Стоматустановка Azimut 200A (Китай) - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 4
levschaДата: Пятница, 04.Сен.2009, 19:33 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение РЗН 2016/3783 от 27.06.2022 (ранее от 09.03.2016) года на Установку стоматологическую "Azimut".
Варианты исполнения: Azimut 100A, Azimut 200А, Azimut 200В, Azimut 300А, Azimut 300В, Azimut 400А, Azimut 400В, Azimut 500А, Azimut 500B, Azimut 600A, Azimut 600B, Azimut 700A, Azimut 700B, производства китайской компании Foshan Joinchamp Medical Device Co., Ltd. ["Фошан Джоинчэмп Медикал Девайс Ко., Лтд."].
Уважаемые медтехники, может кто знает ... Аzimut 200A что-то глючит, стакан по 50 грамм льёт.
Со смывом разобрался, клапан чуть ослабил, а вот стакан что-то ни в какую.
Да и, с глистой такая проблема, только там чуть недоливает.
"глиста" - это неинженерная отсебятина от levscha ...
... вопрос см. в сообщ.8 ...
Есть темы по проблемам и их решениям со стоматустановками серии Azimut - https://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[Azimut]
P.S.
Цитата xsvechi ()
Стоматологическая установка Azimut 200A — это не просто медицинский инструмент, а настоящий образец современного дизайна. Ее плавные линии, разнообразие цветовых решений и высококачественные материалы создают впечатление легкости и изысканности. Каждый элемент конструкции был разработан с учетом не только функциональности, но и визуальной привлекательности. Это оборудование способно преобразить любой кабинет, создавая комфортную и расслабляющую атмосферу для пациентов и стоматологов.
МастерБакуДата: Четверг, 18.Авг.2016, 21:12 | Сообщение # 81
Цитата Vik-TOR ()
фум частенько наматываю не снимая кольца в прорезь между резиной и бортиком углубления
nea халтура.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 18.Авг.2016, 21:58
Vik-TORДата: Четверг, 18.Авг.2016, 21:49 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 24
электромеханик, сервисный инженер
Мурманск
халтура
Да, халтура , чего уж тут, но и Ваши перестановки изношенных колец и фум под кольца не лучший вариант ремонта. Так что не надо умничать. Рассказано как временно выйти из сложившийся ситуации, и как специалист Вы должны это понимать.
МастерБакуДата: Четверг, 18.Авг.2016, 22:00 | Сообщение # 83
Цитата Vik-TOR ()
фум частенько наматываю не снимая кольца в прорезь между резиной и бортиком углубления.
наихудший вариант .( так лучше ?)
Vik-TORДата: Четверг, 18.Авг.2016, 22:29 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 24
Мурманск
( так лучше ?)
Что, Мастер Баку, заело? Полистал форум, много от Вас насмешек исходит начинающим, но я не начинающий,и авторитетов пока на этом форуме для меня нет. ( в том числе и Вы) За 33 года в стоматологии я сам себе авторитет. Лучше не цепляй меня.....
МастерБакуДата: Пятница, 19.Авг.2016, 06:54 | Сообщение # 85
а я после института успел 7 лет поработать в нормальных местах
всегда присматривал авторитетов вокруг.
думаю вы очень самоуверены , тут много хороших специалистов.
а мы с вами на ты ?
и не собирался , только высказываю своё мнение unknown
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 19.Авг.2016, 11:44
vlasik1983Дата: Четверг, 15.Сен.2016, 13:33 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 67
День добрый. На установке Азимут 200а появилась неисправность - перестало работать опускание кресла. Вверх идет, вниз нет. Сигналы с джойстика и столика врача проходят. На плате управления креслом не включается одно из 4-х реле. Пробовали подать питание со спинки - без изменений. Что смотреть: сам редуктор или плату управления?
