Запчасти для стоматоборудования и о проблемах с ними
egor55Дата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 18:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
КОЛЛЕГИ! Поделитесь секретами: - кто, чем, как, с помощью чего ремонтирует, где покупает запчасти для стоматустановок и другого стоматологического оборудования ... О проблемах с ними связанными ... Об их качестве ... Об их поставщиках/продавцах ...
ВНИМАНИЕ !
Конкретные предложения о покупке/приобретении в дар (без рассусоливания отдельных желающих помочь его автору) желательно размещать в специализированной теме: "Куплю/возьму в дар запчасти и Б/У стоматоборудование".
Конкретные предложения о продаже/дарении (без рассусоливания отдельных желающих помочь его автору) желательно размещать в специализированной теме: "Продам/отдам запчасти к стоматоборудованию и Б/У оборудование".
И конечно же, прежде чем "нарисоваться" в этой теме, внимательно прочитайте: "ПРАВИЛА создания новых тем и сообщений (Перед созданием сообщения убедитесь что в теме нет аналогичного).
МастерБакуДата: Воскресенье, 26.Фев.2017, 09:03 | Сообщение # 721
https://www.grand-sp.ru/products/220/2206/
JetumiДата: Среда, 01.Мар.2017, 12:17 | Сообщение # 722
Помогите, пожалуйста, с поиском стеклянной плевательницы для старенькой установки Foshion. Внешний диаметр плевательницы 22 см, отверстие внутри ~5 см, все что находили на федстоме и аналогичных сайтах с маркировкой cx114 и cx117, по виду тоже самое, а размеры у всех 28 см. Есть идеи где найти? 2 недели голову ломаю, нигде нет такого размера.
Сообщение отредактировал Jetumi - Среда, 01.Мар.2017, 12:19
МастерБакуДата: Среда, 01.Мар.2017, 12:50 | Сообщение # 723
присмотритесь к хозтоварам . можно подобрать по форме и вырезать отверстие . делал из нерж - доку понравилось.
MargariДата: Среда, 15.Мар.2017, 17:01 | Сообщение # 724
Брала тут http:/goo.gl/cyJ7Cm, точно такой, жалоб нет.
staminaДата: Среда, 15.Мар.2017, 17:15 | Сообщение # 725
4разряд
Сыктывкар
Доброго времени суток.При разборке был сломан световод наконечника NSK Ti-max Z 95L. Где можно приобрести отдельно без корпуса?
bektyishДата: Среда, 15.Мар.2017, 19:03 | Сообщение # 726
stamina, если просто переломился пополам - склеить . Световод не для передачи изображения ,а для подвода света в рабочую зону , небольшие потери допустимы . На работе врач уронила плевашку , сами склеили ( какой то двух компонентный материал из применяемых в стоматологии химического отверждения ) .Неплохие результаты даёт лак 3м - фотополимеризационный .
Сообщение отредактировал bektyish - Среда, 15.Мар.2017, 19:06
staminaДата: Среда, 15.Мар.2017, 20:19 | Сообщение # 727
4разряд
Сыктывкар
Цитата Cherep ()
заказать через официального представителя в вашем регеоне
Запрос сделали, говорят поставляется с корпусом. Цена соизмерима с новым наконечником.
Цитата bektyish ()
- склеить
Не получится, пластмасса хрупкая рассыпалась на мелкие кусочки, примерно сантиметр.
По видимому придётся точить вручную или на 3D принтере.
Сообщение отредактировал stamina - Среда, 15.Мар.2017, 20:20
bektyishДата: Четверг, 16.Мар.2017, 02:06 | Сообщение # 728
это сколько лет наконечнику ( или чем его обрабатывали ) чтобы пластмасса хрупкая стала ?
Так просто материал рассчитанный но долгую эксплуатацию и многократную обработку паром под давлением не рассыпается
Сообщение отредактировал bektyish - Четверг, 16.Мар.2017, 02:11
staminaДата: Четверг, 16.Мар.2017, 02:21 | Сообщение # 729
4разряд
Сыктывкар
Сломали при разборке.
