Безотказный китайский паровой стерилизатор класса "B" - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 6
  • 6
yurilevДата: Четверг, 12.Янв.2012, 09:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 30
продажник
Иваново
Какой медицинский паровой стерилизатор можете порекомендовать?
На Форуме есть тема: Выбор парового стерилизатора. Какой лучше и почему? (Мнения, опыт, советы и обоснования).
Также есть специальная тема с просьбами о помощи в выборе парового стерилизатора для стоматологии:
- Выбор парового стерилизатора для стоматологов (Помогите с выбором. Советы, опыт).
В настоящей же теме недопустимо размещать сообщения/посты с вопросами по ремонту этих паровых стерилизаторов (она и так превратилась односложными с цитатами стараниями "инженер"-техников в занудную тягомотину, и, конечно, такое как пост № 144 и около него ...). Для них ищите на Форуме темы соответствующей тематики или обращайтесь за помощью к модераторам.
ЗНАЙТЕ: Ваше сообщение/пост в этой теме в любом случае будет ПЕРВЫМ в анонсе этого техфорума и на ленточном форуме! ...
И это будет новая в эту ТЕМУ информация от вас для всех!!! ...
А вот заинтересует ли ваша просьба - это, как вы и сами понимаете, не зависит от того выделились ли вы собственной темкой, или многократно обдумав текст своего сообщения/поста по-умному и грамотно изложив свои мысли, и тем заинтересовав коллег, присоединились к этой теме.
Поэтому просьба: не плодитесь на Форуме своими эгоистичными темками!!!
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20) !
Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность! ...
alsidzДата: Четверг, 25.Апр.2013, 21:54 | Сообщение # 81
Дзержинск
Возможно дело в прокладке парогенератора это у них болезнь.
МастерБакуДата: Четверг, 25.Апр.2013, 23:02 | Сообщение # 82
Когда парит парогенератор часто это не видно, т.к. пар уходит в теплоизоляцию.клапана и насос разобрали-собрали? Можно вынести парогенератор наружу и раскрыть теплоизоляцию там и терморегулятор найдëте .он под балоном ближе к здней стенке ,с тонкой мет. трубкой .
attacheДата: Пятница, 26.Апр.2013, 00:24 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Цитата (mutabor)
а где у него терморегулятор?
На кронштейне, со стороны противоположной плате.
bigДата: Пятница, 26.Апр.2013, 01:25 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 1155
mutabor, судя по сообщениям, в этом настольном стерилизаторе парогенератор - это отдельная камера, из которой по шлангу через клапан пар подаётся в барабан. Верно ?
madmacДата: Пятница, 26.Апр.2013, 14:16 | Сообщение # 85
mutabor еще не худо проверить обратный клапан парогенератора и помпу подачи воды на него же. бывает, что не может передавить давление в камере из-за износа и вдуть воду в пароген.
iwwnnДата: Пятница, 26.Апр.2013, 19:54 | Сообщение # 86
Цитата
Я бы проверил, подается ли при этом электропитание на ТЭН.
напруга подается это понятно,насос может недостаточную порцию впрыскивать. очень неплохо подходят насосы для моющихся пылесосов)))
attacheДата: Пятница, 26.Апр.2013, 22:11 | Сообщение # 87
Донецк-Москва
Нет.
Между парогенератором и камерой только шланг.
Резервуар чистой воды-помпа-электроклапан-парогенератор (стянутые металлические пластины с лабиринтом) - камера.
Ввиду отсутствия онного ...
Если вы прочитали в инструкции Сатвы "Клапан повiтряного насосу" - не верьте глазам своим.
В том месте стоит помпа. В ней есть клапан в виде подпружиненного шарика. Если будет нужна такая помпа, ищите в фирмах, которые занимаются ремонтом кофейных автоматов.
