Облучатели-рециркуляторы воздуха типа "Дезар"/Кронт - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 6
  • 6
МВРДата: Пятница, 06.Авг.2010, 11:37 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация от участников Форума об ЭТИХ облучателях-рециркуляторах.
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этих аппаратов, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
. ВНИМАНИЕ! Прежде чем написать своё сообщение в этой большой теме, постарайтесь выяснить, а нет ли уже подобной информации в ней.
. Чтобы не удлинять тему Вашим нудным монологом из череды следующих друг за другом Ваших же постов (постов-хвостов), для уточнения или добавления новой информации пользуйтесь редактированием свои крайних сообщений-постов (кнопка: "Изменить") - это требование п.1.5 Правил размещения сообщений в темах Форума.
. К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, темы-сателлиты, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- Облучатель-рециркулятор воздуха "Дезар" (Где приобрести фильтр? И кто их меняет?);
- Рециркуляторы. Качество обеззараживания. (Целесообразность их применения в сравнении с ОБН);
Цитата bektyish ()
Если новый и на гарантии - отфутболивать на гарантийный ремонт к продавцу.
По всем остальным вопросам не грех при наличии Интернета и оборудования связаться с производителем http://www.ferroplast.ru/contacts .
Первым делом необходимо смотреть документы - когда выпущен, когда куплен, не на гарантии ли он, а только потом вскрывать.
Alhimik11Дата: Четверг, 16.Ноя.2017, 10:23 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 70
Архангельск
Доброго времени!
У меня проблема с Дезар - 3 ОРУБ - 3-3 "кронт" 2016г. После включения лампы и счетчик начинают мигать с частотой 1\4сек. время работы ламп не идёт. В блоке слышен шшшипящий звук. Внешне все элементы целые!
Кто подскажет где искать проблему?!
AlexiumДата: Четверг, 16.Ноя.2017, 14:13 | Сообщение # 82
Alhimik11, вранье, 99% что неисправен электролитический конденсатор корректора мощности и это видно.
jackhash3Дата: Четверг, 16.Ноя.2017, 14:50 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 128
Alexium, а может дроссель? Вобщем, Alhimik11, схема есть в этой же теме. Аппарат наипростейший. Отпишитесь потом плиз, что в итоге
skuratov6645Дата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 09:33 | Сообщение # 84
Оренбург
Есть возможность приобрести такие трансформаторы у завода-изготовителя (ОАО "ЭНЭФ", ул. Металлистов, 5, г.Молодечно, 222310, Минская область, Республика Беларусь). Нужно на фирменном бланке предприятия(учреждения)-заказчика отправить заявку с описанием проблемы на enef@enef.by в адрес руководителя ОАО "ЭНЭФ". Отгрузку на Россию делают через транспортные компании.
Вячеслав Скуратов
Alhimik11Дата: Вторник, 21.Ноя.2017, 13:45 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 70
Архангельск
Всем большое спасибо! проблема оказалась куда проще, отвалился контакт конденсатора! Будьте внимательны wink
Yury-23rusДата: Суббота, 02.Дек.2017, 21:59 | Сообщение # 86
Краснодарский край
В дополнение к сообщению #25: хорошо там человек описал типичные неисправности. Я столкнулся с нестартующим балластом по причине КЗ в первичке трансфоматора импульсного на питание кулеров. Заморочился перемотал проводом 0,12 кажется в районе 120ти витков. Больше он ко мне на ремонт не появлялся.
rodnmuzvnДата: Четверг, 07.Дек.2017, 16:03 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 216
инженер по медоборудованию
Спасибо за описание в #25 работу блока. Насчёт предыдущего сообщения мои комментарии.
Трансформатор импульсный (первичка) никак не 120 витков. У меня получилось ~2,408 м провода (верхний слой обмотки) + 193(или 194) срезанных с тран-ра витков. В итоге где-то 250 витков, или 10,045 м провода. В оригинальном тран-ре диаметр провода ~0,17 (сопротивление обмотки ~7 Ом). Намотал проводом ~0,13 мм (уже R обмотки ~16 Ом). Дезар проверял 3 часа, транс-р не нагрелся.
