  • Страница 25 из 25
  • 23
  • 24
  • 25
ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
YRA46Дата: Четверг, 18.Фев.2010, 17:49 | Сообщение # 1
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
. Всё о прямых и угловых наконечниках пишем и обсуждаем в этой теме.
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этой тематики, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих наконечниках, и о проблемах связанных с ними.
О формировании стоимости ремонтно-восстановительной работы, а не общей стоимости ремонта наконечника, см. в другой ТЕМЕ по ссылке в её сообщениях, начиная с #1227.
. Пояснение: наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
. ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! И проследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации ) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно и тошно читать ...
omt-74Дата: Понедельник, 23.Май.2022, 10:03 | Сообщение # 961
У вас сообщений: 257
Товарищи, подскажите, пожалуйста, диаметр отверстия и наружный диаметр ключа промежуточного вала NSK SG20.
viktor_evДата: Вторник, 24.Май.2022, 15:31 | Сообщение # 962
У вас сообщений: 648
Так он без ключа с головой вместе вынимается, а потом просто с головки выкручивается элементарно.
http://www.medteh.info/_fr/9/1866192.jpg
omt-74Дата: Вторник, 24.Май.2022, 20:28 | Сообщение # 963
viktor_ev, голова другая, http://rotordent.ru/good2021375.html
Сообщение отредактировал omt-74 - Вторник, 24.Май.2022, 20:30
viktor_evДата: Вторник, 24.Май.2022, 22:36 | Сообщение # 964
Цитата omt-74 ()
голова другая,
Что Вы все обращаете внимание на эти буржуйские причиндалы?
Элементарно всё просто разбирается. Там гайка легко выкручивается и вал вынимается. Я уже давно такой разбирал и сейчас не могу найти этот ключ, который я делал. Помню штангелем измерил диаметр и быстренько выточил ключ на своём станке.
omt-74Дата: Среда, 25.Май.2022, 21:05 | Сообщение # 965
viktor_ev, точил уже, два раза, похоже, гайка на локтайте, ухи обламывает.
Хочу максимально точно выточить. На собранном штангелем не измерить.
LeonmonologovДата: Четверг, 02.Июн.2022, 15:11 | Сообщение # 966
Испания
Севилья
Возникла проблема в разборке углового наконечника Merkury 555 с генератором света. Не могу полностью разобрать для замены картриджа. Если кто знает как вытащить передаточный валик с шестерёнками из головки наконечника, то, пожалуйста, подскажите.
dima_perikovДата: Четверг, 02.Июн.2022, 21:14 | Сообщение # 967
Стоматология, Косметология
LeonmonologovДата: Суббота, 04.Июн.2022, 12:10 | Сообщение # 968
Испания
Севилья
Да, я видел пружину и крутил эту гильзу с усилием во всех направлениях. Только маленький люфт появился и что дальше делать пока не знаю. Спасибо, что отозвались.
dima_perikov, всё получилось в тисках.
Огромное спасибо.
PinPinychДата: Суббота, 11.Июн.2022, 22:31 | Сообщение # 969
Доброго времени суток.
В делах наконечников новичок, хотел спросить совета.
Имеется бывалый в употреблении угловой наконечник W&H Alegra WE-56 (Рис. 1).
При нажатии кнопки бор не достаётся (застревает, причём конкретно). Однако, достается от механического сдвига заслонки (подскажите, как по-научному она называется) (Рис. 2), которая держит бор (в то время, когда кнопка снята с наконечника).
Т.к. по неопытности могу совершить ошибку и заказать не ту деталь — решил посоветоваться с вами. Правильно ли понимаю, что всему виной всё-таки кнопка?
На Рис. 3 сама кнопка (слева) и вторая кнопка (справа), найденная мной на первых месяцах работы в клинике (возможно, снята с этого же наконечника).
На сколько сильно риски внутри кнопки влияют на извлечение бора?
evdok87Дата: Пятница, 24.Июн.2022, 19:31 | Сообщение # 970
Луганск
НПЗ 40-02а. Там нет ничего сложного, нужно открутить винт, не теряя его, снять поворотный колпачок, и вытащить его, продвигая вперед, и самое главное, не потерять подшипник скольжение, через который этот винтик закручивается. И сзади пинцетом выкрутить втулку, и вытащить. Далее, со стороны, взять бор и аккуратно пропихнуть его спереди в сторону зада.
Константин1969Дата: Четверг, 08.Сен.2022, 00:22 | Сообщение # 971
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Цитата PinPinych ()
Имеется бывалый в употреблении угловой наконечник W&H Alegra WE-56 (Рис. 1).При нажатии кнопки бор не достаётся (застревает, причём конкретно). Однако, достается от механического сдвига заслонки (подскажите, как по-научному она называется) (Рис. 2), которая держит бор (в то время, когда кнопка снята с наконечника).Т.к. по неопытности могу совершить ошибку и заказать не ту деталь — решил посоветоваться с вами. Правильно ли понимаю, что всему виной всё-таки кнопка?
Всему виной критический износ заслонки. Той, что фиксирует бор.
На заслонке должна быть площадочка. А у Вас она стёсана до острого состояния.
Лечится только новой. Купите у сервисменов.
