Стерилизатор паровой ГК-100-3 [ТЗМОИ] Тюмень - Форум медтехников
  • Страница 1 из 5
МВРДата: Вторник, 19.Июл.2011, 20:37 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация о стерилизаторе паровом ГК-100-3 производства ТЗМОИ г.Тюмень.
. ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было.
В противном случае –
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, череда только своих новых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно читать ...
Есть полезная для медтехников (если, конечно, они не "электро-сантехники"), и особенно на инженерных должностях, ТЕМА (c.13, 17).
. К сведению: на Форуме есть темы:
- Стерилизатор паровой ГК-100-3 [ТЗМОИ] с контролером TP04P-16TP1R (Электрические схемы и другая документация);
- Стерилизатор паровой ГК-100-3М [ТЗМОИ] Тюмень (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Стерилизатор паровой ГК-100-5 [ТЗМОИ] Тюмень (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Стерилизаторы паровые ГК-100-3(М) и ГК-100-5 [ТЗМОИ] Тюмень (Трещины в стерилизационной камере).
В них и пишем все свои вопросы/проблемы и соответственно ответы/советы, не касающихся дефекта, возможность устранения которого рассматриваемого в этой теме.
YurkevichДата: Вторник, 19.Июл.2011, 21:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Цитата sheriffiks ()
Такой вопрос: лопнуло водомерное стекло, нашёл новое на замену. Чем его уплотнить в держателе, чтоб держало давление и вода не сочилась.
Мы использовали отрезки силиконового толстостенного шланга. В нашем случае такие шланги стояли в СПГА-100 между впускным клапаном и камерой.
andrey_kaДата: Вторник, 19.Июл.2011, 21:08 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 94
Урал
А мы брали шланги из старых отсасывателей, ОМ-1, кажется. Они в основном оранжевого цвета, были и белые и ими уплотняли.
abcdifДата: Вторник, 19.Июл.2011, 22:22 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 136
Рентгенотехник
Берёш уплотнительное кольцо от Э-67 (кипитильник) обрезаеш ,там разные диаметры,подходит идеально.
sheriffiksДата: Вторник, 19.Июл.2011, 22:24 | Сообщение # 5
Алматы
Стекло кто то уже менял и посадил на герметик плюс еще обрезал его со сколами вот трещина и пошла,спасибо буду искать шланги,а если фом лентой попробовать?
SeptДата: Вторник, 19.Июл.2011, 23:28 | Сообщение # 6
Житомир
ФУМ-ка не ужимается.
babysh-mДата: Среда, 20.Июл.2011, 06:24 | Сообщение # 7
Обычно когда меняли уплотнение на отрезок силиконового шланга под затягивающую трубку укладывали шайбу, можно из свинца.
les_nik_178Дата: Среда, 20.Июл.2011, 07:53 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1094
Far East
Можно кислородный шланг использовать. Нужно срезать верхний резиновый слой и среднюю ниточную оплетку. Останется только внутренняя. Раньше всегда так делали. Держало безо всякого герметика. А сейчас заказываем силиконовые уплотнители. http://www.medrk.ru/shop....s=19982
ZagudalinДата: Среда, 20.Июл.2011, 23:29 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 627
Не знаю, всю жизнь пользовался серой вакуумной трубкой. На год хватает с лихвой.
VisitorДата: Пятница, 22.Июл.2011, 08:54 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 172
Инженер-медтехник
Волгодонск
Использую трубку силиконовую 10*2, режу на колечки длинной 7-8 мм. А ПВХ шланги прикипают и разлагаются до состояния "соплей"
ek16Дата: Пятница, 22.Июл.2011, 18:42 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 218
инженер-электрик
Тюмень
для уплотнения водоуказательного стекла на всех тюменских стерилизаторах используется кольцо ЦТ129.02.009
babysh-mДата: Пятница, 22.Июл.2011, 19:31 | Сообщение # 12
Quote (ek16)
Которое судя по всему вырезается из силиконового шланга соответственного размера. Так же как и аварийные клапана приобретаются в сантехническом магазине по 300-350руб. штука (это наши цены), пакуются в кулечек с бумажкой и продаются уже дороже 1000руб. штука.
sheriffiksДата: Четверг, 28.Июл.2011, 17:53 | Сообщение # 13
Алматы
Извиняюсь за мою безграмотность,но с заменой водомерного стекла столкнулся впервые.Подскажите куда и сколько уплотнений ставить если можно со схемкой,заранее спасибо.Подойдет ли водомерное стекло в сборе от ГП-400 к ГК-100?