Нагрузкой вторички является 3-и вентилятора (3 х 0,15А), и блок индикации и счёта (макс. 0,1А). Кстати, делал замер на рабочем блоке. Напряжение питания вентиляторов составило ~11,3 В.
Кто ремонтировал такой транс, поделитесь своим опытом. Кипятил транс-р больше получаса, но сердечник разобрать не смог. Мотал челноком (по ширине пол высоты каркаса), но это сложно. Каркас с наплывами, провод цеплялся при намотке как за внешние, так и за внутренние края. Несколько раз приходилось отматывать, потом наматывая заново. Уложить провод виток к витку получалось на нижних слоях. Потом уже внавал. Сколько поработает транс-р, сейчас сказать не могу.
AlexiumДата: Четверг, 14.Дек.2017, 21:10 | Сообщение # 88
Попробую обобщить опыт диагностики и ремонта Дезар-ов с блоком питания ламп на ICB1FL02G
первая ссылка на - http://9zip.ru/mobile/icb1fl02g_dezar_kront.htm
1 Вариант - на Дезарах выпуска 2016 года и новее, моргает индикатор наработки с периодом примерно 1 секунда:
- проблема в конденсаторе корректора мощности, с недавнего времени вместо электронных компонентов производства Matsushita Siemens (бренд Epcos) стали ставить китайский шлак и в частности Teapo, проблема в конденсаторе 22 мкф 450 вольт.
2 вариант - дезар включается на секунду и выключается или не включается совсем - сетевые предохранители на 5 ампер целые:
- проблема в трансформаторе питания счетчика моточасов и вентиляторов. как проверить писал выше в сообщении №11
3 вариант - дезар не включается, сетевые предохранители на 5 ампер сгорели:
- проблема в неисправности корректора мощности, вместе с предохранителями сгорают диоды в одном плече моста, сгорают два резистора по 1 Ом в датчике тока, сгорает полевик корректора мощности и сама микросхема ICB1FL02G. Бывает сгорает стабилитрон по питанию микросхемы. Замена всех вышеперечисленных деталей, а также C res и V res по ссылке из http://9zip.ru/mobile/icb1fl02g_dezar_kront.htm
Небольшая информация иногда помогающая в ремонте - облучатель рециркулятор Армед СН511-115 имеет точно такую-же схему на ICB1FL02G. Трансформаторы оттуда отлично подходят взамен штатных в Дезар (с точностью до габаритов и посадочных мест). Видимо конструкторы обоих облучателей пользовались услугами одной "музы". Проблема Армедов - дешевая электроника - конденсаторы сгорают с пиротехническими эффектами делая иногда невозможным ремонт. А вот трансформаторы там явно лучше по качеству чем в Дезарах.
alex08chikДата: Вторник, 16.Янв.2018, 14:15 | Сообщение # 89
Оренбург
Проблему с трансформаторами питания вентиляторов и счетчика моточасов (Сообщение №22) решаем так:
выпаиваем нерабочий трансформатор, ставим перемычки вместо него на диодный мост. выход моста изолируем от штатных элементов, установленных далее в схеме (резистор, кондер, подключение вентиляторов, просто перерезаю дороги и эти элементы выпаиваю).
Берем любой импульсный блок питания на 12В 1А, в нем отпаиваем входную цепь (до выхода с диодного моста) и подключаем вместо нее выпрямленное питание с Дезара, получаемое вместо удаленного ранее трансформатора через диодный мост (порядка 190В). Выход блока питания подключаем к входам вентиляторов на плате.
Основная идея в том, что вентиляторы и счетчик будут запитываться только в случае зажигания ламп, т.к. блок питания заработает в случае правильной генерации питания на лампы.