Сообщение отредактировал attache - Пятница, 26.Апр.2013, 22:19
bigДата: Пятница, 26.Апр.2013, 23:11 | Сообщение # 88
Тогда следующий вопрос. Парогенератор наполняется водой один раз, в начале цикла, или порционно в течении всего цикла ?
МастерБакуДата: Пятница, 26.Апр.2013, 23:18 | Сообщение # 89
big, вы что не разбирали настольный стерилизатор с парогенератором? shok судя по вашим постам - нет. Вы иногда поражаете своими познаниями . biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 26.Апр.2013, 23:25
attacheДата: Суббота, 27.Апр.2013, 03:52 | Сообщение # 90
Донецк-Москва
big, порционно.
Э-эхДата: Пятница, 03.Май.2013, 17:47 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 90
big, приветствую. У меня была похожая проблема. Причиной неисправности (не выход на стер. параметры) оказался в хлам забитый парогенератор и маленькое резиновое колечко в помпе, оно просто протёрлось. Первое вычистил, второе заменил (купил прокладку в магазине, где торгуют запчастями для тракторов yes , подошла один в один).
Кстати, коллеги. Ко всем вопрос по этому же паровому стерилизатору. По окончании цикла стерилизации начинается сброс пара и он идёт до определёного значения давления в камере. При этом он должен идти достаточно быстро и способствует этому конденсор с вентилятором. У меня в мастерской достаточно прохладно и процесс идёт нормально стабильно, а в клинике стерилизатор стоит в маленькой комнатенке, в которой довольно жарко, и конденсор не успевает охладить пар достаточно быстро, вследствие чего ошибка цикла.
Есть у кого какие соображения?
goscha-belДата: Пятница, 03.Май.2013, 18:38 | Сообщение # 92
А расстояния от стенки соблюдается? Это очень важно!!! Проходил уже в одном кабинете - придвинули близко к стене и он начал "чудить", unknown поставил на 20см от стены и всё! bye2
МастерБакуДата: Пятница, 03.Май.2013, 22:00 | Сообщение # 93
там нет никаких датчиков для этого этапа. Причина сбоя не в этом.
последнее время всё больше натыкаюсь на китайских долгожителей 3-4 года . рецепты долголетия - стабилизатор на 3 ква, дистилят свой, умеренный режим работы , покупка в серьёзной компании.
goscha-belДата: Суббота, 04.Май.2013, 22:26 | Сообщение # 94
Ну, наконец-то и Вы примкнули к нашим рядам! bye2
Я всё время говорю: в нормальных руках и "китайцы" нормальные, а "ненормальные" любой угробят! ireful
МастерБакуДата: Суббота, 04.Май.2013, 22:45 | Сообщение # 95
а кто сказал что я против китайского? я против тех , кто вынуждает их делать дерьмо и торгуют дерьмом diablo
Э-эхДата: Воскресенье, 05.Май.2013, 20:22 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 90
МастерБаку, датчика там действительно нет. Стерилизатор просто измеряет время в течении которого падает давление в камере и если скорость не достаточна, то выдаёт ошибку. Все просто.
goscha-bel, даже со снятой крышкой пробовал. Видимо, придётся ставить другой вентилятор или конденсор менять.
МастерБакуДата: Воскресенье, 05.Май.2013, 20:27 | Сообщение # 97
хотите сказать что если пар не охлаждать ,то он медленно выходит ? а мне кажется наоборот ! rofl лучше клапан сброса прочисти .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 05.Май.2013, 20:33
art-i-kДата: Воскресенье, 05.Май.2013, 22:31 | Сообщение # 98
Купи недорого у меня такого перца,работающего 6-ой год без нареканий....
attacheДата: Понедельник, 06.Май.2013, 11:12 | Сообщение # 99
Донецк-Москва
Э-эх, нужно прочистить фильтр в камере. На трубке внизу, под силиконом.
