Угловой наконечник 1:5 ф.Bien-Air - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 3
МастерБакуДата: Суббота, 06.Фев.2016, 13:41 | Сообщение # 81
сами то верите в то что написали ?
Dias7717Дата: Воскресенье, 29.Апр.2018, 01:00 | Сообщение # 82
Врач
Дербент
Здравствуйте. Купил nsk ti-max x95l. Есть металический звон и греется головка при работе. Наконечник новый . В чем может быть проблема ?
Сообщение отредактировал Dias7717 - Воскресенье, 29.Апр.2018, 01:37
Dias7717Дата: Воскресенье, 29.Апр.2018, 01:03 | Сообщение # 83
Врач
Дербент
Как сюда видео добавить ?
Сообщение отредактировал Dias7717 - Воскресенье, 29.Апр.2018, 01:03
Yulana34Дата: Воскресенье, 29.Апр.2018, 20:47 | Сообщение # 84
Судя по всему началась эпидемия! Две недели назад прислали для ремонта картридж для этого наконечника, даже не ставя в наконечник понял что дерьмо так как вращался с хрустом, при попытке установки начал греться. Отправил назад, ответа пока нет.
FF2FДата: Воскресенье, 29.Апр.2018, 20:59 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 427
Цитата Dias7717 ()
Наконечник новый
Стесняюсь спросить, а гарантия даётся для чего?
У ТиМакса вал+картридж зависит от года выпуска, т.ч. могли прислать не по тому рефу.
И из опыта - менять вал+ картридж.
Dias7717Дата: Воскресенье, 29.Апр.2018, 21:58 | Сообщение # 86
Врач
Дербент
Дело в том , что я из Дагестана. У нас нет гарантийщиков. Наконечник покупал на выставке в Мск. Приехал домой. И вот такая ерунда. Теперь не знаю как быть.
МастерБакуДата: Понедельник, 30.Апр.2018, 02:46 | Сообщение # 87
вращался с хрустом
подшипники мятые ?
оптимально , но не всегда необходимо и не одобряется владельцем
очередная жертва выставочного синдрома и скупости. продали заведомо дерьмо.
Цитата Dias7717 ()
я из Дагестана
я только из Дербента приехал - biggrin
Цитата Dias7717 ()
не знаю как быть.
сами вы сделать ничего не сможете , постарайтесь связаться с продавцом , призвать к совести - у вас чек есть ?
ремонт обойдётся около 30% стоимости .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 30.Апр.2018, 10:13
Yulana34Дата: Понедельник, 30.Апр.2018, 14:37 | Сообщение # 88
Цитата FF2F ()
У ТиМакса вал+картридж зависит от года выпуска, т.ч. могли прислать не по тому рефу.И из опыта - менять вал+ картридж.
Прислали то что надо, но при попытке провернуть чувствовался "песок" в подшипниках. Еще "контролька" как-то отлетела сама, раньше были намертво приклеены.
unknown unknown unknown
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 30.Апр.2018, 14:39
МастерБакуДата: Понедельник, 30.Апр.2018, 15:10 | Сообщение # 89
"контролька"
а что это ? blush
Yulana34Дата: Вторник, 01.Май.2018, 20:13 | Сообщение # 90
а что это ?
Бумажка, на корпусе пластикового контейнера с картриджем.
medtech_krskДата: Среда, 02.Май.2018, 08:30 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 291
а брали картридж у кого?
techniksДата: Среда, 02.Май.2018, 13:51 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 255
Вам должны были дать чек или хотя бы накладную? Уточните контактный телефон и звоните wink
techniksДата: Среда, 02.Май.2018, 13:51 | Сообщение # 93
Ну и как вам Дербент ? biggrin bye2
medtech_krskДата: Среда, 02.Май.2018, 14:44 | Сообщение # 94
Кстати, да. Если сохранили чек то проблем с возвратом быть не должно. Ну или с заменой. Хотя, если вы взяли наконечник на стенде у китайцев, например, то и менять особого смысла нет. У кого вы приобретали наконечник?
Yulana34Дата: Среда, 02.Май.2018, 20:09 | Сообщение # 95
Пока воздержусь от ответа. Подожду, что ответят мне.
  • Страница 3 из 3
