ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ - Страница 15 - Форум медтехников
YRA46Дата: Четверг, 18.Фев.2010, 17:46 | Сообщение # 1
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Всё о турбинных наконечниках (турбинках) пишем и обсуждаем в этой теме.
Хотя на Форуме есть и ТЕМА, в которой можно высказаться по КАЧЕСТВУ Отечественных турбинных наконечников.
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этой тематики, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих наконечниках, и о проблемах связанных с ними.
О формировании стоимости ремонтно-восстановительной работы, а не общей стоимости ремонта наконечника, см. в теме в сообщениях, начиная с #1227.
ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
В противном случае –
.А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат) – поэтому излагайте свои мысли!
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею публично, и тем самоунижая себя в глазах других! ...
Yulana34Дата: Суббота, 19.Дек.2015, 23:00 | Сообщение # 561
в каком случае летит нижний подшипник , а в каком верхний ?
Ну я так думаю
нижний летит от повышенной нагрузки
а верхний в основном от кривых боров.
МастерБакуДата: Суббота, 19.Дек.2015, 23:06 | Сообщение # 562
это в данном случае исключено .
Yulana34Дата: Суббота, 19.Дек.2015, 23:20 | Сообщение # 563
Почему?
При вращении головка бора вращается не вокруг своей оси, а по радиусу соответственно на задний подшипник приходится очень сильная нагрузка.
На той неделе был схожий случай с компрессором MGF , разнесло задний подшипник двигателя. Хотя впереди стоят три шатуна и дополнительный подшипник.
МастерБакуДата: Суббота, 19.Дек.2015, 23:24 | Сообщение # 564
Почему?
нет там плохих боров , если только фреза для пиления коронок ?
Yulana34Дата: Суббота, 19.Дек.2015, 23:28 | Сообщение # 565
Или сепарационный диск.
rofl rofl rofl
МастерБакуДата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 07:42 | Сообщение # 566
сепарационный диск.
на турбинке ? вас пора закатывать !
Yulana34Дата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 09:38 | Сообщение # 567
Ну точно старею!
blush blush
UnaДата: Среда, 27.Янв.2016, 09:15 | Сообщение # 568
У вас сообщений: 366
Цитата viktor_ev ()
Хирана тоже делает по лицензии КаВо, а валы кнопочные у них говно.
Качество валов действительно оставляет желать лучшего.
Даже удивительно.
Закрадывается смутное подозрение, что бывает и лучше, смотря какая "Хирана" сделала. :)
Механика у них очень качественно делается, приятно смотреть, а турбинные валы, непонятно почему, при вскрытии, вызывают лишь сожаление.
МастерБакуДата: Среда, 27.Янв.2016, 10:37 | Сообщение # 569
скорее всего мех наконечники для них кто-то делает . а турбины пытаются сами . biggrin
UnaДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 21:33 | Сообщение # 570
Турбина NSK PANA-MAX PAX-TU M4.
https://www.nsk-dental.com/pdf/catalog/turbine/pana_max_plus.pdf
Есть несколько вопросов к знающим:
Зачем три отверстия ,если спрей одноканальный из дырки ниже?
Зачем чудо-конструкция роторной группы, когда на передний дюймовый низкий подшипник (такой же , как и задний) одета "чашка" размера метрического подшипника?
Сообщение отредактировал Una - Понедельник, 15.Фев.2016, 21:35
МастерБакуДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 22:11 | Сообщение # 571
Цитата Una ()
Зачем три отверстия
спрей якобы должен выйти из трёх отверстий . на машинах с переменным потоком рабочего воздуха - не получится , на других надо подгонять давление на воде.
Цитата Una ()
одета "чашка"
броня на случай падения biggrin + элемент ихнего затвора
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 15.Фев.2016, 22:18
UnaДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 22:21 | Сообщение # 572
К трём отверстиям каналы воды не подходят, они сквозные и выходят к "чашке" переднего подшипника.
Я не зря адресовал вопрос именно к знающим.
