Аппарат УВЧ-терапии УВЧ 66 - Форум медтехников
  • Страница 1 из 3
DJZAKDELLДата: Среда, 25.Ноя.2009, 18:03 | Сообщение # 1
Удаленные
Такая проблема.
На анодах ламп, не помню какие там стоят, подвожу нионку, а она не светится, схемы нет, да и с лампами я очень ...
Что там может быть? Может кто сталкивался с такой проблемой, с чего мне хоть начинать? (в начале как я разобрал аппарат нашёл проходной конденцатор (3300 красный такой на вид unknown ), он был поломан, я его заминил на новый, но изменений нет!
К сведению: к этой теме есть тема-спойлер, которую см. по ссылке:
- Американские лампы CHY 1616 для УВЧ-66
STarasДата: Среда, 25.Ноя.2009, 18:21 | Сообщение # 2
Схема есть в нашем хранилище.
По ней для Радиомханик (ремонт мед техники) найти анодное напряжение
Quote (DJZAKDELL)
На анодах ламп не помню какие там стоят
что два пальца:
- напряжение в розетке
- сетевой шнур
- предохранители
- оба переключателя - напряжение и мощность
- диодный мостик
- катушки 3,9,14,17,18,19
Это проверишь, даже при выключенном, если включишь - высокое должно быть.
А накал есть? То что ты менял это по накалу.
DJZAKDELLДата: Среда, 25.Ноя.2009, 18:28 | Сообщение # 3
Удаленные
Да кондерчик по накалу,накал есть!!!
STarasДата: Среда, 25.Ноя.2009, 18:55 | Сообщение # 4
Ну-у-у, если накал есть, то тогда
Quote (STaras)
- сетевой шнур
- предохранители
уже можешь не проверять, да и переключатель напряжение тоже не трогай.
Совсем мало тебе осталось. biggrin
DJZAKDELLДата: Среда, 25.Ноя.2009, 19:25 | Сообщение # 5
Удаленные
STaras:Да ну завтра посмотрю а что с катушками случится там проволка толщина большая
STarasДата: Среда, 25.Ноя.2009, 21:32 | Сообщение # 6
Пайка может нарушиться, окислиться вывод, если при пайке кислотой пользовались.
Да и не понятно, что ты ищешь - анодное напряжение на лампах или высокочастотное излучение ?..
Это немного разные весчи.
VikeyДата: Среда, 25.Ноя.2009, 23:06 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
всем добрый вечер! У меня был раз такой случай , но помоему на УВЧ 30 , лампы новые , накал в норме а выхода нет , причина оказалась в том, что окислился контакт на одной из катушек которай крепился болтом, хотя тот был затянут нормально. Я думаю нужно проверять и перечищать все контакты катушек.
DJZAKDELLДата: Среда, 25.Ноя.2009, 23:31 | Сообщение # 8
Удаленные
Quote (STaras)
анодное напряжение на лампах или высокочастотное излучение ?.. Это немного разные весчи.
А можеш пожалуйста вот ето приложения немного поподробней обяснить rofl
STarasДата: Четверг, 26.Ноя.2009, 00:41 | Сообщение # 9
Quote (DJZAKDELL)
подвожу нионку а она не светится
- только после тебя
VikeyДата: Четверг, 26.Ноя.2009, 11:35 | Сообщение # 10
Инженер по ремонту
Куда нионку то подводишь? Поподробнее пожалуйста.
ElyaДата: Четверг, 26.Ноя.2009, 16:33 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 395
диоды нужно в умножителе анодного напряжения смотреть
DJZAKDELLДата: Четверг, 26.Ноя.2009, 17:29 | Сообщение # 12
Удаленные
Quote (Vikey)
зверху лампы до контакта анода!
SeptДата: Четверг, 26.Ноя.2009, 22:14 | Сообщение # 13
Житомир
Сначала проверяем контакт в панелях ламп, если нужно чистим. Потом проверяем катодные нагрузки (балластные резисторы,
катод-делители... кому как нравиться) 51ом 2вт четыре штуки и проходные конденсаторы. Для проверки анодного напряжения
нужен или киловольтметр или ЛАТР. Анодное напряжение проверяеться БЕЗ ламп.
ЛАТРом подаем на вилку 60-80в и меряем обычным мультиметром. Диоды Д1006 тестером не звоняться, только мегометром.
Ещё нужно проверить цепь автосмещения (сетка лампы-дроссель-резистор-корпус).