МастерБакуДата: Четверг, 15.Сен.2016, 14:52 | Сообщение # 87
подъёмник , микрик под втулкой.
vlasik1983Дата: Четверг, 15.Сен.2016, 23:57 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 67
ок, будем его в первую очередь смотреть
servis583583Дата: Четверг, 24.Ноя.2016, 12:00 | Сообщение # 89
Новокузнецк
Добрый день. кто знает у кого можно заказать переходник (штуцер) Установка Азимут 200
Нужно все и для всего
МастерБакуДата: Четверг, 24.Ноя.2016, 14:48 | Сообщение # 90
БЫСТРЕЕ припаять
Alex_UssRДата: Среда, 16.Авг.2017, 21:09 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 526
Барановичи
Глючит контроллер кресла - позвали, т.к. раздавило пластик под спинкой... Пришел, включил - реально спинка ложится на кресло... Ужаснафиг...
Давай снимать весь ломанный пластик (установка сама себя истребляет). Нашел ДВА микрика концевых - у одного пластинку согнуло в три погибели и она заскочила за брус, который тянет мотор-редуктор.
Поправил - результата нету... Начал разбирать ВСЮ установку. Дошел до контроллера - там снят разьем концевиков (цвета проводов совпадают).
Поставил - началось веселье. Т.к. снимал обшивки - вывел убогую конструкцию максимально вверх. Там и поставил разьем... Спинку проверил - опустил и на подьеме вручную нажал микрик. Спинка остановилась и... дальше этого положения уже не подымается))))))))))))))))))))
Кресло по-высоте не двигается - разьемы перекидывал. Результата нету. Ну логично понажимать всякие кнопки) Держал долго кнопку сет вкупе с другими и одиночно - никакой реакции.
Релюхи просто щелкают и сразу выключаются (на подьем кресла). Спинка дальше нажатого вручную микрика не едет.
Плату снимал - смд монтаж, микра в tqfp под голограммой. Есть около какой-то соик о 8-мь ног, но судя по-маркировке, это не епром (так бы можно было почистить содержимое).
Форум был недоступен - только сейчас начал работать... Инструкция пустая, как барабан.
В итоге собрал все (т.к. конец дня был) и в тяжких думах поехал домой...
Потом нашел фирму поставщика этого г-на и оказалось, что они еще работают. Позвонил туда - передали трубку ажно директору. Тот выслушал и попросил фото контроллера, которое я не делал... Посоветовал выставить кресло макс. вверх и макс вниз спинкой. Выключить на много минут и возможно оно начнет работать, увидев концевики)))))) Я так понимаю - моторов. Только моторные концевики, по-логике, контроллер никак не может видеть - ибо там нз и диод для реверса (как на кроватях - дошел до крайней точки и концевик вырубает мотор, если поменять полярность - за счет диода выедет с концевика). Дальше - на разьеме, аля магнитофон, есть явно линия на датчик положения (ну по-крайней мере, по-плате от разьемов идут тонкие дороги к мк).
Директор сказал - тупо едет по-времени.
Ну и второй его совет - замена платы, мол будет ехать НАШ специалист и мол приглашайте, решим. Про методику калибровки конечных СОФТОВЫХ положений - отрицал существование)))
Ну вот, такие дела. Установка по-документам азимут 200а, нарисовано 200а, а на шильде - 300
PavelSAДата: Четверг, 17.Авг.2017, 08:07 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 68
проверить нужно микрики ,могли загрязниться,контроллеру-то что будет?
и актуаторы(моторы подьема) могут дурить.
PavelSA
Alex_UssRДата: Четверг, 17.Авг.2017, 13:08 | Сообщение # 93
Барановичи
Цитата PavelSA ()
могли загрязниться
с чего бы это?
Процедура САМОКАЛИБРОВКИ такая - выключаем питание установки, ждем сек 10. Включаем. Идем к панели и долго держим SET (сек 40-60), дальше начинается периодичный писк. Отпускаем. Ждем - установка сама складывается и раскладывается. Писк становится чаще и вовсе пропадает.