Сообщение отредактировал Una - Понедельник, 15.Фев.2016, 22:22
МастерБакуДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 22:33 | Сообщение # 573
да не досмотрел , были какието наконечники со спреем из трёх при Б2. а тут действительно интересно . а из них дует ? может они както закручивают спрей вокруг бора ? в работе видели ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 15.Фев.2016, 22:35
UnaДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 22:40 | Сообщение # 574
С "чашкой" вопрос более-менее прояснился - это система NSK препятствующая засосу воздуха при работе, с целью уменьшить риск заражения следующих пациентов (по простому система анти-спид, как её иногда называют).
Кто-нибудь снимал эту "чашку" с переднего подшипника? Она легко снимается и одевается или один раз и на неизвлекаемость? У меня роторная группа на руках не оригинальная - не знаю как задумано инженерами NSK.
Сообщение отредактировал Una - Понедельник, 15.Фев.2016, 22:41
МастерБакуДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 22:44 | Сообщение # 575
у нового почти легко , в других случаях - как повезёт.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 15.Фев.2016, 22:45
МастерБакуДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 22:59 | Сообщение # 576
миф , засасывает чуть слабее остальных и в никакое сравнение с KaVo MASTERtorque M9000 L
FF2FДата: Вторник, 16.Фев.2016, 01:34 | Сообщение # 577
У вас сообщений: 427
А смысл?
UnaДата: Вторник, 16.Фев.2016, 07:45 | Сообщение # 578
Cо знающими туго... Но худо-бедно удалось разобраться с "чашкой".
Остался вопрос назначения "трёх дырок". Будем надеяться, что есть люди, которые достоверно в курсе.
Не как бегемоты из анекдота "А на.уй он нам нужен?!"
FF2FДата: Вторник, 16.Фев.2016, 11:22 | Сообщение # 579
На оригинальном роторе подшипники интегрированные, смысл её снимать?
Цитата: Конструкция «IBS» интегрирована в несущий вал. Объединение вала и внутреннего кольца способствует повышению надежности конструкции, минимизируя вибрации и гарантируя более точную и уверенную работу.
Цитата: Запатентованная система очистки головки представляет собой механизм, предназначенный для автоматического предотвращения попадания ротовой жидкости и других загрязняющих веществ во внутреннюю часть головки. Таким образом система очистки головки от компании NSK продлевает срок службы подшипников и значительно увеличивает защиту от попадания инфекции.
medtech_krskДата: Вторник, 16.Фев.2016, 11:53 | Сообщение # 580
У вас сообщений: 291
У PANA-MAX PAX-TU M4 не интегрированный подшипник. интегрированный у PANA-MAX PLUS и выше.
UnaДата: Вторник, 16.Фев.2016, 16:56 | Сообщение # 581
Не совсем удалось мне понять, как просверлив три дополнительные дырки внутрь, можно получить "механизм, предназначенный для автоматического предотвращения попадания ротовой жидкости и других загрязняющих веществ во внутреннюю часть головки."
Ну да ладно, авось кто реально знающий и зайдёт когда-нибудь, скажет :)
МастерБакуДата: Вторник, 16.Фев.2016, 19:16 | Сообщение # 582
это надо много учится . много знать и работать в кб нск.
FF2FДата: Среда, 17.Фев.2016, 00:47 | Сообщение # 583
А мне не совсем удалось понять, почему нельзя зайти на сайт производителя и хотя бы прочитать про их "ноу-хау"
Если Ваш пытливый ум не даст результата, то подождите..
Если терпение иссякнет,могу порекомендовать обратится:
http://www.russia.nsk-dental.com/product....m4
Спросите у Романа.
А Ваша манера задавать вопросы, очень напоминает манеру обидчивого моториста с кривыми пассатижами.
ЗЫ:
Поржал..
UnaДата: Среда, 17.Фев.2016, 08:07 | Сообщение # 584
Если объяснить, достоверно это зная, назначение и механизм работы трёх сквозных отверстий, не являющихся подачей спрея, нет желания или возможности - не обязательно писать страницы бесполезного текста. :)
Как правильно не так давно сказал один из участников - не надо быть, как бабы-хабалки на базаре, которые лишь сотрясают воздух.
Нечего сказать, будучи уверенным в достоверности информации, - лучше промолчать.
Желание обсуждать чьи то личности, а не предмет вопроса - характерная черта рунета.
Это просто вызывает отвращение.
