УЗИ MyLab 40 ф.Esaote - Страница 5 - Форум медтехников
  • Страница 5 из 5
МВРДата: Пятница, 25.Июл.2014, 23:01 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ MyLab 40 итальянской компании ESAOTE S.p.A.
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20)! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
. Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про заземление УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, т.к. техническое состояние этого инженерного устройства (УЗЗ) в ЛПУ и правильная связь с ним и с устройством рабочего (технологического) заземления (УТЗ) во многом определяют качественную работоспособность УЗИ аппаратов!
Сообщение от Pilot_1ab: Если будут вопросы по МайЛабам можете писать в личку (данные см. с.4), чем смогу помогу.
ZaremДата: Пятница, 14.Янв.2022, 10:16 | Сообщение # 161
УЗИ, МРТ
Цитата MIXEROKER ()
На заявку пришёл данный аппарат, не выключается и нет доступа к архиву, ранее HDD перенесен на SSD и проработал год. Будем копать)
Копните на полштыка тут: http://www.medteh.info/forum/57-5096-251544-16-1640860360
DolhiiДата: Воскресенье, 27.Ноя.2022, 21:26 | Сообщение # 162
Луганск
Коллеги помогите разобраться с MyLab40
суть такова что в B-режиме работает нормально но при загрузке в рабочем режиме нереально тормозит и лагает.
Трек болл после загрузки крутишь, ждешь пару секунд и смотришь где он оказался на мониторе.
так же отваливает TI плату вместе с датчиками и при выключении с кнопки может до бесконечности идти выключение либо выдать ошибку выключения.
Есть подозрения что плохо вычитывает ФЛЭШ так как очень много признаков того что где то битые сектора в флэше.
так же в B-режиме тоже лагал пока не поменял оперативку, старую тестил отдельно была подпаленная. Для уверености поменял ОЗУ на проце и на второй плате где GPU.
Так же ранее прогревали материнку на которой установлен GPU после этого поработал пару лет нормально.
Опять же таки после замены батарейки он разряжал ее за пару суток но с этим тоже разобрался, возле батарейки был МК Winbond, после замены MK батарейка перестала разряжаться.
В общем понимаю что попали в руки дрова в которых накопилось все до кучи и я теперь с ним мучаюсь...
Просьба помочь советом и подсказками, тех кто не работает с MyLab и знает звон но не знает где он прошу не умничать и не разводить демогогию.
Если можете дайте номер контактный чтобы можно было связаться в мессенджере.
Ниже приложу фото всего описанного выше.
1216764.jpg (84.2 Kb) · 8179029.jpg (84.2 Kb) · 6992498.jpg (42.9 Kb) · 6915952.jpg (56.7 Kb) · 0320104.jpg (183.6 Kb) · 4887209.jpg (154.4 Kb)
valentin17Дата: Воскресенье, 27.Ноя.2022, 22:35 | Сообщение # 163
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
У Вас ошибка на экране с CONTROL BOARD. Вы даёте историю к VIDEO BOARD и PROCESSOR BOARD (которые на последнем фото).
Что-то делали с CONTROL BOARD?
На какую ФЛЭШ подозрение и на какой плате?
Там на каждой плате есть ФЛЭШ и не одна.
DolhiiДата: Понедельник, 28.Ноя.2022, 21:16 | Сообщение # 164
Луганск
С Control Board ничего не делали.
Грели только Video Board.
Подозрения на флеш, которая на Processor Board, я так понимаю на ней залита основа?
valentin17Дата: Понедельник, 28.Ноя.2022, 23:22 | Сообщение # 165
Чешская Республика
Прага
Там есть 4 шт. M29W160EB. Где-то от них даже дампы были.
Сдуйте, промаркируйте, прочитайте/запишите/проверьте на программаторе. Я думаю, все же, дело не во ФЛЭШ памяти на PROCESSOR BOARD.
Надпись красным цветом 07 CONTROL на экране, да и в самом окне сообщения об ошибке указывают на CONTROL BOARD.
Кстати, при включении аппарата, когда появляется окно с информацией, не высвечивается ошибка с требованием нажать ОК?
Можете зайти в Меню - Системная информация и сделать фото всех вкладок?
Сообщение отредактировал valentin17 - Понедельник, 28.Ноя.2022, 23:26
DolhiiДата: Среда, 30.Ноя.2022, 13:18 | Сообщение # 166
Луганск
Высвечивается раз через раз ошибка в режиме В (перед загрузкой основного режима).
Фото всех закладок прикладываю ниже.
6522964.jpg (71.5 Kb) · 3040962.jpg (72.2 Kb) · 9557875.jpg (63.0 Kb) · 4126392.jpg (70.9 Kb) · 2376846.jpg (78.6 Kb)
yblod5Дата: Среда, 30.Ноя.2022, 13:24 | Сообщение # 167
Сервис-инженер
Установи текущие дату и время
DolhiiДата: Среда, 30.Ноя.2022, 13:48 | Сообщение # 168
Луганск
Разве эта ошибка связана с датой и временем? ...
Дата сбивалась пока я не перепаял на плате процессора МК рядом с батарейкой Winbond (МК) ...
