Стоматустановка Smile Mini 02 ф.Chirana - Форум медтехников
TexnikimsДата: Воскресенье, 10.Июл.2011, 12:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Подскажите, какие функции выполняют потенциометры на плате A-AEDB стоматустановки Smile Mini 02.
В хранилище залита инфа по Смайлам, но конкретно по этой плате я там ничего не нашёл.
Есть также тематически специализированные темы:
- Стоматустановка Smile Mini ф.Chirana (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению );
- Стоматустановка Smile Mini 04 Ф.Chirana (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению );
- Каталог деталей стоматологической установки Smile Mini.
levschaДата: Воскресенье, 10.Июл.2011, 20:07 | Сообщение # 2
levscha писал(а):
Есть выход но там 12 В, пробовал регулировать, ничего не вышло.
Там с нагрузкой надо делать.
Вот выдержка из мануала:
Эквивалентную нагрузку (сопротивление 5 Ом / 3 Вт). Включить выключатель инструмента N1 и с помощью регулировочного резистора RP1 установить выходное напряжение на лампочке на значение Um = 3,3 В +/- 0,1 В. Ток, протекающий через амперметр, должен быть Is = 0,7 A +/- 0,1 A. Проверить функционирование источника тока следующим образом: закоротить выход приспособления для лампочки. Ток, протекающий через амперметр, должен быть Iz = 0,7 A +/- 0,1 A. Это в теме Smile Mini есть на третьей странице. YRA-46 писал ...
Кстати, у меня тоже проблемы с этой платой ... На установке через полгода работы умер микромотор, очень сильно грелся ...Айболиты молчали пока он не покраснел ... При включении нового микромотора умерла сама плата, вернее управление микромотором, сгорел потенциометр ... и по-моему что-то с микросхемой, по крайней мере я упёрся в неё, но не факт с моими студенческими знаниями ... unknown biggrin Короче, я заказал новую, микросхему, в смысле, пока жду ...
Сообщение отредактировал levscha - Воскресенье, 10.Июл.2011, 20:09
TexnikimsДата: Воскресенье, 10.Июл.2011, 20:41 | Сообщение # 3
Сервисный Инженер
МО Люберцы
У меня другая проблема,микромотор не выключается вообще никак! включаю установку и он начинает жужать,хотя и стоит на своем месте и на педаль никто не жмет! я покрутил немного резисторы и он чудным образом начал нормально работать(в снятом виде и с педалью) но через пару дней снова перестал выключаться,концевик,педаль провенрил абсолютно все,неполатку так и не нашел но думаю что во всем виновато реле! айболиты сами купили новую плату,так проблему и решили !
Цитата levscha ()
я заказал новую,микросхему в смысле,пока жду...
Я тоже заказывал у официального представителя! они мне выставили счет на 8000т. и пистолет (пустер) за него они хотят 12000т. показал счет айболитам-те меня чуть на части не порвали еще и жуликом обозвали! хотя накрутку сделали что бы только ндс конпенсировать т.е. по минимому!
YRA46Дата: Воскресенье, 10.Июл.2011, 23:23 | Сообщение # 4
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Quote (Texnikims)
Подскажите какие функции выполняют потенциометры на этой плате
там же написано... wink Umax-Umin= максимальное\минимальное напряжение (на микромотор) соответственно 24- 3 вольта, Imax- ограничение тока двигателя...FEED BACK-обратная связь(поддержание стабильности частоты вращения в зависимости от нагрузки) как настраивать читать любой мануал где модуль микромотора на 723 стабилизаторе...вообщето как правило крутить ничего не надо....особо тщательно проверить монтаж в обвязке 723 на предмет перемыкания дорожек между собой, особенно если на плате есть следы попадания воды в районе VD7.....и найти в столике транзистор TIP142(не на плате)-проверить wink . Происходит это как правило из за сдохшего\сдыхающего двигателя-неплохо снять проверить его на отделном источнике питания желательно с защитой по току сколько он кушает-должно быть 400-700 мА. на ХХ. при U=3-24v/
levschaДата: Понедельник, 11.Июл.2011, 08:18 | Сообщение # 5
Quote (Texnikims)
нее...я саму микросхемку заказал.что на плате стоит моторчиком управляет...
Quote (Texnikims)
а че паришся то?я уже давно на половине установок китайцев поставил,дешево и сердито... good сначало Казань пытался ставить,но наши айболиты на муницепальной зарплате жируют и непомешаются biggrin хотя скорее от голоду пухнут biggrin ...сбивать их иногда умудряются... unknown а там на Казанских резьба прям на носике...пустер упал носик согнулся,они его обратно,а он лопается...а китайци по такой же цене да еще и с запасным носиком,да и носик там,как дуло у танка,в смысле крепкий,а не диаметр... wink
Сообщение отредактировал levscha - Понедельник, 11.Июл.2011, 08:23
TexnikimsДата: Понедельник, 11.Июл.2011, 18:24 | Сообщение # 6
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Quote (levscha)
Я тоже не против китайских пистолетов! но клиент захотел родной! надыбал тут недавно кнопки бу поставлю и все будут счастливы,старый пистолет сильно подтекал! кстати а кто чем смазывает кнопки на пистолетах??? я использую WD-40 или смазку для турбин! поправьте если это не правильно!
