ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
YRA46Дата: Четверг, 18.Фев.2010, 17:46 | Сообщение # 1
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Всё о турбинных наконечниках (турбинках) пишем и обсуждаем в этой теме.
Хотя на Форуме есть и ТЕМА, в которой можно высказаться по КАЧЕСТВУ Отечественных турбинных наконечников.
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этой тематики, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих наконечниках, и о проблемах связанных с ними.
О формировании стоимости ремонтно-восстановительной работы, а не общей стоимости ремонта наконечника, см. в теме в сообщениях, начиная с #1227.
ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
В противном случае –
.А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат) – поэтому излагайте свои мысли!
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею публично, и тем самоунижая себя в глазах других! ...
viktor_evДата: Суббота, 06.Май.2017, 22:03 | Сообщение # 761
У вас сообщений: 648
МастерБаку,
я про эти пазы ! не надо мутить
Это не пазы на крыльчатке, а выступ. Да ладно. Я забыл что вы не русский. Прощаю.
МастерБакуДата: Суббота, 06.Май.2017, 22:07 | Сообщение # 762
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 06.Май.2017, 22:12
РуприхтДата: Суббота, 06.Май.2017, 22:42 | Сообщение # 763
У вас сообщений: 30
Цитата viktor_ev ()
Посадочное место подшипника в головке турбинного наконечника, никак не может износиться т.к. наружная обойма подшипника находится в демпферном кольце, которое просто меняется и предотвращает износ корпуса головки наконечника.
Тут я, не соглашусь. На наружной обойме подшипника есть выемка куда садится заподлицо демпферное кольцо из резины. При сдвиге подшипника вперед уже могут быть варианты с износом. Даже если использовать оправку. Всё это конечно же относится к дорогим турбинам и дорогим роторам. На бюджетных роторах согласен с вами.
МастерБакуДата: Суббота, 06.Май.2017, 22:57 | Сообщение # 764
Цитата Руприхт ()
Быстро чиню ему турбину, пока он на подменных.
Цитата Руприхт ()
После каждого пациента не на автоклавируешься по 45-50 минут
Цитата Руприхт ()
Одна смена - 3 пациента на кресло. На каждое кресло три комплекта турбин и наконечников.
что то не стыкуется nea unknown
viktor_evДата: Суббота, 06.Май.2017, 23:02 | Сообщение # 765
Руприхт,
Это ни какое не запорное кольцо, а просто демпферное кольцо. Демпферное кольцо садится в посадочное место головки наконечника, а потом в это кольцо садится наружная обойма подшипника. Наружные обоймы подшипников не вращаются и по этому посадочных мест повредить не могут. И если подшипники посажены не до конца или не неправильно, то ротор просто не сможет вращаться и износа никакого не будет.
МастерБакуДата: Суббота, 06.Май.2017, 23:03 | Сообщение # 766
не заподлицо
он не пройдёт вперёд . и вообще внешняя обойма в идеале не касается корпуса головы наконечника . и такие подшипники мало применяются .
МастерБакуДата: Суббота, 06.Май.2017, 23:04 | Сообщение # 767
про запорное кольцо никто не писал , viktor_ev, закусывать надо !
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 06.Май.2017, 23:05
РуприхтДата: Суббота, 06.Май.2017, 23:13 | Сообщение # 768
У вас сообщений: 30
что то не стыкуется
Вы определитесь, что нужно растолковать. Если технологические процессы ремонта роторной группы и время ремонта - это одно. Если процессы автоклавирования - это другое.
Во время ремонта я даю ортопеду или полуубитую W&H без света или старинную казанку.
Комплект на смену для 1 кресла состоит из трех турбин и наконечников(умножаем на количество кресел) - для утренней смены автоклавируется с вечера, хранится в шкафу у.ф. Для вечерней смены - автоклавируется в пересменку.
РуприхтДата: Суббота, 06.Май.2017, 23:22 | Сообщение # 769
У вас сообщений: 30
не заподлицо
Хорошо, уговорили - на сотые мм выступает и этими сотыми ложится в свою постель на корпусе головки. Если крыльчатка была сдвинута и не села на то же самое место где была, подшипник сепаратором может задевать. Я, ясно выразился?
