Воздушные стерилизаторы Касимовского приборного з-да [КПЗ] - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 4
moxaДата: Вторник, 13.Апр.2010, 16:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
. ВНИМАНИЕ ! Данная тема предназначена только для отзывов о продукции и для советов её производителю - Касимовскому приборному заводу по улучшению конструкции выпускаемых им воздушных стерилизаторов.
Однако, если вы по личностным причинам не осознаёте тематику настоящей темы, и собираетесь разместить в ней своё сообщение (пост ) о помощи вам в ремонте вашего воздушного стерилизатора, то тогда прежде, чем изложить его в ней обязательно посмотрите на форуме по адресу - https://www.medteh.info/forum/55-0-1-0-10-1-[кпз%20] есть ли специализированная тема про вашу модель воздушного стерилизатора, и затем проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике найденной темы (как по предназначения аппарата, так и по производителю ), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
.И ТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой специализированной темы, вы можете разместить своё сообщение в настоящей теме, а лучше, чтобы не было хаоса из неструктурированных и неопределённых сообщений в настоящей теме, создать новую специализированную по проблемам с вашей моделью воздушного стерилизатора производства Касимовского приборного завода, или обратиться к модераторам за помощью!
Особая просьба: пишите наименование воздушного стерилизатора так, как оно написано в паспорте или на шильдике аппарата - не утрируйте (не упрощайте) его. А также не демонстрируйте свою техническую и профессиональную безграмотность и примитивность, называя ВОЗДУШНЫЙ стерилизатор "сухожаром" , тем самым показывая всем своё непонимание принципиальной разницы в медицине между этими двумя видами оборудования.
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20)! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Есть тема: "Стерилизаторы воздушные пр-ва КПЗ, Касимов (Помогите с прошивкой)".
Уважаемые представители славного КПЗ, коль скоро Вы рекомендуете оставлять на этом сайте отзывы о своей продукции, мы это, конечно, сделаем, но и вы помогите народу c ремонтом своей продукции, отвечая на вопросы/проблемы в специализированных по моделям темах, ведь Ваши изделия "сыпятся" по стране как листья по осени. Я понимаю - денег все хотят, но и больничкам людей лечить надо.
Для всех! Ссылка на сайт: "Касимовский приборный завод"- http://www.kaspz.ru
LainДата: Среда, 15.Авг.2012, 06:55 | Сообщение # 81
Стоматологическое мед. оборудование
Спасибо за совет! Уже подтянул! И на счёт управления вы тоже правы! На твердотельное реле не подаётся управляющее напряжение, причина где-то на плате управления ...
kurvla79Дата: Среда, 12.Сен.2012, 10:45 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 56
там
На ГП-40МО я бы предохранительные зажимы другие поставил!!... Китайская туфта здесь совсем не подходит...
DunderclumpenДата: Вторник, 13.Ноя.2012, 20:45 | Сообщение # 83
III
Гондурас
XYZ
Evgeniy325, Европейская технология? Ну-ну. По-моему, она на КПЗ "страдает болезнями" ...
rv4aoДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 10:28 | Сообщение # 84
Уважаемые представитель Касимовского приборного завода и форумчане, подскажите, пожалуйста, как войти в режим программирования стерилизатора ГП-80 для создания "своего" режима?
medplusДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 17:19 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 321
специалист
Орёл
Касимовский ГП -20-нужна эл. схема и марка эл. двигателя на вентиляторе!
саня65Дата: Четверг, 25.Июл.2013, 14:22 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 82
Ведущий инженер
Калуга
Доброго дня и настроения.
Имею проблему со шкафом ГП-40МО 04 2008г. Реальная температура на 7 градусов выше чем на индикаторе.
имеются методики калибровки (вернее инструкции по текущему ремонту) 1998г. ;2007г.;2010г.(3 шт.)
ни по одной не могу войти в режим калибровки.
после установки джампера J3 и вкл. питания тупо не выходит на КАЛИБРОВКУ .
горит всё табло , через 2 сек. гаснет сегмент точка на среднем индикаторе.