Беда в другом - в крайних положениях, мотор кресла затыкается - видать диоды погорели, а мб и микрики дурят. Суть в чем - мотор никак не звонится через штекер в таком зависшем положении и при смене спинка-кресло, тоже не запускается. Я уже и приофигел - то встало в самом верху, а то уже и низ... Чудом удалось просунуть руку и пошатать актюатор - в это время нажимаешь кнопку и кресло едет.
В общем замена гарантированна... Но там стоят две мощные газовые пружины - чую будет веселая замена.
Yulana34Дата: Четверг, 17.Авг.2017, 14:33 | Сообщение # 94
Alex_UssR,
Вспомнил была похожая беда с 100-м выяснилось, что виснут щетки актуатора.
До этого тоже понять не могли, то работает то стоит. Попробуй стукни по нему когда он висит, если заработает значит щетки.
Alex_UssRДата: Четверг, 17.Авг.2017, 16:39 | Сообщение # 95
Барановичи
Я им сказал - 100% будет замена на новый редуктор. У них там наполеоновские планы - на эту установку молодняк посадить, в кол-ве 3-и человека. Видать хотят, чтоб она работала круглосуточно)))
Но с такими проблемами - точно не получится.
Можно конечно разобрать все - но это будет слишком тяжело, будут стоять над душой - мол давай быстрее. Да и какой результат будет - я даже не знаю) Да и менять там его не просто.
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Четверг, 17.Авг.2017, 16:43
k_sergeДата: Понедельник, 28.Авг.2017, 17:41 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 30
Минск
Товварищ Alex UssR, не стесняйся. Попроси Чеслава помочь.
SERGE
Alex_UssRДата: Вторник, 03.Окт.2017, 14:52 | Сообщение # 97
Барановичи
Кого, простите?
Вопрос другого плана - отдали практически такую же больнице, на халяву (ИП решила сменить МС и, видимо, деятельность). Как ее разбирал - отдельный момент... Китайцам далеко до европейских и американских установок - читай как до луны.
Собрал - вроде и работает, но там течет, там шипит. Регулятор закис и в полный стакан ржавчины...
Беда в другом - перестал работать негатоскоп и установленный регулятор эл. микромотора тоже не работает (бывшая хозяйка отдала пневматику). Тестера с собой не было - видимо нету напряжения. Пропало оно после мытарств с регулятором. В напольной коробке нету предохранителей (тупо силовые провода со вторичных обмоток идут в косу и заходят в гидроблок), в гидроблоке - просто плата. В кресле вроде как контроллер этого самого кресла (актуаторов) и больше ничего нету. Жгут со стола ушел в гидроблок и оттуда в косу. Разбирать все по-новой пропало желание) И так с перевозкой и заменой провозился 1.5 дня.
Есть ли шанс, что с силового трансформатора, какое-то питание идет через разьем "DIN" в кресло, на контроллер и оттуда (выпрямленное?!) идет на столик?
Да и в любом случае, должны быть предохранители на вторичке трансформатора... Только где они?
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Вторник, 03.Окт.2017, 15:04
МастерБакуДата: Вторник, 03.Окт.2017, 16:30 | Сообщение # 98
не ставят их китайцы . только в блоке кресла.
Alex_UssRДата: Вторник, 03.Окт.2017, 17:13 | Сообщение # 99
Барановичи
Так это совсем тогда, не але ... Нет на плате держателей предохранителей, от слова совсем. Т.е. случись чего - дым, огонь?
И что за клавиша на педали, между Water-Air педалями? Мелкая такая... чуть выше зеленые - смыв плевательницы и фонтанчик. Еще выше джойстик на кресло...
Ну и попутно - кнопка в ручке на столике врача? Заведующий выдал - мол фиксация стола пневматикой... Но что-то она не очень то и работает.
Нагрузил гугл, причем так и написал "инструкция стоматологическая установка кнопка SET"
Выдало сие http://www.novgodent.ru/files....-ru.doc
http://www.medteh.info/_ld/18/1838_____ST-D307-520.doc
Т.е. тупо промывка наконечников... А вот ручка та - получается эдакий воздушный кран (общий).