Обычные трансформаторы на 220В вместо штатных у нас не пошли, частота высокая, около 33 кГц вместо 50Гц в сети))
seabeeДата: Четверг, 25.Янв.2018, 13:48 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 1319
Поменял м/сх,R5 22 Ом.Всё остальное вроде рабочее,но лампы зажигаются и гаснут.
rodnmuzvnДата: Пятница, 26.Янв.2018, 09:43 | Сообщение # 91
22 Ома могут быть перед полевиками (их всего 3 шт.).
Если вылетел 22 Ома, остался ли целым полевик?
Откуда взято, что R5, что перед полевиком (входным), только догадывайся.
Лампы зажигаются и гаснут — срабатывает защита.
Выпаять трансформатор питания блока индикации и вентиляторов. Включить без него. Как писали ранее, встречаются бракованные. Он может давать перегрузку.
Теперь немного дополню написанное мной ранее о трансформаторе. Встречались трансформаторы и с сопротивлением вторички почти нулевой.
Недавно делал Дезар, так вылетели предохранители, 2 диода, полевик на входе, 22 Ома перед ним, 2 Ома параллельных. Было подозрение на неисправный трансформатор. Проверял с помощью генератора и осциллографа. Генератор через конденсатор на первичку, изменяем частоту от 20 до 200 кГц, на выходе синусоида, без всплесков и горбов. Перед последним в ремонте Дезаром, был транс-р, пришлось перематывать, синусоида была искажена.
Плохо то, что по Дезарам несколько уже открытых тем, в параллельной теме форумчане уже писали способы обойтись без транс-а. Восстанавливают работоспособность Дезаров кто как может.
Теперь, с 01.11.2018 г., все многочисленные темы объединены в одну.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Пятница, 26.Янв.2018, 12:39
seabeeДата: Суббота, 09.Июн.2018, 12:29 | Сообщение # 92
Отключаешь первичку транса вентиляторов, всё равно не работает. А платы готовые стоят 50% от аппарата.
Как кто-то писал: "отпаять транс", работать не будет. Только заменой. Сопротивление первички 7-8 Ом.
PylrasterДата: Среда, 19.Сен.2018, 10:10 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 29
Инженер по ремонту ИМТ
Дмитров
В ремонт попал облучатель-рециркулятор ОРУБ-01 (Дезар-7). Лампы не светятся, вентиляторы не вращаются, горит только светодиод "авария". На плате выгорело 2 чип резистора. Из за того что плата залита лаком, трудно выяснить маркировку микросхем. Всего их там две. Одна предположительно LM 324, а вот на второй (думаю это ШИМ контроллер)маркировку совсем не видно. Может кто знает что это за микросхема? (корпус SO, 8 выводов).
renmasterДата: Среда, 19.Сен.2018, 10:10 | Сообщение # 94
Pylraster, для вентеляторов блок питания на 12В и для ламп электронные балласты, счетчик - сами сосчитают,
а так ДЕЗАР - схем не дает и не высылает даже платы, тока им отправляй для ремонта, вобщем гады
PylrasterДата: Среда, 19.Сен.2018, 10:10 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 29
Дмитров
Да, такой вариант я тоже рассматриваю. Просто интересно чего они горят? Всего то пару лет проработал. Я думаю поставить дроссели на 30Вт, их проще достать.
А может и блок счета можно запитать от того же что и вентиляторы? Правда я хз какое там напряжение. Думаю вольт от 5.
renmasterДата: Среда, 19.Сен.2018, 10:11 | Сообщение # 96
Quote (Pylraster)
у нас некоторые чуть больше года и летят shok
Quote (Pylraster)
странно у нас наоборот, балласты выбор большой - дроссели проблемотично и возни больше - плюс стартер еще ставить надо.
счетчик надо взглянуть на рабочем аппарате
creytДата: Среда, 19.Сен.2018, 10:11 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 546
Кузня
IR2153S, R-2X47kOm
у меня все диоды болят
YRA46Дата: Среда, 19.Сен.2018, 10:11 | Сообщение # 98
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
да это и есть электронный балласт. Резюки лучше ставить одно ватные и будет счастье.
