Смазка стоматологических наконечников - Страница 5 - Форум медтехников
Aleksanderp79Дата: Суббота, 20.Фев.2016, 09:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 50
Михайловка
Специалисты, поделитесь, пожалуйста, информацией: кто, каким маслом пользуется, чтоб не дорого и не во вред наконечникам!
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся ЭТОЙ проблемы, на которые в теме не найдены ответы, необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы по данной тематике. Да и просто в получении полезной практической информации о проблемах, связанных со смазкой наконечников.
. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате/проблеме (а их насоздано множество), которые найдя, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат или интересующую проблему, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
. Однако, прежде чем создавать свою личную темку, потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой, и следите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно и тошно читать ...
bektyishДата: Воскресенье, 08.Янв.2017, 18:01 | Сообщение # 161
как определить усилие на удержание бора вами описано и доступно в сборке даже школьнику , калибратор боров очень нужен - но может быть один на всю поликлинику , с манометром сложнее . Что происходит в госклиниках знаю по своей , некоторые ( у кого деньги водятся ) работают своими наконечниками . Порой списываются наконечники по причине дороговизны запасных частей . Если в наконечнике с помойки заменить роторную группу то он ещё поработает , а если он качественный импортный то проработает дольше отечественного с фрикционным зажимом
МастерБакуДата: Воскресенье, 08.Янв.2017, 18:25 | Сообщение # 162
и даже лучше нового если заменить у viktor_ev и поставить туда на супер вал супер крыльчатку и супер подшипники ... . а вот если купить на каком нибудь ебае ротор - то ничего хорошего не получится .
viktor_evДата: Воскресенье, 08.Янв.2017, 19:34 | Сообщение # 163
У вас сообщений: 648
МастерБаку,
Цитата viktor_ev ()
не показали, как им правильно пользоваться
откройте любую инструкцию к подобным наконечникам - всё показано
Цитата viktor_ev ()
китайцы его скопировали, но не учли элементарную тонкость при сборке
не надо думать что все китайцы глупее вас .
Цитата viktor_ev ()
Ошибка китайцев в том, что они при сборке сильно выдвинули вал, наружу головки наконечника, оголив круглую часть вала.
это не ошибка , а желание уменьшить высоту головки наконечника имея стандартный вал и ключ.
Цитата viktor_ev ()
Если с головки наконечника будет выступать только четырехгранная часть вала,
так и есть на всех китайских наконечниках с большой и средней головкой , а с мини - извините так сделали. и потом ключ одинаково однозначно садится на грани у тех и других.
Цитата viktor_ev ()
Всегда нужно помнить, что вы делаете, откручиваете или закручиваете цангу и нужно всегда крутить барашек ключа в нужном направлении, а не методом тыка, в разные стороны наугад.
не надо думать что стоматологи до такой степени тупые , но надо всегда автоклавировать наконечник вместе со своим ключом . вот это действительно они не делают , хотя и знают.
Цитата viktor_ev ()
Я выставляю правильно вал в этом турбинном наконечнике и стоматологи от этого просто в восторге и с удовольствием пользуются этими наконечниками доработанными мною.
ну это уже чисто реклама .
Другого я и не ожидал от человека с трехдневными курсами. И не собираюсь обсуждать ничего с человеком не понимающим элементарных вещей в этом.
кинопка есть ,
настоящий стоматолог
Шапку нужно вам побольше купить и ниже кланяться, чтобы плюсики выпрашивать.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Воскресенье, 08.Янв.2017, 19:38
Wirs_32Дата: Воскресенье, 08.Янв.2017, 19:44 | Сообщение # 164
У вас сообщений: 24
Механик
Гавриловка
МастерБаку,
балансировка бора
Кто же их балансирует? Наверное ваша Кава. biggrin biggrin biggrin
viktor_evДата: Воскресенье, 08.Янв.2017, 19:59 | Сообщение # 165
Wirs_32,
Да не обращай внимания. Здесь много юмора пишет этот товарищ из Баку. Есть мастера пишущие, а есть мастера работающие и умеющие делать. Им писать некогда, а МастерБаку исписал уже весь форум. Советы давать проще чем взять и что то сделать своими руками. А обмазать кого то грязью, его и хлебом не корми. В этом деле он непревзойденный мастер.