Сообщение отредактировал sheriffiks - Четверг, 28.Июл.2011, 19:39
babysh-mДата: Четверг, 28.Июл.2011, 21:02 | Сообщение # 14
Quote (sheriffiks)
Нужно смотреть межцентровое расстояние трубок.
На стеклянную трубку надевается металлическая трубка с прорезями. Далее на нее накручиваются два мет. переходника (папа-мама, обычно 0.5дюйма), далее на стеклянную трубку надеваются уплотнительные прокладки (любой вариант указанный выше). Дальше вся эта сборка вворачивается в "тройники", присоединяемые к автоклаву. Соответственно глубиной вкручивания трубки с прорезями регулируется межцентровое расстояние, а уплотняется стекло закручиванием переходников в тройники
sheriffiksДата: Четверг, 28.Июл.2011, 21:27 | Сообщение # 15
Алматы
Спасибо,завтра буду пробовать.
sheriffiksДата: Понедельник, 01.Авг.2011, 18:59 | Сообщение # 16
Алматы
Собрал,поставил,два дня работает good .Уплотнили из силиконового шланга диаметром 10x14,длиной 8мм.Всем большое спасибо за участие.
sheriffiksДата: Суббота, 06.Авг.2011, 09:23 | Сообщение # 17
Алматы
Такая ситуация,как объяснил мед персонал два автоклава гк- 100 были включены в работу затем вдруг отключились одновременно и не включаются.Проверил 380 на автомат приходит и выходит, пускатель не срабатывает,реле впорядке предохранители тож в норме.Что может быть может кто сталкивался.
ZagudalinДата: Суббота, 06.Авг.2011, 10:38 | Сообщение # 18
а на катушку пускателя приходит 220?
На транс приходит напруга и уходит?
sheriffiksДата: Суббота, 06.Авг.2011, 11:09 | Сообщение # 19
Алматы
На пускатель приходит ,но он не срабатывает,не запускает тены
sheriffiksДата: Суббота, 06.Авг.2011, 11:11 | Сообщение # 20
Алматы
думаете трансформатор?
sheriffiksДата: Суббота, 06.Авг.2011, 11:12 | Сообщение # 21
Алматы
на двух автоклавах сразу,как такое может быть,перенапряжение?
YurkevichДата: Суббота, 06.Авг.2011, 19:59 | Сообщение # 22
инженер-наладчик
выборг
1. Проверить наличие напряжений на все фазах. 2. Проверить предохранители. 3. Проверить уровень воды (столкнулись с вариантом, где разница между мин и макс уровнями сантиметров 5, и мин уровень в верхней половине волдомерки). 4ю Провеоить плату контроля уровня. Ну и не забывать что реле, хотя и выглядят одинаково, разные: одно на 24В, второе на 220В. (были случаи, когда в запарке проверок путали местами)
генаfДата: Суббота, 06.Авг.2011, 20:34 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 611
медтехникl
дополнительно к предыдущему сообщению - проверить сами датчики воды и цепи их до платы. Недовно был в ремонте ГК-100-5 - обрыв верхгего датчика.
Guest150Дата: Суббота, 06.Авг.2011, 20:35 | Сообщение # 24
пгт
был подобный случай- встали сразу два автоклава, стоящие на одной линии. И вроде напруга на автомат приходит, и всё в порядке, ан-нет, пускатель не срабатывает.. Оказалось приходят фазы не А В С, а А В В. т.е. где- то далеко на воздушке захлеснуло две фазы и висят себе спокойненько, ибо на однофазных аппаратах проблем нет. Короче померь межфазное напряжение..
