Аппарат УВЧ-терапии УВЧ-80-3 "Ундатерм" - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 5
Alex_UssRДата: Пятница, 25.Ноя.2011, 21:24 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 526
Барановичи
А как проверить стабилизатор? Пробовал с генератора г3-123 подавать 31В на мостик - на выходе моста 39В. На выходе с транзисторов 30в... Накал ламп ГУ-50 12 в
babysh-mДата: Пятница, 25.Ноя.2011, 23:57 | Сообщение # 82
Quote (Alex_UssR)
Стабилизатор чего? Там два стабилизатора: один на накал ламп, другой выходной мощности. Если речь идет о стабилизаторе накала то цепляешь нагрузку на выход и измеряешь напряжение. Стабилизатор выходной мощности можно проверить только когда есть выходная мощность. Нагружаешь УВЧ электродами, на передней стенке есть тумблер не выведенный на переднюю панель, переключаешь в положение ручной настройки и крутя выходной контур пытаешься получить выходную мощность. Стабилизатор работает по принципу измерения тока экранирующей сетки ГУ-50. Там есть один нюанс - семисторы КУ208 должны быть с разными характеристиками по управляющему электроду (должна быть разница в сопротивлении управляющий электрод - анод или катод, точно не помню давно ремонтировал).
Alex_UssRДата: Понедельник, 28.Ноя.2011, 13:27 | Сообщение # 83
Барановичи
вернул я плату стаба накала на законное место. Мерял напругу накала на одном из гнезд - ноль. Меня еще терзали сомнения, мол как это мб так - на гу-50 12в накал, а стаб выдает аж 30.
Все стало понятно, после прозвонки гнезд - оказалось, они не запараллелены, а тупо соединены последовательно. Получаются те самые 12в...
Более того, чтоб померять накал, не нужно сымать даже экран - сзади есть гнездо (второй провод корпус).
Накал выставил (без включения галетника мощность). Экран одел. Приготовился к появлению вч))) Фиг там mad shok Нету ничего, более того - через минуты 2-3 движок подстройщика начинает замедлятся, егоная неонка начинает мерцать и притухать.
Высокого тоже вроде нету (как его замерять без киловольтметра)?
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Понедельник, 28.Ноя.2011, 15:27
Alex_UssRДата: Вторник, 29.Ноя.2011, 13:29 | Сообщение # 84
Барановичи
Нашел проблему - катушка связи коротила на катушки вых контура. Растрескался изолятор (на выходе с фильтра).
Частота есть, мощность вроде тоже (на 7-ом пределе 60-ти ваттная лампочка, на малых электродах, светится почти в полный накал). А вот автоподстройка не пашет - движок крутит в одну сторону, дальше почти останавливается.
alexis30564Дата: Вторник, 29.Ноя.2011, 15:27 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 148
Alex_UssR
Если я не ошибаюсь, на плате АПЧ есть подстройка чувствительности. Посмотри и попробуй.
УДАЧИ.
Alex_UssRДата: Вторник, 29.Ноя.2011, 16:00 | Сообщение # 86
Барановичи
вопрос только как ее так крутить, чтоб аппарат работал при этом blush Но это фигня, а чего движок останавливается? Даже чета узошку выбило. Хотя без автоподстройки все пашет
Alex_UssRДата: Вторник, 29.Ноя.2011, 18:21 | Сообщение # 87
Барановичи
ых. Вставил шасси в корпус и все, нету мощей. Даже чета там стрельнуло возле ламп (мб кондер какой проходной?). Схему автомодстройки буду отлаживать на столе... Там даже осциллограммы есть (запитаю с г3-123 и подам меандр, как требует РЭ)
Alex_UssRДата: Среда, 30.Ноя.2011, 22:14 | Сообщение # 88
Барановичи
это не аппарат, а хохляцкий отстойник.
Выбивало УЗО - на корпусе 220в, уже все перерыл - даже транс силовой вынул, думал раздербанить, но в посл момент увидел зажатый коробкой вх. сетевого фильтра провод - который на вв транс идет.
Далее блок подстройки - медленно крутит, т.к. самовозбуждается. Это я выяснил после трех часов егоного колупания с генератором и двухканальным осциллом.
Но это на столе, на аппарате было решено не портить генератор меандра, а замутить сие 1 гц 1 в с помощью рук - отпаял 1-2 выводы на высоковольтном трансе, винул минус блока питания на шасси, а плюс на резистор 860 ом (проволочник). И ноль rofl В ходе разбирательств, оказалось, что в колодке разьемчике провод на датичк тока-настройки, был тупо не припаян (или холодная пайка + короткие провода). Запаял, включил - на большой мощн. чета пробовал резонанс ловить, но самовозбуждается и крутит куда попало.