ЗЫ.Наличие анодного напряжения не подразумевает наличия генерации и свечения "неонки" biggrin
DJZAKDELLДата: Четверг, 26.Ноя.2009, 22:49 | Сообщение # 14
Удаленные
Quote (Sept)
Сначала проверяем контакт в панелях ламп, если нужно чистим. Потом проверяем катодные нагрузки (балластные резисторы, катод-делители... кому как нравиться) 51ом 2вт четыре штуки и проходные конденсаторы. Для проверки анодного напряжения нужен или киловольтметр или ЛАТР. Анодное напряжение проверяеться БЕЗ ламп. ЛАТРом подаем на вилку 60-80в и меряем обычным мультиметром. Диоды Д1006 тестером не звоняться, только мегометром. Ещё нужно проверить цепь автосмещения (сетка лампы-дроссель-резистор-корпус). ЗЫ.Наличие анодного напряжения не подразумевает наличия генерации и свечения "неонки
Ну чтото я из етого понял.но ето очень сложно будет для меня.пока что нету времени за ним сидеть.И ЛАТРА У меня нету(
SeptДата: Четверг, 26.Ноя.2009, 23:24 | Сообщение # 15
Житомир
Ты кто по профессии? Я не говорил что ремонт медтехники просто. Это со стороны так кажеться.
Подумай, может стоит отказаться от самостоятельного ремонта.
DJZAKDELLДата: Четверг, 26.Ноя.2009, 23:44 | Сообщение # 16
Удаленные
Quote (Sept)
Ты кто по профессии? Я не говорил что ремонт медтехники просто. Это со стороны так кажеться. Подумай, может стоит отказаться от самостоятельного ремонта.
Я в первые создал тему в нете!Мне нравтся ремонт електроники,ну так выйшло что меня закинуло в мед технику..чтож поделаешь.. Я молойдой спицыалист а старики которые знают некоторые такие казлы что не делятся опытом,и приходится голову ламать,а с лампани некогда не имел дело((
Вам тоже когдато было тяжело я уверен.
Дожно получится всеравно!!!!!!! ireful ireful ireful ireful
renmasterДата: Четверг, 26.Ноя.2009, 23:49 | Сообщение # 17
Quote (DJZAKDELL)
мы все учились по немногу чему нибудь и как нибудь, так что удачи yes
SeptДата: Пятница, 27.Ноя.2009, 00:01 | Сообщение # 18
Житомир
DJZAKDELL, никто не говорил что у тебя не получиться. Все когда-то начинали и получалось не всё сразу.
А насчет стариков, зря ты так.
DJZAKDELLДата: Пятница, 27.Ноя.2009, 16:57 | Сообщение # 19
Удаленные
Quote (Sept)
я не про всех некоторые просто непонимают что молодым нужно помогать хотя некоторые наоборот удиляют много времини.
Bay_nickДата: Четверг, 03.Дек.2009, 11:13 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 126
Омск
Можно рассматривать лампу, как простой полевой транзистор, только не забывать, что она высоковольтная! wink
Лампы отличаются надежностью, долговечностью, простотой ремонта (заменил лампу и порядок).
Чаще всего (если замена лампы не помогла), надо проверить сопротивление в цепи катода, на обрыв.
Ну и общая беда для устройств на любой базе, это блок питания (БП).
Удачи!
P.S. Не обижайся на стариков, ведь еще не известно, каким стариком будешь ты! yes
Самый тонкий и дорогой прибор - голова, но кто про это помнит?
Сообщение отредактировал Bay_nick - Четверг, 03.Дек.2009, 11:15
STarasДата: Четверг, 03.Дек.2009, 13:17 | Сообщение # 21
DJZAKDELL, А-А-У-У-У!!!!! Отзовись, а то уже начинаем волноваться - а вдруг анодное нашлось ? unknown
victor174Дата: Четверг, 10.Дек.2009, 20:15 | Сообщение # 22
Магнитогорск
Ребята! Люблю читать про алгоритм поиска неисправности, а у нас в бригаде были ещё такие приколы. Не работает 66-й. Электромеханик идёт и пропаивает колпачки на анодах ламп. Всё снова работает. И так неоднократно, даже и голову не ломает. Рутина. Но согласитесь найти неисправность, когда ненадёжный контакт не всегда просто. Когда контакта нет проще.
STarasДата: Четверг, 10.Дек.2009, 20:47 | Сообщение # 23
victor174, дело в том, что DJZAKDELL, вероятно уже все нашел shok
victor174Дата: Пятница, 11.Дек.2009, 08:51 | Сообщение # 24
Магнитогорск
STaras, согласен. Просто иногда тянет выдать, то что знаешь. Как говорят. У тебя яблоко, у меня яблоко. Обменялись. У нас по яблоку. Но, у тебя идея, у меня идея. Обменялись. У нас по две идеи.
les_nik_178Дата: Суббота, 26.Дек.2009, 19:26 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 1094
Far East
Там кондер переменный иногда сбивается (или сбивают) Пока не настроиш неонка не засветит. В нагрузке ламп (Г-811) бывают заморочки. Один раз петля связи сплавилась, в другой кондер от болта отвалился (под боковой крышкой).
Этот УВЧ работает даже при одной рабочей лампе. Правда моща маленькая становится. В основном все ремонты с сводились к замене ламп.
renmasterДата: Суббота, 03.Апр.2010, 15:23 | Сообщение # 26
Quote (Alex_an)
Чего делать-то, не подскажите?