YRA46Дата: Понедельник, 11.Июл.2011, 18:37 | Сообщение # 7
г. Курск
WD-40. ЖЕСТЬ!!!!!
Есть же силиконовые смазки.
Я пользовал крем для рук "Нивея".
А вообще, тема как называется? "Пустер"? ....
TexnikimsДата: Понедельник, 11.Июл.2011, 18:39 | Сообщение # 8
Сервисный Инженер
МО Люберцы
WD-40 и есть силиконовая смазка!
bigДата: Понедельник, 11.Июл.2011, 22:27 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1155
Quote (Texnikims)
В этой статье http://www.car-master.ru/site.xp/049048057124050057056.html
утверждается обратное.
Quote (Texnikims)
Здесь http://www.medteh.info/forum/35-979-3 шёл разговор о смазках. Кстати, ты был на этой ветке 09.07.2011. Что же не прочёл?
Уже два раза сталкивался с "глюками" установок Smile по причине некачественной пайки печатных плат.
TexnikimsДата: Понедельник, 11.Июл.2011, 22:28 | Сообщение # 10
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Цитата big ()
Кстати, ты был на этой теме 09.07.2011. Что же не прочёл?
Всего и не упомнишь! unknown
Полагаю, ответ на свой вопрос получил!
YRA46Дата: Четверг, 14.Июл.2011, 18:33 | Сообщение # 11
г. Курск
Quote (Texnikims)
Полагаю ответ на свой вопрос получил
А плата работает?
TexnikimsДата: Четверг, 14.Июл.2011, 19:57 | Сообщение # 12
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Quote (Юрий-46)
А плата работает?
ну как сказать работает? работает-только м-мотор постоянно крутится!
levschaДата: Четверг, 14.Июл.2011, 22:01 | Сообщение # 13
Texnikims,
Quote (Texnikims)
а где плату заказывал?
TexnikimsДата: Четверг, 14.Июл.2011, 22:09 | Сообщение # 14
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Представительство Хираны в Москве! я тебе ссылку бросал!!! слишком уж высокие цены на запчасти а иногда и вовсе запредельные,вот например переходник для слюноотсоса (резиновый колпачек)400р, и и фильтр слюноотсоса 130р. шланг в сборе 4000!
YRA46Дата: Пятница, 15.Июл.2011, 09:03 | Сообщение # 15
г. Курск
Спросите здесь http://www.contact-kr.ru/service-center/ Это тоже официалы, спросить Лелаус Александра!!! Вполне адекватные люди yes
TexnikimsДата: Пятница, 15.Июл.2011, 12:39 | Сообщение # 16
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Спасибо! good я слышал о их существовании!но Красноярск далековат от Москвы! когда запчасти нужны срочно и ждать нет времени приходится покупать в Московском представительстве!
levschaДата: Пятница, 15.Июл.2011, 12:56 | Сообщение # 17
Цитата Texnikims ()
слишком уж высокие цены на запчасти, а иногда и вовсе запредельные
Ага, знаю про цены ... Я в ноябре был на выставке в Москве, там был их представитель, говорит запчасти космические выходят с таможнями и прочими вещами ... мы их, говорит, в основном собираем заказы и на выставки привозим, так, говорит, намного дешевле выходит. Только выставки раз в полгода ... biggrin
А мне пофиг, что Москва,что Красноярск день туда, день сюда ...
YRA-46, cпасибо! yes
TexnikimsДата: Пятница, 15.Июл.2011, 13:55 | Сообщение # 18
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Quote (levscha)
обидно конечно что цены завышены! но к сожалению в такой стране живем! каждый хочет чуть чуть себе в карман положить!
GuerilleroДата: Вторник, 09.Июл.2013, 07:53 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 59
Здравствуйте, коллеги!
Если есть у кого нибудь сервис мануал на Smile Mini 02, поделитесь пожалуйста!
andrukaДата: Вторник, 09.Июл.2013, 12:05 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 276
в личке...
GuerilleroДата: Вторник, 09.Июл.2013, 12:27 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 59
Спасибо за помощь!
cergei1982Дата: Четверг, 17.Апр.2014, 08:20 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 63
Нижнеудинск
Поделитесь тоже сервис мануалом на Smile Mini 02.
andrukaДата: Четверг, 17.Апр.2014, 20:12 | Сообщение # 23
в личке...
edskarДата: Пятница, 23.Май.2014, 14:32 | Сообщение # 24
сервис инженер
Литва
Вильнюс
День добрый.
Можно получить мануал?
Цитата andruka ()
Личку смотри ...
Или может было такое у кого-нибудь: кресло иногда не опускается в низ. В верх и спинка работают всегда.
