Выбор микроэлектромотора - Страница 4 - Форум медтехников
  • Страница 4 из 6
  • 6
PilulkinДата: Вторник, 05.Июл.2016, 16:37 | Сообщение # 1
Врач
Кемерово
Подскажите, пожалуйста, на каком из производителей микроэлектромоторов лучше остановиться, чьи микроэлектромоторы надёжнее?
У микроэлектромоторов каких производителей меньше дефектов и поломок?
Да, и вообще, по каким критерия их оценивать?
Цитата bektyish ()
Какая у Вас стоматологическая установка?
Какой двигатель стоял изначально?
art-i-kДата: Среда, 30.Дек.2020, 10:34 | Сообщение # 121
Цитата goscha-bel ()
Пульт ТОЛЬКО сбоку
Игорь, сбрось сюда фото с моего последнего монтажа (приеду с командировки, позже с компа подключусь к обсуждению). Таки без 3х отверстий в бочине не обошлось.
Yulana34Дата: Среда, 30.Дек.2020, 11:12 | Сообщение # 122
Смотрел видео и ничего не понял. Объясните мне тупому в каком месте там есть эндофункция? Насколько я понял это расширенная версия мотора NLX NANO от NSK. Добавлены несколько наконечников для пересчета оборотов, функция отключения регулировки оборотов от педали, отключение ФО. Но никаких функций типа ЭНДО или ХИРУРГИИ там и в помине нет.
Может я ничего не понял или не там смотрел?
art-i-kДата: Среда, 30.Дек.2020, 13:50 | Сообщение # 123
Думаю, так оно и есть. Максимально - пересчет скорости вращения бора (с выводом на дисплей) в зависимости от выбранной редукции.
Подозреваю, Док повелся на свою родную запорожскую сайт-компанию (уроды-демпингисты ещё те), у которых на словах есть все и всё, а на деле пшик. Недели три назад втюхали в мой регион 4 шт. Сигера и по всей Украине искали идиота, который поедет и смонтирует. Если я прав - ждемс дымок из Дипломата и обсуждений, но уже в другой ветке.
GansterДата: Среда, 30.Дек.2020, 15:48 | Сообщение # 124
У вас сообщений: 124
нет
Запорож
так а почему именно этот мотор может привести в дымку? конкретно в чем проблемы с ним?
Есть какие варианты дешевле 400 ? китай, бесщеточный, только под повышайку(без эндо хирургии), вода воздух, охлаждение, можно без света. Главное что бы я видел в меню скорость вращения, это самый важный момент.
Я пересмотрел вашу тему , ничего путного на нашел.
Yulana34Дата: Среда, 30.Дек.2020, 16:05 | Сообщение # 125
К дымку приведет не именно этот мотор, а его кривая установка. Смотри выше. Теперь по поводу
Цитата Ganster ()
эндо хирургии
Если вы прочитали посты мой и Артура, то должны бы были понять, что никаких ЗНДО и ХИРУРГИИ там нет.
Это просто калькулятор который пересчитывает обороты в зависимости от выбранного передаточного числа наконечника.
Модель микромотора я привел выше, есть куча китайских аналогов.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 30.Дек.2020, 16:10
art-i-kДата: Среда, 30.Дек.2020, 16:22 | Сообщение # 126
Именно это я и имел ввиду ! drinks
Именно с этим - не знаю, не сталкивался - поэтому разглагольствовать не буду. Единственный момент - буквально в первый раз в жизни инсталлировал микромотор (правда щеточный) этого производителя : не понравилось, что остановка после выключения управляющего воздуха достигала чуть ли не до 10 секунд ! shok (поинтересуйтесь ради прикола у продавца).
Если не срочно - для всеобщего развития и расширения круга поиска скину или фото или даже видео после монтажа крайней установки (как раз с мотором с запрашиваемыми Вами параметрами). Только, чур, если устроит - ищите на просторах НЕТа самостоятельно. Еще можно проконсультироваться с Костей (он из Луганска к вам перебазировался), может тоже чего интересного подскажет.... кстати, толковый сервисный инженер.
GansterДата: Среда, 30.Дек.2020, 17:24 | Сообщение # 127
нет
Запорож
С какой целью тогда я могу в практике использовать функции 1:16 тогда?
Цитата art-i-k ()
только, чур, если устроит - ищите на просторах ИНЕТа самостоятельно
Название этого мотора передаётся из поколения в поколение медтехниками?)
