Стерилизаторы паровые серии BES от бренда "YouJoy" (Китай) - Форум медтехников
  • Страница 1 из 3
МВРДата: Вторник, 17.Сен.2013, 14:46 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/06272 от 02.03.2010 года на Стерилизатор паровой BES YOUJOY, варианты исполнения (модели):
- BES-12L-N-LED;
- BES-12L-B-LED;
- BES-15L-N-LED;
- BES-15L-B-LED;
- BES-17L-B-LCD;-
- BES-22L-B-LCD.
Производство китайской компании Ningbo Youjoy Dental Equipment Co., Ltd. (торговый бренд - "YOUJOY").
Паровые стерилизаторы китайской компании Ningbo Youjoy Dental Equipment Co., Ltd. Китай, серии BES, класса В, используется для стерилизации инструментов, приборов и аппаратов в клиниках, больницах и лабораториях.
Цитата - комментарий к ПРАВИЛАМ Форума ()
Участникам Форума (если они считают себя специалистами ) остаётся только инженерно-технически и по русски грамотно, логично и достоверно
(без неинженерной, порой даже примитивной, ОТСЕБЯТИНЫ ) излагать свои мысли и указывать наименование оборудования, и то, что с ним связано!
В тексте темы следите за тем о какой модели парового стерилизатора ведётся речь (правда, о некоторых надо догадываться ), при написании же поста полностью указывайте фактическую модель стерилизатора, чтобы не путать других сейчас и потом, и тем не получать ответ/совет, не относящийся к вашей конкретной проблеме!
На Форуме по адресу - https://www.medteh.info/forum/55-0-1-0-10-1-[BES] есть темы про проблемы с паровыми стерилизаторами серии BES.
Тема начинается с модели:
Модель BES-15L-B-LED - объём 15 л, 5 программ, класс B c вакуумной сушкой и тройным циклом предвакуума.
Данный стерилизатор компьютеризирован, легко управляем. Компьютерная программа снабжена самодиагностикой, защитой от перегрева или превышения давления.
ИнженерА (если, конечно, есть таковые), как Вы считаете, что в медицине всё-таки делают - автоклавируют или стерилизуют? ... Если автоклавируют в автоклавах, то какими нормативными документами это определяется и регулируется? ... И тогда, всё-таки, какое и когда применяется оборудование? ... Как оно по-инженерному именуется, а не от недопонимания, по причине невысокого уровня профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ, кличится (жаргонируется)?
Для уточнения своей профессиональной квалификации, а главное, для повышения уровня своего профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ (см. в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
МастерБакуДата: Вторник, 17.Сен.2013, 16:02 | Сообщение # 2
Цитата ruslan105 ()
После окончания цикла, инструменты не стерильны, что подтверждаются тест полосками. Ни каких ошибок во время работы нет!
Что может быть, с чего начать?
Проверьте рулон на другом паровом стерилизаторе. описание на русском.
Попробуйте распечатать цикл. Гнездо есть? ...
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 17.Сен.2013, 16:04
art-i-kДата: Вторник, 17.Сен.2013, 19:58 | Сообщение # 3
Тесты какие: 135/5?
ruslan105Дата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 22:48 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 130
Народ, у кого есть сервисная инструкция на этот стерилизатор, может электрическая схема! Сдается мне что не работает парогенератор - не нагревает воду. Сама камера прогревается до 68, спустя время выдается ошибка Е9 - превышено время подачи пара (проверте патрубок подачи пара). патрубок целый!
art-i-kДата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 22:56 | Сообщение # 5
так а ТЭНы звонятся? Напруга на них подается? При отсутствии оного патрубки проверять как-бы и не имеет смысла.
ruslan105Дата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 22:59 | Сообщение # 6
Не могу разобраться какие именно провода идут на ТЭНы...
МастерБакуДата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 23:07 | Сообщение # 7
под кастрюлей есть штука , обмотанная термотканью , - это парогенератор . к нему подходят две трубки , одна от импульсного насоса . и 4(2) провода , они от тэнов . и стальная проволока - это датчик терморегулятора .
ruslan105Дата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 23:09 | Сообщение # 8
Вроде, нашёл, провода. Всего в парогенератор заходит 6 проводов, которые соединены по 3. Одни идут с платы управления, другие через термореле. Померил сопротивление 34 Ома. Это оно?