Э-эхДата: Среда, 08.Май.2013, 15:21 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 90
МастерБаку, attache, можите не сомневаться в чистоте сеточек, трубочек и клапанов. В радиаторе конденсора создается разряжение, которое помогает быстрее удалить пар из камеры. Можете сами проверить, отключите вентилятор и посмотрите что будет. Ну ладно, видимо у меня одно решение проблемы - другое помещение.
МастерБакуДата: Среда, 08.Май.2013, 20:21 | Сообщение # 101
Причина не в этом.
attacheДата: Среда, 08.Май.2013, 21:28 | Сообщение # 102
Донецк-Москва
Э-эх, конденсор это в оптике wink
Может это поможет понять работу парового стерилизатора.
Вентилятор в какую сторону дует? Я уже видел новый пиндекс который крутился в обратную сторону rofl
Э-эхДата: Четверг, 09.Май.2013, 15:59 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 90
attache, спасибо за ссылку. Насчет конденсора - извиняюсь, перепутал. Вентилятор дует наружу, но как-то слабо, хотя вентилятор исправный. Сначала радиатор конденсатора был забит пылью и сброс пара шел очень медленно, после продувки сброс пошел бодрее и у меня в мастерской (довольно прохладной) все работает нормально без ошибок. Не работает только в стерилизационной, там очень жарко. Вот я и думаю как ему обдув усилить. Абы чего ему туда не установиш, а мощнее вентилятора в этом размере я не могу найти.
attacheДата: Четверг, 09.Май.2013, 17:48 | Сообщение # 104
Донецк-Москва
Что-то внутри мне подсказывает, что обдувая конденсатор наружным воздухом, вместо теплого от камеры и прочих нагретых частей, можно добиться большей эффективности. Да и эффективность по протоку при работе на разряжение у вентиляторов ниже. Нужно будет посмотреть в какую сторону он дует на других.
art-i-kДата: Пятница, 10.Май.2013, 10:10 | Сообщение # 105
Наружу.
goscha-belДата: Пятница, 10.Май.2013, 15:03 | Сообщение # 106
Цитата (art-i-k)
Наружу.
Абсолютно верно! good
ЧиповщикДата: Понедельник, 31.Мар.2014, 17:52 | Сообщение # 107
конструктор-технолог
Йошкар-Ола
Поскольку в теме не раз упоминался аппарат Getidy KD12-A, то вопросик.
Никто не сталкивался, при включении сигнал постоянный с зуммера, и ошибка Е1 ?
OlegrrДата: Понедельник, 31.Мар.2014, 18:41 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 30
чиню фсе
Перегрев парогенератора.
ЧиповщикДата: Понедельник, 31.Мар.2014, 23:36 | Сообщение # 109
Йошкар-Ола
Всё облазил, нет никаких защелок и сбросов, есть защита парогенератора с регулятором, но там всё нормально.
Термопара на парогенераторе может сигнализировать, что он перегрет?
Термодатчики в парогенераторе какого принципа , может ли из за него защита и ошибка вылетать Е1?
ЧиповщикДата: Вторник, 01.Апр.2014, 13:32 | Сообщение # 110
Йошкар-Ола
плохо лазаешь
Возможно плохо ... засунул голову в стерилизатор, всё там посмотрел, включил , выключил, ничего не обнаружил. Решил сразу отписаться. mail1
МастерБаку, может решим вопрос drinks ?
Попробовал перекинул термопары, ничего не меняется - ошибка Е1.
Никаких датчиков на парогенераторе нет кроме термопары, и датчика перегрева, который отключает питание от нагревателя парогенератора, при включении поочерёдно включается подогрев то парогенератора, то самой камеры, это хорошо видно по светодиодам и току потребления, при этом ошибка Е1 моргает, зумер звенит, парогенератор слегка тёплый, камера тоже, все клапаны выключены, насос не срабатывает.
Просмотрел плату микроконтроллера, какие датчики подходят на него, 3 датчика температуры, 2 датчика уровня воды, и 2 датчика двери.
