УЗИ DC-6 ф.Mindray - Форум медтехников
  • Страница 1 из 3
УЗИ DC-6 ф.Mindray
МВРДата: Четверг, 20.Май.2010, 22:30 | Сообщение # 1
HastalaVistaДата: Воскресенье, 23.Май.2010, 05:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 86
Biomedical engineer
Азербайджан
Baku
Цитата un7tt ()
После включения УЗ сканера DC-6 фирмы Mindray он зависает и начинает пищать.
Из документации дали руководство пользователя (для врачей).
Кто знаком с DC-6 от Mindray, пожалуйста, подскажите в чём проблема, и если в комплекте к аппарату техдокументация и загрузочные диски.
Дайте больше информации - нужны посекундные подробные описания действий аппарата со всеми картинками и характерными звуками с момента включения до конечного установившегося режима. Диски и сервис-мануалы к аппарату китайцы в комплекте не дают.
Давайте не будем., а если будем, то давайте!
un7ttДата: Вторник, 25.Май.2010, 19:11 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 48
xxx
Включаешь аппарат, он загружается секунд 10-15, после загрузки на мониторе изображение от датчика. Глубина сканирования и изображение нормальное, курсор передвигается. Не работает панель управления (не работают кнопки,переключатели) выдвигающаяся клавиатура работает. Секунд через 20 после запуска появляется звуковой сигнал писк. Выключается нормально
HastalaVistaДата: Среда, 26.Май.2010, 02:23 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 86
Biomedical engineer
Азербайджан
Baku
В процессе загрузки включается ли подсветка кнопок панели управления? После загрузки работает ли трекбол и регуляторы уровней зон? Какой писк появляется - писк звукового пьезоизлучателя или высокочастотный писк от какого-либо трансформатора? Попробуйте включить аппарат с отсоединенными датчиками - какая реакция?
un7ttДата: Среда, 26.Май.2010, 19:19 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 48
xxx
После загрузки подсветка кнопок включается, трекбол и регуляторы уровней зон работают и пищит пьезоизлучатель.Когда включаешь без датчиков сообщение что датчики не подключены,подключенный датчик сразу опознается и подключается.
DenkotДата: Четверг, 27.Май.2010, 02:33 | Сообщение # 6
Quote (un7tt)
Проверьте панель управления, раз не работает после загрузки аппарата (насколько вас можно понять). Подключение, драйвер.
Трекбол, алфавитно-цифровая клава и ручки TGC при этом могут работать, т.к. это, как правило, отдельные устройства.
HastalaVistaДата: Четверг, 27.Май.2010, 04:39 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 86
Biomedical engineer
Азербайджан
Baku
С софтом скорее всего у Вас все в порядке. Вскройте панель и проверьте сигналы на разъемах панели, входные напряжения, могут быть и локальные стабилизаторы на плате. Если есть микроконтроллеры и флеш-память, проверить наличие динамических сигналов на них.При их отсутствии проверить сигналы на кварцевых резонаторах. Также найдите и проверьте на исправность батарейку энергонезависимой памяти - она может располагаться не только на плате панели и может иметь не обычный внешний вид (совмещена с системными часами или памятью в виде чипа). В отсутствие документации, о построении системы мы можем только догадываться, основываясь на опыте работы с другими системами. Кстати MINDRAY предоставляет любую информацию для скачивания при наличии договора об обслуживании. Потрясите Ваших поставщиков - может выйдет.
DenkotДата: Четверг, 27.Май.2010, 10:16 | Сообщение # 8
Quote (HastalaVista)
совершенно справедливо,
кстати, по опыту: была похожая проблема, все оказалось просто: на кнопки панели попадал гель, в конце концов одна из кнопок залипла и завешивала микроконтроллер панели. Устройство виделось аппаратом, определялось, все питания и кварцы были в норме, но панель не работала. Вылечилось переборкой и промывкой панели.
un7ttДата: Четверг, 17.Июн.2010, 17:33 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 48
xxx
Была снята задняя крышка и несколько раз вытащили, вставили разьемы жгутов с пульта управления (контактирующаяся поверхность разъемов низкого качества) аппарат заработал. Через некоторое время пришлось повторить процедуру. Аппарату два года.