Подключил мультиметр на проверку напряжения на ТЭНы - во время включения на панели горит НЕ - нагрев, но напряжение на ТЭНы не подается!
art-i-kДата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 23:18 | Сообщение # 9
Вот отсюда-то и надо начинать копать!
ruslan105Дата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 23:18 | Сообщение # 10
На плате горит лампочка Boiler - думаю стерилизатор в этот момент нагревает воду!
МастерБакуДата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 23:19 | Сообщение # 11
напряжение проходит через термореле , проследите цепочку до платы , там может стоять предохранитель. гдето тут на них блок схема была.
ruslan105Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 09:40 | Сообщение # 12
На плате обнаружил два предохранителя, оба звоняться! Может еще где-то зарыты ...?
Народ, помогите со схемой!
У кого-нибудь есть инструкция по работе платы, сколько по времени и какие операции должны выполняться, какие индикаторы должны загораться на плате?
МастерБакуДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 19:43 | Сообщение # 13
Сообщение # 2 стр 23 . mad
посмотрите чем коммутируется и почему нет управления . схемы ни у кого не будет - это китай. найдите такой же . рабочий.
ruslan105Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 21:30 | Сообщение # 14
кто знает где можно заказать такую помпу на стерилизатор Youjoy?
МастерБакуДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 21:37 | Сообщение # 15
В магазине причиндалов для бытовой техники. вторая строка biggrin
Если гудит, то надо только почистить.
ruslan105Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 21:48 | Сообщение # 16
Там есть резиновый грибок - обратный клапан, его продавило в отверстие которое он должен закрывать, и его геометрия нарушена, боюсь что не будет работать нормально!
А она точно подойдет? Помпа чайников Tefal Ref:BR3031,BR3038, тоже импульсный? С обратным клапаном?
МастерБакуДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 22:14 | Сообщение # 17
не обязательно от чайника , они везде одинаковые .
Цитата ruslan105 ()
с обратным клапаном?
- наличие обусловлено принципом действия. берите помощнее.
art-i-kДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 22:26 | Сообщение # 18
если гудит то надо только почистить.
Не согласен-иногда излишний гул и недостаточная производительность являются следствием перелома (перегнивания) одной из пружин штока.
МастерБакуДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 22:36 | Сообщение # 19
так будут чистить и увидит что надо ещё и пружинку сменить ! biggrin
art-i-kДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 22:40 | Сообщение # 20
Ну если её (оказывается) ещё и разобрать надо,да и зрение не подведёт-тогда конечно!!! rofl
МастерБакуДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 22:43 | Сообщение # 21
чистить без разборки при помощи химии - нельзя.
ruslan105Дата: Среда, 06.Ноя.2013, 09:47 | Сообщение # 22
Ни когда не сталкивался, от каких приборов подойдет лучше всего?!
В общем, причиной явилась не работающая помпа, подошла от посудомоечной машинки, точнее этоона и была, стоит 650 р. В юниденте предложили за 5т.р. Спасибо, что не отказали!
Поставил помпу и всё заработало!
Вопрос закрыт!
МастерБакуДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 12:55 | Сообщение # 23
в магазине причиндалов для бытовой техники
не обязательно от чайника, они везде одинаковые
Цитата ruslan105 ()
стоит 650 р. В .Юниденте предложили за 5 т.р.
biggrin
Romah1386Дата: Среда, 09.Июл.2014, 08:25 | Сообщение # 24
Медицинский техник
Благовещенск
Доброго времени суток!
У нас стерилизатор BES-12L-? от Youjoy, при включении выдаёт ошибку "water", хотя вода по уровню. Пробовали и доливать до уровня и переливать ... Итог один - горит лампа.
Подскажите, в чём дело? ...
art-i-kДата: Среда, 09.Июл.2014, 09:45 | Сообщение # 25
Цитата Romah1386 ()
подскажите, в чём дело?
Остаётся всего два варианта:
1. Полный резервуар отработанной воды;
2. Некачественный дистиллят (промыть датчики и использовать другую воду).
Третьего не дано.
NosferatuzДата: Суббота, 27.Июн.2015, 16:54 | Сообщение # 26
Менеджер, Сервисный инженер
Владимир
Прошу помощи: сталкиваюсь с данным стерилизатором впервые (о какой модели речь?), да, и до этого со стерилизаторами не приходилось иметь день. Проблема, в принципе, похожа на описную ранее: стерилизатор не набирает температуру, доходит только до 55-60 градусов, после, где-то, часа работы выдаёт ошибку Е9.