Надеюсь не такой? Он стоит 600 700 долларов у нас, а его меню выглядит просто кошмар
https://prnt.sc/wd18k1
ЗЫ, а что скажете про такие повышайки? Встречались? Как с ремонтом обстоят дела или сразу в мусор? Отзывы положительные. https://aliexpress.ru/item....2558998
art-i-kДата: Среда, 30.Дек.2020, 20:20 | Сообщение # 128
Цитата Ganster ()
с какой целью тогда я могу в практике использовать функции 1:16 тогда?
А с какой целью из поколения в поколение стоматологи на обычных ДПРах, скажем, серпуховскими 1:4, пыжились работать? Впрочем, до сих пор наблюдаю ... Слава Богу, депо запчастей выбрано - тема потихоньку затухает, наполняясь, к сожалению, нетематическими (см. с.1) для неё сообщениями-постами ...
Цитата Ganster ()
медтехниками
Давайте будем корректны: в стоматологии техник в любой интерпритации - чувак, изготавливающий коронки ... Точка.
Да, надо быть корректным: этот "чувак" - зуботехник! И его производственная функция разительно отличается от производственной функции МЕДТЕХНИКА! И которая намного сложнее функции зуботехника ...
И им - медтехником - является даже специалист (т.е. должным образом квалифицированный работник-сотрудник) с дипломом о ВТО (несмотря на всего лишь тешущие его амбицию название его штатной должности и его самомнение).
Вот тут - точка.
ЗЫ, на всякий мусор даже смотреть не буду ...
GansterДата: Среда, 30.Дек.2020, 20:32 | Сообщение # 129
нет
Запорож
Цитата art-i-k ()
А с какой целью из поколения в поколение стоматологи на обычных ДПРах, скажем, серпуховскими 1:4, пыжились работать? Впрочем, до сих пор наблюдаю ... Слава Богу, депо запчастей выбрано - тема потихоньку затухает.
Окей, подождём фото вашего микроэлектромотора.
Скажите, а почему этот форум грузится так долго? ...
Yulana34Дата: Среда, 30.Дек.2020, 20:34 | Сообщение # 130
Ещё раз: ЭТО НЕ ФУНКЦИЯ, ПРОСТО УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЧИТЫВАЕТ ОБОРОТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБРАННОГО ВАМИ НАКОНЕЧНИКА.
Функция это, когда кроме оборотов, устройство контролирует нагрузку, действующую в момент времени на инструмент, а так просто калькулятор, чтобы вам не пришлось считать обороты в уме.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 30.Дек.2020, 20:49
goscha-belДата: Среда, 30.Дек.2020, 20:49 | Сообщение # 131
Делается. Установка SIGER верхняя подача. Пульт управления слева, блок питания мотора - "через стенку". blush
art-i-kДата: Среда, 30.Дек.2020, 20:51 | Сообщение # 132
Акцентирую внимание - он не мой и я его не рекламирую (просто так сложилось - при относительной дешевизне и наблюдением в течение лет этак трех за процессом эксплуатации) - лучшего варианта на данный момент в руках не держал.
У меня тоже. Предполагаю, из-за невозможности финансовой поддержки с нашей стороны.
Yulana34Дата: Среда, 30.Дек.2020, 20:52 | Сообщение # 133
Это и есть реплика на
NLX NANO от NSK
Ваш ничем от него не отличается по функционалу, кроме красивого дисплея.
В России это вот
https://stomshop.pro/mercury-star-400-em-u2-plus
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 30.Дек.2020, 20:56
art-i-kДата: Среда, 30.Дек.2020, 20:58 | Сообщение # 134
Спасибо, Дружище! С меня - 100 грамм и пончик, от коллег - отзывов (желательно негативных). drinks
GansterДата: Среда, 30.Дек.2020, 21:40 | Сообщение # 135
нет
Запорож
Отличается ценой. Мой 400, тот 600 долларов. Мой на 200 дешевле ...
Хотя мне кажется Вы перепутали модели. Вы сравнили встраеваемый с портативным ...
Сообщение отредактировал Ganster - Среда, 30.Дек.2020, 21:42
Yulana34Дата: Среда, 30.Дек.2020, 22:10 | Сообщение # 136
И в каком месте?
https://stomshop.pro/mercury-star-600-em
Или вы имеете в виду NSK?
У них есть модель с такой же панелью как и у портативного.
GansterДата: Среда, 30.Дек.2020, 22:17 | Сообщение # 137
нет
Запорож
Есть похожий китаец 1 в 1, портативный за 150 долларов. Но мне будет не удобно такой точно.
Ну, а так, получается китайца с дисплеем в установку долларов за 120 - 200, я так понимаю, нет.