На Али видел такие всего у одного продавца. Но у него быстро закончились.
viktor_evДата: Понедельник, 12.Сен.2022, 10:26 | Сообщение # 972
А у нас такого добра навалом, и не только этого.
LeninДата: Четверг, 29.Сен.2022, 04:25 | Сообщение # 973
У вас сообщений: 213
Томск
Как минимум три фактора влияют на данную проблему:
- износ подшипников и появление продольного люфта;
- износ фиксатора-защелки;
- износ кнопки-крышки.
vev1974Дата: Понедельник, 03.Апр.2023, 15:03 | Сообщение # 974
У вас сообщений: 315
Витебск
Всем здравия!
Возникла проблема с разбором для замены картриджа углового наконечника Kavo Expert matic LUX E20L.
Заднюю часть разобрал, а вот как сдернуть голову и вынуть картридж не пойму как. Как-будто на клею сидит.
Помогите советом,кто такой разбирал. blush
Учиться никогда не поздно!!
viktor_evДата: Среда, 05.Апр.2023, 09:47 | Сообщение # 975
Ты же сам лично мне написал ... "Я на этом не зарабатываю. Это хобби ..." Поэтому она и не сдергивается.
Временщики и случайные люди не должны этим заниматься, а если они это делают и ещё и берут за это деньги, то это преступники.
Хобби, это когда человек марки собирает, жучков, паучков, а это серьезное дело, которое связано со здоровьем людей.
Сегодня масса проходимцев рванула в ремонт медтехники. Здесь на Форуме уже появлялись и бывшие бухгалтеры и др., которые пытались ремонтировать наконечники, но почему-то и здесь не прижились.
Поэтому стоматологи и говорят, если ремонтировать наконечник, так проще новый купить, а всё потому, что этим стали заниматься не специалисты-профессионалы, а хоббийные люди, ищущие лёгкий заработок.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Среда, 05.Апр.2023, 10:06
vev1974Дата: Вторник, 13.Фев.2024, 09:06 | Сообщение # 976
Витебск
Всем привет!
Необходимо заменить передний подшипник в японском прямом наконечнике NSK EX-6C.
Цангу вынул, но никак не доберусь до переднего подшипника. И какой там размер стоит?
Заранее спасибо!
vev1974Дата: Среда, 14.Фев.2024, 19:43 | Сообщение # 977
Витебск
Цитата viktor_ev ()
NSK EX-6C
https://www.medteh.info/_fr/9/4264354.webp
Всё, разобрался. Спасибо!
Сообщение отредактировал vev1974 - Среда, 14.Фев.2024, 19:52
huliganДата: Понедельник, 19.Фев.2024, 15:17 | Сообщение # 978
У вас сообщений: 149
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Цитата vev1974 ()
Ты же сам лично мне написал: "Я на этом не зарабатываю. Это хобби ..." Поэтому она и не сдергивается.
Тут я с Вами не соглашусь. Бывает так, что мАстера в ближайшей округе за сто вёрст не найти. И что делать доктору?Приходится поступать исходя из ситуации.
Мы не Европа ...
Сообщение отредактировал huligan - Вторник, 20.Фев.2024, 14:16
viktor_evДата: Понедельник, 26.Фев.2024, 09:51 | Сообщение # 979
Цитата huligan ()
Мы не Европа ...
Зря Вы так. Мне присылают наконечники в ремонт с Сахалина из Южно-Сахалинска 2-е фирмы и ещё из 4-е или 5-ть городов острова. Сейчас расстояние не имеет никакого значения.
Современные транспортные компании доставляют посылки быстро и недорого.
BoriskaДата: Воскресенье, 21.Апр.2024, 06:12 | Сообщение # 980
У вас сообщений: 41
Technician
Австралия
Melbourne
Всем привет!
Знающие люди подскажите: турбина MK-Dent Prime Line HP21KL какой номер для заказа Fiber Optic (световод) или подскажите, это копия какой модели KAVO?
Благодарю!
С уважением
Борис Зубик
seabeeДата: Вторник, 06.Авг.2024, 12:10 | Сообщение # 981
У вас сообщений: 1319
Пришла вторая партия угловых TOSI TX-414-71, у всех не держатся головки.
Пытаемся переделывать и заклеивать. Может что-то не понимаем?
Открываться должно в одну сторону, а фиксироваться в другую.
Фиксации нет.
viktor_evДата: Вторник, 06.Авг.2024, 15:20 | Сообщение # 982
Фирмы TOSI (в своё время она была очень популярная у нас в России) уже не существует несколько лет.
У вас, наверное, очередная китайская подделка. Китайцы или возможно кто-то из наших могут написать на наконечниках при помощи лазерной маркировки всё что угодно.
Одной информации на фото недостаточно, чтобы определить причину.
Могу сказать точно одно: наконечник очень плохо обслуживался. Грязный.
Если не сможете разобраться и по сколько это дешёвый наконечник, то можете просто тупо посадить голову на локтайт.
OxyphilДата: Пятница, 13.Дек.2024, 14:39 | Сообщение # 983
Новичок
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой внутренний диаметр отвертия углового наконечника (ротора, картриджа)? Понятно, что стандартный номинал 2,35мм в плюс, а вот какой реальный допуск, в пределах которого размер считать нормальным?
  • Страница 25 из 25
  • 23
  • 24
  • 25