GeorgySmithДата: Суббота, 25.Сен.2010, 03:13 | Сообщение # 10
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
кстати если есть вопросы - задавате по аппаратам dc-3, 7, m5, DP6600,6500, DP-3200,DP-3300
если не очень сложное, развернутое в описании проблемы максимально широко и пойму вопрос может и отвечу при наличии свободного времени или бессоницы как сегодня biggrin
shtempelДата: Понедельник, 25.Окт.2010, 14:25 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 289
medteh
К нам на днях в офис пригоняют DC-6600 бренда "Mindray". Хотят чтоб мы настроили им вывод печати снимков на принтер через комп.
Скачал я, в общем, программу microdicom-022-win32, там имеется возможность считывать файлы с расшаренной папки.
Вопрос: как в данной узишке расшарить папку со снимками?
Прочитал мануал пользователя, там указывается что имеется выход лан для дикома. Скорей всего, для настройки потребуется вход в сервисный режим, может кто подскажет пароль?
P.S. Никто, случаем, не практиковался в передачи видеосигнала через видео выход на тюнер с последующей его обработкой?
Kакое ПО посоветовали бы использовать (кроме штатных програмулин, идущих в комплекте с тюнером).
Сообщение отредактировал eltem - Понедельник, 25.Окт.2010, 14:29
msssДата: Четверг, 29.Мар.2012, 08:29 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Имею прошывку на Mindray 6600.
msss@i.ua
olegpДата: Суббота, 23.Июн.2012, 19:50 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
Коллеги, подскажите кто в теме. На будущей неделе мне предстоит ехать в мед.центр по поводу переноса видеопринтера Sony UP-897 с Siemens Antares (стоит в кардио - фотографии не требуются) на Mindray DC-6 (стоит в урологии - захотели иметь фото). Подскажите, на Mindray DC-6 для доступа к настройкам принтера нужен сервисный пароль или нет ??? Насколько я помню, на Mindray-ях изначально стоят драйвера на Mitsubishi и Sony принтеры, так что надеюсь инсталляция не потребуется, а вот выбор и назначение по-умолчанию как происходит ?
Заранее благодарен.
RIGIKДата: Воскресенье, 24.Июн.2012, 18:34 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 28
Стерелизаторы
Хабаровск
Нет не нужен, в меню сетуп вкладка выод помоему, я так понял принтер у тебя аналоговый , нужно поудалять установленные по умолчанию принтеры и завести новую службу, и поставить ее по умолчанию, если схобу не пойдет ( скорее всего не) то перегрузи, и будет тебе счастье, удачи!
SonewbieДата: Пятница, 21.Дек.2012, 16:36 | Сообщение # 15
nope
Ситуация: необходимо сохранять снимки с аппарата УЗИ Mindray DC-6 в БД.
DICOM'a нету. Но на сколько известно, у майндрея есть своя система для резервации - UltraPartner.
Вот я решил ею воспользоваться. В настройках TCP/IP указал все правильно, IP сервера тоже указал(при чем узи пингуется с сервера). При попытке через iStation отправить файл на сервер - "Ошибка подключения к Интернету"(без 20 секундного ожидания ответа). Вообще не знаю что делать.
Правда я....
- указал произвольное имя сервера
- не устанавливал доп. ПО на компьютер.
- оставил порт 1112
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать. Весь инет перерыл, вся техническая документация по Mindray за 7 замками(только для подписчиков). Инструкция в комплекте - данную ситуацию не описывает.
Если есть альтернативное решение(исключая DICOM) - подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Sonewbie - Понедельник, 24.Дек.2012, 09:49
safarДата: Суббота, 22.Дек.2012, 13:14 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 66
Про данную систему ранее ничего не слышал. Но... применяя логику, можно сказать следующее: если на сервер вы ничего не инсталлировали, то на нем не чему принимать данные с УЗИ. Разве что только расшаренная папка ничего не потребует.