Установил. Сейчас буду пробовать.
valentin17Дата: Среда, 30.Ноя.2022, 15:32 | Сообщение # 169
Чешская Республика
Прага
На третьей фотографии проблема с INPUT платой. Связано это с CONTROL BOARD или же непосредственно c INPUT - не в курсе. Должна быть в [ ] ревизия этой платы.
DolhiiДата: Среда, 30.Ноя.2022, 16:47 | Сообщение # 170
Луганск
Но я так понимаю большая вероятность что это Control Board?
DolhiiДата: Среда, 30.Ноя.2022, 17:00 | Сообщение # 171
Луганск
Пересмотрел все и не нашел даже ничего рядом с M29W160...
Подскажите где их рыть?
valentin17Дата: Среда, 30.Ноя.2022, 17:23 | Сообщение # 172
Чешская Республика
Прага
Вы сказали о ФЛЭШ, я решил, что речь об основной ФЛЭШ. Написал об M29W160, которая находится на плате PROCESSOR BOARD и связана процессор Motorola.
CONTROL BOARD имеет связь с INPUT BOARD через платы MOTHERBOARD, TRX1 и TRX2.
Может криво снимали INPUT и повредили её?
DolhiiДата: Среда, 30.Ноя.2022, 17:47 | Сообщение # 173
Луганск
valentin17, понял, что именно input board. Сейчас буду раскручивать - смотреть на момент дефектов видимых.
DolhiiДата: Понедельник, 30.Янв.2023, 13:30 | Сообщение # 174
Луганск
В общем, разобрался с этим аппаратом.
В нём накопилось несколько проблем: первая, которая мешала всей диагностики, это проблема с МК Winbond, что рядом с батарейкой CR2032. Он был прошит и садил батарейку меньше чем за сутки. Поменял и всё начало работать более менее корректней. Эти аппараты очень капризно себя ведут. когда стоит не корректная дата.
Далее, он начал грузиться и в B-режиме работает и не лагает, но после полной загрузки начинал тормозить, лагать и отваливать датчики ... Думал, что причина в GPU Board ... НО!
Как оказалось была причина в Control Board.
Её замена решила все проблемы.
Стоимость её Б/у на рынке в районе 1000$.
Всем спасибо за помощь, советы и напутствия)))
medmasterkokandДата: Среда, 05.Апр.2023, 21:51 | Сообщение # 175
Ремонт УЗИ аппарата
Узбекистан
Коканд
Здравствуйте коллеги.
У нас такая проблема: на УЗИ MylLab 40 фирмы Esaote аппарате не работает кнопка управления, кроме четыре.
Подскажите, пожалуйста, от чего может быть такой случай?
Medmasterserviceko
bn74Дата: Среда, 23.Авг.2023, 18:05 | Сообщение # 176
УЗИ
valentin17, добрый день!
Ну, всё как у многих))), MyLab40 загружается, моргает жёлтым значок клавиатуры вверху экрана, половина кнопок просто пищит, ну, и всё сопутствующее в этом случае.
Разобрал, поменял батарейку, проверил HDD на бэды. При загрузке не могу войти в BIOS.
Нашёл сервис-мануал. Там описание входа: подключить внешнюю клаву, включить аппарат, нажать на внешней клаве DEL, на встроенной CTRL + Alt + Archive. Толку нет.
Перепробовал все возможные варианты. В BIOS не входит.
BIOS перешить?
Вопрос как?
Вот данные М732-BCA SC.XTX.INT.945 OPZ.CPU32 Штрихкод 11431469
Системная программа RES 1.01 ODS 12.10
STD12.10 ###-### [00]
Ну, и если можно, сама процедура прошивки BIOSа, пожалуйста))
valentin17Дата: Четверг, 24.Авг.2023, 22:32 | Сообщение # 177
Чешская Республика
Прага
По комбинации должен экран переключаться, если не переключается, то остается 2 момента:
- processor board;
- XTX M732.
Есть огромная вероятность, что ушёл в вечность М732. У них это болячка.
Единственное, что я нашёл, это неубиваемый ETX Kontron. Но этот комп становится только на processor board 21 и софт не выше 9.13.
bn74Дата: Пятница, 25.Авг.2023, 18:43 | Сообщение # 178
УЗИ
Спасибо за помощь, в особенности macska biggrin
Аппарат был разобран, заменена батарея, после чего собран и на известные комбинации из сервис-мануала никак не реагировал. Догружался полностью, но всё было также, как и до замены батарейки.
Снял HDD, подключил к компу, прогнал Викторией. Ну, не сильно мне диск понравился, сбойных секторов нет, но "тормозных" уже хватало. По итогу запустил chkdsk * /f /d. После прогона диск установил в аппарат, включил и по совету macska после загрузки нажал комбинацию клавиш Ctrl+Alt+PatientID.
Выпало меню с несколькими активными пунктами, в том числе Switch to PC. При выборе этого пункта аппарат тупо впал в ступор ни на что не реагируя. После пары попыток было принято решение оставить его в этом состоянии на более длительное время.
В итоге уехал по делам, приехал через час, чёрный экран и аппарат бездействует.
Выключил-включил и после этого он начал реагировать на все нужные комбинации dance2 !
Далее всё стандартно, дата-время в BIOS, перегрузка и осчастливливание друга доктора рабочим аппаратом!
Правда, как обычно по закону большого количества запчастей остались два лишних болтика blush .
Ещё раз спасибо за помощь!
  • Страница 5 из 5
