Стоматустановка Azimut 200A (Китай) - Форум медтехников
  • Страница 1 из 4
levschaДата: Пятница, 04.Сен.2009, 19:33 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение РЗН 2016/3783 от 27.06.2022 (ранее от 09.03.2016) года на Установку стоматологическую "Azimut".
Варианты исполнения: Azimut 100A, Azimut 200А, Azimut 200В, Azimut 300А, Azimut 300В, Azimut 400А, Azimut 400В, Azimut 500А, Azimut 500B, Azimut 600A, Azimut 600B, Azimut 700A, Azimut 700B, производства китайской компании Foshan Joinchamp Medical Device Co., Ltd. ["Фошан Джоинчэмп Медикал Девайс Ко., Лтд."].
Уважаемые медтехники, может кто знает ... Аzimut 200A что-то глючит, стакан по 50 грамм льёт.
Со смывом разобрался, клапан чуть ослабил, а вот стакан что-то ни в какую.
Да и, с глистой такая проблема, только там чуть недоливает.
"глиста" - это неинженерная отсебятина от levscha ...
... вопрос см. в сообщ.8 ...
Есть темы по проблемам и их решениям со стоматустановками серии Azimut - https://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[Azimut]
P.S.
Цитата xsvechi ()
Стоматологическая установка Azimut 200A — это не просто медицинский инструмент, а настоящий образец современного дизайна. Ее плавные линии, разнообразие цветовых решений и высококачественные материалы создают впечатление легкости и изысканности. Каждый элемент конструкции был разработан с учетом не только функциональности, но и визуальной привлекательности. Это оборудование способно преобразить любой кабинет, создавая комфортную и расслабляющую атмосферу для пациентов и стоматологов.
medtehДата: Среда, 16.Сен.2009, 04:40 | Сообщение # 2
Admin
levscha, а разве много 50гр? вроде в самый раз, да и перелив не так страшен, хуже когда переливает. Зачем такая точность? Может как в рекламе " ..сколько в граммах точно..."
levschaДата: Среда, 16.Сен.2009, 21:22 | Сообщение # 3
medteh, Ага,над хозяину предложить вместо воды drinks и клиент доволен и на анастезии экономия good
dima_perikovДата: Четверг, 29.Окт.2009, 00:02 | Сообщение # 4
Стоматология, Косметология
Я точно не помню. А на столике врача нельзя запрограммировать время налива стакана?
levschaДата: Четверг, 29.Окт.2009, 00:16 | Сообщение # 5
да вроде нет.на столике ток кнопки разлива и управления кресла
dima_perikovДата: Четверг, 29.Окт.2009, 00:39 | Сообщение # 6
Может на другом Аzimut-е. Есть кнопка программирования. Нажимаешь ее > нажимаешь кнопку стакана и держишь > отпускаешь когда стакан наполняется до нужного уровня > еще раз нажимаешь кнопку программирования. И на китайских так=же
levschaДата: Четверг, 29.Окт.2009, 00:48 | Сообщение # 7
эт интересно,я как то и недумал,что там программа,айболит паспорт тогда ненашел,над навестить его и глянуть,у него корея наскок я помню.наверное и на "клиста"тож так програмируется?
с.20.
dima_perikovДата: Четверг, 29.Окт.2009, 00:56 | Сообщение # 8
Что такое "клиста"? ...
levschaДата: Четверг, 29.Окт.2009, 01:00 | Сообщение # 9
установка япония,тож такая проблема,ток там немного недолив
dima_perikovДата: Четверг, 29.Окт.2009, 01:06 | Сообщение # 10
Вода в плевательницу тоже должна программироваться. Оптивальный режим 12 сек. сообветствует четвертому пику.
levschaДата: Четверг, 29.Окт.2009, 01:11 | Сообщение # 11
над глянуть,я незасекал полилась и успокоились на этом.там вода вообще не лилась,я клапан почистил и немного гайку ослабил и вода пошла
dima_perikovДата: Четверг, 29.Окт.2009, 01:16 | Сообщение # 12
А что за гайка?
levschaДата: Четверг, 29.Окт.2009, 18:05 | Сообщение # 13
да сбоку,на клапане, подачи воды, на 19 помоему или даж больше не помню щас,завтра еду туда гляну.Седня в другой клинике чинил Азимут 200А,ага есть там кнопочка програмирования good
Сегодня (30.10.2009) кресло вскрывал,развалилось все,мама дорогая.вроде корейци ваяли,а на шайбах с экономили,подголовник нефиксировался(проваливался)вскрываю,а там пружины провалились и деформировались.подогнул пружинки и шайбы поставил,терь непровалятся good а сидушка ваще караул,фанера,да такая shok такое впечатление,что ее дедушка ЛИ со своего сарая отодрал и даж шлифануть поленился rofl
dima_perikovДата: Пятница, 30.Окт.2009, 23:18 | Сообщение # 14
Там съэкономили, в другом месте. Вот и цена доступная получилась. Я вообще 200а один раз видел. Была проблема с регулировкой воздуха по направления. У нас больше 200B распространены
levschaДата: Пятница, 30.Окт.2009, 23:26 | Сообщение # 15
Эт жеш вроде с верхней подачей?
