Стерилизатор паровой ГК-100-3 [ТЗМОИ] Тюмень - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 5
МВРДата: Вторник, 19.Июл.2011, 20:37 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация о стерилизаторе паровом ГК-100-3 производства ТЗМОИ г.Тюмень.
. ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было.
В противном случае –
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, череда только своих новых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно читать ...
Есть полезная для медтехников (если, конечно, они не "электро-сантехники"), и особенно на инженерных должностях, ТЕМА (c.13, 17).
. К сведению: на Форуме есть темы:
- Стерилизатор паровой ГК-100-3 [ТЗМОИ] с контролером TP04P-16TP1R (Электрические схемы и другая документация);
- Стерилизатор паровой ГК-100-3М [ТЗМОИ] Тюмень (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Стерилизатор паровой ГК-100-5 [ТЗМОИ] Тюмень (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Стерилизаторы паровые ГК-100-3(М) и ГК-100-5 [ТЗМОИ] Тюмень (Трещины в стерилизационной камере).
В них и пишем все свои вопросы/проблемы и соответственно ответы/советы, не касающихся дефекта, возможность устранения которого рассматриваемого в этой теме.
ГаутамаДата: Понедельник, 07.Июл.2014, 17:08 | Сообщение # 81
Ейск
Доброе время суток.
Нужна помощь бывалых!
Возникла проблема с ГК-100-3. Уже после срабатывания автоматики, и отключения ТЭНов продолжает нарастать давление до 2,8, и срабатывает предохранительный клапан. Питание с ТЭНов снимается (проверяли тестером). Пробовали заливать меньше воды (половину от нормы), и на-пораньше ставить отключение ТЭНов. Результата - ноль.
ГК немного странный. Ранние модели были снабжены 6-тью ТЭНами по 2 Кв, а тут стоят 3-и по 4 Кв. Звонили в Тюмень - говорят, что не может быть такого.
Чисто интуитивно кажется, что ТЭНы слишком мощные, и пока остывают после отключения, успевает сработать предохранительный клапан.
Кто-то сталкивался с такой проблемой?
Заранее благодарен.
vadmorozДата: Вторник, 08.Июл.2014, 18:33 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 217
Предохранительный клапан срабатывает на 2,5.
Нужно:
1. Проверить правильность показаний манометров, сдать в поверку;
2. Проверить правильность срабатывания электроконтактного манометра 1,9 и 2.1, в тоже время включение и отключение контактов контактора К1.
И меньше читать на ночь фантастику ...
ek16Дата: Вторник, 08.Июл.2014, 19:39 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 218
инженер-электрик
Тюмень
Гаутама,
1. сменить ЭКМ,
2. может подклинивает контактор,
3. как вариант - пропускает кран подачи воды в парогенератор, если давление воды большое - уровень будет повышаться, сдавливать воздушную подушку и ТЭНы отключатся и клапан сработает.
4. после отключения ТЭН давление в парогенераторе может подняться, но не более чем на 0,1 кгс/см2.
Нужно понаблюдать за аппаратом, последить за уровнем, давлением, срабатыванием ЭКМ (на плате есть светодиоды, показывающие состояние контактов ЭКМ), отключением контактора (напряжением на ТЭНах) и проблема проявит себя.
Успехов!
Александр
lis63Дата: Вторник, 08.Июл.2014, 22:57 | Сообщение # 84
начальник участка
Я бы перестал стучать по автоклаву, а сперва вывернул бы датчики уровня и почистил их. Возможно, есть накипь.
Постукивая, ты вызываешь вибрацию, и куски накипи отваливаются от датчиков- стерилизатор работает. Старые медтехники часто ходили с молотком, стучали по парогенератору, заставляли mad стерилизатор работать, на радость изумленным от таких фокусов дезинфекторам biggrin
lis63Дата: Вторник, 08.Июл.2014, 22:58 | Сообщение # 85
начальник участка
И да, выключатель прозвони...
lis63Дата: Вторник, 08.Июл.2014, 23:01 | Сообщение # 86
начальник участка
Т.к. "питание с ТЭНов снимается", то проверяй входной вентиль (или шаровый кран). У меня 3-и дня назад была подобная проблема.
