. В настоящей же теме недопустимо размещать сообщения/посты с вопросами по ремонту этих паровых стерилизаторов(она и так превратилась односложными с цитатами стараниями "инженер"-техников в занудную тягомотину, и, конечно, такое как пост № 144 и около него ...). Для них ищите на Форуме темы соответствующей тематики или обращайтесь за помощью к модераторам.
ЗНАЙТЕ: Ваше сообщение/пост в этой теме в любом случае будет ПЕРВЫМ в анонсе этого техфорума и на ленточном форуме! ... И это будетноваяв эту ТЕМУинформация от вас для всех!!! ... А вот заинтересует ли ваша просьба - это, как вы и сами понимаете, не зависит от того выделились ли вы собственной темкой, или многократно обдумав текст своего сообщения/поста по-умному и грамотно изложив свои мысли, и тем заинтересовав коллег, присоединились к этой теме. Поэтому просьба:не плодитесь на Форуме своими эгоистичными темками!!!
И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность! ... .
Дата: Пятница, 04.Апр.2014, 00:16 | Сообщение # 124
Цитатаbig ()
Когда я маленьким мальчиком помогал родителям по хозяйству, меня учили, что
что самовар должен быть полным , иначе он распаяется. в парогенераторвода подаётся порционнопри помощи насоса . при чём здесь уровень установки ? и почему
Дата: Пятница, 04.Апр.2014, 01:24 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 1155
Тот, что на дровах, - возможно. Я говорил об электрическом.
Парогенератор тоже электрический. Если не ошибаюсь, внутри - лабиринт. Порция может быть маленькая, недостаточная для мгновенного заполнения всей полости генератора при установке автоклава не по уровню горизонта. Тем более, что при использовании некачественной воды могут присутствовать известковые отложения.
Дата: Пятница, 04.Апр.2014, 10:43 | Сообщение # 126
ликбез - то что вы называете самоваром - электрический водонагреватель в форме самовара , бутафория.
парогенераторы бывают различной конструкции. парогенератор состоит из тэна(ов) , корпуса , насоса( обратный клапан в нём же), и термореле . эта система автономна и не влияет на мозги автоклава (в большинстве типов ). управляется количество пара (температура и давление в камере) включением насоса мозгами по необходимости достижения давления и температуры в камере , с перерывами для равномерного распределения по объёму камеры . расположение относительно горизонта тут не имеет никакого значения(для работы парогенератора)
тут вы ошибаетесь , что показывает ваше незнание (непонимание ) принципов и механизма работы паровых автоклавов.
Цитатаbig ()
Достаточно "бреда" ? Или продолжить ?
продолжайте , только не отклоняйтесь от темы. пожалуйста.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 04.Апр.2014, 21:38
Дата: Пятница, 04.Апр.2014, 23:11 | Сообщение # 129
ЦитатаМастерБаку ()
это такая вот штука
Вот про Вашу "штуку": " Основное назначение температурного реле – контроль и поддержание заданной температуры." Так вот этого в парогенераторе настольного автоклава нет. Визуально похоже, но это термопредохранитель. Отличие в том, что если он сработает, - взводить приходится вручную.
Если не видели внутренности автоклава вживую, здесь есть фотки. Там и электромагнитный клапан, которого по Вашему мнению нет, увидите.
Дата: Понедельник, 07.Апр.2014, 01:20 | Сообщение # 132
МастерБаку, специально для Вас дополню текст картинкой.
По поводу парогенератора. Вот фото, опубликованное в этой ветке в прошлом году.
ЦитатаМастерБаку ()
очередная пурга от бига.
А что делать ? До Ваших ценных советов мне расти и расти:
Дата: Понедельник, 07.Апр.2014, 14:24 | Сообщение # 134
big, предложите оптимальное решение в данном вопросе, Чиповщик, судя по пайкам производитель не совсем солидный , есть надежда что где-то холодная . но по продолжительности ремонт уже перешёл время допустимого , думаю владелец уже купил новый.
