Дентальный рентген KaVo Gendex Expert DC
AyusheevДата: Четверг, 18.Янв.2018, 13:08 | Сообщение # 1
Улан-Удэ
Здравствуйте товарищи инженеры! Помогите добрым советом около полутора лет назад был куплен новым рентгеновский аппарат гендекс эксперт диси 2015 года выпуска. Пользовался им пол года сейчас снимков не делает при нажатии на кнопку пуск вылазит на дисплее ерор 4 а потом Ерор 3.снимки делаю на визиограф Гендекс GXS-700 при экспозиции 0.025.заранее всех благодарю.
Сообщение отредактировал Ayusheev - Четверг, 18.Янв.2018, 13:13
Yulana34Дата: Четверг, 18.Янв.2018, 13:17 | Сообщение # 2
Ayusheev,
Для начала прочитайте инструкцию. А потом проверьте кнопку. Скорее всего она "дребезжит"
AyusheevДата: Четверг, 18.Янв.2018, 13:27 | Сообщение # 3
Улан-Удэ
Кнопка установлена вне кабинета шла в комплектации. Отсоединяли её пробовали непосредственно на панели приборов но опять же сразу загорается на дисплее ерор 4 сбрасывали ошибку нажатием любой кнопки на панели как сказано в инструкции но потом кнопки вовсе перестают реагировать на нажатия и появляется ерор 3 выключаем на 30 сек как в инструкции включаем, опять та же ситуация unknown
AyusheevДата: Четверг, 18.Янв.2018, 13:31 | Сообщение # 4
Улан-Удэ
Инженер из Каво дистанционно по телефону сказал настроить нить преднакала сделали но ничего не помогло тогда сказал менять плату CPU можно ли обойтись без этого дорого
Сообщение отредактировал Ayusheev - Четверг, 18.Янв.2018, 13:40
art-i-kДата: Четверг, 18.Янв.2018, 13:34 | Сообщение # 5
Что-то мне подсказывает об отсутствии связи "пульт управления/голова".
Yulana34Дата: Четверг, 18.Янв.2018, 13:37 | Сообщение # 6
Ayusheev,
А с питанием все нормально? Может в момент запуска проседает?
AyusheevДата: Четверг, 18.Янв.2018, 13:42 | Сообщение # 7
Улан-Удэ
Вот эта плата
AyusheevДата: Четверг, 18.Янв.2018, 13:44 | Сообщение # 8
Улан-Удэ
Об отсутствии пульт/ голова надо проверить
art-i-kДата: Четверг, 18.Янв.2018, 13:46 | Сообщение # 9
Тоже вариант good
Цитата Ayusheev ()
Ayusheev
Попробуйте запустить его от стабилизатора, киловольт этак от 2,2.
AyusheevДата: Четверг, 18.Янв.2018, 13:48 | Сообщение # 10
Улан-Удэ
Для стабильного напряжения купил стабилизатор электронный ресанта на 2 киловата т.к.напряжение в сети плавает 209-213 вольт а со стабилизатором выдаёт постоянно 220 но ситуация все равно продолжаеца
AyusheevДата: Четверг, 18.Янв.2018, 13:50 | Сообщение # 11
Улан-Удэ
Может 3 вольтовый попробовать?
Yulana34Дата: Четверг, 18.Янв.2018, 13:51 | Сообщение # 12
Электронный это управление или переключение?
AyusheevДата: Четверг, 18.Янв.2018, 13:58 | Сообщение # 13
Улан-Удэ
Пишу с телефона фото не отправляюца
Yulana34Дата: Четверг, 18.Янв.2018, 14:03 | Сообщение # 14
Ayusheev,
Я про стабилизатор. Эти товарищи из Ресанты жульничают. В паспорте указывают "электронное управление", на деле обмотки переключаются релюшками. В определенный момент питание на аппрат не подается вообще. Необходим стабилизатор полностью электронный или на худой конец автотрансформаторный.