Yulana34Дата: Среда, 30.Дек.2020, 22:44 | Сообщение # 138
Ganster.
К стати, портативный иногда удобнее встраиваемого, берёшь турбинный шланг, вставляешь в блок, а шланг с блока в гнездо инструмента и всё. А если надо домой блок забрать, достаточно открутить с него турбинный шланг.
Он ведь не совсем портативный. Без установки он работать не будет.
Да ещё и на медтехниках экономия. yes yes yes wink wink wink
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 30.Дек.2020, 22:47
bektyishДата: Среда, 30.Дек.2020, 23:19 | Сообщение # 139
Мой отец приводил в пример "комбайны" что были когда-то - телевизор, радио и проигрыватель в одном корпусе.
Ломается, к примеру, телевизор - и вся установка относится в ремонт. И ты оказываешься дома без радио и проигрывателя, а ведь сломался только телевизор ...
GansterДата: Четверг, 31.Дек.2020, 02:15 | Сообщение # 140
нет
Запорож
ФОТОГРАФИЮ мотора таки покажите?
bektyishДата: Четверг, 31.Дек.2020, 03:53 | Сообщение # 141
art-i-kДата: Четверг, 31.Дек.2020, 10:30 | Сообщение # 142
берешь турбинный шланг, вставляешь в блок, а шланг с блока в гнездо инструмента и всё
У меня клиент недавно убил такой (NLX NANO от NSK). Я ещё в ветке спрашивал советов по разборке микромотора. Установил причину - попеременная работа портативным мотором, турбиной и дешёвенькой содоструйкой на одном и том же турбинном шланге.
Yulana34Дата: Четверг, 31.Дек.2020, 12:00 | Сообщение # 143
Для медтехника это хорошо. rofl rofl rofl
goscha-belДата: Четверг, 31.Дек.2020, 14:42 | Сообщение # 144
Цитата art-i-k ()
Установил причину - попеременная работа портативным мотором, турбиной и дешёвенькой содоструйкой на одном и том же турбинном шланге .
Ну, это вообще ни в одни ворота! diablo diablo diablo Самый паршивый, дешёвый "китаец" имеет три шланга М4. Это же надо было додуматься! Так и резьбу на гайке угробить недолго! ireful
goscha-belДата: Четверг, 31.Дек.2020, 14:52 | Сообщение # 145
https://stomshop.pro/docs/nlx-nano.pdf
GansterДата: Пятница, 01.Янв.2021, 16:49 | Сообщение # 146
нет
Запорож
Дорого-богато.
Я тут посидел, подумал над тем что мне написали ...
А есть какой проверенный бесщёточный китаец с водой и воздухом охлаждением, кнопкой реверса, и только с крутилкой скорости и без цифрового табло?
SSUДата: Суббота, 02.Янв.2021, 09:34 | Сообщение # 147
У вас сообщений: 373
ужгород
Ganster, я так понял, микроэлектромотор Вы будете использовать только с повышайкой. Не могу не удержаться от вопросов:
Какой сакральный смысл заключается в установке именно бесщёточного, именно китайского и именно самого дешёвого мотора?
В данном случае исправный родной MC-2 работает не хуже (если не лучше). Может, стоит остановиться на выборе хорошего 1:5 наконечника?
Сообщение отредактировал SSU - Суббота, 02.Янв.2021, 09:36
GansterДата: Суббота, 02.Янв.2021, 12:22 | Сообщение # 148
нет
Запорож
Щёточный греется через 5 минут, к примеру, печёт в руку это раз, и скорее всего выйдет из строя быстро. Вот представьте надо обработать 5 - 6 зубов, это примерно часа 1,2 - 2 времени беспрерывной работы. А бесщёточный как раз с этим справится.
Нет смысла покупать что-либо дороже, если китайский вещи сейчас на уровне за адекватные деньги.
Самый дешёвый потому, как моя установка стоит 1-2к долларов, судя по объявкам. Нет смысла туда мостырить что-либо дорогое. Если накроется плата, то проще купить другую установку будет, не "Дипломат", конечно.
Сообщение отредактировал Ganster - Суббота, 02.Янв.2021, 12:25
madmacДата: Суббота, 02.Янв.2021, 12:47 | Сообщение # 149
Цитата Ganster ()
щёточный греется через 5 минут
А подача воздуха на охлаждение мотора есть и соответствует требованиям? А сам мотор и наконечник исправны? А работают мотором правильно или "круче давишь - резче съём"?
Yulana34Дата: Суббота, 02.Янв.2021, 13:55 | Сообщение # 150
Добавлю свои 5 копеек.