Но это все фигня, мощности нету совсем (после того как пробовал вставлять шасси в корпус). Пропала и все. Что делать, подскажите...
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Среда, 30.Ноя.2011, 22:24
Alex_UssRДата: Четверг, 01.Дек.2011, 20:11 | Сообщение # 89
Барановичи
biggrin Ежели скрестить\закрутить провода возле вилки "пациент" (раза два), мощность появляется, на 5-ой ступени 60-ти ваттная лампочка горит в полный накал.
Из-за чего так может быть? Частота стоит на месте, автоподстройка работает, но с изьянами - в одну сторону еле крутит после "прогрева" (видать симмистор собака виноват). На резистор чувствительности никак не реагирует, но ловит резонанс даже на 1-ой ступени. При этом на лампочке едва краснеет спираль.
Что делать? Подскажите!!!
alexis30564Дата: Четверг, 01.Дек.2011, 23:44 | Сообщение # 90
Alex_UssRвопрос только как ее так крутить, чтоб аппарат работал при этом Но это фигня, а чего движок останавливается? Даже чета узошку выбило. Хотя без автоподстройки все пашет
На движок подается напряжение рассогласования, т.е. ошибки той или иной полярности-вот и ищи где пропадает сигнал ошибки , или АПЧ тупая, или выхода все же нет.
скорее всего банально пропадает контакт в панели лампяы, контуров итп. А стреляет при надетом экране- обычно шьет высокое на экран с хитрих емкостей связи, номеров не помню, но выполнены они в виде полукруглых аллюминиевых пластин почти прилегающих к лампам. Еще стреляе с сильно выгнутых(приподнятых)ленточных соединителей идущих к колпачкам анодов ламп.
Это относится к УВЧ на ГУ-72, на ГУ-50 не аппаратов не имею.
И последнее, не обижайся, но слова ХОХЛЯЦКИЙ, и соответвстенно , КАЦАПСКИЙ итп нам технарям применять не следует , ибо мы личности интернациональные и шовинизм нам не к лицу.
Удачи.
Alex_UssRДата: Пятница, 02.Дек.2011, 00:07 | Сообщение # 91
Барановичи
Quote (alexis30564)
Там все намного проще - усилок на полевиках и с него на триггер. Когда точку резонанса пересекает, триггер сбрасывается и движок начинает крутить в другую сторону.
Проверить сие просто - отпаиваются провода с вв транса, что возле задней стенки (1-2 выводы обмоток). и на резак 820ом (мелкий), на вывод со стороны задней стенки подается 1в, второй провод земля-корпус. щелкая-замыкая движок крутится в разные стороны.
Там еще хитрый механизм - что двигло сразу же не сбивало резонанс, на валу мини редуктор. Когда он начинает крутить в другую сторону, он вначале выбирает ход этого редуктора, а потом двигает переменник.
Quote (alexis30564)
Там много где шило, т.к. провода были облужены и слега "присраны" без намека на пайку. Можно было просто вытянуть усилием руки. Все исправил, но мощности нету.
Зато если перекрутить провода между собой, идущие на пластины, то мощности прям вагон.
alexis30564Дата: Пятница, 02.Дек.2011, 01:18 | Сообщение # 92
Странно, ведь чтобы избежать перекручивания проводов там и распорки пластмассовые.К тому же и направление токов текущих(как и в диполе) в проводах к пластинам взаимно противоположны и при перекручивании будут потери на нагрев этих самых проводов. А мощность ты контролируешь по встроенному прибору , или по фантому, пусть даже , самодельному? По идее, на приборе мощность может показывать, а вот на выходе, т.е на фантоме нет.
Alex_UssRДата: Пятница, 02.Дек.2011, 14:30 | Сообщение # 93
Барановичи
выход на лампочке накаливания biggrin . Если перекрутить провода (2 раза), то они не греются (сам удивляюсь). А моща появляются моментально. На 5-ом режиме лампочка сетит (60 вт) в полный накал. На средних электродах.
А если вообще не перекручивать, то на 7-ом последнем режиме едва греется нить. Я так понимаю намудрил с вых контуром.
Там я менял втулку изолятора (выход с фильтра на виток связи).
Alex_UssRДата: Среда, 07.Дек.2011, 14:12 | Сообщение # 94
Барановичи
с замедлением вращения двигателя разобрался - поменял симмистор, сейчас нормально. Но так и осталась проблема - мощность есть только при скрещеных проводах. Автоматика вся работает, только вот как и что настроить unknown
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Среда, 07.Дек.2011, 14:26
Александр86Дата: Вторник, 13.Дек.2011, 21:55 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 155
Аппарат завышает мощность.В чем может быть проблема
павел22Дата: Среда, 14.Дек.2011, 07:57 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 52
россия
подвигай катушку связи выходного контура
АГИДата: Среда, 14.Дек.2011, 08:51 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 382
Quote (Александр86)
А чем измеряли?