и входит в режим (вроде бы) регулировки яркости индикатора. И дальше ни куда.
на заводе все в разъездах. ответить не кому.
помогите советом если есть опыт подобных случаев.
саня65Дата: Среда, 21.Авг.2013, 11:18 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 82
Ведущий инженер
Калуга
плату управления и датчик отправляю на завод. из Касимова пришёл такой ответ.
creytДата: Пятница, 21.Ноя.2014, 10:39 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 546
Кузня
кто даст характеристики датчика температуры на ГП - 40?
у меня все диоды болят
YRA46Дата: Пятница, 21.Ноя.2014, 10:52 | Сообщение # 89
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
creyt, там либо 100П либо 100Pt http://www.zamer.ru/files/files/all_tr.pdf
alex08chikДата: Пятница, 29.Май.2015, 12:48 | Сообщение # 90
Оренбург
Цитата vovan ()
Из проблем только сетевые выключатели горят-китайские
Поделитесь опытом, какие лучше ставить выключатели? Или кроме китайских не найдешь достойное ничего?
cheburekДата: Понедельник, 29.Июн.2015, 20:43 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 85
Доброго времени суток!
При стерилизации появляется белая дымка, вроде как сзади, из отверстия, где горячий воздух идет.
Что это вообще может быть? (внутри ничего не подгарает, только постепенно заволакивает цсо). Немного подымит и потом перестаёт.
rodnmuzvnДата: Среда, 22.Июл.2015, 10:52 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 216
инженер по медоборудованию
Реплика (ГП-160-ПЗ) и вопрос (ГП-80-Ох-Пз).
Другой сотрудник постоянно ходил в отделение из-за ГП-160-ПЗ (2 шт. в оперблоке нейрохирургии). То выключатели (замена), то предохранители (перепаивал даже держатели). Убрали и выключатель, и исключили из схемы держатели с предохранителями. Поставили на переднюю панель АП-16.
Пожелание заводу: надо бы не делать держатели с предохранителями на плате, и выносить их на сзади прибора. (На ток 16А эти держатели слабые.) Как-то не то получается, что "предохранители опломбированы".
Вопрос по ГП-80-Ох-Пз. Руководства я найти не смог. Как-то странно, что при включении стерилизатора вентилятор всегда работает. Определить нельзя, стерилизатор просто включен или же в режиме (нагрев, выдержка и охлаждение). Особенно то, что выключение стерилизатора в режиме, да, наверное, и при работающем двигателе чревато ускоренным выходом из строя выключателя.
Позже я нашел руководство для ГП-40-Ох-ПЗ и ГП-80-Ох-Пз. Действительно, при включении стерилизатора выключателем вентилятор работать не должен, только после нажатия кнопки "Пуск".
-40-80--.zip (523.1 Kb)
dj_sedoyДата: Среда, 09.Сен.2015, 15:57 | Сообщение # 93
Рузаевка
Имеем гп-320-пз касимов. 30.05.2012 г/в. киус.942712.001-01 - с двумя движками. вылетает уже третий ksd225ac8, который стоит на два тэна. Первый раз - из-за тоненьких проводков, которые аж сплавились с корпусом, кз. Завод молчит как партизан - два письма уже отправил. Вылетает силовая часть - ksd225ac8 становиться постоянно открытым.
У кого есть идеи по этому поводу?
Или может завод хоть в форум для всех ответит?
kipmanДата: Среда, 09.Сен.2015, 18:31 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 51
слесарь
Тель-Авив
Заменили на оптотиристорные модули MTOTO4/6 от рентгеновского аппарата. Работает уже 6 лет. Проблем не было. Но при установке необходимо увеличить ток управления (уменьшить номинал резистора в цепи управления) и просверлить новые отверстия в радиаторе для крепления. Светодиоды в модуле включить последовательно, а тиристоры встречно-параллельно.
MTOTO4_6-XX.pdf (296.3 Kb)
YRA46Дата: Суббота, 13.Фев.2016, 10:25 | Сообщение # 95
г. Курск
У на сайте появился новый пользователь http://www.medteh.info/index/8-0-sashok
sashok
По всему оборудованию Касимовского приборного завода обращаемся к нему.