Дата: Вторник, 08.Апр.2014, 17:46 | Сообщение # 137
конструктор-технолог
Йошкар-Ола
big, на оболочке камеры и в парогенераторе одинаковые. ДТ внутри камеры другой. Смущает вот что , на 2х датчиках при включении 2.6в. , а ДТ внутри камеры имеет напряжение 0.7в.. Не мог бы никто померить напряжение на датчиках , которое уже на проц идёт при включении автоклавы?
Дата: Вторник, 08.Апр.2014, 22:46 | Сообщение # 139
Так у этих датчиков и назначение разное. Первые два предохраняют от перегрева во время фазы "Сушка". Третий же мониторит камеру во всех режимах. К нему и требования по точности особые.
Так как все таки по поводу скачать Manual с сайта производителя и определиться, что означает "E 01" ?
Очень напоминает реплику из одного известного кинофильма: "...Да кто же его посадит ? Он же памятник !" У Вас такой же уровень интеллекта, как у того героя ?
А нельзя ли допустить, что и при неработающем генераторе, его температура кого-то интересует ?
Дата: Четверг, 10.Апр.2014, 13:39 | Сообщение # 144
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
ЦитатаЧиповщик ()
Пайки да , было подозрение на непропаи, но подозрительные места прогреты уже. Ошибка Е1 актуальна.
Судя по пайке на фото-паяли вручную.Переходные отверствия -сомнительные. Попробуйте пропаять с припоем ( не прогревать феном, а именно паяльником) всю цепь дт. Микросхемы из кроваток вытащить и вставить обратно.
Дата: Четверг, 10.Апр.2014, 16:26 | Сообщение # 145
Йошкар-Ола
Сегодня попробовал одинаковое напряжение на всех датчиках температуры сделать, и включить, то же самое Е1. Интересно , по каким признакам происходит диагностика этой неисправности? Может всё таки сброс программный какой то существует?
Дата: Четверг, 10.Апр.2014, 16:42 | Сообщение # 146
инженер-электронщик
Курск
Это как программист напишет, по допустимым пределам на входе контроллера. Какой тип датчиков используется?
Дата: Четверг, 10.Апр.2014, 22:34 | Сообщение # 147
инженер в стоматологической клинике
Смоленск
BTD-23 срок эксплуатации 4 года в кабинете на два кресла эксплуатация без сухожарового шкафа ,т. е весь инструментарий идет через автоклав, за 4 года кроме прочистки сита и один раз регулировка дверцы ничего, в этом году начали трескаться соединительные шланги(два штуки), да забыл поменяли через 2 года вентилятор охлаждения. И это всё за 4 года. Два года назад в другую клинику на 3 кресла купили EURONDA E5 через 4 месяца вылетел датчик резервуара использованной воды, получили по гарантии через месяц опять тоже самое, пришлось плюнуть на это дело и сделать прямой слив в раковину. Зато при легком перегрузе по объему не достигает установленных температур и выдает ошибку стерилизации, а перегрузом оказалось два десятка ортопедических ложек в пакетах для автоклавирования, каждая в своей упаковке. Поэтому в третью клинику которую сейчас строим заказали BTD - 23.
Дата: Четверг, 10.Апр.2014, 22:48 | Сообщение # 148
Согласен на 100%, аналогично, три года на два кресла! Правда один раз начал "чудить", но это из-за того, что, вопреки инструкции придвинули к стене. Отодвинули - всё встало на свои места! А вот EURONDA даёт сбои при МАЛЕЙШЕМ скачке напряжения!
Дата: Суббота, 12.Апр.2014, 22:15 | Сообщение # 149
У вас сообщений: 44
аналогично ... эта модель - пожалуй единственный на сегодняшний день стабильно работающий китаец лишь бы только Юнидент не поменял производителя для снижения собственных затрат (в Китае разместить заказ под одним и тем же брендом можно у разных производителей)
Так чем отличается вакуум от пульсирующего вакуума.Не могу найти.