ГаутамаДата: Среда, 09.Июл.2014, 16:04 | Сообщение # 87
Ейск
Спасибо за консультацию. В понедельник напишу, чем дело кончилось.
MainMachineДата: Четверг, 10.Июл.2014, 11:39 | Сообщение # 88
Начинающий
Постукивая, ты вызываешь вибрацию, и куски накипи отваливаются от датчиков- стерилизатор работает. Старые медтехники часто ходили с молотком, стучали по парогенератору, заставляли стерилизатор работать, на радость изумленным от таких фокусов дезинфекторам
я его перед этим разбирал и чистил от накипи..
я уже и плату снимал, там был то ли тизистор, то ли что-то другое отпаянное от платы, припаял, все равно так же, уже другие провода на кнопку кинул, и кнопку у себя в руках держал! все прозвонил!
там в блоке на плате есть рэле оно то щелкает, то нет, там еще есть 2 диода, если реле щелкает, то диод горит, а если не щелкает, то не горит))))
в общем я не знаю что с ним....
причем чтобы посмотреть как щелкает реле я включаю/выключаю главный автомат в этом блоке... может в нем дело?!?!?!?!\
я уже не знаю что с ним делать!!!!!!!!
lis63Дата: Пятница, 11.Июл.2014, 18:10 | Сообщение # 89
начальник участка
возьми схему и посмотри. опиши проблему грамотно. не щелкает реле-смотри ЭКМ, иногда контакты подгорают.
StasikДата: Суббота, 12.Июл.2014, 05:18 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 342
Красноярский край
Смотри саму клавишу включения ТЕНов ! Запаралель вторую пару контактов, или поставь тумблер.
Если вспомнить то на старых ГК-100-3 был установлен хороший, с серебром, большой тумблер.
Когда появились клавишные включатели небольшой величины, то проблемы с ними были неоднократно.
(P.S.)
Был случай когда из-за плохого контакта в клавишнике "рассыпался" из-за вибрации контактор !
Сообщение отредактировал Stasik - Суббота, 12.Июл.2014, 05:21
YRA46Дата: Четверг, 18.Сен.2014, 12:07 | Сообщение # 91
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Гаутама, ещё такой момент: проверь трубку от парогенератора на манометр, потому как бывает снимают ставят манометр, и забивают её остатками старых паронитовых прокладок, и трубка работает как дроссель.
Проверить легко: нагреваешь парогенератор до 2.2 - отключаешь нагрев - пар в камеру - и смотрим за стрелками манометров, слушая шум пара.
После того как шум прекратится манометры должны показывать одинаковые значения.
Обычно всё происходит в пределах 20-40 сек.
seabeeДата: Среда, 24.Сен.2014, 10:36 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 1319
Всё правильно. У нас оказалось забита трубка на манометр. При том на входе из парокамеры.
vladimir1959Дата: Вторник, 30.Сен.2014, 14:41 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 128
инженер по ремонту медтехники
Курск
Всем доброе время суток!!! Стерилизатор паровой ГК-100-3 при вакууме уходит до -0.2-04Бар. Причина забился конденсатор, снимал шланги с обеих сторон, вода проходит тонкой струйкой и не охлаждает. Вопрос: Чем и какой жидкостью можно промыть змеевик-охладитель? Помогите пожалуйста.Всем спасибо!!!
RomualdДата: Вторник, 30.Сен.2014, 15:27 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Чистящие средства на основе кислот,типа "туалетный утёнок"и тд или раствор лимонной кислоты (покупаешь в магазине и разводишь покруче)
RomualdДата: Вторник, 30.Сен.2014, 15:30 | Сообщение # 95
Липецк
Можно уксусной эссенцией,если конечно накипь,а если попали тесты/нитки итд,аккуратно тросиком или стальной проволокой
agolendaДата: Вторник, 30.Сен.2014, 17:11 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 24
Щегловск
На прошлой неделе мы демонтировали на нашем ЦСО два автоклава ГПД-560-2 (девятилетней давности), после чего фирмачи поставили два точно таких же, но современных модификаций (очень разных;-(). Знаете, а привычных змеевиков у новых просто нет:-)! Если у Вас канализация металлическая - забейте на все и соедините напрямую вход с выходом:-)...