МастерБакуДата: Четверг, 16.Мар.2017, 07:33 | Сообщение # 730
ЕРЕСЬ ! rofl rofl rofl rofl rofl rofl rofl
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 16.Мар.2017, 07:34
dima_perikovДата: Четверг, 16.Мар.2017, 17:10 | Сообщение # 731
Стоматология, Косметология
ЕРЕСЬ !
Согласен на 100%. Никаких небольших потерь и склеек не допускается.
bektyishДата: Четверг, 16.Мар.2017, 19:59 | Сообщение # 732
Сейчас даже эндоскопы восстанавливают, а раньше шли на списание . Оптоволоконные электроды на лазеры получалось восстанавливать "на коленке"
МастерБакуДата: Четверг, 16.Мар.2017, 21:42 | Сообщение # 733
а можно пояснить что это ? а оно после этого нормально работало ?
staminaДата: Пятница, 17.Мар.2017, 00:29 | Сообщение # 734
4разряд
Сыктывкар
Цитата Cherep ()
разобрать наконечник и заменить световод проблематично. а если сломали при разборке - то вообще вы не знаете как разбирать
Разбирается достаточно просто. Заменить световод не составляет труда. А сломали, потому как гайка прикипела-приржавела к корпусу и по стечению обстоятельств гайку провернули с корпусом , ну и как следствие потеряли световод.
МастерБакуДата: Суббота, 18.Мар.2017, 07:42 | Сообщение # 735
ага , до того просто , что световод сломали и попали на несколько тр
astraДата: Суббота, 18.Мар.2017, 12:07 | Сообщение # 736
У вас сообщений: 364
При правильной последовательности разборки, с применением рекомендованных инструментов, такого не должно происходить. Во время откручивания задней гайки наконечник удерживается за заднюю часть корпуса. Для разборки угловых наконечников со световодом необходимо использовать приспособление DT-263, служащее для извлечения внутренней части корпуса без повреждения световода.
Действительно это так. У наконечников NSK некоторых серий световоды как отдельная запчасть поставляются, а у серии Z нет.
Попробуйте адаптировать от другого наконечника.
12345.docx (849.1 Kb)
viktor_evДата: Суббота, 18.Мар.2017, 22:52 | Сообщение # 737
У вас сообщений: 648
stamina,
Его не нужно приобретать. Я не буду описывать все мелочи. Спецы поймут, а на дилетантов времени у меня нет.
Перпендикулярно обрезаем обломки световода. Устанавливаем общую длину световода. Берем у ортопеда термопластичную массу для снятия слепков. На этой массе выкладываем огрызки световода по его настоящей длине. Определяем недостающую часть световода. Покупаем за 500 рублей бинокулярную налобную лупу. Я не покупал специально. У меня была. Для примера вот такую. http://rozetka.com.ua/13250867/p13250867/ Вытачиваем из его одной из линз недостающий участок световода. Полируем обрезанные торцы, а вставку еще и снаружи пастой для полировки фар автомобиля. Можно доводку сделать еще и обычной зубной пастой. Склеиваем все части световода специальным клеем для оптики. Для тех кто не знает. Все линзы объективов в фотоаппаратах склеенные этим клеем.
Клей для оптики. Их много. LOCTITE 350 - клей для оптики. NOA61 компании NORLAND.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Суббота, 18.Мар.2017, 22:58
МастерБакуДата: Суббота, 18.Мар.2017, 23:19 | Сообщение # 738
можно сделать гораздо проще и дешевле.
Сообщение отредактировал dima_perikov - Воскресенье, 19.Мар.2017, 22:07
viktor_evДата: Суббота, 18.Мар.2017, 23:45 | Сообщение # 739
Берите и делайте проще, а я делаю так. Пусть для вас это будет фантастикой, а другим это поможет заработать и довольно не плохо.