Для связи по техническим вопросам и не только - fokin@kaspz.ru
Пишите пожалуйста о продукции 2015г.в. - по н.в. - сильные и слабые стороны на Ваш взгляд.
Ваши пожелания будут учтены при модернизации оборудования.
И для начала :
-когда решите проблему с сетевыми выключателями на ГП? (горят-плавятся-разваливаются)
-пожелание- сделайте чтобы кнопки управления срабатывали на нажатие а не на нажатие-отпускание.
sashokДата: Суббота, 13.Фев.2016, 10:52 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 78
инженер, программист
Касимов
Цитата YRA46 ()
И для начала :
-когда решите проблему с сетевыми выключателями на ГП? (горят-плавятся-разваливаются) - а на что кто меняет? (такое ощущение что от партии к партии эти выключатели разного качества, но что интересно - на завод массовых отказов не поступает из 12 тысяч выключателей - 2-3 обращаются не более)
это в планах есть - сделаем.
YurkevichДата: Воскресенье, 14.Фев.2016, 17:50 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
"когда решите проблему с сетевыми выключателями на ГП? (горят-плавятся-разваливаются) " - Это похоже проблема комплектации. Качество выключателей сильно упало. Аналогичные клавишные (с подсветкой) массово подгорают (подплавляются) на многих других типах аппаратуры. Хорошо, что у нас медики "адекватные" - приняли это как данность и просто меняем выключатели, как расходники.
sashokДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 15:46 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 78
Касимов
Цитата YRA46 ()
СТИРИЛИЗАТОР ГП-80 МО КАССИМОВСКОГО ЗАВОДА 2003 Г.
Неверно отображается температура (примерно 270 градусов), ставил вместо термопары магазин сопротивлений, гдето на 20 Ом экран показал 40 градусов(сопротивление термодатчика при комнатной температуре 100 Ом). Включил ражим (80 градусов, 60 минут) и при помощи магазина сопротивлений выставил температуру режима(на экране отобразило 80 градусов), нагрев отключился, но сам режим не запускается(таймер показывает 0), если кручу магазин дальше (приблизительно на 84 градусах) запускается турбина охлаждения
Помогите!!!
Sanych, старинный аппарат, фото платы не мешало бы.
А так непонятно, когда 270 градусов показывает???
Режим стандартный 180 градусов 60 минут - переход в стерилизацию после 2-5 минут, когда температура не меняется более +/-1,2 градуса (то есть выставили 180 градусов что примерно 169,5 Ом - для 100 - омного платинового датчика и ждемс 2-5 минут - должен начаться отсчет времени).
Какое сопротивление вы ставите, чтобы получить 180 градусов? Если оно сильно отлично от 169,5 Ом, то нужно калибровать плату. Если совпадает, значит нужно менять датчик.
Но по описанному вами - не очень понятно в чем неисправность и как вы ее установили.
maxelДата: Вторник, 12.Апр.2016, 13:05 | Сообщение # 99
универсальный
Усть-Каменогорск
Добрый день, уважаемые коллеги.
Подскажите как скорректировать температуру на табло стерилизатора воздушного ГП-80 МО. На табло 180 градусов а реальная 160. Аппарат 2009 года выпуска.
ШвейкДата: Вторник, 12.Апр.2016, 20:22 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 581
Миасс
maxel, там идут 4 провода от датчика...я не помню точно, но между двумя из них я ставлю параллельно сопротивление, и точка переключения сдвигается...это шкаф касимовский...никаких иных подстроек нет...если шкаф используют только на 180...60мин то вообще, не парься...ставь сопрот хоть млт...меня так просят, когда шкаф внутри 180, а хотят 185 для лучшей прожарки...может у тебя чего с датчиком...если есть возможность поменять, то попробуй...
sashokДата: Среда, 13.Апр.2016, 13:32 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 78
Касимов
maxel, 1) проверяем, где ошибка. Измеряем температуру с 30 по 60 минуту выдержки. Тогда значение будет более верным и обстоятельным, что бы сказать о несоответствии. Далее, если ошибка есть, тогда смотрим - плата виновата или датчик, а может и то и другое. Для этого подсоединяем вместо датчика температуры магазин сопротивлений и проверяем 2 контрольные точки. Первая точка - задаем 109,8 Ом - на дисплее видим 25 градусов, вторая калибровочная точка 168,5 Ом на дисплее видим 177(или 175 ) градусов. Если совпадает, значит виноват датчик. Если не совпадает, но измеренная ошибка больше этой разницы значит есть неточности и по плате и по датчику.