Сообщение отредактировал Una - Среда, 17.Фев.2016, 08:14
МастерБакуДата: Среда, 17.Фев.2016, 10:17 | Сообщение # 585
объяснять что либо вам просто вызывает отвращение с вашей манерой задавать вопросы и не понимать ответы
UnaДата: Среда, 17.Фев.2016, 10:25 | Сообщение # 586
Ну так не обращайтесь ко мне, не мучьте себя.
Я буду очень Вам за это признателен.
А кому есть, что сказать по механизму действия трёх сквозных отверстий в голове панамакса - будет интересно послушать и обсудить.
Сообщение отредактировал Una - Среда, 17.Фев.2016, 10:31
МастерБакуДата: Среда, 17.Фев.2016, 10:56 | Сообщение # 587
не для Una,
производители при рекламировании своих разработок припятствующих ( как будто) загрязнению внутренней полости роторной части наконечника не вспоминают что при работающем наконечнике ничего извне проникнуть вовнутрь наконечника не может т.к. там избыточное давление. загрязнение внутреннего объёма происходит за счёт всасывания при остановке ротора. многие фирмы делают воздушные затворы ( лабиринты ) в которых осаждается грязь и при повторном использовании без автоклавирования приводит к перекрёстному инфицированию. это одно из многих причин распространения всяких инфекций. есть два пути избежать проникновения - загерметизировать внутреннюю полость и тормозить ротор . как показано на видео в Сообщение # 578 это очень действенно. есть еще один способ , но производители стом установок не пошли по этому пути. хотя я делал это и оно работает .
shursharДата: Четверг, 18.Фев.2016, 15:20 | Сообщение # 588
производитель подшипников
самара
При долларе более 75 "рябчиков" не пора ли опять поговорить о подшипниках... Завод приборных подшипников Самара готов. Тем паче что спрос резко повысился , а мы планировали производство по уровню спроса 2015 года - для ремонтов чуть более 5 000 шт. разных типоразмеров. А только с нового года продали почти 3 000 шт. Это только ремонтникам. И отечественная индустрия всё меньше на Minibia заглядывается . Цена кусается , однако. Милости просим. В апреле на выставке буду два дня. Это для знающих. Что б заранее заказали. Привезу. Для "незнаек" - 89272603224. Александр Николаевич.
shurshar
МастерБакуДата: Четверг, 18.Фев.2016, 16:52 | Сообщение # 589
shurshar, каким маслом и как часто лучше смазывать ваши подшипники ?
shursharДата: Суббота, 20.Фев.2016, 13:30 | Сообщение # 590
самара
Завод использует в лаборатории надёжности (выборочно проверяются п\ш от каждой паспортной партии и моделируется работа наконечника при различных условиях эксплуатации , в т.ч. и под "грязнулю-врача") спрей чешского производства Dentoil . При эксплуатации наконечника лучше руководствоваться паспортом производителя с его рекомендациями. Наш лабораторный опыт подсказывает , что здесь присказка "кашу маслом не испортишь" приемлима как нигде. Чем чаще , тем лучше , а значит дольше будет пахать.
С завода подшипники как производителям , так и в сервисные службы "уходят" с консервационной лёгкой смазкой , которая легко смывается после "заправки" рабочим маслом наконечника после ремонта. Не заправите - подшипники сгорят очень быстро.
shurshar
Yulana34Дата: Суббота, 20.Фев.2016, 13:53 | Сообщение # 591
shurshar,
Производителя чего? Наконечников или подшипников?
По моему у нас только один производитель подшипников производит наконечники: NSK? А остальные используют кто что подобрал.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 20.Фев.2016, 14:07
МастерБакуДата: Суббота, 20.Фев.2016, 17:40 | Сообщение # 592
с чего такой экзотический выбор ? купили по дешёвке или мотивированный выбор ?
а вот результат работы дантиста очень даже. видел в китае стенд с капельницей с настройкой 1 капля в 5 мин . говорят уже три месяца крутит . biggrin
Цитата shurshar ()
дольше будет пахать
так им не пашут , а зубки людям точат.
shursharДата: Среда, 24.Фев.2016, 07:34 | Сообщение # 593
самара
Yulana 34 - Несколько упрощенное видение рынка п\ш для производителей наконечников.