павел22Дата: Среда, 14.Дек.2011, 11:31 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 52
россия
У нас метрологи имеют Фантом и еще что-то.
АГИДата: Среда, 14.Дек.2011, 12:20 | Сообщение # 99
А Вы уверены, что они измерили правильно.
Я не зря спрашивал чем измеряли.
Теперь другое.
А как Вы собираетесь настраивать выходную мощность не контролируя это измерительными приборами.
babysh-mДата: Среда, 14.Дек.2011, 13:54 | Сообщение # 100
Александр86, Ты что склерозом страдаешь? Недавно сам же открывал тему по УВЧ.
Темы соединил, на будущее прежде чем открывать новую тему, посмотри внимательно может уже соответствующая тема уже была.
Александр86Дата: Среда, 21.Дек.2011, 00:26 | Сообщение # 101
Метрологи измеряли без меня.Как они измеряли и чем я не видел.У нас есть фантом.Я им еше не мерил не дошел туда.Я заранее интересуюсь когда буду проверять.Чтобы сразу устранить ошибку если такая будет имется
АГИДата: Среда, 21.Дек.2011, 08:57 | Сообщение # 102
Quote (павел22)
Quote (Александр86)
У нас есть фантом
Что есть Фантом?
Является ли ЭТО средством измерения?
Если не,т то на каком основании метрологи дали заключение о не пригодности аппарата?
В свидетельстве о не пригодности они обязаны отразить методику поверки и чем поверялся аппарат.
babysh-mДата: Среда, 21.Дек.2011, 10:22 | Сообщение # 103
Quote (АГИ)
Что есть Фантом?
Смотри в начале раздела тему про измерение мощности.
АГИДата: Среда, 21.Дек.2011, 11:10 | Сообщение # 104
Quote (babysh-m)
Я почему задал вопрос.
Как фантомом (по свечению лампочки) можно точно произвести измерение выходной мощности?
Как всегда по малинину-буринину?
Есть для этого ИМЧ-01 который является средством измерений.
Не забывайте, что за этим стоит здоровье людей!!!
alexis30564Дата: Воскресенье, 25.Дек.2011, 23:40 | Сообщение # 105
Александр86
Физаппаратура не поверяется(это не средсто измерения), но ежегодно делается ЗАМЕР ВЫХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ. При этом делается оценка этих параметров, а не измерение до сотых , или десятых... Добросовестные метрологи еще делают регулировки, а не добросовестные -нет.Только бракуют. Ну а деньги приходится платить не меньшие , чем за поверку.
К советам babysh-m могу добавить необходимость увеличения напряжения смещения на сетках(если, как у меня нет новых ламп) путем увеличения резистора смещения, кажется №9 с 1,5 кОм до 3.0 и даже до 4,7 кОм . При этом надо увеличить и его мощность до 10 ватт. Устанавливать вертикально на правую стоечку и для жесткости второй вывод соединять проволокой 0,8-1,0мм.
Ну а если он на транзисторах, то, увы , еще не встречал.
Сообщение отредактировал alexis30564 - Воскресенье, 25.Дек.2011, 23:42
babysh-mДата: Понедельник, 26.Дек.2011, 07:27 | Сообщение # 106
Александр86, В хранилище есть паспорт на Фантом-1, посмотри.
Alex_UssRДата: Вторник, 27.Дек.2011, 14:34 | Сообщение # 107
Барановичи
ап (вопрос еще актуален) mail1
simsimДата: Четверг, 10.Май.2012, 07:33 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 47
Миасс
Если вопрос актуален, то можно попробовать добиться увеличения выходной мощности подстройкой частоты.
Подключаешь нагрузку, рядом положи шнур осциллографа, у которого замкнуты входные провода (образуют петлю).
После этого включаешь УВЧ на 1 или 2-ой ступени и крути конденсатор возле ламп генератора, т. е. меняй его частоту.
В процессе смотри сигнал на осциллографе - при максимуме амплитуды мощность на выходе максимальна.
Провода скручивать ни в коем случае нельзя.
Блок автоподстройки лучше всего проверять автономно, запитать от внешнего источника, на вход подать сигнал от генератора.