И кнопочка есть для включения... Негатоскопа!!!!!! biggrin dance2 Видимо эскулапы нажимали все подряд)
И плата на первых страницах - у меня не такая... Там с предохранителями - у меня эта:
Только св. диоды смд
Впрочем на купленной больнице установке (азимут 200), тоже много странностей - вроде такая же, а контроллеры и расположение блоков разное... Как и качество.
P.S. К слову - мамзель эта мне когда-то рассказывала про сию установку. Купила - кстати, надо было сегодня накладные посмотреть, она отдала на больницу весь пакет документов... Что за фирма устанавливала.
Короче - приехали, установили (смотрю на картинки с документа и понимаю, что подлокотники стоят левый на правой стороне и второй наоборот) и даже чуток по-гарантии делали. Потом просто перестали отвечать на звонки и пошли на полный игнор shok rofl
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Вторник, 03.Окт.2017, 17:53
МастерБакуДата: Вторник, 03.Окт.2017, 21:17 | Сообщение # 100
вернее продувка канала спрея .
стёрли резину . давление воздуха мало
нет , входные сгорят если стоят по номиналу и не сильно китайские .
вы в стоматологии совсем в первый раз ?
обычная история даже с дорогими машинами ( только не каво ) а тут подзаборный китай . biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 03.Окт.2017, 22:33
Alex_UssRДата: Среда, 04.Окт.2017, 01:06 | Сообщение # 101
Барановичи
Вы о чем? Там в щите стоят 15-ти амперники какие... И они там стоят на всю разводку в кабинете.
Глупо такие вещи говорить - мол нафига машине предохранители. Пусть водитель ездит бережно и тренируется быстро останавливаться, открывать капот и откручивать клеммы... rofl
К слову - лично видел последствия такой небрежности - в одном стомат установке протянули в столик врача 24 вольта с силового трансформатора. Мимо штатных предохранителей, обычным ШВВП. Прям с клемм.
В итоге через н лет провод изволил перекрутиться и сделать кз. При этом он был недостаточного сечения, чтобы выпалить входные, но достаточного, чтобы сплавить все ПУ трубки столика в одно целое, напугать пол поликлиники etc.
Что до ручки - в инструкции написано, что она поворотная и отключает воздух. Проверим.
МастерБакуДата: Среда, 04.Окт.2017, 08:41 | Сообщение # 102
входные сгорят
поясню - предохранители . или вы там их не нашли ?
Alex_UssRДата: Среда, 04.Окт.2017, 22:42 | Сообщение # 103
Барановичи
Входные на видном месте - в напольном блоке. Это да... На актуаторы - на самом контроллере, на сколько помню. А вот где на лампу-клапаны-бойлер и прочую чушь?
МастерБакуДата: Среда, 04.Окт.2017, 22:48 | Сообщение # 104
нету , при кз летят входные предохранители . не
Alex_UssRДата: Вторник, 10.Окт.2017, 10:56 | Сообщение # 105
Барановичи
Мучения продолжаются - через пару дней позвонили, мол слюноотсос не тянет совсем... Приехал - фильтр был при мне почищен, день назад, шатать они там что-то пытались и оно даже, с их слов, начинало работать...
Первый пистон - за шатания... Дальше диагностика - водичка то не идет в каналью...
Полез в гидроблок - там вижу течь около штуцерка на блочке клапанов... Потянул ручонку, забыв, что установка запитана от водопровода и ... Получился фонтан rofl blush
Мораль первая - выключайте воду, прежде чем что-то там крутить или прикасаться ко всяким штуцерам-трубкам.
Выключил сразу же питание на напольном блоке и закрыл воду. Плату подзалило, но сие я вылечил тепловентилятором - просто поставил на время ремонта напротив блока.
Зато с клапаном на сл.отсос казус - чудным образом закусило резинку на штоке... Еле подобрал и то ее опять начало закусывать. Ввиду того, что у меня много других - чуток прошелся по проточке под резинку надфилем и шток влез как нужно. Попутно все промазал силиконовой смазкой.