МастерБакуДата: Воскресенье, 08.Янв.2017, 21:10 | Сообщение # 166
Wirs_32, может в Гавриловке продают боры под брендом KaVo , но к вашему сведению KaVo не производит боры .
Здесь много юмора пишет этот участник из Ростова-на-Дону со своими учениками.
боры не балансируют , их отбраковывают по дисбалансу все хорошие производители . в том числе и китайские .
[p.s.]
для тех кто не понимает конечно это смешно.[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 08.Янв.2017, 21:27
Tak_T60Дата: Воскресенье, 08.Янв.2017, 22:37 | Сообщение # 167
частник стоматология
viktor_ev,
Большое вам спасибо за ваши советы. Не обращайте внимание на иностранных советчиков и грубиянов. Все ваши предсказания по поводу мошейничества кавы сбылись. Как вы и говорили они стали разводить нас на деньги. Я был в сервисе с моим другом. У него тоже своя стоматология. Он тоже увидел все это безобразие и теперь он тоже ваш клиент.
viktor_evДата: Воскресенье, 08.Янв.2017, 22:51 | Сообщение # 168
Tak_T60,
Я так и делаю.
Вы заметили разницу между немецкими роторами на керамике с козырьком и между залипушными роторами?
Хочу предупредить вас. На форуме нужно писать о каве только хорошее или вообще ничего. Так будет спокойней. А по телефону или в личку можно говорить и писать все что вы думаете.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Воскресенье, 08.Янв.2017, 22:54
МастерБакуДата: Воскресенье, 08.Янв.2017, 23:16 | Сообщение # 169
ваши, и ваших клонов, примитивные инсинуации смешны. это ваш уровень.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 08.Янв.2017, 23:19
Wirs_32Дата: Понедельник, 09.Янв.2017, 08:33 | Сообщение # 170
У вас сообщений: 24
Механик
Гавриловка
viktor_ev,
Пришли последние керамические подшипники на 2,38. Защитных шайб нет. Как определить какой стороной их ставить?
viktor_evДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 09:04 | Сообщение # 171
Wirs_32,
Это чистый Нскашный подшипник. Он открытый, радиально-упорный с керамическими шарами. Он используется стандартно как верхний подшипник ротора. На наружной обойме его с внутренней стороны имеется небольшая выборка. Вот по ней и ориентируйся. Она должна находиться снаружи во время установки. Если поставишь наоборот, то подшипник рассыпятся.
МастерБакуДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 18:39 | Сообщение # 172
а на каких роторах разные подшипники ?
назначение не поясните ?
viktor_evДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 22:33 | Сообщение # 173
Wirs_32,
Я извиняюсь. Я ошибся. Стенка наружной обоймы радиально-упорного открытого подшипника на 2,38 с одной стороны толще, а с другой тоньше. По этому нужно ставить той стороной у которой стенка тоньше к крыльчатке, а та которая потолще наружу к крынке.
На NSK. Верхний на 2,38 открытый радиально-упорный, а нижний радиальный с одной защитной шайбой.
С этой стороны наружной обоймы где сторона тоньше с выборкой производится сборка подшипника. Т.е. в наружную обойму запрессовывается внутренняя обойма с сепаратором с заложенными в него шариками и с этой стороны стенка дорожки шариков более низкая чем наружная. Размеры на столько точные, что при этом наружная обойма на совсем мизерные размеры растягивается, а когда шарики становятся в дорожку наружной обоймы и происходит фиксация(как бы защелкивается) т.к. наружная обойма принимает свой первоначальный внутренний размер. Уже поздно. Сфотографирую вложу фото.
viktor_evДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 22:45 | Сообщение # 174
Wirs_32, Не могу фото выкладывать. Не каждый раз получается
Сообщение отредактировал viktor_ev - Понедельник, 09.Янв.2017, 22:49
МастерБакуДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 22:53 | Сообщение # 175
ну про это и так понятно . с выборкой возник вопрос. на картинке чьи роторы ? очень красивые , интересно как они в деле и почём .
это те подшипники которые рассыпаются при вскрытии головы .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 09.Янв.2017, 23:03
viktor_evДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 23:04 | Сообщение # 176
МастерБаку,
Выложил да не то. Вот схема этого радиально-упорного подшипника.