Сообщение отредактировал dima_perikov - Воскресенье, 19.Мар.2017, 22:09
МастерБакуДата: Суббота, 18.Мар.2017, 23:57 | Сообщение # 740
пучок жил от оптоволоконного кабеля , обмотанный лигатурной проволокой . концы залиты фисурным клеем , обрезаны и отполированы.
viktor_evДата: Воскресенье, 19.Мар.2017, 12:37 | Сообщение # 741
МастерБаку,
Я хотел бы посмотреть на этот пучок, если бы нужно было восстановить 0,5 см. световода. Давать совет обматывать лигатурной проволокой может человек который ни разу и никогда этого не делал. Там ограниченное пространство в наконечнике и места для проволоки просто нет.
stamina,
Теперь о полировке торцов световода. Первый раз тоже провозился долго. Сейчас беру баночку из под витамин или ёгурта. В дне её делаю отверстие. Вставляю туда болт с шайбой. Снаружи шайбу и закручиваю гайку. Закрепляю все в тисах. Заливаю внутрь баночки супергипс. Кусок световода обмазываю вазелином и вставляю в перпендикулярно в гипс. В патрон своего прецизионного сверлильно- фрезерного станочка зажимаю хвостовик полировального кружочка. Под него ставлю тисы с закрепленной баночкой и световодом. Наливаю в баночку полировочную пасту так, чтобы она чуть выше и покрывала полируемое место. Опускаю кружочек к световоду. На ручку станка которая поднимает и опускает патрон вешаю небольшой грузик, который прижимает с небольшим усилием полировальный кружок к торцу световода и включаю станок на минимальные обороты. И начинаю заниматься своими другими делами. Примерно через час проверяю результат, а далее как писал выше. Все этим есть смысл заниматься если доктор готов за это платить. У моего друга, своя оптика. Он мне посоветовал красить световод после восстановления черным маркером для дисков. Сказал, что это уменьшает рассеивание света на стыках и не до конца отполированной снаружи вставке.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Воскресенье, 19.Мар.2017, 12:49
viktor_evДата: Воскресенье, 19.Мар.2017, 13:18 | Сообщение # 742
Cherep,
Юра желание есть, но времени нет, а точнее я не на столько грамотный как ты в компьютерной и телефонной технике. Я уверен в том что ты все понял. И будет лучше если ты это сфотографируешь и покажешь. Плохо конечно то, что тебе пришлось уехать из Луганска в Киев. Теперь из Луганска присылают гонцов ко мне.
МастерБакуДата: Воскресенье, 19.Мар.2017, 14:00 | Сообщение # 743
речь идёт о полной замене на самодельный . обматывается только на время формирования , потом снимается . можно не пропитывать по длине , только торцы - тогда обмотка остаётся .
имеется ввиду тонкая проволока из нержавейки для обвязки брекетов . толщина 0.1 . места там много .
дальше идёт фантастика по точности работы ( там минимум сотки)
и почему никто не даёт ссылки на китайских производителей световодов ? ( есть и такие , много, кстати очень неплохие , и автоклав не боятся ) .
ах , да , совсем забыл -Виктор не пользуется ничем из китая . ну тогда есть и америкосы и европейцы в этой сфере .
serg006Дата: Воскресенье, 19.Мар.2017, 15:41 | Сообщение # 744
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Цитата levscha ()
.Провода стали в 2-3 раза толще,а ломаются в 10 раз быстрее
так а что мешает перетянуть ?...и тебе копеечка и врачу экономия !....ну или просто тебе копеечка !
я в таких случаях провода меняю на "с фторопластовай изоляцией"...есть в магазинах радиотехника...ну или у "Чипадипа"
МастерБакуДата: Воскресенье, 19.Мар.2017, 16:45 | Сообщение # 745
Цитата serg006 ()
с одесским акцентом
нет - с бакинским blush
Цитата Cherep ()
достать место пайки с контактом.
в 99 случаях - там обжим . добираться и не надо . главное чтобы пайка была не на сгибе.