поучаствовать в техрзделе и читать правила форума надо ireful
artemiyДата: Пятница, 09.Апр.2010, 14:33 | Сообщение # 27
биомедицинская аппаратура
помогите скачать схему, ребята...
artemiy выше пост читаем или еще как обьяснить надо ireful
Сообщение отредактировал artemiy - Пятница, 09.Апр.2010, 14:45
richyДата: Вторник, 20.Апр.2010, 20:18 | Сообщение # 28
by;tyth
ребята, а никто не пробовал распаять анодные колпачки там будет волосок его надо зачистить (он как правило подгорает) и запаять снова это самый распространенный деффект ламп Г811
JugeneДата: Среда, 28.Июл.2010, 10:19 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 72
Зам. директора по производству
Тверь
Quote (richy)
Чёт ни разу не встречал. Самая распространённая пробой конденсаторов фильтра(генерация на лампах будет а на выходе нет).
А так :
дефекты проходных конденсаторов
Прогар резисторов катода(внешне всё красиво, а сопротивление у него бесконечность) особенно если они не 2 ватные а 0,5.
При наличии накала потеря эмиссии ламп (редко но тоже бывает) .
Киловолтметр не нужен. Если есть ток через лампы(показывает индикатор на панели), есть и напряжение.
Jugene
Sergey2985Дата: Понедельник, 14.Мар.2011, 15:43 | Сообщение # 30
аппаратура СВЧ
Вологда
Ребята. У меня такая проблема Включаю прибор горят предохранители. Поставил предохранители на 10А. Включаю лампочка загорается на секунду. Пытается вращаться двигатель, затем сгорают оба предохранителя. Ручка мощности на нуле.
Если горят предохранители, значит ток большой (коротыш где нибуть) но вот где? Может кто встречался?
STarasДата: Понедельник, 14.Мар.2011, 16:47 | Сообщение # 31
10 Ампер - это побольше 2 килоВатт - где-то должно шкварчать на эту мощность, что-то должно нагреваться.
creytДата: Понедельник, 14.Мар.2011, 17:35 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 546
Кузня
Ставь ещё больше, где бабахнет там и коротыш biggrin
у меня все диоды болят
pnpДата: Понедельник, 14.Мар.2011, 18:46 | Сообщение # 33
Киров (Вятка)
Для начала проверьте конденсаторы сетевого фильтра, цепь переключателя галетного (компенсатор), двигатель вентилятора (временно отключите его совсем), силовик. Кстати, каково сопротивление его первичной обмотки?
Quote (creyt)
Это точно- сапер ошибается один раз, электрик- дважды. Первый раз уже ошиблись, выбрав специальность. biggrin
SeptДата: Понедельник, 14.Мар.2011, 23:28 | Сообщение # 34
Житомир
Quote (STaras)
Вилка в розетке, дОкрасна! biggrin
Раздели схему на участки и отключай-подключай по очереди, пока не вычислишь где коротит.
Quote (pnp)
biggrin biggrin
renmasterДата: Понедельник, 14.Мар.2011, 23:38 | Сообщение # 35
Quote (Sergey2985)
yes скрепку в розетку blush biggrin
а далее можно и в рубильник на вводе рентгенкомплеса коротыш поделать, там уже преды под сотню стоят wink biggrin
SeptДата: Понедельник, 14.Мар.2011, 23:57 | Сообщение # 36
Житомир
И что та скрепка? Если...
Quote (renmaster)
там преды под сотню стоят
biggrin
Sergey2985Дата: Среда, 16.Мар.2011, 15:27 | Сообщение # 37
аппаратура СВЧ
Вологда
Quote (pnp)
Конденсаторы фильтра проверил, они в порядке. Отключил двигатель вентилятора и снова включил аппарат. Предохранитель в цепи компенсатора сгорел, предохранитель (5А) связанный с двигателем остался жив.
А вот сопротивление первичной обмотки силовика не измерял. Правильно, нужно измерить!
Sergey2985Дата: Среда, 23.Мар.2011, 14:25 | Сообщение # 38
аппаратура СВЧ
Вологда
Сопротивление первичной обмотки между выводами компенсатора 0,8 Ом, а между первым и 8 выводом (вся полностью) 0 Ом. Вот и весь коротыш!
Сообщение отредактировал Sergey2985 - Среда, 23.Мар.2011, 14:26
pnpДата: Суббота, 26.Мар.2011, 22:14 | Сообщение # 39
Киров (Вятка)
Quote (Sergey2985)
Вот и весь коротыш!
Бывает. yes
robinДата: Понедельник, 02.Май.2011, 15:54 | Сообщение # 40
ремонт медтехники
Львов
Теперь понятно почему приборы УВЧ-66 хотят использовать и дальше,проблемы есть,но прибор клас!
  • Страница 1 из 3