Такое чувство, что ошибка Е1 хранится где-то в контроллере?
На задней части COM порт для чего?
Сообщение отредактировал Чиповщик - Вторник, 01.Апр.2014, 13:34
МастерБакуДата: Вторник, 01.Апр.2014, 20:53 | Сообщение # 111
Цитата Чиповщик ()
ничего не обнаружил
плюнь , пусть новый покупают.
ЧиповщикДата: Вторник, 01.Апр.2014, 21:09 | Сообщение # 112
Йошкар-Ола
Да вы что, 70 тыс. руб. на ветер. Он проработал максимум 10 циклов, почти новый.
Мне уже просто интересно добить его.
Хотя бы в путь истинный направьте, по поиску причины...
Yulana34Дата: Вторник, 01.Апр.2014, 21:21 | Сообщение # 113
Так он на гарантии? Тогда в коробочку, бантик сверху и привет продавцу.
МастерБакуДата: Вторник, 01.Апр.2014, 21:31 | Сообщение # 114
и привет продавцу.
+ 1 good
выкинь электронику , и собери новую если так интересно .
Yulana34Дата: Вторник, 01.Апр.2014, 21:44 | Сообщение # 115
выкинь электронику, и собери новую, если так интересно
А чего, я месяц назад на 3-х Биндерах так и поступил. Правда это незаконно.
А насос сам живой?
МастерБакуДата: Вторник, 01.Апр.2014, 21:50 | Сообщение # 116
а сертификация китайского дерьма законна ? shok
ЧиповщикДата: Вторник, 01.Апр.2014, 22:46 | Сообщение # 117
Йошкар-Ола
А насос сам живой?
Насос живой точно. Но дело в том что до него не доходит. Потому что при включении сразу моргающая Е1 , и всё. на кнопки не реагирует. Кварцы работают, как на панели управления, так и на плате микроконтроллера.
Не могу никак понять , как он определяет , что текущая ошибка Е1, если аппарат стоял выключенным 1 месяц. Батарейку уже высовывал, датчики отсоединял.
bigДата: Среда, 02.Апр.2014, 01:42 | Сообщение # 118
Чиповщик, нашел в сети Manual этого производителя.
Если это другая модель, - попробуй скачать нужное здесь. Мне не хочется регистрироваться.
Если предположить, что коды ошибок на всех моделях одинаковы, то E01 - дефект датчика парогенератора.
Если верить картинкам, то этот датчик выполнен как сильфон с легкоиспаряемой жидкостью плюс группа контактов.
Полагаю, вариантов два: нормально-замкнутый или нормально-разомкнутый. Поэкспериментируй.
Есть предположение, что назначение этого датчика - защитить нагревательный элемент парогенератора от разрушения при отсутствии воды. Для этого он настраивается на определенную температуру. Иногда, датчик имеет " ручной взвод ".
Кстати, наблюдал ложное срабатывание подобной защиты во время работы итальянского автоклава.
В том случае причина была в установке автоклава " не по уровню ". Вследствие чего задняя часть генератора " не получала воды ".
МастерБакуДата: Среда, 02.Апр.2014, 07:19 | Сообщение # 119
а какой автоклав ? обычно воду в парогенератор подаёт насос
ЧиповщикДата: Среда, 02.Апр.2014, 16:26 | Сообщение # 120
Йошкар-Ола
заменил термопары, результат тот же.
По плате выяснил, что термопара с парогенератора идёт напрямую на проц, а термопара с автоклавы идёт через двухканальный операционник, при чём в автоклаве 2 датчика , один на оболочке, а другой внутри камеры, оба сигнала усиливаются операционником, с него выходы на проц.
Операционник живой , меняя напряжение на входах, на выходе тоже меняется.
Ошибка текущая Е1 продолжает моргать.
  • Страница 3 из 6
  • 6