2) После выяснения причин - либо калибруем плату (на заводе). Либо меняем датчик. 100 процентный вариант - это сделать это все.
maxelДата: Понедельник, 18.Апр.2016, 12:18 | Сообщение # 102
универсальный
Усть-Каменогорск
По вашему методу , Sashok, ничего не получилось, датчик имеет 4 провода, между первым и вторым-108 ом, и между 3 и 4 проводом тоже 108 ом. Похоже сдвоенный датчик ( двойной) . Схемы родной нету, поэтому только предположения. Контрольное сопротивление ( вместо магазина) на какие выводы платы подключать? При любых подключениях показывает табло 300, те неисправность датчика. И да, при запуске таймера разница показаний контрольного термометра и табло составляет 16 градусов, через 6 минут разница уменьшилась до 10 градусов, через 30 минут разница составила 6 градусов, те реальная температура в камере 174 градуса, вместо 180.
Сообщение отредактировал maxel - Понедельник, 18.Апр.2016, 12:21
sashokДата: Понедельник, 18.Апр.2016, 12:56 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 78
Касимов
maxel, метод единственно правильный, подключение датчика по четырех-проводной схеме 1и4 - это одна сторона терморезистора 2и3 - другая его сторона, подключать магазин к плате - соответственно. Вот Вам осталось проверить причину несоответствия в 6 градусов. 174-это по всей камере? или в центре?
maxelДата: Понедельник, 18.Апр.2016, 13:07 | Сообщение # 104
универсальный
Усть-Каменогорск
Ааа,теперь понял как подключить, спасибо. Температуру измеряю через отверстие в верху, датчик располагаю 5 см от "потолка" камеры. Но и кроме датчика контрольки плохие. Рядом стоит еще точно такой же шкафчик, у него с контрольками все впорядке и с измеренной температурой тоже.
Сообщение отредактировал maxel - Понедельник, 18.Апр.2016, 13:08
ШвейкДата: Понедельник, 02.Май.2016, 08:04 | Сообщение # 105
Миасс
фантазёр вы коллега...когда такие варианты предлагаете, то не забывайте добавить цену калибровки и пересылки...просили завод прислать прошитый контроллер, нам отказали, мол присылайте плату в ремонт или покупайте новую...опаньки! Процик стоит 250 руб, а ремонт на на пять тыщь потянет...блок наверное под десятку...коллега, отвечу сразу, учреждения просто спишут шкаф и всё...или мы сколхозим... у нормальных и разумных людей, давно есть дистанционка, т.е. сама прога для прошивки и исходники хранятся на серваке, ты берёшь адаптер, скачиваешь прогу, платишь за пользование и прошиваешь, или настраиваешь...и никуда ничего отсылать не надо, и интелектуальная собственность цела...так сказать народ просто зажрался, особенно тюмен-привет-завод...вот только почему то нас за идиотов принимают...или вы коллега думаете, что мне трудно феном процик выпаять или впаять? или касимов изобрёл контроллер сам, а не купил у какой нибудь там фирмы атмел? так что не нужно вешать лапшу...99% ваши стерилизаторы работают на режимах 180;60...и точность огромная заявленная она и в х не упёрлась...Честно, я так любил и люблю казанские ШС-80 с электрокантактными термометрами, жаль что их запретили к эксплуатации, очевидно лобби касимовского и смоленского завода постарались...мол ртуть вредна и пр...фигня...ага 50 лет нормально всё было, никто не умирал, а тут вдруг...
sashokДата: Понедельник, 02.Май.2016, 22:07 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 78
Касимов
1. Процессор Вы можете купить в любом магазине - завод их не выпускает, а так же покупает.