Пульсирующий предвакуум - это несколько коротких по времени циклов стерилизации (в камеру подается пар под давлением) с короткими циклами вакуумной сушки между ними, такой режим стерилизации наиболее оптимален для удаления зараженного воздуха и микроорганизмов из всех внутренних полостей инструментов, прежде всего стоматнаконечников. предвакуум проводится перед основным циклом стерилизации вакуумная сушка проводится после основного цикла, в этом режиме удаляется пар и остатки влаги
Дата: Четверг, 17.Апр.2014, 11:57 | Сообщение # 152
а вместе с производителем внутренности и сущность в принципе.
Дата: Пятница, 18.Апр.2014, 11:17 | Сообщение # 153
У вас сообщений: 1319
Вопрос в том,где об этом написано? В ГОСТ Р ЕН только написано о разнице в качестве стерилизации автоклавов класса S B. Класс S тоже имеет предвакуум,а об пульсирующем-таких слов не нашёл.
Дата: Пятница, 18.Апр.2014, 12:32 | Сообщение # 154
один раз, потом сразу нагрев , поднятие давления и стерилизация. возможна недостерилизация глубоких полостей и каналов , т.е. наконечников
вакуумирования с последующим заполнением воздухом через биофильтр или паром , стерилизации при этом не происходит. с последнего цикла вакуума работает далее как клас S
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 18.Апр.2014, 12:34
Дата: Суббота, 19.Апр.2014, 12:51 | Сообщение # 155
Тамбов
извините за вторжение с мороза, но надо мнение, если тут еще кто-нибудь есть))
Китайцев не хочется - я этим юаням что-то не доверяю, как говорится, - мне бы европейца. Советуют итальянцев - Dental X. Припал к инету, посмотрел. Дороговато, конечно, по сравнению с теми же самыми Юджоями Китая, но скупой платит дважды?.. на 18+ и скорость, так как ждать заколебало. - ключевые требования.
Дата: Суббота, 19.Апр.2014, 17:18 | Сообщение # 157
Тамбов
мне у дентал икс понравился профиль температур - по уму приделанные электронагреватели. По идее, не должно быть тогда скачков температур, что Очень Большой Плюс (наболело, простите )
Дата: Суббота, 19.Апр.2014, 18:29 | Сообщение # 158
В BTD в камеру, как у "взрослого" автоклава, подаётся пар из парогенератора. Причём за время предварительного вакуумирования камера прогревается. Т. е. его вполне можно сравнить с ГК-100, (надеюсь Вы знаете такой), только там все операции проводит сестра вручную, а здесь всё автоматом, по заранее установленной программе. Да, а для особо дотошных есть "Режим пользователя", (задаёшь свои параметры). А впрочем "...на вкус и цвет..."
Дата: Воскресенье, 20.Апр.2014, 00:17 | Сообщение # 159
У вас сообщений: 77
service engineer
Kyiv
ЦитатаМастерБаку ()
китай и автоклавы-это несовместимо!опыт!процент неисправности-1мес-10%.3мес-30%.6мес-50%.1год-надо ставить ему памятник.2года-в книгу гиннеса.3года-не бывает!!!автоклавы-это только MELAG !
А как насчет немецких типа Systek? Кто-то сталкивался - такие, как китайские?
Дата: Понедельник, 21.Апр.2014, 19:37 | Сообщение # 160
Цитата МастерБаку китай и автоклавы-это несовместимо!опыт!процент неисправности-1мес-10%.3мес-30%.6мес-50%.1год-надо ставить ему памятник.2года-в книгу гиннеса.3года-не бывает!!!автоклавы-это только MELAG !
Назим, прочти своё же сообщение № 105 в этой же ветке
Сообщение отредактировал goscha-bel - Понедельник, 21.Апр.2014, 19:39
