Аппарат УВЧ-терапии УВЧ 66 - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 3
zxc2007zxcДата: Пятница, 10.Июн.2016, 15:17 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 150
Вологда
Решил проблему настройкой контура пациента
zxc2007zxcДата: Среда, 29.Июн.2016, 15:05 | Сообщение # 82
Вологда
Добрый день. при поверке сказали что показания амперметра при настройке в резонанс не должны выходить за пределы 2/3 шкалы в чем может быть причина?
МастерБакуДата: Среда, 29.Июн.2016, 17:06 | Сообщение # 83
потеря эмиссии ламп , потеря элекроизоляционных свойств в изоляторах.
http://www.texnic.ru/medtex/medtex017.htm
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 29.Июн.2016, 17:09
zxc2007zxcДата: Пятница, 01.Июл.2016, 10:33 | Сообщение # 84
Вологда
МастерБаку
Лампы новые выход 65 Вт частота 40,68 МГц просто при настройке в резонанс амперметр выходит за 2/3 деления!
Сообщение отредактировал zxc2007zxc - Пятница, 01.Июл.2016, 10:33
DimitriusДата: Пятница, 01.Июл.2016, 18:42 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 410
zxc2007zxc, А виток обратной связи контура пациента двигать пробовали?(тот что выходит с генератора). И кто сказал что стрелка должна быть 2\3 деления? В первый раз слышу, это просто индикатор а не измеритель. Подберите шунтирущий резистор в схеме и будет сколько захочешь делений.
zxc2007zxcДата: Понедельник, 04.Июл.2016, 08:08 | Сообщение # 86
Вологда
В поверке сказали)
vektor33Дата: Среда, 13.Июл.2016, 13:32 | Сообщение # 87
Вязьма
да тоже резистор вылетал
Лео22Дата: Четверг, 18.Авг.2016, 23:32 | Сообщение # 88
Нет
Пожалуйста, помогите советом.
Новый аппарат УВЧ-66,только из упаковки, не работал, год выпуска - 1988. Включается, гудит, лампочка горит, стрелка миллиамперметра выводится в сектор ручкой "Напряжение". Но... Неонка не загорается....Стрелка миллиамперметра не реагирует на вращение ручки "Настройка".
Возможно ли справиться с этой проблемой без мастерской, но и без глубоких познаний в электронике? Может быть, просто, окислились контакты какие либо? Или однозначно - в мастерскую?
Спасибо.
МастерБакуДата: Пятница, 19.Авг.2016, 15:16 | Сообщение # 89
не пытайтесь справится сами - током ударит
лучше свяжитесь с Yulana34
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 19.Авг.2016, 15:19
KatodДата: Среда, 24.Авг.2016, 15:34 | Сообщение # 90
Пермь
Народ, подскажите, в чём может быть проблема? Неонка, если поднести к лампам загорается, но на выходе нет. Все контакты зачистил-пропаял, резисторы 51 Ом уже поменяны (аппарат ремонтировался до меня и скорее всего не раз), катушки в хорошем состоянии, часть тоже уже была поменяна.
DawasДата: Среда, 24.Авг.2016, 19:19 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Ищите прогар в выходном модуле (искровой пробой). Лучше в тёмной комнате.
YurkevichДата: Четверг, 25.Авг.2016, 14:16 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Если неонка около анодного контура светится - генератор работает. Далее надо проверить фильтр, который стоит между катушками L4 и L12 (витками) связи анодного контура с выходным. (обозначения согласно 3.541.503 Э3). В нем часто выходят из строя (пробой, отрыв металлического напыления, значительное изменение емкости) конденсаторы С15-С19 типа К15У-1а. Если фильтр исправен - то неонка у возле катушки должна светиться. Далее - проверить согласующий контур L11, L13, C25. Переменный конденсатор - на отсутствие замыканий между пластинами и измерить емкость, была неисправность - плохой контакт между выводом и пластинами. На некоторых аппаратах к выходным ВЧ гнездам подключен, дополнительно,конденсатор, который также проверить на отсутствие внутренних пробоев и соответствие номиналу емкости.:
Лео22Дата: Четверг, 27.Окт.2016, 23:10 | Сообщение # 93
Нет
Проблема решена. Была сломана ось переменного конденсатора. Ось восстановил, аппарат работает отлично.
Лео22Дата: Среда, 20.Май.2020, 22:32 | Сообщение # 94
Нет
Здравствуйте. Не работает индуктор. В чем может быть проблема? Сам аппарат работает нормально. Аппарат УВЧ-66.
Индуктор новый, хоть и не молодой. Достали первый раз с момента покупки аппарата.
Аппарат на индуктор не реагирует. Вообще никак - что он есть, что его нет. Неонка молчит.