PylrasterДата: Среда, 19.Сен.2018, 10:11 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 29
Дмитров
Заменил резисторы и аппарат заработал. Так что проблема решена.
warlockДата: Среда, 19.Сен.2018, 10:12 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 49
сервис
сгоревшие чип резисторы скорее всего два последовательных по 47кОм - цепь питания микрухи. Чип в soic-8 это ir21531s скорее всего она тоже сгорела следом за токоограничавающимим резисторами. схема дезара есть в хранилище.
АндронДата: Среда, 19.Сен.2018, 10:12 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 26
инженер-электронщик
Новокузнецк
Хочу отписаться по своим мытарствам с "Дезар-2". Сгорела ir2153 и керамические резюки стоящие по питанию. Всего их стояло 3 шт. последовательно-параллелно с общим сопротивлением 63 кОм. Нашел схему на аппарат, там стоит два резистора 42кОм. в послед. Заменил микруху, поставил сопрот 82 кОм. 1 Вт, аппарат 5 мин. работает и отключается. Рабочее напр. микрухи 10-15,6 В. При резюке 82 кОм. напряжение на микрухе 11.6 В со временем резюк нагревается паруга падает до 11.4 В и при этой напруге микруха отключается. Набрал из двух резюков 66 кОм., напряжение на микрухе 14,5В- все работает. Так что не верте схемам своим, рассуждайте логически.
Может кому то это поможет.
AlxДата: Среда, 19.Сен.2018, 10:12 | Сообщение # 102
Омск
Спасибо всем за полезные советы по данному аппарату. В моём случае IR2153 была жива, но дезар отключался через малое время работы. Я стабилизировал 15 В по питанию этой микросхемы - помогло. Может пригодится кому-нибудь..
udsashaДата: Среда, 19.Сен.2018, 10:12 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 85
Сургут
В ремонт попал облучатель-рециркулятор Дезар Кронт-7. Лампы загараются на несколько секунд и вентиляторы вращаются, потом все тухнет и горит только светодиод "авария". На плате подгорело 2 чип резистора, но они рабочие. Где еще копнуть?
DlinniyyyДата: Среда, 19.Сен.2018, 10:12 | Сообщение # 104
Инженер приборостроитель
Ростов на Дону
1) Имеется 2 Дезар-2, на обоих не подается питание на лампы. Слышал что Кронт-М не поставляет запчастей(плат). Но может быть кто то где то брал.
2) Я так понял, что в основном горят резисторы питания. Но может у кого был еще какой случай, прошу отозваться.
Спасибо
YRA46Дата: Среда, 19.Сен.2018, 10:13 | Сообщение # 105
г. Курск
Quote (Dlinniyyy)
Причем категорично заявляют присылайте в сборе, мне разрешили правда тележку с колесиками не отправлять biggrin ....а нужен был лишь таймер наработки biggrin
babysh-mДата: Среда, 19.Сен.2018, 10:13 | Сообщение # 106
В случае когда Дезар не гарантийный мы ремонтируем, в гарантийном случае отправляем производителю.
Вместо совмещенной платы блока питания и электронного балласта, если таковые есть, ставим 12В блок питания и пару Китайских электронных балласта (или, с заменой разъемов ламп, постановка простых дросселей). Правда это при условии работоспособности таймера.
В случае модификации с трансформатором все еще проще, обычно сгорает первичная обмотка трансформатора. Подбираем подходящий, крепим на плате и все.
andrew2709Дата: Среда, 19.Сен.2018, 10:13 | Сообщение # 107
У вас сообщений: 149
забудь про кронтовскую плату, поставь обычный электронный балласт на лампы (200р) и БП 12В для вентилятора (200р)
Наработку посчитают "на глаз"
Отказы по Дезарам: в первый год из 280шт отказало 17
les_nik_178Дата: Среда, 19.Сен.2018, 10:14 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 1094
Far East
Цитата генаf ()
les_nik_178, какой Дезар нужен?