Когда кресло не опускается слышно один пик, срабатывает реле и потом второй пик.
Микрики на педали и провод педали заменены на новые.
Такое впечатление, что срабатывает защита.
К плате управления моторами ничего похожего на защиту не подключается.
В крайних положениях кресла микриков нет. Потенциометра, вроде, тоже нет.
В чём может быть проблема?
TexnikimsДата: Пятница, 23.Май.2014, 16:02 | Сообщение # 25
Сервисный Инженер
МО Люберцы
В основании спинки на 02 смайле есть переключатель( черная кнопка с фиксированным положением), она вроде как для регулировки крайних положений, но мне ни разу не приходилось ей пользоваться,т.к. Не было таких проблем.
edskarДата: Пятница, 23.Май.2014, 16:13 | Сообщение # 26
сервис инженер
Литва
Вильнюс
вы уверены что она для регулировки крайних положений? сколько я понял она для програмирования програм полжения кресла (те. для кнорок: 1, 2, 3, 4). Или я неправ?
levschaДата: Суббота, 24.Май.2014, 20:44 | Сообщение # 27
Цитата edskar ()
В крайних полжениях кресла микриков нет.
как эт нет,разбирай двигун,там все и увидишь yes
edskarДата: Суббота, 24.Май.2014, 23:24 | Сообщение # 28
сервис инженер
Литва
Вильнюс
ок. good буду копать, как только подпустят к креслу.
TexnikimsДата: Суббота, 24.Май.2014, 23:54 | Сообщение # 29
Сервисный Инженер
МО Люберцы
edskar, неуверен,,, unknown
levschaДата: Понедельник, 26.Май.2014, 19:23 | Сообщение # 30
ток аккуратней копай biggrin будеш разбирать двигун верхнюю крышку снимай осторожно,чтоб потом с пружиной невозиться
edskarДата: Вторник, 27.Май.2014, 09:31 | Сообщение # 31
сервис инженер
Литва
Вильнюс
Цитата levscha ()
ток аккуратней копай будеш разбирать двигун верхнюю крышку снимай осторожно,чтоб потом с пружиной невозиться
спасибо за предупреждение. а можно немножко побольше о пужине? есчё таких моторов невскрывал.
andrukaДата: Вторник, 27.Май.2014, 15:40 | Сообщение # 32
Цитата edskar ()
Такое впечатление что срабатывает защита.
Так и есть. На плате защита от превышения тока двигателя. Одновременно идет считывание импульсов с датчика (геркон) двигателя. Подача питания на двигатель прекращается либо при превышении тока либо если не приходят импульсы (т.е. не определяется положение кресла). Про превышение тока двигателя на форуме я уже подробно писал...
Это кнопка программирования 3-х программ кресла. Т.е. поставил спинку и высоту кресла в нужное положение, нажал и удерживаешь черную кнопку, одновременно нажимаешь (на столике, либо на педали управления креслом) одну из "вверх" "вниз" "влево". Это положение будет записано за соответствующей кнопкой. Итого имеем три запрограммированных положения, которые вызываются коротким нажатием на "вверх" "вниз" "влево". "Вправо" не перепрограммируется, там постоянная программа - короткое нажатие на неё вызывает установку спинки вертикально, повторное нажатие возвращает в исходное состояние (каким бы оно ни было, запоминается последнее).
andrukaДата: Вторник, 27.Май.2014, 15:46 | Сообщение # 33
тут уже обсуждали, даже вроде с фотками... поищи...
DillerДата: Суббота, 31.Май.2014, 13:14 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 124
Республика Крым
Поделитесь тоже сервис-мануалом на Smile Mini 02.
vladimir1959Дата: Вторник, 22.Июл.2014, 22:32 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 128
инженер по ремонту медтехники
Курск
andruka, поделитесь тоже сервис-мануалом на Smile Mini 02.
uu_zhargalДата: Пятница, 14.Авг.2015, 04:41 | Сообщение # 36
улан-удэ
Такая проблема: на смайле турбина и микромотор начинают работать сразу после снятия, т.е. без педали.
Куда смотреть, что проверять?
Подскажите ...
asd
МастерБакуДата: Пятница, 14.Авг.2015, 06:06 | Сообщение # 37
Подойти к машине ближе пробовали? ...
YRA46Дата: Пятница, 14.Авг.2015, 11:17 | Сообщение # 38
г. Курск
... и убрать стул врача с педали /какой вопрос такой и ответ/.
andrukaДата: Пятница, 14.Авг.2015, 14:28 | Сообщение # 39
Точно )))
Но только, если она (педаль) поворотная, я бы ещё проверил нулевое положение педали и свободный ход - бывает, что заедает.
Ну, и не забыть после "вкл/выкл".
goscha-belДата: Пятница, 14.Авг.2015, 18:14 | Сообщение # 40
Ни разу не видел Smile Mini-02 с поворотной педалью! Что разве бывают такие? shok
А я бы попробовал отсоединить педаль и посмотрел "реакцию".
