Ультразвуковые ванны УЗО «МЕДЭЛ» ф. АО "ЕПЗ" разных моделей - Форум медтехников
ElyaДата: Четверг, 01.Апр.2010, 15:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 395
Установки для ультразвуковой механизированной предстерилизационной очистки медицинских инструментов со световой и звуковой индикацией процесса УЗО-«МЕДЭЛ» по ТУ 9451-001-12197812-2002 производства АО "Елатомский приборый завод" (АО "ЕПЗ"), Россия, Рязанская область, Касимовский район, р. п. Елатьма, в следующих исполнениях: УЗО5-01-«МЕДЭЛ»; УЗО10-01-«МЕДЭЛ».
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСР 2011/10977 от 17.11.2016 года.
Есть тема: "Ультразвуковая мойка «ЕЛАМЕД» ф. АО "ЕПЗ" разных исполнений (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
STarasДата: Четверг, 01.Апр.2010, 18:43 | Сообщение # 2
Цитата Elya ()
Вот пришёл такой аппаратус в ремонт ...
Погорели полевики и резистор R9 (4.7 Ом), заменил, включаю и "чпок"! Они сгорели опять.
Схемы нет, идей тоже нет ...
Высокочастотный транс с двумя обмотками имеет 0.4 Ом на одной и 0.6 Ом на другой, излучатель 35 кОм - не знаю, нормально это или нет ...
Кто возился с Меделом, подскажите что-нибудь, или схемой поделитесь, плиз.
Elya, из того, что написано, можно продположить, что "чпок" происходит из-за сквозного тока, т.е. оба полевика открываются одновременно.
Надо двухлучевой или двухканальный осциллограф и на затворы. Сами полевики и нагрузку при этом не подключать.
Ещё как вариант - КЗ в высокочастотном трансе с двумя обмотками.
Естественно, при условии, что цепи питания уже проверены и там всё в порядке.
ElyaДата: Суббота, 03.Апр.2010, 23:28 | Сообщение # 3
ОК, спасибо!
Будем посмотреть ...
ГенаДата: Пятница, 22.Окт.2010, 23:00 | Сообщение # 4
Орел
При ремонте, после замены сгоревших деталей на исправные,
ВСЕГДА в разрыв по "плюсу" питания между выпрямителем и выходным каскадом подключайте лампу накаливания 40 Вт 220 В.
Полная яркость лампы указывает на наличие неисправности.
Осциллографом можно воспользоваться и однолучевым, только, если Вы уверены, что питается ремонтируемое устройство от сети 220 В через трансформатор.
ВСЕГДА при ремонте подобных устройств применяйте разделительный трансформатор.
zx19Дата: Суббота, 23.Окт.2010, 08:19 | Сообщение # 5
А если осцил на батарейках, ему тоже также необходим разделительный трансформатор?
енотДата: Понедельник, 25.Окт.2010, 19:06 | Сообщение # 6
функциональная диагностика
У Меделов есть несколько модификаций. Опишите какая у Вас. Сколько полевиков - 2 или 4?
Вероятнее всего, накрылся драйвер, который управляет полевиками. Бывает, что надо ещё подстраивать частоту колебаний.
Вячеслав-ВоронежДата: Суббота, 06.Ноя.2010, 23:43 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
Сквозного тока быть не может по определению.
Схема так построена!
Лечится нормальной настройкой тока потребления при резонансе пьезоэлементов (частота) ...
Схема в хранилище, именуется: "Схема УЗО 10-01 Медел".
В блоке излучателя и индикации уровня неисправен Высоковольтный конденсатор (35 ком!) и (или) внутренний изолятор в излучателе (методика затяжки имеется).
Можно включить без выходных ... В канале одного полевого должен быть сигнал, в другом (при исправном комутаторе) - отсутствовать. После установки выходных сигнал появится.
Обязательно подбери полевики по сопротивлению открытого канала.