В Инете про UltraPartner адекватной инфы нет.
Произольное имя сервера думаю должно соответствовать реальному серверу. Либо нужно указать IP или прописать имя-ip сервера в ...etc\host
В общем крайне мало данных для успеха.
SonewbieДата: Суббота, 22.Дек.2012, 14:36 | Сообщение # 17
nope
Опишу конкретнее ситуацию:
Есть мой компьютер("сервер") - Windows XP, все брендмауеры выключены, анти-вирусы выключены, даже учетная запись "Гость" включена, сделал расшареную папку на диске C(при чем все мои выше описанные действия никак не регламентируются в инструкции к аппарату, основывался я на ответах посетителей форумов). С моего компьютера УЗИ аппарат отлично пингуется. Но с УЗИ аппарата нельзя отправит ни один снимок - "Ошибка подключения к Интернету". Может есть у поситителей форума прошивка по-новее на DC6? Буду признателен.
safar, Спасибо за ответ.
SonewbieДата: Четверг, 31.Янв.2013, 11:57 | Сообщение # 18
nope
Через дистрибьюторов откапал эту программу для DC-6 ждал долго, потом ждал еще лиц. ключ. В принципе программа рабочая, снимки и ленты сохранять можно, и не так сложно, правда в автоматическом режиме не работает.
SonewbieДата: Четверг, 31.Янв.2013, 12:01 | Сообщение # 19
nope
Сам задал вопрос, сам ответил=) Ну да ладно, может кому пригодится, все-таки аппарат довольно известный.
ivensДата: Четверг, 31.Янв.2013, 18:13 | Сообщение # 20
новичек
Молдова
Бельцы
как программа называется?
-=DIEHOST=-Дата: Суббота, 02.Мар.2013, 11:40 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 176
Рентген
Караганда
Доброго времени, господа! Вопрос таков: Есть УЗИ сканер Mindray-DC-6, накрылся ремень зубчатый (протяжка бумаги) на родном принтере. Короче ремень искать еще долго - решил поставить свой принтер на время, но он у меня с USB интерфейсом. Есть в аппарате таковые разъемы и , вроде даже есть поддержка программная, но вот как теперь подключить к аппарату принтер - не пойму. Система WinXP (опять же где то в инете видел). Дрова на принтер у меня есть. Попытался зайти в систему - не вышло, почему-то сразу грузится программа сканера. В самой программе выбора принтера не нашел. Похоже, подключается принтер по умолчанию? Там еще есть такое окошко типа "Введите пороль". Может там есть настройка принтеров? Если кто знает - скажите этот пароль пжлста (если конечно он нужен)
Mindray-DC-6_Op.pdf (815.2 Kb)
Сообщение отредактировал -=DIEHOST=- - Суббота, 02.Мар.2013, 11:44
AlexiumДата: Суббота, 02.Мар.2013, 17:47 | Сообщение # 22
Список совместимости
DC-6_printer.pdf (48.9 Kb)
AlexiumДата: Суббота, 02.Мар.2013, 17:50 | Сообщение # 23
Подключение -
-=DIEHOST=-Дата: Суббота, 02.Мар.2013, 17:57 | Сообщение # 24
Рентген
Караганда
Alexium, Спасибо! Мой принтер - UP-D895 - его нет в документе. А установить дополнительно драйвер на мою модель возможно?