Штуцер на смыв плевательницы нашел у себя в барахле - был с "компрессионной" запорной втулкой, а поставил c гайкой.
Самый цимес, как я обломок выворачивал - вставил торкс и начал крутить... Вышел один кусок unknown
Вставил опять - вышли остатки... При замере диаметра штангелем, остатки тупо осыпались... Это что за литье такое?
Собрал - убедился, что все высохло и запустил... В целом - ВЕДРО воды втянуло за пару минут. Граненый стакан за 10 секунд (в инструкции написано - 250мл за 30сек).
Беда в другом - жалуются на то, что густые "слюни" фигово тянет... Странные они)
P.S. Там же пластик по-кругу... Можно для очистки эжектора, использовать щелочь-крот? Пластик там не серьезный - лучше лишний раз не разбирать... Как и патрубки на каналью, которые сидят на силиконовом герметике...
МастерБакуДата: Вторник, 10.Окт.2017, 14:30 | Сообщение # 106
Надо разбавлять водой.
Цитата Alex_UssR ()
Это что за литьё такое?
Это китай, требуется деликатный подход.
Alex_UssRДата: Четверг, 12.Окт.2017, 15:06 | Сообщение # 107
Барановичи
Я это им тоже сказал ...
Знаете, что они мне сказали? Вот на старой (а там эжектор был пневматический - мелкий), вытянешь из рта трубку и она чистая, а тут, видите ли, слюни за ней тянутся).
Опять же, показываешь, как оно на глазах вытягивает стакан воды ... Не впечатляет)))
Подлокотник правый, таки пришлось снять - не удобно людям садиться ... Да и я сел, и еле вылез, со своим ишиасом.
МастерБакуДата: Четверг, 12.Окт.2017, 19:51 | Сообщение # 108
китаец глючил . что хотел - то и делал . пришёл, выяснил что мешает ему штекер(типа СГ-8) (отрезал ) кот втыкается в нижнюю плату . проверил мультиком - ничего . а при втыкании мозги слетают . мегоомы ? shok было у кого ?
Alex_UssRДата: Четверг, 12.Окт.2017, 22:21 | Сообщение # 109
Барановичи
мб на плате холодная пайка? Снять и осмотреть на кольца... Разьем - DIN
МастерБакуДата: Четверг, 12.Окт.2017, 23:06 | Сообщение # 110
СГ он был , СГ и останется .
Цитата Alex_UssR ()
холодная пайка?
реагирует на втыкание отрезанного штекера ?
МастерБакуДата: Суббота, 14.Окт.2017, 14:29 | Сообщение # 111
продолжение следует . теперь она стала чудить и от второго 8ми штырькового штекера ( от блока ассистента) . управление с педали работает . док лишился управлением воды в стакан и плевашку . умывальник рядом . blush
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 14.Окт.2017, 14:34
zubnikДата: Суббота, 14.Окт.2017, 20:15 | Сообщение # 112
Крымск
Я не медтехник, врач. Сейчас нахожусь в командировке, здесь установка Azimut 200A.
Проблема с микромотором. Микромотор Bin Air. Микромотор работает, но только после акробатического этюда.
Нужно одновременно нажать педаль, кнопку продувки спрея и покрутить регулятор оборотов микромотора.
Говорят она так работает с момента сборки, только раньше достаточно было нажать педаль и покрутить регулятор оборотов.
Сами понимаете, жутко неудобно и травмоопасно вводить в рот работающий наконечник.
Медтехника на 500 км в округе нет, и ввиду оптимизации здравоохранения скорее всего не будет.
Могу ли я что то сделать самостоятельно? В электронике баран, в механике разберусь.