Вначале после такого цикла, камера была сухая. После переборки помпы, температуру стал набирать чуть выше 60-65 гр. и стала оставаться вода в камере после цикла. Во время цикла стерилизации помпа и клапан работают циклично и греется сильно верхний клапан (на фото).
Так и должно быть, и в чём может быть причина?
NosferatuzДата: Понедельник, 29.Июн.2015, 18:01 | Сообщение # 27
Владимир
И всё-таки это была также помпа ... Заменил на пылесосную, всё заработало.
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Июн.2015, 20:45 | Сообщение # 28
помпа
Цитата Nosferatuz ()
пылесосную
что такое ?
YRA46Дата: Вторник, 30.Июн.2015, 07:59 | Сообщение # 29
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
что такое
в моющих пылесосах такая же стоит.
МастерБакуДата: Вторник, 30.Июн.2015, 20:15 | Сообщение # 30
этот что-ли ? так это от кофемашины. biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 30.Июн.2015, 20:16
bernard555Дата: Воскресенье, 09.Авг.2015, 23:34 | Сообщение # 31
техник медицинского оборудования
калининград
Такой же паровой стерилизатор - ошибка Е4 (Температура камеры >+3°С <-1°С Верните параметры саморегулировки).
В чём может быть причина?
Сообщение отредактировал bernard555 - Воскресенье, 09.Авг.2015, 23:58
bernard555Дата: Вторник, 06.Окт.2015, 12:18 | Сообщение # 32
калининград
Проблема решилась заменой температурного датчика камеры
NearfaithДата: Пятница, 09.Окт.2015, 15:52 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
на алиэкспресс видел такие помпы, только нужно смотреть по характеристикам. Либо обратиться в сервис групп, у них должны быть или в юнидент сервисе.
Время длится долго, жизнь проходит быстро.
levschaДата: Суббота, 25.Июн.2016, 14:39 | Сообщение # 34
Уважаемые коллеги у кого есть хоть какие то доки,руководство пользователя в том числе,скиньте пжлст mail1
Yurik63Дата: Среда, 21.Сен.2016, 19:57 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 24
Вологда
Добрый вечер!
Может, кто-нибудь подскажет, что за ошибка Е08? Появляется после предварительного прогрева 20 мин. Цикл останавливается. Никаких звуков во время преднагрева стерилизатор не издает (не щелкают клапана, не работает водяной насос и т.д.). Камера нагревается где-то град. до 70.
МастерБакуДата: Среда, 21.Сен.2016, 20:55 | Сообщение # 36
Е8 Избыточное время нагрева. Предварительный нагрев >20 мин причины
запуск процесса без предварительного прогрева, (30 мин)
перезагрузка стерилизатора,
низкое напряжение ,
неисправность нагревателей.
http://www.medteh.info/_fr/131/__BES-YOUJOY.doc
https://stomdevice.ru/docs/youjoy-12l-b.pdf
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 21.Сен.2016, 21:09
andaf1Дата: Суббота, 22.Окт.2016, 09:16 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 41
Инженер-наладчик
Имеются 2-а китайских однотипных стерилизатора JOUJoy (а модель-то какая?), установленные в двух разных поликлиниках. У обоих одна проблема: - давление зависает на отметке 0,5-0,7 Бар, температура в камере 90-100 градусов Цельсия, стерилизатор никаких действий не производит. Через час висячки выдают сообщение Е08 - превышено время нагрева.
ТЭНы в порядке, напряжение на ТЭНы подаётся, терморегулятор и термореле исправны, напряжение 230В.
При открытой дверце видно, что парогенератор даёт нехилые выбросы пара.
Подозрение на прошивку мозгов.
Кто чем может поделиться?
И ещё момент, действительно ли он создаёт давление 2 бар? Что-то трубки тонковаты для такого давления ...
Сообщение отредактировал andaf1 - Суббота, 22.Окт.2016, 09:20
МастерБакуДата: Воскресенье, 23.Окт.2016, 09:36 | Сообщение # 38
Цитата andaf1 ()
давление 2 бар
больше, 2.5. Если при включении температура и давление в норме, то это не те мозги виноваты.
Это как? Парогенератор в этом режиме не работает.
andaf1Дата: Воскресенье, 23.Окт.2016, 14:11 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 41
Инженер-наладчик
парогенератор в этом режиме не работает.
Это мы так проверяли работу парогенератора.
МастерБакуДата: Воскресенье, 23.Окт.2016, 21:29 | Сообщение # 40
При этом включается парогенератор, клапана из камеры закрыты. Куда девается пар? ...
  • Страница 1 из 3