Если кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите, пожалуйста.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Лео22 - Среда, 20.Май.2020, 22:38
yblod5Дата: Четверг, 21.Май.2020, 02:48 | Сообщение # 95
Сервис-инженер
то-есть сам аппарат исправен? Руководство пользователя изучили? А коль так, то не исправен индуктор, который состоит из штекера, провода и собственно самого излучателя. Значит нужно проверить по отдельности всю цепочку конструкции индуктора. Осмотреть штекер на предмет правильности распайки, проверить провод на предмет обрыва и короткого замыкания. Разобрать излучатель и устранить возможные дефекты. А если сам аппарат не исправен и ещё на гарантии, то вместе с индуктором отправляйте в ремонт в авторизованный сервис.
Лео22Дата: Четверг, 21.Май.2020, 20:53 | Сообщение # 96
Нет
Спасибо за ответ. Да, сам аппарат исправен, работает нормально, неонка и индикаторы откликаются, процедуры проводятся. А с индуктором не дышит. Гарантия уже давно кончилась.
Правильно называется аппликатор вихревых токов, а не индуктор. Я неправильно назвал.
А в самом аппликаторе что может выйти из строя? Я посмотрел, там, вроде бы и ломаться нечему? Я , конечно, не электронщик, но там, вроде бы, никакой электроники и нет.
Сообщение отредактировал Лео22 - Четверг, 21.Май.2020, 22:55
YurkevichДата: Четверг, 21.Май.2020, 23:16 | Сообщение # 97
инженер-наладчик
выборг
"Внутре у его неонка" А если точнее параллельный контур. Проверить качество контакта катушки - там стоят мелкие винтики, сборку пластин конденсатора - наличие и целостность разделительных фарфоровых втулок (там стяжки и втулки обеспечивают контакт между, условно говоря, "нечетными пластинами", изоляцию "четных" и фиксацию всей этой конструкции.
yblod5Дата: Пятница, 22.Май.2020, 12:09 | Сообщение # 98
Сервис-инженер
А тут про аппликатор вихревых токов написано подробно.
Лео22Дата: Пятница, 22.Май.2020, 13:16 | Сообщение # 99
Нет
Большое спасибо за помощь. Попытаюсь разобраться.
Kasimov228Дата: Четверг, 11.Фев.2021, 11:33 | Сообщение # 100
Мед техник
Семей
Хотел задать вопрос по теме УВЧ-66: на выходе нет сигнала.
Предохранители целые, диодный мост целый, главный конденсатор целый, лампы заменили, контакт у ламп хороший.
В чём может быть проблема?
Omar
grozaДата: Четверг, 11.Фев.2021, 19:29 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 58
Инженер-наладчик
Давненько я не имел дело с этими, в общем-то, отличными аппаратами. Но вот что могу подсказать по ним.
Перед катушкой связи, на выходе, есть коробка представляющая собой алюминиевый экран. Внутри этой коробки находятся катушки и конденсаторы керамические, нужно внимательно их осмотреть. От перегрева на конденсаторах отваливается вывод к которому прикручен вывод катушки.
zxc2007zxcДата: Суббота, 13.Фев.2021, 21:30 | Сообщение # 102
Вологда
Kasimov228, фильтры выходные, генерация ламп, нет накала, нет высокого на лампе, выходной конденсатор КЗ или неконтакт, переключатели, расстроен контур. Чем измеряли? ...
Kasimov228Дата: Пятница, 12.Мар.2021, 13:19 | Сообщение # 103
Мед техник
Семей
На УВЧ-66 заметил обрыв оплетки, может ли это способствовать отсутствию излучения на выходе ножек?
Omar
DimitriusДата: Суббота, 13.Мар.2021, 10:47 | Сообщение # 104
Kasimov228, это конструкционная особенность блока ГВЧ. Так и должно быть, ищите другую причину ...
s-winnerДата: Пятница, 20.Авг.2021, 00:51 | Сообщение # 105
Ремонт
Київ
Подскажите, кто регулировал срыв генерации (просадку в резонансе), куда двигать L1, L12 - в сторону L6 или от нее?
Не чини того, что работает (Берт Ланс)
igor29Дата: Вторник, 12.Апр.2022, 09:48 | Сообщение # 106
Архангельская обл, г. Котлас
Приветствую. Проблема така, на УВЧ-66, при подключении лап, неонка воопшэ не светит, ни у штекера, ни на шайбах этих. Но за то, когда сразу втыкаешь ЭВТ, неонка светит. Может было такое, у кого?
igor29Дата: Вторник, 12.Апр.2022, 14:39 | Сообщение # 107
Проблема решилась настройкой.
Я очень начинающий электромеханик.
GensfleischДата: Суббота, 21.Янв.2023, 13:20 | Сообщение # 108
Монтаж и обслуживание техники
Vko, Semey
Столкнулся с проблемой: нет выхода на контур пациента, при настройке КПЕ, стоящего перед контуром пациента, неонка не светится, на анодном заградительном фильтре свечения также нет. На лампах свечение есть, на КПЕ есть.
Подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание?
Сначала прочитать всю тему!
  • Страница 3 из 3