Микросхемы, вероятней всего, на колодках!?
Крутить регулятор частоты только в случае замены пьезоэлементов!
Начальное включение на лампочку-"нагрузку" вместо излучателя. Ток потребления по сети около 250 мА.
Удачи!
[p.s.] Файл схемы в разделе другая аппаратура.
SOPELMANДата: Среда, 08.Фев.2012, 13:57 | Сообщение # 8
наладчик
Ребят, подсобите с определением номиналов С1 и R1 на плате контроля уровня раствора.
Фото прилагаю:
kris1956Дата: Понедельник, 09.Июл.2012, 16:28 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 65
Великие луки
Резистор R1 - 470 ом, С1 - 1000 пф (маркировка 1n0) высоковольтный. Только что открутил плату и посмотрел yes
В свою очередь, может кто подсказать с каким усилием нужно стягивать пакет излучателя?
Ну, чтоб не лопнуло чего. И методу подстройки. Тут выше Вячеслав писал по минимуму потребляемого тока.
А точнее, какой должен быть ток и где. От сети или в цепи питания выходного преобразователя?
У той мойки, что у меня в ремонте, проблема - греется балластник R9 и светодиод "обработка" не горит, а моргает, а затем и вовсе тухнет, хотя преобразователь сипит. Полевики целы.
УЗО "МЕДЕЛ" 10-01.
Иа-иаДата: Понедельник, 19.Май.2014, 14:21 | Сообщение # 10
Инженер по ремонту
Братск
Затягивается с усилием 50-60 Н/м. Подключаем амперметр в разрыв цепи питания аппарата (220в).
Подключаем частотомер между точками К1 (общий) и К2 (Частота герератора). В разрыв цепи питания излучателя между трансформатором и излучателем ставим резистор 1 Ом 2 Вт. К нему подключаем осциллограф.
В разрыв магнитопровода ДРОССЕЛЯ подкладываем лист ватмана.
Опускаем излучатель в воду и включаем аппарат. В диапазоне частот 26-29КГц при помощи резистора R2 ищем точку, где по осциллографу будет максимальный размах, а при небольшом изменении зазора магнитопровода дросселя на амперметре ток резко подскочит.
Добавляя листы бумаги разной толщины в зазор дросселя (при каждой манипуляции прибор выключать!) поднимаем ток на амперметре до 0.5-0.6 А.
Прогоняем прибор в режиме 20 мин работы, 20 мин простоя, опять 20 мин работы.
ДОТЯГИВАЕМ излучатель ещё на 7-10 Н/м и повторяем процедуру настройки, но в диапазоне 27-30 КГц. Ток на амперметре выставляем 0.6-0.75 А.
Всё делать крайне осторожно, ибо на выводах дросселя и транса может быть до 900 В
Это не я придумал, это на заводе придумали.
У меня примерно половина ванн по этой методе настраивается, почему не все - пока разбираюсь.
В хранилище есть схема, я туда добавил перечень элементов, можно разобраться, где какие номиналы.
Если нарою что-то новое - напишу.
Да, забыл написать - завод требует аппарат заземлять, я ничего не заземляю, и вообще стараюсь использовать осциллограф на батарейках.
На синусоиде напряжение, которое подаётся на излучатель, куча ВЧ выбросов - это нормально.
Добавил в хранилище перечень элементов для "Схема УЗО 10-01 Медел" по адресу:
http://www.medteh.info/load/13-1-0-2999
DawasДата: Воскресенье, 17.Апр.2016, 16:49 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Пришли два аппарата с лопнувшей резинкой у излучателя ...
Разобрал, гайка излучателя прикипела в хлам. Извращались по всякому, не трогается с места, хоть лопни ...
Кто, как раскручивает излучатель?
zxc2007zxcДата: Вторник, 06.Дек.2016, 16:49 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 150
Вологда
Народ, может кто подскажет: при включении УЗО 10-01 вся индикация отображается, но вместо ультразвуковых колебаний лишь лёгкий треск от излучателя.