МастерБакуДата: Суббота, 06.Май.2017, 23:35 | Сообщение # 770
вам ответили
но иногда вследствие применения некачественной смазки или автоклава ( например дак от сироны) резина дубеет и подшипники быстро сыпятся . также при отсутствии смазки или высокого давления воздуха внешние обоймы перегреваются и резина прилипает к обойме .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 06.Май.2017, 23:46
РуприхтДата: Суббота, 06.Май.2017, 23:46 | Сообщение # 771
У вас сообщений: 30
МастерБаку - Вы со мной спорите из спортивного интереса?
Вот на этом видео видно, тому кто понимает, что крыльчатку на место не посадили, подшипники тоже.
Как это понятно - это понятно по звуку. Свистеть так ротор не должен.
Цитата Cherep ()
вот видео по ремонту, может кому будет интересно
https://youtu.be/6UpjZK_xmNg
МастерБакуДата: Суббота, 06.Май.2017, 23:50 | Сообщение # 772
ещё как должен при нарушении балансировки и на дерьмовых подшипниках. моё отношение к этому видео было.
Цитата Руприхт ()
Вы со мной спорите
я не спорю , - пытаюсь пояснить .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 07.Май.2017, 00:07
РуприхтДата: Воскресенье, 07.Май.2017, 00:03 | Сообщение # 773
У вас сообщений: 30
я не спорю , - пытаюсь объяснить .
Мне ничего не надо объяснять, я начинился роторных групп до тошноты. Сейчас в основном меняю роторы на новые. Редко когда меняю подшипники и валы.
МастерБакуДата: Воскресенье, 07.Май.2017, 00:07 | Сообщение # 774
прекрасно .
viktor_evДата: Воскресенье, 07.Май.2017, 08:09 | Сообщение # 775
МастерБаку,
Кому закусывать? Читать нужно внимательней, а не между строк.
Теперь понятно откуда взялось "запорное демпферное кольцо" и о чем шла речь?
art-i-kДата: Воскресенье, 07.Май.2017, 10:13 | Сообщение # 776
Я бы такое видео выставлять постеснялся бы.
Цитата Руприхт ()
тому кто понимает
Данный наконечник после такого ремонта больше дней этак десяти не проработает и вернется обратно для последующих экзекуций над собой.
РуприхтДата: Воскресенье, 07.Май.2017, 13:30 | Сообщение # 777
У вас сообщений: 30
Эй,эй обороты сбавте!. На видосе турбина W&H. Не наконечник.
МастерБакуДата: Воскресенье, 07.Май.2017, 14:01 | Сообщение # 778
а турбина - что не турбинный наконечник ?
rofl
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 07.Май.2017, 14:10
РуприхтДата: Воскресенье, 07.Май.2017, 14:22 | Сообщение # 779
У вас сообщений: 30
а турбина - что не
Вы мне лучше растолкуйте - что выбрать. Алабашлы или Кюрдамир маськовской разливки? Нравятся мне портвейны, вот такая вооот беда.
МастерБакуДата: Воскресенье, 07.Май.2017, 14:34 | Сообщение # 780
rofl лучше не надо . портвейны у нас не продаются .
РуприхтДата: Воскресенье, 07.Май.2017, 15:06 | Сообщение # 781
У вас сообщений: 30
Да ладно, не горячись.
РуприхтДата: Воскресенье, 07.Май.2017, 15:10 | Сообщение # 782
У вас сообщений: 30
Сообщение отредактировал Руприхт - Воскресенье, 07.Май.2017, 15:11
МастерБакуДата: Воскресенье, 07.Май.2017, 15:14 | Сообщение # 783
это не по теме
РуприхтДата: Воскресенье, 07.Май.2017, 15:19 | Сообщение # 784
У вас сообщений: 30
это не по теме
Извини, если задел какие то чувства. Я с алкогольной точки зрения всё употребляю.
art-i-kДата: Воскресенье, 07.Май.2017, 21:22 | Сообщение # 785
Заметно.
Похоже, второй всезнающий Биг, только другого географического разлива нарисовалось.
art-i-kДата: Воскресенье, 07.Май.2017, 21:26 | Сообщение # 786
Цитата Руприхт ()
до тошноты
Цитата Руприхт ()
всё употребляю.