UPD8952XE.exe (444.3 Kb)
Сообщение отредактировал -=DIEHOST=- - Суббота, 02.Мар.2013, 18:18
MolodoyДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 15:54 | Сообщение # 25
Сталкивался с подобным - у меня проблема решилась изменением настроек сетевой карты компа, а именно: по умолчанию стоит скорость передачи данных 100 мбит/сек, нужно выбрать 10 мбит/сек.
kevnevДата: Среда, 07.Авг.2013, 19:56 | Сообщение # 26
медтехника
Уважаемые форумчане, нет ли у кого такой кнопки на Mindray DC-6? (Фото прилагается)
rma_37Дата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 11:39 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 35
Иваново
Поступила заявка на ремонт стационарного УЗИ сканера Mindray DC-6 (2006г.). Со слов доктора, периодически, во время загрузки, пропадает полностью изображение на мониторе. Где искать неисправность?
andrew2709Дата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 12:01 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
В БП
rma_37Дата: Среда, 27.Ноя.2013, 13:18 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 35
Иваново
Цитата andrew2709 ()
В БП
Какие элементы вышедшего из строя БЛОКА ПИТАНИЯ (из-за скачка напряжения) проверять в первую очередь?
Где взять схему блока питания ЖК монитора к данному аппарату?
При включении, в мониторе, слышится какая-то генерация (щелчки). Шьёт высокое напряжение? При включении лампы подсветки (внизу монитора) так же слышится треск.
Сообщение отредактировал rma_37 - Среда, 27.Ноя.2013, 13:21
kapamedДата: Среда, 27.Ноя.2013, 16:04 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 108
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
если имеется подключенный к аппарату принтер, то проверьте- он печатает, когда монитор не показывает?Если да- то проблема в мониторе, если нет- надо в начале искать проблему в БУ.
STarasДата: Среда, 27.Ноя.2013, 21:39 | Сообщение # 31
- ничего не понял unknown
Периодически - это как? И что появляется потом изображение? Какие же могут быть неисправные элементы, если изображение появляется?
Во время загрузки - а это еще как? А после загрузки есть изображение? Или периодом не вышло и его нет?
Пара слов mail1 - и полное запутывание информации.
rma_37Дата: Среда, 27.Ноя.2013, 22:52 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 35
Иваново
Принтер печатает. Проблема в мониторе.
Со слов доктора, данная неисправность начала возникать периодически после скачка напряжения (свет мигал). В настоящее время монитор засвечивается только в первые секунды загрузки (кажет полосу загрузки и название аппарата). Через несколько секунд после этого слышен какой-то свист, а экран монитора становится чёрным.
STarasДата: Среда, 27.Ноя.2013, 23:01 | Сообщение # 33
А другой монитор подкидывается? У доктора со стола взять и подбросить?
rma_37Дата: Четверг, 28.Ноя.2013, 15:26 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 35
Иваново
К сожалению, у местного доктора на столе нет монитора. На её столе лишь степлер без скрепок и две шариковых ручки, одна из которых не пишет. А каким образом можно подключить обычный ЖК монитор к аппарату УЗИ? Разъёмы-то там другие. blush
Неисправность устранена путём замены электролитического конденсатора в фильтре по питанию.
STarasДата: Пятница, 29.Ноя.2013, 09:53 | Сообщение # 35
- тогда поздравляем drinks
С зарплаты подари доктору пишущую ручку. wink
kevnevДата: Вторник, 04.Мар.2014, 21:04 | Сообщение # 36
медтехника
Пр работе линейкой 7L4A появилась вертикальная черная полоса на экране, на остальных датчиках такого нет, датчик не битый, линза без вмятин и царапин, кто-нибудь подскажет, что за проблема?
derwolfДата: Вторник, 04.Мар.2014, 23:23 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 94
мастер
1 попробовать датчик в другом порту
2 выключить трапецию
так по виду - не работает один кристалл
kevnevДата: Вторник, 04.Мар.2014, 23:34 | Сообщение # 38
медтехника
Спасибо, попробуем.
olko13Дата: Среда, 05.Мар.2014, 00:03 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 825
Львов
А как на счет отслоения линзы?
kevnevДата: Среда, 05.Мар.2014, 00:14 | Сообщение # 40
медтехника
Визуально датчик абсолютно нормальный, без следов повреждений
  • Страница 1 из 3