2. Не присылают - не потому что не хотят или еще что, а потому что он пустой(п.1) прошивается уже внутри схемы, отдельно не программируется.
3. На не гарантийные приборы программу с прошивками дам бесплатно, пишите на почту.
Не в этом дело, а в том, что берут программы, "колхозят" да еще и с гарантийными приборами, а потом претензии на завод и пошло поехало... Опять все упирается в то, что люди начинают браться за то, за что им браться не следует, а если что не получилось, то виноваты все - но не они.
Кто ко мне обращается, всегда стараюсь помочь, а если слышу - "Мы все сделали, как Вы сказали, а у нас все сломалось", то понимаю - Ох, зря..."
А так, если нужно и Вы в этом понимаете, проблем нет..! Обращайтесь!
ШвейкДата: Вторник, 03.Май.2016, 08:26 | Сообщение # 107
Миасс
sashok, это уже нормальный подход...Что касаемо гарантийных, то я ни разу в них ни колхозил, и категорически против этого..кстати...шкафы касимовские довольно таки надёжные, в основном оптореле выходит из строя и симисторы... ну иногда в ГП40 на плате где предики, в держателях предохранителях бывает плохой контакт, на плате даже припой выплавляется...ну и болезнь вообще всех шкафов это сетевой выключатель, сейчас они все из китая...долго не стоят...и что касаемо тех поддержки, то вопросов нет...всё адекватно, все схемы, все модификации выложены на сайте...просто у меня был случай с одной платой, где по достижении 180 градусов, процик не переключал на время...сама температура держалась...хотел вот поменять процик, но увы...где вы были раньше? теперь они у меня так и работают нагонят температуру и час гоняют, потом выключают...ну коллега спасибо за предложение, как только вопрос встанет остро, я обращусь к вам за прошивкой... и вот эта тема что описывалась выше, дескать шкаф не правильно показывает температуру, довольно таки распространённая...лечится подключением паралельно датчику сопротивления...от 10ком до 150ком...и коллега, всё работает...конечно только на одном режиме 180 на 60..но всех устраивает...денег просто нет у больниц на серьёзные ремонты, вот и просят нас...честно, мы бы рады всё по правилам, но не получается...в смоленских шкафах вообще датчики в 50% шкафах выходят в гарантийный период...это просто жесть... Но больше всех у меня притензий из наших производителей, только к тюмен-привет-заводу... у них есть автоклав GSM 300 такая фигня, вернее полная фигня...и никакой помощи по ремонту, просто ноль...реально совести у них нет...
sashok, вот к примеру такой аспиратор, видите колхоз? разбитый корпус в бандаже из алюминевых уголков...попросили производителя продать корпус, отказали...ну не свинство? этот аспиратор ещё лет 10 проработает...но увы...так и ходят вот в таком корпусе, но новый не купят...нет денег на такую мелочь.
sashokДата: Вторник, 03.Май.2016, 18:21 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 78
Касимов
Косметический ремонт))) Не вижу криминала! good
Отказали по какой-то причине? Может сменили конструкцию, в связи с износом пресс-формы и ее физически нет? А если производят, то может нужно обратится к другому сотруднику или письмо официальное запросить, чтобы указали причину отказа. mail1
ШвейкДата: Вторник, 03.Май.2016, 18:29 | Сообщение # 109
Миасс
корпус стал тяжелее, женщинам не удобно, да и остальной корпус уже рассыпается, нужен новый...сам я не запрашивал, запрашивали те кого я обслуживаю...может ни на того попали по телефону... но это мелочь...а вот с тюменским заводом проблемы, они отписались, что блок автоклава делают в швейцарии, дескать хотите покупайте новый...а на долго ли? я видел абсолютно новый такой автоклав, ни дня не работал, а блок неисправный... представьте коллега, покупаем новый, он ломается и нам предложат снова купить...больница не поймёт...
sashokДата: Вторник, 03.Май.2016, 18:30 | Сообщение # 110
У вас сообщений: 78
Касимов
Чтобы переключиться на отчет времени:
1. Программа должна быть с временем(бывает задают off или 000).