Цитата Cherep ()
И сколько нужно брать
25% стоимости нового.
staminaДата: Понедельник, 20.Мар.2017, 14:19 | Сообщение # 746
4разряд
Сыктывкар
Попали.
Цитата astra ()
необходимо использовать приспособление T-263D
Не согласен.Для откручивания задней гайки нужен ключ и пассатижи, а T-263D для извлечения потрохов.Возможно я не прав.
Можете поделиться ссылкой?
Сообщение отредактировал stamina - Понедельник, 20.Мар.2017, 14:27
techniksДата: Понедельник, 20.Мар.2017, 15:07 | Сообщение # 747
У вас сообщений: 255
Добрый день. Сориентируйте где можно заказать запчасти на стомат установку Azimut?
bektyishДата: Понедельник, 20.Мар.2017, 16:26 | Сообщение # 748
Светодиодные Кабель для Украшения Интерьера
https://ru.aliexpress.com/item.....e3O0L7
и тд на любой вкус и размер
МастерБакуДата: Понедельник, 20.Мар.2017, 17:24 | Сообщение # 749
это не тот , этот поверхностью светит , а надо чтобы только с торца . жилы с оптоволоконного кабеля .
Цитата Cherep ()
по три рубля кучка
я про них и писал , вот только ссылку не найду , кстати есть и стеклянные и полимерные. кстати в Ti-max Z 95L вроде стекло , и как Виктор собирался туды пластик втюхать ? - не уразумею ... biggrin
да уж - многое умеет , да не делится , жадный видать . unknown
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 20.Мар.2017, 17:25
astraДата: Понедельник, 20.Мар.2017, 17:48 | Сообщение # 750
stamina,
Прочтите что я написал внимательно!
stamina,
Картинку смотрели?
Сообщение отредактировал astra - Понедельник, 20.Мар.2017, 17:54
viktor_evДата: Понедельник, 20.Мар.2017, 21:56 | Сообщение # 751
Cherep,
Цитата Cherep ()
вот они... по три рубля кучка
Я тоже знаю где они, и кто их и по чем продает. Но проблема в другом. Световод спрашивают у меня 3-4 раза в год. Покупать их и держать большой ассортимент мне выгодно. Это не подшипники, которых у меня куча разных и роторов больше 1000 разных. Про другие шерушки, валы, кольца, якоря, щетки, я уже молчу. Это все расходуется постоянно. С этими проклятыми световодами пришлось выпендриваться из за того, что одна из крупных московских стоматологий обошла всю Москву и никто не смог восстановить им 2 световода, а взялся и сделал. И теперь они мои клиенты.
Сначала спрашивать надо какие я восстанавливал, а потом искать подковырки.
не уразумею
Я это уже давно понял.
многое умеет
Это правильно.
да не делится
Делюсь и при том постоянно. Сегодня двое форумчан звонили. Все рассказал. Писаниной, как вы с утра до вечера только и пишите в форуме, у меня такой возможности нет. У меня много работы. Вам советую не искать постоянно подвохи, чтобы подковырнуть меня по поводу и без повода, а вести нормальный диалог. Вот тогда сможете чему то научиться.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Понедельник, 20.Мар.2017, 22:03
МастерБакуДата: Понедельник, 20.Мар.2017, 22:28 | Сообщение # 752
поясните чем мой способ хуже вашего ? и заметьте - я не ремонтирую сломанный , а делаю новый . что гораздо дороже стоит , при этом док получает цельный световод без риска повторного перелома . вы не встречали поломку световода без вмешательства ? и , да мне не верится что в москве не нашлось световода , или разговор шёл именно о ремонте ? - тогда понятно - вас ведь там нет .
разговор шёл о
viktor_evДата: Понедельник, 20.Мар.2017, 23:09 | Сообщение # 753
МастерБаку,
Если он вас устраивает - пользуйтесь им. Я против ничего не имею.
У них почему то и роторов и подшипников маловато. Если бы было достаточно, то тогда не брали у меня.