dima_perikovДата: Пятница, 30.Окт.2009, 23:54 | Сообщение # 16
Да, она с верхней подачей. Пружины достали.
levschaДата: Суббота, 31.Окт.2009, 00:07 | Сообщение # 17
там больное место у них крепление втулки,пластик.недавно капремонт делал,пластик лопается,дно оч.тонкое,лучше сразу дно пластиной металичекой крепить и эбокситкой сверху крепление залить,а то потом придется хамуты делать и уголки крепить,пластик хрупкий.пружины из за этого и слетали
dima_perikovДата: Суббота, 31.Окт.2009, 08:50 | Сообщение # 18
Таких проблем у меня нет. Сами пружины от времени перетераются и уголок за который они крепятся стирается. Я эти уголки меняю на обычные винты. Берешь винт длинней чем крепится уголок с двух сторон стягиваешь гайками в все.
levschaДата: Суббота, 31.Окт.2009, 17:11 | Сообщение # 19
да пока содной такой возился,а так Азимут 200А в основном,я там за клапан немного некорректно написал blush ток сегодня подачу воды ремонтировал,на смым вообще не лилась,снимаеш катушку,на сердечнике под ключ на 19,немного ослабляеш и ручеек течет wink да чуть не забыл,в стаканчик льет как надо good спасибо yes
да и ещ,чет кресло скрепит местами,в интервале между верхом и низом,по середке получается+,-,пластик весь поснимал,а звук резонирует не могу понять где конкретно скрип и звук какойто странный вроде метал-метал непохоже,хотя??? unknown короче так и неразобрался blush
в блоке с двигателем может что скрипеть?я не помню,просто :blush:на смайле разбирал,но там вроде все чин-чинарем сделано,как то год назад смайл наподобе скрипел,так я чет отогнул и перестало,а тут unknown
Про скрип см. также в теме: http://www.medteh.info/forum/35-7328-1
dima_perikovДата: Суббота, 31.Окт.2009, 17:24 | Сообщение # 20
Будут вопросы пиши. Про плевательницу напиши подробней. Что-то я не пойму. Ты снимаешь катушку. Там должен быть "штырек". Сверху у него резьба (для закрепления катушки), внизу под ключ на 19 и вкручивается он в "корпус-разъем" (к нему подходит, а с другой стороны вытекает вода). Внутри пружина и "цилиндр" который закрывает воду. Я не пойму что ты там оккручивал.
Насчет скрипа. Просмотри соединения (трудно словами объяснить места). Платформу (пложадка которая стоит на полу (лист железа)) и железки которые разгибаются во время подъема кресла. И соединение этих железок и сиденьем. Аж стыдно за такие выражения
levschaДата: Суббота, 31.Окт.2009, 17:32 | Сообщение # 21
вот вот там где на 19 немного и откручиваеш,на 3 установках так делал и водичка бежит
dima_perikovДата: Суббота, 31.Окт.2009, 17:39 | Сообщение # 22
Лучше открути полностью. Сначало конечно воду выключи. И посмотри что внутри. Разберись как все устроено. Я так понял что ты не в курсе. Скорее всего, кусочек ожавчины попал и закрыл отверстие через которое вода течет в плевательницу или стакан.
levschaДата: Суббота, 31.Окт.2009, 17:40 | Сообщение # 23
в первый раз долго разбирался че как клапон разобрал,почистил и затянул,напругу мерил все ровно,а водичка не бежит,потом вспомнил,как то делал на старой установке клапан подачи воздуха,мучился долго,напруга все ровно,пружинку растягивал,а клапан неоткрывается,потом осенило,пружина на разжимание работает и сильно давит,катушка несправляется,взял и обрезал пружинку и заработало good и здесь так же,пережал и катушка невывозит yes
и сегодня не лилась водичка клапан не срабатывал, я даже воду не перекрывал, чуть ослабил и всё полилось.
dima_perikovДата: Суббота, 31.Окт.2009, 17:44 | Сообщение # 24
Главное, что все работает. А ты долго работаешь?