2. Температура на индикаторе должна поддерживаться +/- 1.2 градуса
3. Питание на процессоре 5В +/- 0.2В
Оговорка - стерилизатор ГП-80-Ох ПЗ (с 2012г.) - 32 минуты +/- 1.2 градуса
Частые причины такого поведения может быть датчик, причем он исправный, просто "улез" в трубочку и до него "долго доходит" wink
ШвейкДата: Вторник, 03.Май.2016, 19:11 | Сообщение # 111
Миасс
я ставил магазин сопротивления вместо датчика и периодически переключал, там температура была на грани, без разбросов...лампочку вместо тэнов подключил...короче делал имитацию работы...программа стояла 180 на 60...
sashokДата: Среда, 04.Май.2016, 09:14 | Сообщение # 112
У вас сообщений: 78
Касимов
1. Подключаете магазин сопротивлений
2. Запускаете режим 180-60
3. Выставляете сопротивление, так чтобы на индикаторе было 180 градусов
4. Ждете 2 минуты или 32(в зависимости от типа изделия, кстати вы его так и не назвали)
5. Должен загореться красный индикатор и пойти отсчет времени.
Примечание: платы и процессоры менялись, соответственно и софт тоже, поэтому нужно точно знать какая плата на изделии. Я описал поведение плат которые используются сейчас.
maxelДата: Четверг, 05.Май.2016, 08:57 | Сообщение # 113
универсальный
Усть-Каменогорск
Уважаемый представитель касимовского завода. как бы мне заполучить схемку на стерилизатор воздушный ГП-80 МО, 2009 года. Сгорел резистор в цепи управления симмистором на электродвигатель . Узнать бы номинал.
YRA46Дата: Четверг, 05.Май.2016, 11:27 | Сообщение # 114
г. Курск
ставили от 390 до 470 Ом. СМД горят как спички лучше МЛТ 0,25 поставить.
sashokДата: Четверг, 05.Май.2016, 12:03 | Сообщение # 115
У вас сообщений: 78
Касимов
maxel, http://kaspz.ru/page_9.html - схемы , R5=360 , R8=470 Ом. Либо делайте схему без конденсатора С1, с одним резистором на 360 Ом (лучше МЛТ 0,25 поставить).
maxelДата: Пятница, 06.Май.2016, 06:44 | Сообщение # 116
универсальный
Усть-Каменогорск
Ссылочка ваша не работает, схемку так и не увидел. Шкафчик починил , последовательно с этим резистором стоит конденсатор 0,047 мкф, вот его пробило насквозь. и поэтому горел резистор. Схемку все таки дайте пожалуйста, она намного сокращает время ремонта.
sashokДата: Пятница, 06.Май.2016, 08:36 | Сообщение # 117
У вас сообщений: 78
Касимов
Схемы в свободном доступе на сайте www.kaspz.ru раздел сервис -> схемы электрические, там же и перечни элементов. У меня ссылка работает, если у Вас нет, зайдите на сайт и найдите вручную.
Все есть - пользуйтесь.
zx19Дата: Пятница, 06.Май.2016, 09:52 | Сообщение # 118
sashok, ГП 320 2003 г.в. Врет температуру. При попытки откалибровать и замыкании пинов, не входит в калибровку. Почему? Цифры температуры мигают, но не меняются.
zx19Дата: Четверг, 26.Май.2016, 15:58 | Сообщение # 119
sashok, у меня нет джамперов XN2, XN3, XN4. На плате есть J1, J2, J3. Плата 758716.032 Вер. 00
sashokДата: Суббота, 28.Май.2016, 13:22 | Сообщение # 120
У вас сообщений: 78
Касимов
Вот это более конкретно!
Для плат КИУС.687281.026 выпускались с 08.2002 по 12.2005 г.
_-_026.doc (763.0 Kb)
  • Страница 3 из 4