Нужен пятый. Попутно другие просматривал.
Сгорели предохранители на плате, СМД-резистор после питающего моста. И транзистор на входе - на пробой.
На резисторе и транзисторе маркировка не читается. Сгорела.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Суббота, 22.Мар.2014, 18:02
генаfДата: Среда, 19.Сен.2018, 10:14 | Сообщение # 109
У вас сообщений: 611
медтехникl
Цитата les_nik_178 ()
Нужен пятый
пятый
-5.doc (187.0 Kb)
les_nik_178Дата: Среда, 19.Сен.2018, 10:14 | Сообщение # 110
Far East
генаf, У меня "заэлетронизированный".
С электронным таймером, временем наработки и на пять ламп (по 15 Вт)
генаfДата: Среда, 19.Сен.2018, 10:14 | Сообщение # 111
медтехникl
не такой?
генаfДата: Среда, 19.Сен.2018, 10:14 | Сообщение # 112
медтехникl
les_nik_178, можно еще посмотреть на сайте Кронт
http://kront.com/php/docs.php
генаfДата: Среда, 19.Сен.2018, 10:14 | Сообщение # 113
медтехникl
les_nik_178, а электронная плата от Дезар-2 не подойдет по аналогии?
-2-3-.rar (857.8 Kb)
les_nik_178Дата: Среда, 19.Сен.2018, 10:15 | Сообщение # 114
Far East
Цитата генаf ()
не такой?
Да точно такой. Спасибо за документацию. В понедельник возьму запчасти и поеду ставить. biggrin
МВРДата: Среда, 19.Сен.2018, 17:50 | Сообщение # 115
Вопрос-просьба airnbrew от 19 сентября 2018 года:
За неимением других закупили лампы с чёрным покрытием - Feron G13 T8 15W.
Вроде всё то же самое, но Дезар-3 с ними не стартует. После зажигания третьей лампы отрубается.
Можно ли их подружить, не залезая глубоко внутрь?
Вернул обратно несвежие, прозрачные - дальше работает.
Andruha-AndruhaДата: Вторник, 09.Окт.2018, 08:57 | Сообщение # 116
У вас сообщений: 79
Комсомольск-на-Амуре
Сегодня от безделья заморочился этим маленьким трансом на 12 вольт,у которого первичка коротит. У меня их аж 5шт с такими трансами. Первичка всего 250 витков. Провод 0,15(измерял штангелем,точнее нечем). Но там проблема, как сердечник располовинить, феррит хрупкий, да и лаком залит еще. Печалька.
seabeeДата: Четверг, 01.Ноя.2018, 09:52 | Сообщение # 117
Andruha-Andruha ложишь на феррит транса паяльник от 40Вт на 20 мин.Потом он легко разьединяется.
seabeeДата: Пятница, 09.Ноя.2018, 08:01 | Сообщение # 118
Дезары на 8372 часов зависают.Выключение не помогает.Ждёшь неделю,время не меняется.У всех так?
YurkevichДата: Пятница, 09.Ноя.2018, 15:46 | Сообщение # 119
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Вообще то, согласно правил лампы, независимо от их состояния, заменяются после 8000 часов наработки. Ну и соответственно счетчик сбрасывается "в ноль"
AlexanderRuДата: Пятница, 09.Ноя.2018, 18:07 | Сообщение # 120
У вас сообщений: 110
Урюпинск
Прочитал внимательно (на мой взгляд) все темы, похожей неисправности не нашел. Облучатель-рециркулятор ОРУБ-01 Дезар-7 2005гв не работает индикатор наработки ламп , все остальное работает. Снял плату индикации, проблем не нашел, питание подается. По датишу на м-му в некоторых схемах есть кварц, здесь нет, возможно опорная частота формируется от 50гц. Детально проверить пока не могу, дезар находиться не в шаговой доступности. Возможно, у кого то есть наработки в данной проблеме.
  • Страница 3 из 6
  • 6