levschaДата: Суббота, 31.Окт.2009, 17:48 | Сообщение # 25
нет,третий год,я самоучка образования unknown ток собираюсь немного по электронике подтянуться
dima_perikovДата: Суббота, 31.Окт.2009, 18:11 | Сообщение # 26
Удачи тебе. Если что спрашивай. Я или другие пользователи не бросят
levschaДата: Суббота, 31.Окт.2009, 21:26 | Сообщение # 27
Спасибо,не сомневаюсь wink и тебе всего самого наилучшего good
dima_perikovДата: Суббота, 31.Окт.2009, 21:32 | Сообщение # 28
Спасибо
AsvomedДата: Понедельник, 08.Фев.2010, 21:08 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 41
Туапсе
А с чего взяли, что "Азимут" -это "Корея"? Чистой воды "Made in China",- продал год назад семь штук таких,-полный отстой, очень сочувствую техникам, которые их будут обслуживать и врачам, работающим на этом шедевре китайского медпрома! И ещё по китайским компрессорам: столь же дешево, сколь и ненадёжно. Из семи доставленных транспортной компанией у трёх обломаны редукторы с манометрами,-силуминовый сплав очень хрупок! Будьте бдительны!
trualДата: Четверг, 11.Фев.2010, 15:07 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 113
Стоматология, стерилизация
У нас стоматология открылась, доктор ездила на выставку в златоглавую привезла 2 шт. Китай, стоят, блестят в обслуживании не нуждаются biggrin . А еше случай в прошлом году фошион одни поставляли сами напрямую с Шанхая из 3х у 2 привод кресла имеет механические повреждения издержки транспортировки (правда китайцы все поменяли бесплатно, когда сняли и выслали им). Пару раз было, что стоматологии интересовались корейскими установками, которые на самом деле чистой воды китайцы, иные торгующие компании знают как привлечь клиента!!!
levschaДата: Суббота, 13.Фев.2010, 14:47 | Сообщение # 31
Незнаю,как работают современные и даж,ежли честно,незнаю точно китай или корея те,что обслуживаю,но одно могу сказать точно пока особых проблем недоставляли.Ломаются нет-нет,как и все.В основном клапаны то просто почистить надо,а то пружинку растянуть или обрезать.А в китае,как и везде,есть заводы которые производят неплохую технику,а есть сараи в которых-технику,под этой-же маркой собирают из хлама и делают левые документы,либо гонят контробандой...недумаю,что открыл сейчас америку wink
Сообщение отредактировал levscha - Суббота, 13.Фев.2010, 22:32
dima_perikovДата: Суббота, 13.Фев.2010, 22:02 | Сообщение # 32
Азимут, отличные установки. В ноябре 3 штуки продал, до сих пор нет проблем, только фильтры прочищаю. Я считаю лучшее сочетание цена/качество. В комплекте все для монтажа идет, а то бывает то переходники ищешь, чтобы с канализацией соединить или краники, чтоб воду и воздух подключить.
k_sergeДата: Вторник, 02.Мар.2010, 22:32 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 30
Минск
Запускаю и обслуживаю AZIMYT 5 лет. Первые были корейскими, сейчас завод в Гон-Конге. Особых проблем до сих пор не было.
SERGE
levschaДата: Четверг, 29.Апр.2010, 12:28 | Сообщение # 34
такой вопрос народ-где можно купить светильник,полностью,на азимут 200А и скок он стоит
serg006Дата: Воскресенье, 02.Май.2010, 19:31 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
кстати не кто не знает как лечаься педали-лягушки?????
постоянно залипают .Пробовал поставить внутрь немецкие колечки, не эффективно
dima_perikovДата: Воскресенье, 02.Май.2010, 22:17 | Сообщение # 36
levscha, у меня есть выход на Аzimut-ы. Завтра постараюсь узнать. Лучше фотографию светильника выложи.
levschaДата: Четверг, 06.Май.2010, 19:58 | Сообщение # 37
dima_perikov, как буду сфоткаю serg006, а ты их вазилинчиком слегка непробовал?на несколько месяцев хватает,хотя если тебе навечно,то незнаю unknown
dima_perikovДата: Воскресенье, 09.Май.2010, 11:09 | Сообщение # 38
levscha, у тебя такой светильник?
levschaДата: Воскресенье, 09.Май.2010, 11:18 | Сообщение # 39
dima_perikov, похож,точно немогу сказать,посмотрю,но мне нужен светильник полностью с коленами,вернее даже сами колена,если возможно их найти отдельно,видимо китай делал,металл на креплениях-сгибах развалился unknown
Сообщение отредактировал levscha - Воскресенье, 09.Май.2010, 11:19
dima_perikovДата: Воскресенье, 09.Май.2010, 11:53 | Сообщение # 40
Конечно Китай. Это же китайская установка. После праздников найду.
  • Страница 1 из 4