sibrovДата: Вторник, 30.Сен.2014, 20:02 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 68
Харьков
я применяю "Сантри"(на основе соляной кислоты(HCl) - но не гель, а готовую жидкость. Присоединяю оба конца змиевика через помпу стиралки или раньше был ротационный насос концы в тазик и включил насос и он по кругу гоняет кислоту прочищая-разъедая накипь кислота нейтрализуется. До Сантри использовал раствор ортофосфорной кислоты. Сейчас ее нет. bye2
YRA46Дата: Пятница, 20.Фев.2015, 16:11 | Сообщение # 98
г. Курск
И чем закончилось???
PolozДата: Пятница, 20.Фев.2015, 16:46 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 55
Володя попал в больницу с ожогами. Не?
lis63Дата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 09:25 | Сообщение # 100
начальник участка
Я пробивал электролитом. Заливаешь электролит во входной штуцер, выход соединяешь с канализацией, подаешь давление-и так несколько раз. Обычно помогало, но при плохой воде эта хрень забивается на ура через 2 месяца, поэтому если думать рационально, то надо идти к гл. врачу и убеждать ставить обратноосмотическую станцию водоподготовки.
YRA46Дата: Понедельник, 02.Мар.2015, 16:33 | Сообщение # 101
г. Курск
biggrin :biggrin: biggrin
Коллега ходил... восстанавливал после их ТО. Володя должен был сильно икать!!!
Где отчет о решении проблемы. Предупреждение!!!
ancestorДата: Четверг, 05.Мар.2015, 22:35 | Сообщение # 102
У вас сообщений: 55
У нас с забившимися конденсаторами автоклавов никто не связывается. Забился, значит замена. Просто время жалко, которое нормально не будет оплачено (полдня потеряешь а результата нуль). Да и забиваются они как то избирательно: в одних районах города по 10 лет работают на ура, в других год-два и замена (вода с разных станций водоподготовки), а те которые пытались прочистить (отложения мягко говоря железобетонные) как раз на 2-3 месяца и хватает.
YRA46Дата: Пятница, 06.Мар.2015, 09:10 | Сообщение # 103
г. Курск
Кучеряво живете.
Тут согласен
Alex_UssRДата: Среда, 02.Сен.2015, 08:17 | Сообщение # 104
У вас сообщений: 526
Барановичи
Ну вот. Теперь и у меня такая же проблема - правда в мое случае, не выходит пар)
В средоварочной видимо налили какого-то дерьма... ДА еще и конденсатор не вертикальный, как на новых, а горизонтальный)
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Среда, 02.Сен.2015, 08:18
ancestorДата: Четверг, 03.Сен.2015, 22:28 | Сообщение # 105
У вас сообщений: 55
Обратный клапан раскрути и проверь. Обычно он стеритестами потерявшимися из камеры стерилизации забивается.
AchetДата: Четверг, 10.Сен.2015, 18:30 | Сообщение # 106
Кызыл
У меня в ГК-100-3 когда открываешь слив в конденсата, давление в камере медленно падает в чем дело, конденсатор откручивал все чисто проходит.
sibrovДата: Четверг, 10.Сен.2015, 21:08 | Сообщение # 107
У вас сообщений: 68
Харьков
Проверь выход из автоклава. Куда идет выход (в канализацию или на улицу) свободно ли выходит пар из трубы может просто забилась труба.
ancestorДата: Четверг, 10.Сен.2015, 21:31 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 55
Alex_UssRДата: Пятница, 11.Сен.2015, 20:43 | Сообщение # 109
Барановичи
яж написал - в средоварочной. Там жижу какую-то стерилизуют (СЭС), чтоб потом в чашках петри, на ней выращивать бацилы)
dfcbkbqДата: Понедельник, 22.Авг.2016, 15:11 | Сообщение # 110
У вас сообщений: 101
Доброго времени суток, коллеги. Есть в лаборатории данный стерилизатор (старенький), работают на 1 атмосфере, варят "огары" в стеклянных бутылках. Вопрос вот в чём: до недавнего времени,всё было хорошо, а теперь, как только эту 1 атмосферу пускают в парокамеру, бутылки начинают лопаться. Визуально, нигде ничего не сифонит, в чём проблема.