Может кто знает что должно приходить на излучатель или как его проверить?
zx19Дата: Среда, 07.Дек.2016, 22:03 | Сообщение # 13
zxc2007zxc, сломалось.
Разбирать не пробовал?
Или сразу сюда с вопросами?
Хоть видел, что там внутри?!
Здесь не отряд пионеров, которые помогают пенсионерам.
zxc2007zxcДата: Четверг, 08.Дек.2016, 00:34 | Сообщение # 14
Вологда
zx19, я не так выразился - сломалось, то понятно.
Просто думал, может кто подскажет характеристики излучателя. С блока приходит сигнал 25 КГц 200 В, но излучения не происходит.
Излучатель разбирать не хочется, может его как-то проверить можно не разбирая. Сопротивление излучателя 10 кОм.
Сообщение отредактировал zxc2007zxc - Четверг, 08.Дек.2016, 00:42
maxkraketДата: Понедельник, 03.Дек.2018, 12:54 | Сообщение # 15
инфрмационно-измерит. и мед. техник
Нет ли у кого спецификации? ... Выгорел R3 напрочь. Каков номинал у него? На другом аппарате подгоревший и маркировка потеряла цвет.
maxkraketДата: Среда, 30.Янв.2019, 12:21 | Сообщение # 16
Может кому поможет: R11 - 270 kOm, R6 и R4 - 10 kOm, R12 и R13 - 50 Om, R1 - 6,8 kOm, R8 - 1 kOm, R3 - 82 kOm, R7 - 100 kOm.
У меня сильно греется R4, не пойму в чём проблема. Аппарат работает, но резистор за минуту меняет цвет и к нему не притронешься, в результате пайка течёт, если оставить, так он просто отвалится.
Схему почти всю заменил, все транзисторы уже и резисторы. Единственное, грешу на излучатель ... Прав ли я? ...
maxkraketДата: Среда, 30.Янв.2019, 14:27 | Сообщение # 17
Спецификацию предоставляют не охотно, но с номиналом помогли.
Добавлю: VT1 - KT854, DA1 - AD47, DA2 - AOT128, DA3 - IR2104, VT4 - KT645A.
Dinamit_2003Дата: Четверг, 21.Фев.2019, 16:13 | Сообщение # 18
инженер 1 категории
Подскажите, пожалуйста, номиналы резисторов R2, R3, R4.
Сообщение отредактировал Dinamit_2003 - Четверг, 21.Фев.2019, 16:15
5saleruДата: Понедельник, 25.Мар.2019, 22:59 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 33
нет
Ультразвуковые излучатели можно проверить визуально, капнуть немного и не на долго воды и посмотреть на капельки. Если излучатель работает, то мелкая дрожь воды видна зрительно. Она, капля, как бы становится матовая.
MatroskinДата: Понедельник, 17.Июн.2019, 08:44 | Сообщение # 20
Гайка откручивается ударом по ключу.
ЦЕХДата: Вторник, 30.Июл.2019, 20:04 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Добрый день, уважаемые или по месту drinks
Попал в ремонт данный агрегат 2006 г/в. Просмотрев темы по данным мойкам, не нашёл ответ на свой вопрос.
По-русски этот аппарат называется УЗО 10-01, но на шильдике именно так, как в названии темы, и усё на англицком. Может экспортное исполнение biggrin . (Да нет - подобострастие перед всем западным и неуважение своего русского ...)
Хотя по его возрасту, грех жаловаться, что мало поработал. Больничка в "медвежем углу", может и мало.
Теперь к сути: требуется снять пластину излучателя, чтоб продолжить ремонт, а у меня это не выходит, ключ уже сделал по размерам крепёжного винта, чтоб через упор и двумя руками, но винтик не поддался - вот и задумался я. А может резьба левая?
