Сообщение отредактировал Svetaslav - Пятница, 20.Янв.2017, 15:59
homenДата: Пятница, 20.Янв.2017, 19:55 | Сообщение # 532
У вас сообщений: 271
Svetaslav, может опции с новым винтом не активны? Смотрели в меню?
SvetaslavДата: Понедельник, 23.Янв.2017, 16:27 | Сообщение # 533
инженер-электроник
Владимир
Привет, опции проверял, измерения включены. Измерения пропали не сразу при замене винта.
spartanec87Дата: Понедельник, 23.Янв.2017, 18:49 | Сообщение # 534
У вас сообщений: 413
Питер
Вы винт меняли и опции слетели ? Вы нажимали change HDD?
spartanec87Дата: Среда, 25.Янв.2017, 11:18 | Сообщение # 535
Питер
Доброго всем дня. Проблема с R5 на линухе. Не грузится система. Есть у кого образ или установочный диск?
valentin17Дата: Среда, 25.Янв.2017, 15:14 | Сообщение # 536
Чешская Республика
Прага
Попробуйте для начала проверить диск на ошибки командой fsck. Загрузитесь с LiveCD.
spartanec87Дата: Среда, 25.Янв.2017, 19:36 | Сообщение # 537
Питер
Говорят при замене жесткого диска опции слетают, они привязаны к винту. Это так ?
valentin17Дата: Среда, 25.Янв.2017, 20:33 | Сообщение # 538
Чешская Республика
Прага
Да, это так. Но в некоторых моделях есть функция CHANGE HDD, ней не приходилось пользоваться.
spartanec87Дата: Среда, 25.Янв.2017, 20:40 | Сообщение # 539
Питер
Мне эта функция change hdd не помогла на х8
artemiysvetДата: Четверг, 02.Фев.2017, 09:53 | Сообщение # 540
великий новгород
день добрый!! Medison Sonoace x6, 2011 года, под Linux. аппарат не грузится, LILO….дальше висит оболочка и все. В рабочий режим не входит.
Не поддерживает загрузку с линукс лайв сд, (вроде, у него какое то свое ядро) для исправления загрузчика в автоматическом режиме, например, средствами GRUB DISK live CD.
Что было сделано: снят хард, сделан бэкап средствами Clonezilla, проверен на бэды (бэдов нет), подключен к Ubuntu – проведена проверка файловой системы fsck, при проверке всех трех разделов ошибок не найдено.
Подскажите, по какому пути решения проблемы (кроме покупки нового у официалов). Я так понимаю, что суть проблемы в том, что затерся какой то файл в загрузочном секторе. То есть, пробовать штатными процедурами Линукса восстановить загрузчик, или использовать какой нибудь DataRecovery для поиска поврежденного файла? Заранее спасибо.
navesДата: Четверг, 02.Фев.2017, 11:18 | Сообщение # 541
У вас сообщений: 1070
вставляете ваш диск в любой комп, на котором у вас работает загрузка с liveCd
http://www.medteh.info/forum/57-1316-164509-16-1435166184
artemiysvetДата: Понедельник, 06.Фев.2017, 08:30 | Сообщение # 542
великий новгород
Следую вашим советам. в процессе появились вопросы. система новая, 2011 года. использовал Live Cd XUbuntu. Устройство через sudo fdisk -l отображается как
/dev/sdb1, sdb2, sdb3 (фото в приложении). Следовал четко инструкциям.
sudo bash
mkdir /mnt/linux (все ок)
mount /dev/hdb3 /mnt/linux (пишет unknown file system type swap)
mount /dev/hdb1 /mnt/linux/boot/ (mount: mount point /mnt/linux/boot does not exist)
mount --bind /proc /mnt/linux/proc (mount: unrecognized option .... и далее примеры, какие команды можно использовать usage ... mount a filesystem)
mount --bind /dev /mnt/linux/dev (то же самое)
тут я понял, что что-то идет не так.
chroot /mnt/linux
lilo
reboot
sdb1,2,3... у меня соответственно диск с виндой был. В чем ошибка? монтировать именно на sdb1 нужно, а не на 2. Или другой лайф сд попробовать? Очень надеюсь на ваши подсказки. Возможно, вопросы глупые, но с линуксом я на данный момент на Вы)."