sheriffiksДата: Суббота, 06.Авг.2011, 20:49 | Сообщение # 25
Алматы
Реле и предохранители проверил в первую очередь,все в норме.ПО фазно как определить если приходит не АВС а АВВ
Сообщение отредактировал sheriffiks - Суббота, 06.Авг.2011, 20:50
Guest150Дата: Суббота, 06.Авг.2011, 21:14 | Сообщение # 26
пгт
Quote (sheriffiks)
как определить
между А и В, В и С, С и А должно быть 380 и никак иначе
Сообщение отредактировал Guest150 - Суббота, 06.Авг.2011, 21:48
sheriffiksДата: Суббота, 06.Авг.2011, 21:31 | Сообщение # 27
Алматы
просто не может быть что на двух автоклавах сгорело что то одновременно,только дествительно если АВС АВВ,ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
lis63Дата: Суббота, 06.Авг.2011, 22:04 | Сообщение # 28
начальник участка
обмотки пускателей проверь.
Но сначала проверь фазы.
И да, иногда бывают совпадения.
renmasterДата: Воскресенье, 07.Авг.2011, 01:22 | Сообщение # 29
ноль и земля проверялась?
[p.s.]вместо фазового напряжения можно получить меж.фазовое при проблеме с рабочим нулем [/p.s.]
ivobldebtsДата: Воскресенье, 07.Авг.2011, 14:00 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 220
негр
ИВАНОВО
Фазы прозванивать только тестером, не в коем случае не фазоуказателем. Через ТЭНы могут идти наводки, которые фазоуказатель покажет как наличие фазы.
les_nik_178Дата: Воскресенье, 07.Авг.2011, 17:45 | Сообщение # 31
Far East
Скорее всего обрыв одной из фаз. Автоматика работает от однофазки. Три фазы нужны только для ТЭНов.
ZagudalinДата: Воскресенье, 07.Авг.2011, 21:19 | Сообщение # 32
Quote (sheriffiks)
на пускатель или катушку пускателя?
Alex_UssRДата: Вторник, 09.Авг.2011, 01:37 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 526
Барановичи
Да одной фазы нету, 100% biggrin У меня был загон с сухожаром ШСС-250. Все пашет, а пропеллеры еле крутятся. На одной фазе было всего 80 вольт, как оказалось позже, там чего-то электрики наблудили с проводкой
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Вторник, 09.Авг.2011, 01:39
sheriffiksДата: Четверг, 11.Авг.2011, 17:42 | Сообщение # 34
Алматы
Всем спасибо,оказалось электрик менял предохранитель в щите уранил его перемкнул фазы и свалил напугавшись за последствия.Вызвали аварийку и на ГК реле на 220В пришлось поменять.
КорсарДата: Суббота, 13.Авг.2011, 22:31 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 35
М
А у меняпроблема в том, что при достижении давления в ПГ 2,2 ТЭНы !!!ИНОГДА!!! не отключаются, а на 3 кг срабатывает пред клапан. Это может произойти через 2 цикла, а может и через 2 недели("системы" нет). В чем может быть проблема? Вроде всё в норме. ireful
TeozorroДата: Воскресенье, 14.Авг.2011, 04:44 | Сообщение # 36
ХАКАСИЯ, РЕСП
Cорск
Хорошего мало...а если и клапан разок не сработает... rofl надо искать "соплю" по цепи-манометр-плата управления-пускатель..! dance2
yaz62Дата: Воскресенье, 14.Авг.2011, 11:19 | Сообщение # 37
service injener
kiev
Скорее всего проблема в электроконтактном манометре, желательно его заменить.
КорсарДата: Воскресенье, 14.Авг.2011, 11:30 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 35
М
Quote (yaz62)
я тоже склоняюсь к этой мысли.пойду от простова к сложному, от манометра к
Quote (Teozorro)
severДата: Воскресенье, 14.Авг.2011, 19:10 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 63
У меня тоже был случай "!!!ИНОГДА!!!". Оказалось проблема была с пускателем. От температуры и грязи(может быть лака катушки) он залипал. При разборе сразу будет видно. Симтомы: при достижении верхнего предела давления сначала слышно как срабатывает промежуточное реле, а чуть позже - пускатель (или вообще не срабатывает)). А до этого поменял несколько электроконтактных манометров.
ZagudalinДата: Воскресенье, 14.Авг.2011, 20:45 | Сообщение # 40
для начала почистить контакты ЭКМа и почистить пускатель. А дальше надо посмотреть.
  • Страница 1 из 5