Через молоток пока не хочу, внутри всё-таки керамика yes
Бывалые, у кого получилось, направьте на путь истинный ... drinks
AlexiumДата: Среда, 31.Июл.2019, 09:21 | Сообщение # 22
Соединил
RA9FUEДата: Среда, 08.Июн.2022, 14:24 | Сообщение # 23
Электронщик инженер
Березники
Излучатель разобрался без проблем. Еле отмыл от бяки. Жду резинку и буду собирать. Что-то в архиве 02999__10-01___.rar нет схемы, видимо, по дороге выпала.
Соберу, настрою, отпишусь ...
У кого есть схема поделитесь, пожалуйста.
О том, какая УЗ мойка имелась ввиду, см. в следующем сообщении.
Сообщение отредактировал RA9FUE - Среда, 08.Июн.2022, 18:15
RA9FUEДата: Пятница, 10.Июн.2022, 08:49 | Сообщение # 24
Электронщик инженер
Березники
u235, здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, со схемой USO - MEDEL ЕДПО 5-01 нигде не могу найти.
Видимо, имелась ввиду ультразвуковая мойка на 5 л. - УЗО-5-01 МЕДЭЛ от Еламед (Россия), а не контейнер для дезинфекции ЕДПО 5-01.
Сообщение отредактировано и перенесено из темы: "Ваша специализация по видам МТ и Ваша квалификация?".
Как-то не хочется говорить инженеру, что тематика темы, в которой первоначально было размещено это сообщение, совсем не соответствует тематике сообщения ... п.1.1.
RA9FUEДата: Пятница, 08.Июл.2022, 05:18 | Сообщение # 25
Электронщик инженер
Березники
Что-то схему не нашёл в этом пакете.
yblod5Дата: Пятница, 08.Июл.2022, 08:16 | Сообщение # 26
Сервис-инженер
Такая?
_5-_--.942849.0.pdf (308.1 Kb)
RA9FUEДата: Четверг, 08.Сен.2022, 18:04 | Сообщение # 27
Электронщик инженер
Березники
yblod5, спасибо за схему.
Транзисторы стоят STP9NK50Z. Излучатели залили, прошило выгорела втулка изоляционная и треснул один излучатель.
Купили тут - https://aliexpress.ru/item....fVv01xi
Измерения сделал, они на 36 килогерц. Кто ставил такие - работают ли? ...
Сообщение отредактировал RA9FUE - Пятница, 09.Сен.2022, 04:19
relokДата: Четверг, 08.Сен.2022, 18:04 | Сообщение # 28
asd
spb
При нажатии на кнопку "ОБРАБОТКА" не включается режим ультразвуковой обработки.
Нет сигнализации наличия контакта рабочей части УЗ-излучателя с раствором.
Цитата creyt ()
Рабочая частота - (33 +- 3) кГц для УЗО5-01-«МЕДЭЛ» и УЗО10-01-«МЕДЭЛ» и (22 ) кГц для УЗО1-01-«МЕДЭЛ» и УЗО3-01-«МЕДЭЛ».
creytДата: Четверг, 08.Сен.2022, 18:04 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 546
Кузня
Наверно, он сломался. shok
у меня все диоды болят
relokДата: Четверг, 08.Сен.2022, 18:04 | Сообщение # 30
asd
spb
Спасибо за подробное описание+)
creytДата: Четверг, 08.Сен.2022, 18:04 | Сообщение # 31
Кузня
Если надо подробное описание - в раздел к начинающим.
Если схему - проси схему.
А за тебя его никто делать НЕ БУДЕТ.
енотДата: Четверг, 08.Сен.2022, 18:04 | Сообщение # 32
Аппарат разбирали? Смотрели, транзисторы прозванивали?
"Нет сигнализации наличия контакта рабочей части УЗ-излучателя с раствором "
Его и не будет, т.к. не подается УЗ сигнал на излучатель. Плата сигнализации контакта с раствором находится на излучателе и и запитывается от УЗ сигнала через гасящий конденсатор.