artemiysvetДата: Понедельник, 06.Фев.2017, 08:34 | Сообщение # 543
великий новгород
Сообщение отредактировал artemiysvet - Понедельник, 06.Фев.2017, 08:37
navesДата: Понедельник, 06.Фев.2017, 11:19 | Сообщение # 544
проверьте сначала через fdisk, что sdb1 это именно линукс, потом
sudo bash
mkdir /mnt/linux
mount /dev/sdb1 /mnt/linux
chroot /mnt/linux
lilo
reboot
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 06.Фев.2017, 11:21
stomatufaДата: Четверг, 09.Фев.2017, 10:49 | Сообщение # 545
Специалист
Добрый день!Приключилась такая беда,аппарат V10 периодически перестает реагировать на поворотную клавишу глубины.После перезагрузки датчика все нормализуется.В какую сторону копать,подскажите?
spartanec87Дата: Четверг, 09.Фев.2017, 12:57 | Сообщение # 546
Питер
вы трак бол имеете ввиду?
stomatufaДата: Четверг, 09.Фев.2017, 15:07 | Сообщение # 547
Специалист
Нет,имею виду поворотный регулятор глубины
starjkeДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 11:08 | Сообщение # 548
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
Столкнулся со стареньким аппаратом, почистил фильтра, нужно еще по хорошему трекбол было почистить, но сразу "в лоб" не понял как его снять, это не новые аппараты где все доступно и делает за 5 секунд. blush
Видимо всю верхнюю панель снимать, как на старых ALOKA? unknown
spartanec87Дата: Понедельник, 13.Фев.2017, 11:11 | Сообщение # 549
Питер
вам просто почистить тракбал? тогда отверните против часовой стрелки пластмасовое кольцо вокруг шарика
starjkeДата: Вторник, 21.Фев.2017, 10:22 | Сообщение # 550
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
spartanec87, это понятно, но там нету кольца, почему я это и спросил mail1
Видимо снимается вся крышка, как в старых аппаратах.
spartanec87Дата: Вторник, 21.Фев.2017, 10:36 | Сообщение # 551
Питер
Цитата starjke ()
там нету кольца
можете фото отправить?
spartanec87Дата: Суббота, 25.Фев.2017, 06:54 | Сообщение # 552
Питер
Добрый день коллеги! у кого-нибудь есть фотка как выглядит плат Dinamic MR для Medison X8?
gadzhibekovДата: Суббота, 25.Фев.2017, 17:11 | Сообщение # 553
У вас сообщений: 66
Махачкала
Dynamic MR это доп опция, приобретается отдельно.
как выглядит изображение с включенной опцией можно посмотреть на сайте Medison
www.medison.ru
Сообщение отредактировал gadzhibekov - Суббота, 25.Фев.2017, 17:12
spartanec87Дата: Суббота, 25.Фев.2017, 18:06 | Сообщение # 554
Питер
gadzhibekov, это я знаю. Я имею ввиду как выглядит сама плата, так как это опция включается не только програмно но и физически , т.е. железом
SlsitДата: Суббота, 01.Апр.2017, 13:37 | Сообщение # 555
It персонал
Таджикистан
Худжанд
Добрый день форумчане. Прошу помощи, имеется аппарат Sonoace R3, не загружается система (во время загрузки во втором круге после которого уже должна запуститься ОС, зависает и этим все) ищу уже недели две, пробовал скачать образ и перезаписав пробовал запустить, не получилось пишет LI. Есть ли у кого нибудь рабочий образ или как его переустановить? Буду рад любой помощи, спасибо!
spartanec87Дата: Суббота, 01.Апр.2017, 17:04 | Сообщение # 556
Питер
Зачем же сразу софт сносить. Какие были приняты мероприятия? Проверка HDD? Перед перестановкой образ своего харда делал?
SlsitДата: Суббота, 01.Апр.2017, 19:36 | Сообщение # 557
It персонал
Таджикистан
Худжанд
не сносил нечего с диска, пока его оставил в сторонку и пробую с другим хардом, с надеждой, что можно еще что нибудь с ним сделать... проверка харда делал, так же восстанавливал поврежденные сектора но результата не было, закрепляю фото процесса и лог загрузки с диска оригинал.
AlexiumДата: Суббота, 01.Апр.2017, 19:45 | Сообщение # 558
Каким способом? Из под Linux?
valentin17Дата: Суббота, 01.Апр.2017, 20:21 | Сообщение # 559
Чешская Республика
Прага
Обратитесь к Cheb-pasha21. Я ему помог восстановить точно такую же проблему после развертывания образа.
Сообщение отредактировал valentin17 - Суббота, 01.Апр.2017, 20:26
navesДата: Понедельник, 03.Апр.2017, 11:03 | Сообщение # 560
либо так
либо так
http://www.medteh.info/forum/57-1316-199851-16-1486369150