МастерБакуДата: Вторник, 21.Мар.2017, 00:16 | Сообщение # 754
для брендовых есть всё согласно рекомендуемому ремонту . конечно нет отдельных подшипников на ротора -
Цитата Cherep ()
не московское это дело.
кстати - кавовские световоды все в наличии , даже на старые модели . но извините - оригинальные.
Цитата Cherep ()
а сломалось что...купите новый
не надо пи...деть ( так на Руси говорят ) ремонтируется всё . , за исключением роторов , - потому что они не подлежат ремонту .
viktor_evДата: Вторник, 21.Мар.2017, 08:53 | Сообщение # 755
МастерБаку,
В самой каве конечно есть. А в России в каве не всегда и не все. Очень многое под заказ.
Оригинальные но по астрономической цене, да и не всем, а только избранным. Но как говорят среди врагов своих, ищи друзей своих. Так делаю и я. Я им помогаю, а они мне. Но больше получается что я им. У меня почти все есть для наконечников. Если брать световоды, то проще купить даже 1 световод в Китае, заплатить примерно 6000-7000 руб. за пересылку и перевод денег и сам световод и это будет дешевле чем купить его в каве. Саветить будет не хуже оригинального. Это не ротор и не подшипник.
Нечего сюда Русь приплетать. Так говорят придурки и невежи.
И это тоже не правда. И крышки кнопочные тоже не ремонтируют. Как сказал мне импортный учитель - это противоречит экономической политике фирмы.
Это так кавовских курсантов оболванивают. Американцы, англичане, немцы, все ремонтируют. У них громадный рынок специально по восстановлению роторов и наконечников работает. А у нас нельзя это делать. Потому что так считает кава и некоторые бывшие ее курсанты.
МастерБакуДата: Вторник, 21.Мар.2017, 09:19 | Сообщение # 756
невозможно иметь всё и везде. срок доставки от ближайщего наличия - дчл. например мне в Баку центральную плату доставили менее чем за 24 часа .
оно так стоит .
и это правильно . деталь ещё надо правильно установить на место.
интересно чем вы можете помочь каво ? поставить на ротор подшипники аля швейцария ? спасибо , такая помощь не нужна
неправда , есть даже инструмент для этого .
почему бывшие ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 21.Мар.2017, 09:24
viktor_evДата: Вторник, 21.Мар.2017, 12:58 | Сообщение # 757
МастерБаку,
Тогда нужно делать заявления поскромнее.
оно так стоит
Это кавовцы так считают и пытаются лапшу всем вешать.
Ваша каво умерла на 60-70%. Завод который продавал подшипники только каве теперь продает их всем. В том числе и мне. Потому что кава сократила закупки в разы.
И просто уже надоело слушать каква, кава лучше всех, от ее преданных марионеток, не имеющих своего мнения, ради мелких подачек от кавы.
staminaДата: Вторник, 21.Мар.2017, 14:07 | Сообщение # 758
4разряд
Сыктывкар
Перечитал ещё раз. Извините просто я не понял .
Вообще то, я писал выше.
Сломали при разборке, а не при извлечении.
Стекло.
В общем заказали корпус со световодом.
Сообщение отредактировал stamina - Вторник, 21.Мар.2017, 14:32
МастерБакуДата: Вторник, 21.Мар.2017, 14:41 | Сообщение # 759
бред наполеона. это даже не смешно , - это диагноз
astraДата: Вторник, 21.Мар.2017, 15:10 | Сообщение # 760
stamina,
Вот Вы... Ошибки надо признавать и учиться, а то так и второй раз сломаете. Цитирую ещё раз
И тогда не будет "стечения обстоятельств" wink
У Вас наконечник располовинен, а задняя гайка не откручена. Соответственно все "потроха" внутри. Тут ни при каком стечении обстоятельств световод не мог остаться целым.
Сообщение отредактировал astra - Вторник, 21.Мар.2017, 15:24