Заранее, спасибо.
Anakonda2aДата: Понедельник, 22.Авг.2016, 16:54 | Сообщение # 111
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Вопрос первый - закупорены ли бутылки? Если да то вопрос к крышкам и режиме работы, если нет, то
вопрос второй - а не совпало ли начало битья бутылок с их закупкой?
Если серьезно, то очень непростой вопрос, причин может быть очень много и далеко не всегда они связаны с работой автоклава. Здесь и качество тары и пробок и правильность режимов работы (нагрев-стерилизация-остывание). Даже не вовремя открытая дверь стерилизационной камеры может привести к детонации.
Z-TexnikДата: Понедельник, 22.Авг.2016, 20:00 | Сообщение # 112
У вас сообщений: 57
Согласно правилам стеклянная бутылка не должна подвергаться стерилизации более двух раз. Хотя причин действительно может быть очень много. Желательно, чтобы парогенератор нагревался одновременно с камерой.
bulloДата: Среда, 24.Авг.2016, 06:33 | Сообщение # 113
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
проверьте рассеиватель пара. он должен разбрасывать пар по всему автоклаву.
YurkevichДата: Четверг, 25.Авг.2016, 14:45 | Сообщение # 114
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
При стерилизации стекла необходимо значительно увеличивать время прогрева камеры и сброса давления по окончании . После включения открыть кран "Слив конденсата" и чуть -чуть приоткрыть "Пар в камеру" Когда давление в парогенераторе достигнет нужного - закрыть "слив конденсата" и не спеша заполнить паром камеру. по окончании времени стерилизации закрыть "Пар в камеру" и чуть -чуть приоткрыв "Слив конденсата". медленно сбросить давление. После сброса давления дать аппарату некоторое время постоять и после открывать крышку камеры.
StasikДата: Понедельник, 29.Май.2017, 13:37 | Сообщение # 115
Красноярский край
После замены всех ТЭНов парогенератор стал так себя вести shok shok shok
Повторно снимал крышку, просматривал, протягивал вой так и остался.
Заметил что выть генератор начинает только на "холодную" т.е. после залива воды.
Как думаете, коллеги, что может быть источником воя?
https://drive.google.com/file....sharing
МВРДата: Понедельник, 29.Май.2017, 14:31 | Сообщение # 116
Процесс истечения даже незначительного количества воды и пара в узлах парогенератора при определённых условиях может сопровождаться из-за вибраций их деталей звуком той или иной тональности и интенсивности ...
Ищите "шумливый" узел и условия возникновения в нём вибрации ...
sibrovДата: Понедельник, 29.Май.2017, 23:00 | Сообщение # 117
У вас сообщений: 68
Харьков
Стетоскоп или фонендоскоп Вам в помощь. Вместо медицинской головки лучше вставить кусочек алюминиевой проволоки соответствующего диаметра. У меня была похожая проблема. Выли ТЭНы. При отключенном U вой быстро прекращался. Через торцы выгнало воду вой прекратился. После, перед установкой ТЭНы прогреваю на печке. Так же раз искал вибрацию в стерилизаторе. Было - не плотно сидела фторопластовая прокладка крана "Пар в камеру". bye2
StasikДата: Вторник, 30.Май.2017, 03:47 | Сообщение # 118
Красноярский край
sibrov, кран "пар в камеру" поменял в первую очередь. То-же склоняюсь к тому, что проблема воя ТЭНы.
sibrovДата: Четверг, 01.Июн.2017, 18:02 | Сообщение # 119
У вас сообщений: 68
Харьков
Вибрация не вой. Просто пример из своей практики.
МВРДата: Суббота, 03.Июн.2017, 12:11 | Сообщение # 120
sibrov, вой - это и есть колебательный процесс, т.е. вибрации определённых элементов ... "Выходная" характеристика этого процесса, в том числе в области звуковых волн, бывает разная ...
  • Страница 3 из 5