AyusheevДата: Четверг, 18.Янв.2018, 14:07 | Сообщение # 15
Улан-Удэ
Мне сказали купить электромеханический стабилизатор на 2 киловатта но инженер с поликлиники сказал что у них электронный стоит и нормально работает я и купил его . Там кнопки вкл/выкл и кнопка принажатии которой на дисплеепоказывается приходящий ток и выходящий . Сзади розеточка. Какой стабилизатор лучше взять электроный или электромеханический и на сколько ватт?
AyusheevДата: Четверг, 18.Янв.2018, 14:11 | Сообщение # 16
Улан-Удэ
К сожалению кроме ресанты ничего не продают электронные дешевле электромеханических в два раза ,лучше помощнее электронный взять??
Yulana34Дата: Четверг, 18.Янв.2018, 14:21 | Сообщение # 17
Ayusheev,
Ресанта только электромеханический, тот который "Электронный" это лажа. Нормальный электронный на 2 кВт стоит примерно от 10 000р. Вам необходим от 1 кВт.
AyusheevДата: Четверг, 18.Янв.2018, 17:05 | Сообщение # 18
Улан-Удэ
А может быть что провод который идет от головы до кнопки не родной,поэтому так глючит?
Yulana34Дата: Четверг, 18.Янв.2018, 17:12 | Сообщение # 19
А при чет тут
вы же
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 18.Янв.2018, 17:13
AyusheevДата: Четверг, 18.Янв.2018, 18:27 | Сообщение # 20
Улан-Удэ
ааа все понял спасибо biggrin
AyusheevДата: Четверг, 18.Янв.2018, 18:33 | Сообщение # 21
Улан-Удэ
еще момент даже когда фотаю и вылазит ерор 4 аппарат фотает но снимки крайне плохого качества.
МастерБакуДата: Четверг, 18.Янв.2018, 22:56 | Сообщение # 22
Цитата Ayusheev ()
Может 3 вольтовый
- уже убедил rofl
маловато , лучше 3х кВа
Ayusheev, переподключите все разъёмы. ещё раз проверьте включение экспозиции на плате. проверьте розетку.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 18.Янв.2018, 23:08
Rauf70Дата: Пятница, 19.Янв.2018, 02:12 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 56
ученик
хабаровск
Данная ошибка имеет место быть.
Есть даже специальная инструкция по попытке её решать.
Если сначала выскакивает ошибка 3 и потом 4, то НЕОБХОДИМО проверить все контактные соединения от блока к трубке.
Второе. Аппарат на гарантии??? Если да то после выполнения всех инструкций - замена по гарантии. И не надо ничего мудрить.
Если гарантия окончена то тогда решать вопрос методом исключения.
По гарантии с такой ошибкой поменял около 5 аппаратов. Особых проблем нет.
Постараюсь инструкцию прикрепить.
ERROR_3_.pdf (99.4 Kb)
AyusheevДата: Пятница, 19.Янв.2018, 03:17 | Сообщение # 24
Улан-Удэ
Здравствуйте!хорошо разьемы все проверим, спасибо
Аппарат не на гарантии.СНАЧАЛА КОГДА НАЖИМАЮ КНОПКУ ПУСКА звучит короткий сигнал НА ДИСПЛЕЕ ПИШЕТ ЕРРОР 4 , после чего я нажимаю любую из кнопок на панели как указано в инструкции ошибка сбрасываеца но кнопки перестают реагировать на нажатия, а уже потом через несколько секунд пишет ЕРООР 3.я выключаю аппарат с тумблера на 30 секунд как в инструкции но все начинается по новому unknown
AyusheevДата: Пятница, 19.Янв.2018, 03:24 | Сообщение # 25
Улан-Удэ
Всмысле 3х киловаттный,опечатался biggrin мастер баку продают ресанта, электромеханический брать? И на сколько все таки ватт?? Ваше мнение?спасибо wink
Сообщение отредактировал Ayusheev - Пятница, 19.Янв.2018, 03:28
МастерБакуДата: Пятница, 19.Янв.2018, 06:41 | Сообщение # 26
3х кВа
= 3000Ва , автотрансформаторный - поднимите напряжение до 230в
Yulana34Дата: Пятница, 19.Янв.2018, 07:57 | Сообщение # 27
Вполне достаточно, максимальное потребление при съемке 0.5кВа, с учетом всех потерь 1кВА должно хватить.