Я подавал 50Гц с выхода трансформатора (от любого китайского зарядника можно взять трансформатор). К выходной обмотке припаять переменник и можно последовательно проверить все каскады блока автоподстройки.
alexis30564Дата: Четверг, 10.Май.2012, 21:45 | Сообщение # 109
Все давно решено , тем не менее , спасибо, особенно за блок АПЧ. Может пригодиться.
УДАЧИ.
Alex_UssRДата: Пятница, 11.Май.2012, 00:03 | Сообщение # 110
Барановичи
Quote (simsim)
Если вопрос актуален, то можно попробовать добиться увеличения выходной мощности подстройкой частоты. Подключаешь нагрузку, рядом положи шнур осциллографа, у которого замкнуты входные провода (образуют петлю). После этого включаешь УВЧ на 1 или 2-ой ступени и крути конденсатор возле ламп генератора, т. е. меняй его частоту. В процессе смотри сигнал на осциллографе - при максимуме амплитуды мощность на выходе максимальна. Провода скручивать ни в коем случае нельзя. Блок автоподстройки лучше всего проверять автономно, запитать от внешнего источника, на вход подать сигнал от генератора. Я подавал 50Гц с выхода трансформатора (от любого китайского зарядника можно взять трансформатор). К выходной обмотке припаять переменник и можно последовательно проверить все каскады блока автоподстройки.
Все именно так и делал, однако, мощности без сведения проводов я не получил, отдал его нафиг обратно mad Тем более они ушли с обслуживания
05myslim86Дата: Четверг, 14.Июн.2012, 13:06 | Сообщение # 111
У вас сообщений: 27
махачкала
не генирирует, все перепробовал, нагреваются стабилизаторы.
в чем может быть причина? подскажите пожалуйста
05myslim86. Открывая новую тему Вы не прочитали Правила создания новых тем и сообщений п.п. 1.1 - 1.4 ... ИСПРАВТЕСЬ!
Сообщение отредактировал 05myslim86 - Четверг, 14.Июн.2012, 13:07
05myslim86Дата: Суббота, 16.Июн.2012, 09:41 | Сообщение # 112
У вас сообщений: 27
махачкала
всем привет, братья медтехники, скинте пожалуйста схему на увч 80-3 ундатерм. буду очень блогодарен.
alexis30564Дата: Суббота, 16.Июн.2012, 22:47 | Сообщение # 113
05myslim86 Схемы есть в хранилище. Зайди и возьми. И изучи правила форума во избежание замечаний от модератора. И еще, чтобы взять, надо самому давать. То есть: либо советы дельные, т.е. активное участие на форумах, либо пополнять хранилище новыми схемами. Просто зайти *с улицы*и взять схему не выйдет.
05myslim86Дата: Понедельник, 18.Июн.2012, 11:30 | Сообщение # 114
У вас сообщений: 27
махачкала
будем исправляться.
Сообщение отредактировал babysh-m - Четверг, 20.Дек.2012, 23:47
Aleks86Дата: Вторник, 13.Ноя.2012, 15:17 | Сообщение # 115
У вас сообщений: 141
ЮФО
У нас имеется увч 80-3 ундатерм 2010 года выпуска на лампах ГУ50.При перебоях напряжения сгорела лампа 2 конденсатора и резистор.Мы все купили кроме резистора так как он выгорел полностью..У нас нет ни схем ни маркировки.Просьба помочь или хотя бы дать телефон инженера с которым можно поговорить поэтому поводу
Aleks86Дата: Вторник, 13.Ноя.2012, 15:20 | Сообщение # 116
ЮФО
Резистор находится чуть ниже ламп.Я так понял что он нужен для уменьшения
??? Не конкретное сообщение!!!
Сообщение отредактировал babysh-m - Вторник, 13.Ноя.2012, 20:19
veveeleДата: Вторник, 13.Ноя.2012, 20:15 | Сообщение # 117
У вас сообщений: 123
Луцк
Aleks86, Схема и перечень элементов
http://www.medteh.info/load/59-1-0-1880
Aleks86Дата: Вторник, 13.Ноя.2012, 21:22 | Сообщение # 118
ЮФО
А нет схемы бех пояснения.Мне нужна маркировка резистора а не обозначение
AndrelectronikДата: Вторник, 13.Ноя.2012, 21:37 | Сообщение # 119
У вас сообщений: 109
Инженер мед-оборудования
Quote (Aleks86)
а что мешает посмотреть куда припаян резистор и найти его в схеме позицию и соответственно номинал его???
Aleks86Дата: Вторник, 13.Ноя.2012, 22:58 | Сообщение # 120
ЮФО
схему дали от увч с лампами гу 72.Если есть возможность прищлите описание или точную маркировку резистора
  • Страница 3 из 5