Да мои. Приготовил к отправке клиенту и фотографию тоже хотел отправить покупателю, а она оказаться здесь. Деловые линии до 16 не работают. Клиент переживает, так я хоть фотографиями хотел его успокоить. Не моя вина что не могу отправить.
viktor_evДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 23:05 | Сообщение # 177
фото схемы.
МастерБакуДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 23:06 | Сообщение # 178
Цитата viktor_ev ()
Да мои
имел в виду кто делает ? явно не жёлтые .
Цитата viktor_ev ()
Не получается выложить.
не понятно почему .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 09.Янв.2017, 23:08
viktor_evДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 23:06 | Сообщение # 179
viktor_evДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 23:09 | Сообщение # 180
МастерБаку,
Немцы.
viktor_evДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 23:10 | Сообщение # 181
Сообщение отредактировал viktor_ev - Понедельник, 09.Янв.2017, 23:13
МастерБакуДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 23:13 | Сообщение # 182
и почём .
? вижу что на всё делают .
DangerДата: Вторник, 10.Янв.2017, 12:34 | Сообщение # 183
У вас сообщений: 194
врач стоматолог
Павлоград
Цитата viktor_ev ()
Барашек ключа не нужно много крутить, делая несколько оборотов. Достаточно его повернуть на 20-25 градусов и бор легко вынимается, без каких либо усилий. Не снимая ключ с наконечника, вставляем новый бор. Когда вставляете бор, то его нужно вставлять до соприкосновения с четырехгранником ключа и чтобы бор его не начал выталкивать с четырехгранного отверстия цанги. Если это произойдет, то контакт ключа с цангой будет недостаточным и четырехгранник ключа может провернуться в четырёхгранном отверстии цанги и грани ключа и цанги испортятся. И еще одна мелочь. Всегда нужно помнить, что вы делаете, откручиваете или закручиваете цангу и нужно всегда крутить барашек ключа в нужном направлении, а не методом тыка, в разные стороны наугад.
Преимущества турбинного ключевого наконечника.
Господи как к этому можно додуматься самому?
Я обычно ключом просто жму на обратную сторону головки наконечника,бор выскакивает(как его можно там прокрутить, если ключ имеет замкнутое пространство внутри себя и не позволяет чему либо там крутиться). Убераю ключ, вставляю бор и уперев его в ключ досаживаю.
2. Можно задать второй наболевший вопрос. Есть механический наконечник W H, старый с разболтанной цангой,но суть не в этом. Вечером его смазываем после работы, утром продумаем и все равно масло выделяется в процессе работы. Бывает заранее его в салфетку почистишь, ставишь лентуло,жмешь кнопку, а с него течет... может масла много льем? хотя один пшык нормальный делаю или ставить головкой вверх наконечники надо
И да, в стоматологии есть тоже старенькая турбинка W H, я ее долго убивал тупыми борами, пока цанга не испортилась. Замена роторной 1.5 гривен сказали, но это не родная. Я думал за свой счет сделать, просто решил сперва разобраться почему у меня первая казань так быстро вышла из строя. Не хочется вложиться и потом по тупости испортить нормальный девайс.
МастерБакуДата: Вторник, 10.Янв.2017, 14:50 | Сообщение # 184
ГОСПОДИ ! упаси нас и наших близких от таких стоматологов !
это у вас наконечник с фрикционным держателем . а бывают ещё с зажимным ключом и кнопочные ( форумчане извините за сленг - я тут с доктором разговариваю )
значит сначала надо поумнеть( положив липовый диплом на полку ) . а умнеют читая книжки и в интернете.
никого не пытался оскорбить - наоборот , пытаюсь делать благое , называя вещи своими именами.
DangerДата: Вторник, 10.Янв.2017, 20:01 | Сообщение # 185
врач стоматолог
Павлоград
Уважаемый, как вы считаете, какой предмет в институте должен был преподавать нам эту науку? Мы же врачи, а раздел науки про который мы говорим, явно не имеет прямого отношения к медицине. нет?
Врач (ст.-слав. врачь) — человек, использующий свои навыки, знания и опыт в предупреждении и лечении заболеваний, поддержании нормальной жизнедеятельности организма человека
Для начала попробуйте стать доктором. Это у Вас скорее за не правильно закрученный винтик можно просто извиниться.
Сообщение отредактировал Danger - Вторник, 10.Янв.2017, 20:02
МастерБакуДата: Вторник, 10.Янв.2017, 20:52 | Сообщение # 186
предметы преподаваемые по курсу стоматология у вас не знаю , но уверен что элементарные понятия по инструменту для
преподают . даже если нет , - то врач должен развивать свои познания и навыки.