art-i-kДата: Пятница, 19.Янв.2018, 10:03 | Сообщение # 28
Как это
Цитата Rauf70 ()
Особых проблем нет.
unknown
если
А где же хваленое KaVoвское качество??? ireful
bektyishДата: Пятница, 19.Янв.2018, 16:40 | Сообщение # 29
Ayusheev, в брошюрке указано что у него гарантия 2 года - может время ещё не вышло ? http://www.inspe.com.ua/upload....rus.pdf , да и разброс по питающему напряжению 230 В переменного тока + 10%-14% 198 - 253 В переменного тока , а вот сечение питающих жил может оказаться недостаточным и "KaVoвское качество" ни при чём - подключить ( лучше стрелочный ) вольтметр и посмотреть просадку питающего напряжения при снимке
МастерБакуДата: Пятница, 19.Янв.2018, 17:15 | Сообщение # 30
art-i-k, а ты знаешь сколько установили ? и сколько работало без стабилизатора ? и скольких из этих 5ти можно было послать подалее ? и то что гарантия 2 года - подумал ? ireful но поменяли ! так что - не надо ... ireful
Вполне достаточно
нет .
чем меряли ? при экспозиции 0.05 ?
МастерБакуДата: Пятница, 19.Янв.2018, 17:19 | Сообщение # 31
ты анекдот про 2 стальных шара знаешь ?
Yulana34Дата: Пятница, 19.Янв.2018, 20:31 | Сообщение # 32
А вспомнить Ома? 7мА Х 70кВ = 490ВА ну и добавить 100% на всякий случай.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 19.Янв.2018, 20:32
МастерБакуДата: Пятница, 19.Янв.2018, 20:50 | Сообщение # 33
можете ставить на свои - 1ква . а я не буду .
stagerДата: Суббота, 20.Янв.2018, 00:22 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 90
Кострома
Т.е. применительно к каво коэффициент к закону Ома один к трём?
bektyishДата: Суббота, 20.Янв.2018, 03:02 | Сообщение # 35
"Прибор Gendex eXpert DC пригоден для использования в любых условиях, включая жилые помещения и установку, предполагающую подключение к низковольтной электросети для бытовых приборов." "Перепады напряжения/фликер EC 61000-3-3 " или по русски - ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000) Прежде чем подсчитывать выходную мощность надо учитывать потребляемую , и требования к подводимому напряжению .
bektyishДата: Суббота, 20.Янв.2018, 03:15 | Сообщение # 36
Ayusheev, " около полутора лет назад был куплен новым рентгеновский аппарат " - у него гарантия 2 года - гарантия начинается с момента продажи , но продаваны об этом забывают , считают что держать инженера по сервису накладно . Требуйте ремонта по гарантии .
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 20.Янв.2018, 03:17
king_akhmedДата: Вторник, 13.Фев.2018, 19:15 | Сообщение # 37
Махачкала
Аппарат Gendex Ехpert DC является высокочастотной настенной дентальной рентгеновской системой для получения чёрно-белых изображений полости рта на пленочном или цифровом носителе.
При включении через кнопку не горит пульт, питание не поступает, предохранители все целые, греется транзистор (на фото), горит только один светодиод D57 ...
МастерБакуДата: Вторник, 13.Фев.2018, 22:24 | Сообщение # 38
обратитесь к +7 988 443-42-43
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 14.Фев.2018, 07:26
techniksДата: Вторник, 13.Фев.2018, 22:32 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 255
В какой клинике стоит?
kingofkingsДата: Суббота, 17.Фев.2018, 19:21 | Сообщение # 40
МастерБаку, а это чей номер?