Причина тому обычно пробитые полевики, которые могут за собой еще чего-нибудь утянуть на тот свет.
Разберите так же излучатель, бывает, что рвется резинка и плата сигнализации с излучателем становятся утопленниками.
Так же не забудьте, что сигнал от силовой платы прежде чем попасть на излучатель проходит через плату индикации (2 резистора и светодиод) - они наверняка тоже умерли.
И еще... Бывают разные модификации - с 2 полевиками и 4. Если с 4-мя - то вам не очень повезло, с этой моделью гемора больше.
Вячеслав-ВоронежДата: Четверг, 08.Сен.2022, 18:05 | Сообщение # 33
relok, если проблемы остались подскажу как и что. Марка УЗО-??-?? конкретней..
zx19Дата: Четверг, 08.Сен.2022, 18:05 | Сообщение # 34
проблема с девайсом. после смерти полевиков по моей вине (забыл припаять затворы) при включении сразу начинает сильно греться и гореть резистор 10 ком, 1 вт, предположительно R4 по схеме. все полупроводники на плате заменены, но резистор по прежнему упорно греется. греется потому, что после него всего 1,3 вольта. не могу понять, что так засаживает питание. кто что может подсказать?
creytДата: Четверг, 08.Сен.2022, 18:05 | Сообщение # 35
Кузня
Может VD2 пробит(было), может микрухи.
zx19Дата: Четверг, 08.Сен.2022, 18:05 | Сообщение # 36
Quote (creyt)
может микрухи.
они должны греться, но этого нет. стабилитроны и большой транзистор заменены, завтра попробую микрухи поменять.
енотДата: Четверг, 08.Сен.2022, 18:05 | Сообщение # 37
Электролит часто пробивает, который большой, не на плате, а стоит отдельно
zx19Дата: Четверг, 08.Сен.2022, 18:05 | Сообщение # 38
кто знает, какая рабочая частота данной мойки и как определить марку устройства? УЗО1 или УЗО3 или УЗО5 передо мной. надписей про модель на корпусе не нашел, мойка 2004 года, просто написано мэдел.
creytДата: Четверг, 08.Сен.2022, 18:06 | Сообщение # 39
Кузня
1.2.4 Рабочая частота - (33 +- 3) кГц для УЗО5-01-«МЕДЭЛ» и УЗО10-01-«МЕДЭЛ» и (22 ) кГц для УЗО1-01-«МЕДЭЛ» и УЗО3-01-«МЕДЭЛ».
sidwilsonДата: Четверг, 08.Сен.2022, 18:06 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 44
Инженер-электронщик
Брянск
Помогите, не включается ультразвуковая обработка.
Значит имеется УЗО10-01 Медэл. При нажатии на кнопку обработка не происходит обработка (по опыту других УЗО должен быть ультразвуковой писк, которого нет). Светодиод VD1 на плате управления горит после нажатия на кнопку обработка. Напряжения в норме 300В, 12В, 5В. Проверял осцилографом выходные импульсы с оптопары, с микросхемы-мультивбратора, с драйвера IR2104, выходные импульсы транзисторов врое все в норме.
Варистор VR1 целый исправный. Трансформаты греются, время счтается, При приподнятии крышки загорается светодиод на крышки и пищит периодически сигнилизируя несоприкосновение с жидкостью. Транзистор VT1 тоже в норме выдает импульсы (с помощью мультиметра выдает 12В постояннки). Предохранители целы. Диоды на излучатели не пробитые.
Возможность проверить частоту генерации транзисторов нету (нет частотомера).
Что подскажите?
P.S. Пробовал изменять сопротивление переменное на мультивибраторе в положительную и отрицательную сторону ничего не происходит.
Сообщение отредактировал sidwilson - Понедельник, 14.Фев.2011, 11:54