Для начала попробуйте стать доктором. и правильно реагировать на критику . пожелание вам поумнеть вы воспринимаете как оскорбление ? я ведь прав в том что вы многое не знаете.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 10.Янв.2017, 21:29
DangerДата: Вторник, 10.Янв.2017, 21:03 | Сообщение # 187
врач стоматолог
Павлоград
Я думаю, что не Вам судить кто доктор а кто нет. ВЫ правы в том что я не знаю многого , но вы ничем не отличаетесь от меня, потому как компетенты только в пределах своей профессии biggrin
Ваша уверенность должна быть чем то обоснована, а не быть просто плодом вашего воображения) Скорее всего Вам не известно как учат в институте, но не вас в это винить rofl
МастерБакуДата: Вторник, 10.Янв.2017, 21:20 | Сообщение # 188
как учат сейчас у вас не знаю , но наши студенты стомфака матчасть проходят. как вообще учат в вузе знаю по политехническому университету.
- думаю иметь мнение по этому поводу могу - я с ними с 90 года работаю - всяких видел.
я то в своей профессии ( и не только в этой ) достиг многого.
а вот вы после более 10 лет ничего кроме фрикционного наконечника не видели.
UnaДата: Вторник, 10.Янв.2017, 21:35 | Сообщение # 189
У вас сообщений: 366
Danger, не ввязывйтесь в пустой диалог.
Это известный всему форуму троляка.
DangerДата: Вторник, 10.Янв.2017, 21:44 | Сообщение # 190
врач стоматолог
Павлоград
так мне это тоже доставляет удовольствие good кстати, тут бан за флуд не дают?
Читая ваши сообщения про врачей, я уже понял как они учат матчасть и ваше мнение о них blush
Знали бы они , Вы наконечники бы не чинили drinks
Сообщение отредактировал Danger - Вторник, 10.Янв.2017, 21:45
Wirs_32Дата: Вторник, 10.Янв.2017, 23:08 | Сообщение # 191
У вас сообщений: 24
Механик
Гавриловка
Una,
Согласен полностью. Он бы себя так не вел, если бы коллеги активней участвовали в постановке его на место. Просто на его выпадки никто не обращает внимание и ему все это сходит с рук.
viktor_evДата: Вторник, 10.Янв.2017, 23:11 | Сообщение # 192
Wirs_32,
А стоило бы.
МастерБакуДата: Вторник, 10.Янв.2017, 23:21 | Сообщение # 193
viktor_ev, Una, Wirs_32, с вами всё ясно , но спектакль получается примитивный .
DangerДата: Вторник, 10.Янв.2017, 23:37 | Сообщение # 194
врач стоматолог
Павлоград
возможно ему просто нечем занять bye2 ся)
viktor_evДата: Среда, 11.Янв.2017, 09:57 | Сообщение # 195
Danger,
Цитата Danger ()
возможно ему просто нечем занять ся)
Да просто есть категория людей, которые стараются любыми правдами и неправдами показать свое превосходство над другими. Хотя это иногда глупо выглядит, но они не обращают на это внимание и утешают себя тем, что на эти глупости никто не реагирует.
МастерБакуДата: Среда, 11.Янв.2017, 14:04 | Сообщение # 196
это вы идеально про себя написали . good
viktor_evДата: Среда, 11.Янв.2017, 16:26 | Сообщение # 197
Una,
И при том не исправимый. Его пинают, а он не унимается.
art-i-kДата: Среда, 11.Янв.2017, 18:19 | Сообщение # 198
Да никак они его не учат и учить не хотят, особенно если из своего кармана за это не заплаптили- им проще на продавца/сервисмена все списать типа: Я- ДОХТЕР много лет учился, а все остальные-плесень подмышечная. Я даже знаю где таких хитроопо-борзо-неадекватных зомбируют (15 минут на общественном транспорте от меня).
art-i-kДата: Среда, 11.Янв.2017, 18:21 | Сообщение # 199
"Не надо прогибаться под......... ну и так далее" и лично я такую позицию уважаю и поддерживаю.
viktor_evДата: Четверг, 12.Янв.2017, 08:10 | Сообщение # 200
art-i-k,
А конкретней и без точек можно?