У крупных мировых брендов как в Европе , так и в США закупка производится по утвержденными компаниями квотами на определенный отрезок времени. Сделай в Самаре переворот в технологии и произведи подшипник по качеству на порядок выше всех существующих , а по цене в разы меньше китайского - все равно КАВО, например , не ринется сразу закупать на всю программу производства. Анализ , лаборатория , клинические испытания , закупка опытной партии , опять клиника . И только потом , возможно , принятие решение на закупку по квоте где тол 3-5% от необходимого в месяц , квартал и т.д.
Долгое время поставляли в Бразилию через своего дистрибьютера. Но Китай ценами перебил. При долларе за 75 - опять пошел запрос на поставку. Мы то торгуем в рублях.
Согласовывали с австрийцами испытания своих п\ш в их дабораториях. Оценка - четверочка. Для гарантийного ремонта своих наконечников давать рекомендации отказались , т.к. причины налаженного порядка поставки требуют того. Но постгарантия - это пожалуста.
Спрей закуплен по рекомендации. Так что это не реклама. Для тех целей , в которых он используется - вполне нормальный выбор.
Сколько "капать" ? Ещё раз оговорюсь - мы если и не дилетанты , но уж и точно не профи для выдачи рекомендаций.
"Не пашут" , а "точат". biggrin Прошу прощения за афоризм , типа "пашу как негра на галерах". blush
shurshar
Yulana34Дата: Среда, 24.Фев.2016, 17:19 | Сообщение # 594
shurshar,
А вы поняли о чем я вас спросил?
И при чем здесь вся вот эта хрень?
Цитата shurshar ()
Yulana 34 - Несколько упрощенное видение рынка п\ш для производителей наконечников. У крупных мировых брендов как в Европе , так и в США закупка производится по утвержденными компаниями квотами на определенный отрезок времени. Сделай в Самаре переворот в технологии и произведи подшипник по качеству на порядок выше всех существующих , а по цене в разы меньше китайского - все равно КАВО, например , не ринется сразу закупать на всю программу производства. Анализ , лаборатория , клинические испытания , закупка опытной партии , опять клиника . И только потом , возможно , принятие решение на закупку по квоте где тол 3-5% от необходимого в месяц , квартал и т.д. Долгое время поставляли в Бразилию через своего дистрибьютера. Но Китай ценами перебил. При долларе за 75 - опять пошел запрос на поставку. Мы то торгуем в рублях.
shursharДата: Четверг, 25.Фев.2016, 07:46 | Сообщение # 595
самара
Yulana34 :
Вопрос был понятен. Непонятно почему он был задан.
"При эксплуатации наконечника лучше руководствоваться паспортом производителя с его рекомендациями".
Вроде всё понятно - рекомендациями производителя наконечников.
shurshar
Yulana34Дата: Четверг, 25.Фев.2016, 08:34 | Сообщение # 596
shurshar,
Блин ну как вы после этого можете работать?
Это вы должны давать рекомендации производителю наконечников как ухаживать за вашими подшипниками, а вместо этого сами спрашиваете у них, чем смазать мой подшипник?
Бред какой то ! Хоть бы не позорились.
UnaДата: Четверг, 25.Фев.2016, 08:51 | Сообщение # 597
Yulana34, в принципе, логично.
Но и shurshar , по своему, прав. Так как один и тот же подшипник может быть установлен в разные наконечники, с разными условиями работы.
UnaДата: Четверг, 25.Фев.2016, 09:00 | Сообщение # 598
Иногда такие странные вещи случаются :)
https://youtu.be/1f98vw5lgOs
МастерБакуДата: Четверг, 25.Фев.2016, 09:17 | Сообщение # 599
ещё примеры
https://www.youtube.com/watch?v=LlzwXysKd8g
https://www.youtube.com/watch?v=R6px8TWRyfs
Yulana34Дата: Четверг, 25.Фев.2016, 10:56 | Сообщение # 600
Una,
Никто не будет ставить подшипники с допустимой скоростью 400000 об/мин в механику на 40000 об/мин просто потому, что это экономически невыгодно. А наоборот подшипники не выдержат. Поэтому как и чем смазывать должен определять производитель подшипника. Единственное что может оговорить производитель наконечника это, безвредность спрея для человека.