Судя по возрасту установки надо ещё обратить внимание на сам движок. Походу у него вентиляция забита наглухо.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 02.Янв.2021, 13:56
SSUДата: Суббота, 02.Янв.2021, 13:59 | Сообщение # 151
ужгород
Ganster, а кто Вам сказал, что бесщёточные моторы не греются, особенно через полтора часа работы? Греются, да ещё как. Даже для вполне неплохого СН-660 Bless в инструкции указано: 2мин работа - 3 мин отдых, при общем времени не более 45 мин, потом стоп до полного остывания.
Значит, как сказал madmac, есть тому причина. Не должен МС-2 греться до такой степени, чтобы становиться "тяжёлым" biggrin
Yulana34Дата: Суббота, 02.Янв.2021, 14:11 | Сообщение # 152
Ganster,
Почитайте внимательно для общего развития
https://docviewer.yandex.ru/view....lang=ru
GansterДата: Суббота, 02.Янв.2021, 16:38 | Сообщение # 153
нет
Запорож
Так что тогда, купить просто повышающий наконечник, попросить прочистить охлаждение и работать на щёточном старом? Планирую использовать на моторе повышайку и угловой 1:1, стандарт.
Сообщение отредактировал Ganster - Суббота, 02.Янв.2021, 16:38
Yulana34Дата: Суббота, 02.Янв.2021, 16:49 | Сообщение # 154
В общем, это будет хорошее решение.
good good good
bektyishДата: Суббота, 02.Янв.2021, 17:22 | Сообщение # 155
Ganster, Вы не указали свою специализацию - ортопедия или лечение? Какая установка - модель и год выпуска?
К примеру, один ортопед просил установить помимо швейцарского электрического мотора казанский пневматический (вторым).
От модели зависит возможность апгрейда без коренных изменений в установке.
На MC-2, если коллектор не изношен, всё остальное меняется - подшипники и щётки.
GansterДата: Суббота, 02.Янв.2021, 17:58 | Сообщение # 156
нет
Запорож
Цитата bektyish ()
Ganster, Вы не указали свою специализацию - ортопедия или лечение? Какая установка - модель и год выпуска? К примеру, один ортопед просил установить помимо швейцарского электрического мотора казанский пневматический (вторым). От модели зависит возможность апгрейда без коренных изменений в установке. На MC-2, если коллектор не изношен, всё остальное меняется - подшипники и щётки.
Дипломат DА 130, 2002 г.
Работаю на смешанном приёме, лечение и ортопедия, но лечение чаще. Повышайку хочу для ортопедии, для более плавных уступов и минимального препарирования. Всё же турбинкой нечаянно часто спиливается больше.
SSUДата: Суббота, 02.Янв.2021, 19:50 | Сообщение # 157
ужгород
Меняется и якорь.
bektyishДата: Суббота, 02.Янв.2021, 20:10 | Сообщение # 158
Дипломат DА 130 - столик на пять инструментов - пистолет вода-воздух, шланг турбинный, шланг для микромотора - далее два места под апгрейд. Возможно скалер или второй шланг под турбинный наконечник (содоструй, пневмоскалер или пневмомотор). При наличии второго шланга под турбинку можно просто второй мотор поставить - пневматический. Тут всё зависит от желания доктора, как должна быть укомплектована установка. Главное, чтобы модернизацию делал специалист. Очень нежелательно, когда родным мотором начинают протезы подтачивать. Ваш мотор надо перебирать. Хорошо, когда на несколько установок есть один запасной микромотор. Док, что ставил второй мотор пневматический, собирался его использовать под работу с протезами - стоимость казанского пневмомотора почти в десять раз дешевле MC-2.
GansterДата: Суббота, 02.Янв.2021, 20:29 | Сообщение # 159
нет
Запорож
Так и делаю ...
Пустер, турбина, микромотор, УЗ, каутер (сняли и на его место сделали автономно пескоструй с кнопкой).
Так и было.
Цитата SSU ()
Меняется и якорь.
А есть ли смысл таких ремонтов? Через год это не будет стоить дороже, чем если бы бесщеточный простой взять?
Можете мне сказать, как на этом табло понять скорость вращения микроэлектромотора?
Yulana34Дата: Суббота, 02.Янв.2021, 21:26 | Сообщение # 160
Цитата Ganster ()
Можете мне сказать, как на этом табло понять скорость вращения микромотора?
Не буду утверждать 100%, но по-моему, это в процентах от 40 тыс.
  • Страница 4 из 6
  • 6