Цитата Руприхт ()
,эй обороты сбавте
И закусывайте!!!
RomaniiДата: Воскресенье, 21.Май.2017, 22:13 | Сообщение # 787
любитель
Спб
Народ, подскажите пожалуйста. " наконечника. 1 с фиброоптикой, а 2о1 с генератором света. СВет не работает на двух наконечниках. Вопрос - есть ли вариант починить свет ( фибро и генератор)? Или не вариант как-то починить?
Спасибо за ответы.
madmacДата: Воскресенье, 21.Май.2017, 22:27 | Сообщение # 788
Romanii, у наконечников названия есть? а то телепаты в отпуске...
RomaniiДата: Воскресенье, 21.Май.2017, 22:37 | Сообщение # 789
любитель
Спб
Конечно есть. с фибро оптикой -НСТксв-300 . а вот что с генератором свете название не имеет, производство китай.
МастерБакуДата: Понедельник, 22.Май.2017, 07:11 | Сообщение # 790
Цитата Romanii ()
как-то починить?
да , отвезти в ремонт или купить молоток .
madmacДата: Понедельник, 22.Май.2017, 09:05 | Сообщение # 791
Цитата Romanii ()
НСТксв-300
проверить лампочку, наличие питания на разъеме шланга, провода в шланге, плату питания подсветки.
Цитата Romanii ()
производство китай
тут яхз. не работал с ними и не хочу.
bektyishДата: Вторник, 23.Май.2017, 17:03 | Сообщение # 792
НСТ1ксв-300 М4
Сообщение отредактировал bektyish - Вторник, 23.Май.2017, 17:06
RomaniiДата: Суббота, 27.Май.2017, 10:50 | Сообщение # 793
любитель
Спб
Спасибо. Перегорела лампочка на НСТ1ксв-300 М4. Вытащил. осталось приобрести другую и поменять. Подскажите пожалуйста - где можно приобрести такую лампочку, под какое название она имеет?
DangerДата: Воскресенье, 28.Май.2017, 17:37 | Сообщение # 794
У вас сообщений: 194
врач стоматолог
Павлоград
Помогите определить модель наконечника. написано tx 114, но гугл выдает другую модель
http://i.piccy.info/i9/68de925dd28817c766d5234df78c8db2/1495982070/205633/1149473/IMG_20170528_173052.jpg
http://i.piccy.info/i9/b7eb3e5e6e883c9066cd55a7f544842e/1495982156/201409/1149473/IMG_20170528_173059.jpg
интересует стоимость наконечника.
Сообщение отредактировал Danger - Воскресенье, 28.Май.2017, 17:39
МастерБакуДата: Воскресенье, 28.Май.2017, 18:03 | Сообщение # 795
Цитата Danger ()
модель наконечника
не знает даже тот кто их в китае делает . одни делают , другие маркируют .
это от наличия совести , потребностей продавца.
bektyishДата: Воскресенье, 28.Май.2017, 20:32 | Сообщение # 796
Danger, http://www.ebay.com/itm....7780266
DangerДата: Воскресенье, 28.Май.2017, 21:31 | Сообщение # 797
врач стоматолог
Павлоград
Цитата bektyish ()
Передовик
У вас сообщений: 753
Награды: 0
Спасибо сказали: 30
инженер по медоборудованию
Отдыхает перед заявками
Поделиться…
да он,спасибо. Вот бы узнать по чем у нас в украине его продают. Потому как хочу знать его стоимость в нашей валюте.
https://stomateh.com.ua/p513684662-tosi-114mk-ortopedicheskij.html это такой?
а что там за иголка должна идти в комплекте?
Сообщение отредактировал Danger - Воскресенье, 28.Май.2017, 23:46
bektyishДата: Понедельник, 29.Май.2017, 03:35 | Сообщение # 798
иголка , это мандрен для чистки канала подачи воды и воздуха к бору
DangerДата: Среда, 31.Май.2017, 16:25 | Сообщение # 799
врач стоматолог
Павлоград
и как часто надо это делать?
bektyishДата: Среда, 31.Май.2017, 16:36 | Сообщение # 800
когда наконечник перестанет распылять воду в область работы бора - но это не панацея , лучше его отдать медтехнику для очистки