Заранее спасибо за адекватные ответы!
bektyishДата: Воскресенье, 15.Окт.2017, 08:32 | Сообщение # 113
zubnik, трудно поверить что в городе с 70000 населения и несколькими больницами нет медтехника , работая на неисправной установке вы сами себя подставляете - в случае чего " мы его не заставляли - он сам " - подстрахуйтесь , напишите докладную ( копию с подписью как входящий документ оставьте себе ) . Очень странно видеть швейцарский микромотор на китайской установке - нет гарантии совместимости , возможен изначальный колхозинг . Никто им не помешает разово вызвать специалиста из любого города . Оптимизация это сокращение аппарата управления , а от исправности оборудования зависит здоровье пациента - особенно если вы ведёте платный приём.
В худшем случае найдите пневматический микромотор и используйте его вместо турбинного наконечника по мере необходимости - пока не кончится командировка
Сообщение отредактировал bektyish - Воскресенье, 15.Окт.2017, 08:36
goscha-belДата: Воскресенье, 15.Окт.2017, 09:38 | Сообщение # 114
Может он и есть, но не всегда при нём голова и руки! blush
zubnikДата: Воскресенье, 15.Окт.2017, 11:51 | Сообщение # 115
Крымск
Не сменил статус города. Сейчас работаю в ЯНАО. Командировка в Мыс Каменный. Можете поглядеть на карте. Население всего района едва 12000 наберется. Прием бесплатный.
Про оптимизацию у Вас очень не точная информация.
Причем здесь пневмомотор вместо турбины? Турбина работает нормально. Электромотор глючит.
Есть какие то конкретные советы?
Про пневмомотор понял, нет его у меня и не найду нигде здесь.
StasikДата: Воскресенье, 15.Окт.2017, 15:49 | Сообщение # 116
У вас сообщений: 342
Красноярский край
Док, поменяйте "стомустановку" biggrin
Не возите её с собой rofl
Сообщение отредактировал Stasik - Воскресенье, 15.Окт.2017, 16:05
bektyishДата: Воскресенье, 15.Окт.2017, 16:45 | Сообщение # 117
для таких мест надо https://stomdevice.ru/f24405-satelec-trans-care-av-40-led.html
"Всё своё ношу с собой" - а ведь модель совсем не новая , но лучше пока ничего нет . Если без турбинки, то можно с повышающим наконечником . Их раньше закупали для сельской местности , может где и завалялась в райбольнице . А по теме медтехник нужен , или из Салехарда ( но там тоже напряг ) , или из Тюмени ( по договору на ремонт )
МастерБакуДата: Воскресенье, 15.Окт.2017, 17:34 | Сообщение # 118
zubnik, разберите мотор , промойте спиртом , соберите . в дальнейшем берите с собой в командировки свои наконечники , в том числе пневматический микромотор . если вам удастся вынудить руководство что-нибудь из Портативная переносная стоматологическая установка ( поищите в поисковике) вообще будет правильно .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 15.Окт.2017, 17:38
bektyishДата: Воскресенье, 15.Окт.2017, 19:27 | Сообщение # 119
Микромотор Bin Air - " нажать педаль и покрутить регулятор оборотов. " - возможно износились коллекторные щётки ( при рабочей электро схеме ) - обычно мотор запускается при нажатой педали и лёгком постукивании - замена щёток с продувкой сжатым воздухом ( если щётки есть в наличии ) . "кнопку продувки спрея" - микромотор Bin Air должен работать с подачей воздуха внутрь , для охлаждения обмоток якоря - возможно что то неисправно в схеме . Попробуйте вместо микромотора подключить автомобильную лампочку на 24 вольта ( только не с фары , а с поворотника или габаритных огней - у них меньше потребляемый ток ) - ручку скорости мотора в среднее положение - если загорит и при изменении скорости будет меняться яркость лампы - скорее всего дело в микромоторе
Alex_UssRДата: Понедельник, 16.Окт.2017, 19:52 | Сообщение # 120
Барановичи
у меня опять заявка - снова перестал работать слюноотсос... Завтра поеду разбираться...
Видать опять колечко закусило. Напрашивается вывод - видимо отверстие для подачи воды имеет заусенец или что-то в этом роде... С электроникой там вроде ничего не связано - управление эжектором сугубо пневматическое.
  • Страница 3 из 4
